  4. Bei meinem ioBroker sind plötzlich Adapter-Instanzen rot
    6.5k
91 Beiträge 7 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    @tramisch
    Erstmal nodeJS sauber installieren, inkl. npm.
    Schau in meiner Signatur danach.
    Tramisch
    Habe ich alles befolgt und dabei gemerkt, dass der rasp immer und immer quälend langsamer wird. Alles ist jetzt total langsam geworden. Irgendwas ist da bei mir total falsch.
    Jedenfalls sah es bei mir vorher so aus:
    /usr/bin/nodejs
    /usr/local/bin/node
    /usr/local/bin/npm
    Dann habe ich die entfernt und gefixt. Jetzt aber schaut es so aus, dass auch "nodejs" bei local zu finden ist
    /usr/local/bin/nodejs
    /usr/local/bin/node
    /usr/local/bin/npm
    Doch das scheint ja falsch zu sind. Bei tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log erscheint nach extrem langen vielen Minuten am Ende das hier:
    2021-08-22 09:56:53.177  - error: fullybrowser.0 (2760) No one IP configured
    2021-08-22 09:56:53.849  - info: deconz.0 (1974) starting. Version 1.3.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v14.9.0, js-controller: 3.3.15
    2021-08-22 09:56:54.013  - info: deconz.0 (1974) deConz Version: 2.12.6; API version: 1.16.0
    2021-08-22 09:56:54.080  - info: deconz.0 (1974) Code 403: Forbidden get all lights: [{"error":{"address":"/lights","description":"unauthorized user","type":1}}]
    2021-08-22 09:56:54.084  - info: deconz.0 (1974) Code 403: Forbidden get all sensors: [{"error":{"address":"/sensors","description":"unauthorized user","type":1}}]
    2021-08-22 09:56:54.087  - info: deconz.0 (1974) Code 403: Forbidden get all groups: [{"error":{"address":"/groups","description":"unauthorized user","type":1}}]
    2021-08-22 10:00:19.729  - info: host.raspberrypi "system.adapter.alexa2.0" disabled
    2021-08-22 10:00:19.758  - info: host.raspberrypi "system.adapter.alexa2.0" enabled
    2021-08-22 10:00:19.765  - info: host.raspberrypi "system.adapter.alexa2.0" disabled
    2021-08-22 10:02:32.175  - info: host.raspberrypi Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
    2021-08-22 10:05:48.230  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: node-pre-gyp ERR! install response status 404 Not Found on https://github.com/Automattic/node-canvas/releases/download/v2.8.0/canvas-v2.8.0-node-v83-linux-glibc-arm.tar.gz
    2021-08-22 10:07:31.874  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: ../src/bmp/BMPParser.cc: In member function ‘void BMPParser::Parser::parse(uint8_t*, int, uint8_t*)’:../src/bmp/BMPParser.cc:186:16: warning: comparison of integer expressions of different signedness: ‘int’ and ‘unsigned int’ [-Wsign-compare]   E(ptr - data > imgdOffset, "image data overlaps with another structure");     ~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~../src/bmp/BMPParser.cc:10:25: note: in definition of macro ‘E’ #define E(cond, msg) if(cond) return setErr(msg)                         ^~~~../src/bmp/BMPParser.cc:201:27: warning: comparison of integer expressions of different signedness: ‘uint32_t’ {aka ‘unsigned int’} and ‘int’ [-Wsign-compare]   E(ptr - data + imgdSize > len, "not enough image data");     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~~~../src/bmp/BMPParser.cc:10:25: note: in definition of macro ‘E’ #define E(cond, msg) if(cond) return setErr(msg)                         ^~~~
    2021-08-22 10:07:39.858  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: In file included from ../../nan/nan.h:2884,                 from ../src/backend/Backend.h:6,                 from ../src/Canvas.h:5,                 from ../src/Canvas.cc:3:../../nan/nan_typedarray_contents.h: In instantiation of ‘Nan::TypedArrayContents<T>::TypedArrayContents(v8::Local<v8::Value>) [with T = unsigned char]’:../src/Canvas.cc:274:65:   required from here../../nan/nan_typedarray_contents.h:34:54: warning: ‘v8::ArrayBuffer::Contents v8::ArrayBuffer::GetContents()’ is deprecated: Use GetBackingStore. See http://crbug.com/v8/9908. [-Wdeprecated-declarations]       data   = static_cast<char*>(buffer->GetContents().Data()) + byte_offset;                                   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^~
    2021-08-22 10:07:39.863  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.9.0/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:54,                 from ../src/backend/Backend.h:6,                 from ../src/Canvas.h:5,                 from ../src/Canvas.cc:3:/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.9.0/include/node/v8.h:5266:12: note: declared here   Contents GetContents();            ^~~~~~~~~~~
    2021-08-22 10:07:54.462  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: In file included from ../../nan/nan.h:2884,
    2021-08-22 10:07:54.482  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install:                  from ../src/backend/Backend.h:6,                 from ../src/Canvas.h:5,                 from ../src/CanvasRenderingContext2d.h:6,                 from ../src/CanvasRenderingContext2d.cc:3:../../nan/nan_typedarray_contents.h: In instantiation of ‘Nan::TypedArrayContents<T>::TypedArrayContents(v8::Local<v8::Value>) [with T = unsigned char]’:../src/CanvasRenderingContext2d.cc:1038:64:   required from here../../nan/nan_typedarray_contents.h:34:54: warning: ‘v8::ArrayBuffer::Contents v8::ArrayBuffer::GetContents()’ is deprecated: Use GetBackingStore. See http://crbug.com/v8/9908. [-Wdeprecated-declarations]       data   = static_cast<char*>(buffer->GetContents().Data()) + byte_offset;                                   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^~In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.9.0/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:54,                 from ../src/backend/Backend.h:6,                 from ../src/Canvas.h:5,                 from ../src/CanvasRenderingContext2d.h:6,                 from ../src/CanvasRenderingContext2d.cc:3:/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.9.0/include/node/v8.h:5266:12: note: declared here   Contents GetContents();            ^~~~~~~~~~~In file included from ../../nan/nan.h:2884,                 from ../src/backend/Backend.h:6,                 from ../src/Canvas.h:5,                 from ../src/CanvasRenderingContext2d.h:6,                 from ../src/CanvasRenderingContext2d.cc:3:../../nan/nan_typedarray_contents.h: In instantiation of ‘Nan::TypedArrayContents<T>::TypedArrayContents(v8::Local<v8::Value>) [with T = double]’:../src/CanvasRenderingContext2d.cc:1763:43:   required from here../../nan/nan_typedarray_contents.h:34:54: warning: ‘v8::ArrayBuffer::Contents v8::ArrayBuffer::GetContents()’ is deprecated: Use GetBackingStore. See http://crbug.com/v8/9908. [-Wdeprecated-declarations]       data   = static_cast<char*>(buffer->GetContents().Data()) + byte_offset;                                   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^~In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.9.0/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:54,                 from ../src/backend/Backend.h:6,                 from ../src/Canvas.h:5,                 from ../src/CanvasRenderingContext2d.h:6,                 from ../src/CanvasRenderingContext2d.cc:3:/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.9.0/include/node/v8.h:5266:12: note: declared here   Contents GetContents();            ^~~~~~~~~~~
    2021-08-22 10:08:13.717  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: In file included from ../../nan/nan.h:2884,                 from ../src/ImageData.h:5,                 from ../src/ImageData.cc:3:../../nan/nan_typedarray_contents.h: In instantiation of ‘Nan::TypedArrayContents<T>::TypedArrayContents(v8::Local<v8::Value>) [with T = unsigned char]’:../src/ImageData.cc:116:53:   required from here../../nan/nan_typedarray_contents.h:34:54: warning: ‘v8::ArrayBuffer::Contents v8::ArrayBuffer::GetContents()’ is deprecated: Use GetBackingStore. See http://crbug.com/v8/9908. [-Wdeprecated-declarations]       data   = static_cast<char*>(buffer->GetContents().Data()) + byte_offset;                                   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^~In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.9.0/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:54,                 from ../src/ImageData.h:5,                 from ../src/ImageData.cc:3:/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.9.0/include/node/v8.h:5266:12: note: declared here   Contents GetContents();            ^~~~~~~~~~~
    2021-08-22 10:08:41.721  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi install adapter javascript@5.2.8
    2021-08-22 10:08:43.785  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [100] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlMode.js vs/language/html/htmlMode.js application/javascript
    2021-08-22 10:08:44.550  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [90] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.it.js vs/editor/editor.main.nls.it.js application/javascript
    2021-08-22 10:08:45.495  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [80] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/basic-languages/javascript/javascript.js vs/basic-languages/javascript/javascript.js application/javascript
    2021-08-22 10:08:46.224  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [70] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/main.b673e3ef.chunk.js static/js/main.b673e3ef.chunk.js application/javascript
    2021-08-22 10:09:15.938  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [60] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/index_m.html index_m.html text/html
    2021-08-22 10:09:16.555  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [50] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/msg/de.js google-blockly/own/msg/de.js application/javascript
    2021-08-22 10:09:17.164  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [40] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/blocks_sendto.js google-blockly/own/blocks_sendto.js application/javascript
    2021-08-22 10:09:17.799  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [30] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/msg/js/it.js google-blockly/msg/js/it.js application/javascript
    2021-08-22 10:09:18.475  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [20] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/handopen.cur google-blockly/media/handopen.cur application/octet-stream
    2021-08-22 10:09:18.545  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [19] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/handdelete.cur google-blockly/media/handdelete.cur application/octet-stream
    2021-08-22 10:09:18.632  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [18] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/handclosed.cur google-blockly/media/handclosed.cur application/octet-stream
    2021-08-22 10:09:18.691  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [17] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/dropdown-arrow.svg google-blockly/media/dropdown-arrow.svg image/svg+xml
    2021-08-22 10:09:18.754  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [16] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.wav google-blockly/media/disconnect.wav audio/wav
    2021-08-22 10:09:18.815  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [15] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.ogg google-blockly/media/disconnect.ogg audio/ogg
    2021-08-22 10:09:18.876  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [14] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.mp3 google-blockly/media/disconnect.mp3 audio/mpeg
    2021-08-22 10:09:18.935  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [13] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.wav google-blockly/media/delete.wav audio/wav
    2021-08-22 10:09:18.995  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [12] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.ogg google-blockly/media/delete.ogg audio/ogg
    2021-08-22 10:09:19.053  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [11] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.mp3 google-blockly/media/delete.mp3 audio/mpeg
    2021-08-22 10:09:19.112  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [10] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.wav google-blockly/media/click.wav audio/wav
    2021-08-22 10:09:19.170  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [9] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.ogg google-blockly/media/click.ogg audio/ogg
    2021-08-22 10:09:19.229  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [8] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.mp3 google-blockly/media/click.mp3 audio/mpeg
    2021-08-22 10:09:19.287  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [7] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/1x1.gif google-blockly/media/1x1.gif image/gif
    2021-08-22 10:09:19.346  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [6] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/javascript_compressed.js google-blockly/javascript_compressed.js application/javascript
    2021-08-22 10:09:19.407  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [5] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/blocks_compressed.js google-blockly/blocks_compressed.js application/javascript
    2021-08-22 10:09:19.474  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [4] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/blockly_compressed.js google-blockly/blockly_compressed.js application/javascript
    2021-08-22 10:09:19.566  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [3] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/LICENSE google-blockly/LICENSE application/octet-stream
    2021-08-22 10:09:19.632  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [2] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/favicon.ico favicon.ico image/x-icon
    2021-08-22 10:09:19.699  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [1] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
    2021-08-22 10:09:19.785  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [0] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/adminWords.js adminWords.js application/javascript
    2021-08-22 10:09:19.998  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/jsonfile/index.js:56      throw err      ^Error: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../package.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../package.json'    at Object.openSync (fs.js:465:3)    at Object.readFileSync (fs.js:368:35)    at Object.readFileSync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/jsonfile/index.js:50:22)    at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:585:47)    at processImmediate (internal/timers.js:463:21) {  errno: -2,  syscall: 'open',  code: 'ENOENT',  path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../package.json'}
    2021-08-22 10:09:20.016  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 1
    2021-08-22 10:09:21.018  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "node-red@2.4.0". Try to install it... 1 attempt
    2021-08-22 10:09:21.019  - info: host.raspberrypi iobroker install node-red@2.4.0 using installedFrom
    2021-08-22 10:09:21.234  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: internal/modules/cjs/loader.js:895  throw err;  ^Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:892:15)    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:742:27)    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:72:12)    at internal/main/run_main_module.js:17:47 {  code: 'MODULE_NOT_FOUND',  requireStack: []}
    2021-08-22 10:09:21.246  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 1
    2021-08-22 10:09:22.247  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "tahoma@0.4.3". Try to install it... 1 attempt
    2021-08-22 10:09:22.248  - info: host.raspberrypi iobroker install tahoma@0.4.3 using installedFrom
    2021-08-22 10:09:22.506  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: internal/modules/cjs/loader.js:895  throw err;  ^Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:892:15)    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:742:27)    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:72:12)    at internal/main/run_main_module.js:17:47 {  code: 'MODULE_NOT_FOUND',  requireStack: []}
    2021-08-22 10:09:22.511  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 1
    2021-08-22 10:09:23.512  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "broadlink2@2.0.3". Try to install it... 1 attempt
    2021-08-22 10:09:23.513  - info: host.raspberrypi iobroker install broadlink2@2.0.3 using installedFrom
    2021-08-22 10:09:23.744  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: internal/modules/cjs/loader.js:895  throw err;  ^Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:892:15)    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:742:27)    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:72:12)    at internal/main/run_main_module.js:17:47 {  code: 'MODULE_NOT_FOUND',  requireStack: []}
    2021-08-22 10:09:23.752  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 1
    2021-08-22 10:09:24.754  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "iot@1.8.13". Try to install it... 1 attempt
    2021-08-22 10:09:24.754  - info: host.raspberrypi iobroker install iot@1.8.13 using installedFrom
    2021-08-22 10:09:24.969  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: internal/modules/cjs/loader.js:895  throw err;  ^Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:892:15)    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:742:27)    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:72:12)    at internal/main/run_main_module.js:17:47 {  code: 'MODULE_NOT_FOUND',  requireStack: []}
    2021-08-22 10:09:24.983  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 1
    2021-08-22 10:09:25.984  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "net-tools@0.1.5". Try to install it... 1 attempt
    2021-08-22 10:09:25.985  - info: host.raspberrypi iobroker install net-tools@0.1.5 using installedFrom
    2021-08-22 10:09:26.187  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: internal/modules/cjs/loader.js:895  throw err;  ^Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:892:15)    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:742:27)    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:72:12)    at internal/main/run_main_module.js:17:47 {  code: 'MODULE_NOT_FOUND',  requireStack: []}
    2021-08-22 10:09:26.193  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 1
    2021-08-22 10:09:27.194  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "simple-api@2.5.3". Try to install it... 1 attempt
    2021-08-22 10:09:27.195  - info: host.raspberrypi iobroker install simple-api@2.5.3 using installedFrom
    2021-08-22 10:09:27.477  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: internal/modules/cjs/loader.js:895  throw err;  ^Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:892:15)    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:742:27)    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:72:12)    at internal/main/run_main_module.js:17:47 {  code: 'MODULE_NOT_FOUND',  requireStack: []}
    2021-08-22 10:09:27.485  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 1
    2021-08-22 10:09:28.486  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "sony-bravia@1.0.1". Try to install it... 1 attempt
    2021-08-22 10:09:28.487  - info: host.raspberrypi iobroker install sony-bravia@1.0.1 using installedFrom
    2021-08-22 10:09:28.700  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: internal/modules/cjs/loader.js:895  throw err;  ^Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:892:15)    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:742:27)    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:72:12)    at internal/main/run_main_module.js:17:47 {  code: 'MODULE_NOT_FOUND',  requireStack: []}
    2021-08-22 10:09:28.705  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 1
    2021-08-22 10:09:29.707  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "synology@0.1.18". Try to install it... 1 attempt
    2021-08-22 10:09:29.707  - info: host.raspberrypi iobroker install synology@0.1.18 using installedFrom
    2021-08-22 10:09:29.919  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: internal/modules/cjs/loader.js:895  throw err;  ^Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:892:15)    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:742:27)    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:72:12)    at internal/main/run_main_module.js:17:47 {  code: 'MODULE_NOT_FOUND',  requireStack: []}
    2021-08-22 10:09:29.926  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 1
    2021-08-22 10:09:30.929  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "upnp@1.0.19". Try to install it... 1 attempt
    2021-08-22 10:09:30.929  - info: host.raspberrypi iobroker install upnp@1.0.19 using installedFrom
    2021-08-22 10:09:31.135  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: internal/modules/cjs/loader.js:895  throw err;  ^Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:892:15)    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:742:27)    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:72:12)    at internal/main/run_main_module.js:17:47 {  code: 'MODULE_NOT_FOUND',  requireStack: []}
    2021-08-22 10:09:31.140  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 1
    2021-08-22 10:09:32.140  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "web@3.4.7". Try to install it... 1 attempt
    2021-08-22 10:09:32.141  - info: host.raspberrypi iobroker install web@3.4.7 using installedFrom
    2021-08-22 10:09:32.388  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: internal/modules/cjs/loader.js:895  throw err;  ^Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:892:15)    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:742:27)    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:72:12)    at internal/main/run_main_module.js:17:47 {  code: 'MODULE_NOT_FOUND',  requireStack: []}
    2021-08-22 10:09:32.396  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 1
    2021-08-22 10:09:33.397  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "windows-control@0.1.5". Try to install it... 1 attempt
    2021-08-22 10:09:33.398  - info: host.raspberrypi iobroker install windows-control@0.1.5 using installedFrom
    2021-08-22 10:09:33.668  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: internal/modules/cjs/loader.js:895  throw err;  ^Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:892:15)    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:742:27)    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:72:12)    at internal/main/run_main_module.js:17:47 {  code: 'MODULE_NOT_FOUND',  requireStack: []}
    2021-08-22 10:09:33.672  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 1
    2021-08-22 10:09:34.674  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "alexa2@3.9.3". Try to install it... 1 attempt
    2021-08-22 10:09:34.675  - info: host.raspberrypi iobroker install alexa2@3.9.3 using installedFrom
    2021-08-22 10:09:34.908  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: internal/modules/cjs/loader.js:895  throw err;  ^Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:892:15)    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:742:27)    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:72:12)    at internal/main/run_main_module.js:17:47 {  code: 'MODULE_NOT_FOUND',  requireStack: []}
    2021-08-22 10:09:34.913  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 1
    2021-08-22 10:09:34.914  - info: host.raspberrypi startInstance system.adapter.alexa2.0: instance is disabled but should be started, re-enabling it
    2021-08-22 10:09:34.930  - info: host.raspberrypi instance "system.adapter.alexa2.0" enabled via .alive
    2021-08-22 10:09:34.981  - info: host.raspberrypi "system.adapter.alexa2.0" enabled
    2021-08-22 10:09:35.915  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis@1.4.3". Try to install it... 1 attempt
    2021-08-22 10:09:35.916  - info: host.raspberrypi iobroker install vis@1.4.3 using installedFrom
    2021-08-22 10:09:36.152  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: internal/modules/cjs/loader.js:895  throw err;  ^Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:892:15)    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:742:27)    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:72:12)    at internal/main/run_main_module.js:17:47 {  code: 'MODULE_NOT_FOUND',  requireStack: []}
    2021-08-22 10:09:36.157  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 1
    2021-08-22 10:09:37.164  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "alexa2@3.9.3". Try to install it... 1 attempt
    2021-08-22 10:09:37.165  - info: host.raspberrypi iobroker install alexa2@3.9.3 using installedFrom
    2021-08-22 10:09:37.383  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: internal/modules/cjs/loader.js:895  throw err;  ^Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:892:15)    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:742:27)    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:72:12)    at internal/main/run_main_module.js:17:47 {  code: 'MODULE_NOT_FOUND',  requireStack: []}
    2021-08-22 10:09:37.406  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 1
    2021-08-22 10:09:38.412  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis@1.4.3". Try to install it... 2 attempt
    2021-08-22 10:09:38.412  - info: host.raspberrypi iobroker install vis@1.4.3 using installedFrom
    2021-08-22 10:09:38.651  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: internal/modules/cjs/loader.js:895  throw err;  ^Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:892:15)    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:742:27)    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:72:12)    at internal/main/run_main_module.js:17:47 {  code: 'MODULE_NOT_FOUND',  requireStack: []}
    2021-08-22 10:09:38.659  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 1
    2021-08-22 10:09:39.663  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "alexa2@3.9.3". Try to install it... 2 attempt
    2021-08-22 10:09:39.664  - info: host.raspberrypi iobroker install alexa2@3.9.3 using installedFrom
    2021-08-22 10:09:39.863  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: internal/modules/cjs/loader.js:895  throw err;  ^Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:892:15)    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:742:27)    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:72:12)    at internal/main/run_main_module.js:17:47 {  code: 'MODULE_NOT_FOUND',  requireStack: []}
    2021-08-22 10:09:39.868  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 1
    2021-08-22 10:09:40.871  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis@1.4.3". Try to install it... 3 attempt
    2021-08-22 10:09:40.873  - info: host.raspberrypi iobroker install vis@1.4.3 using installedVersion
    2021-08-22 10:09:41.099  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: internal/modules/cjs/loader.js:895  throw err;  ^Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:892:15)    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:742:27)    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:72:12)    at internal/main/run_main_module.js:17:47 {  code: 'MODULE_NOT_FOUND',  requireStack: []}
    2021-08-22 10:09:41.104  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 1
    2021-08-22 10:09:42.114  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "alexa2@3.9.3". Try to install it... 3 attempt
    2021-08-22 10:09:42.115  - info: host.raspberrypi iobroker install alexa2@3.9.3 using installedVersion
    2021-08-22 10:09:42.320  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: internal/modules/cjs/loader.js:895  throw err;  ^Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:892:15)    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:742:27)    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:72:12)    at internal/main/run_main_module.js:17:47 {  code: 'MODULE_NOT_FOUND',  requireStack: []}
    2021-08-22 10:09:42.325  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 1
    2021-08-22 10:09:43.328  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis@1.4.3". Try to install it... 4 attempt
    2021-08-22 10:09:43.328  - info: host.raspberrypi iobroker install vis@1.4.3 using installedVersion
    2021-08-22 10:09:43.564  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: internal/modules/cjs/loader.js:895  throw err;  ^Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:892:15)    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:742:27)    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:72:12)    at internal/main/run_main_module.js:17:47 {  code: 'MODULE_NOT_FOUND',  requireStack: []}
    2021-08-22 10:09:43.572  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 1
    2021-08-22 10:09:44.575  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "alexa2@3.9.3". Try to install it... 4 attempt
    2021-08-22 10:09:44.576  - info: host.raspberrypi iobroker install alexa2@3.9.3 using installedVersion
    2021-08-22 10:09:44.791  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: internal/modules/cjs/loader.js:895  throw err;  ^Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:892:15)    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:742:27)    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:72:12)    at internal/main/run_main_module.js:17:47 {  code: 'MODULE_NOT_FOUND',  requireStack: []}
    2021-08-22 10:09:44.806  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 1
    2021-08-22 10:09:45.811  - error: host.raspberrypi Cannot download and install adapter "vis@1.4.3". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
    2021-08-22 10:09:46.313  - error: host.raspberrypi Cannot download and install adapter "alexa2@3.9.3". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
    Soll ich vielleicht noch einmal mein letztes Backup zurücklesen?
    • T Tramisch
      /usr/bin/nodejs
      /usr/local/bin/node
      /usr/local/bin/npm
      /usr/local/bin/node
      /usr/local/bin/npm
      @tramisch sagte in Bei meinem ioBroker sind plötzlich Adapter-Instanzen rot:
      Ja, ist komplett falsch.
        Tramisch
        Was mich auch wundert, hier steht etwas von 355 Adapter? Soll das bedeuten, bei mir laufen aktuell 355 Adapter? Wenn ja, ist das wohl der Grund der Langsamkeit.
        Ich bin total ratlos.
        raspberrypi
        Plattform
        linux
        Betriebssystem
        linux
        Architektur
        arm
        CPUs
        Geschwindigkeit
        1500 MHz
        Modell
        ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
        RAM
        3.75 GB
        System-Betriebszeit
        00:12:32
        Node.js
        v14.9.0 (Es gibt eine neuere Version: v14.17.5 - Empfohlene Version v12.22.5)
        NPM
        6.14.8
        Datenträgergröße
        28.96 GB
        freier Festplattenspeicher
        16 GB
        Anzahl der Adapter
        355
        Betriebszeit
        00:12:34
        Aktive Instanzen
        location
        /opt/iobroker/
        Hostname
        raspberrypi
        Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
        • T Tramisch
          raspberrypi
          Plattform
          linux
          Betriebssystem
          linux
          Architektur
          arm
          CPUs
          Geschwindigkeit
          1500 MHz
          Modell
          RAM
          3.75 GB
          System-Betriebszeit
          00:12:32
          Node.js
          NPM
          6.14.8
          Datenträgergröße
          28.96 GB
          16 GB
          Anzahl der Adapter
          355
          Betriebszeit
          00:12:34
          Aktive Instanzen
          location
          /opt/iobroker/
          Hostname
          raspberrypi
          @tramisch Das ist die Zahl der verfügbaren Adapter, nicht die der installierten.
          • T Tramisch
            raspberrypi
            Plattform
            linux
            Betriebssystem
            linux
            Architektur
            arm
            CPUs
            Geschwindigkeit
            1500 MHz
            Modell
            RAM
            3.75 GB
            System-Betriebszeit
            00:12:32
            Node.js
            NPM
            6.14.8
            Datenträgergröße
            28.96 GB
            16 GB
            Anzahl der Adapter
            355
            Betriebszeit
            00:12:34
            Aktive Instanzen
            location
            /opt/iobroker/
            Hostname
            raspberrypi
            Tramisch
            Ich verstehe ohnehin nicht, weshalb nach Rückspielen des Backups die Welt nicht wieder i. O. war? Kapier ich alles nicht.
              Tramisch
              schrieb am zuletzt editiert von Tramisch
              Jetzt komme ich gar nicht mehr auf meinen ioBroker. Dies Seite bleibt weiss. Nichts tut sich. Kann/muss ich da jetzt über die rasperry eine neue (temporäre) Admin-Instanz erzeugen oder was sollte ich tun?
              ODER kann ich über den rasp ein Backup zurückspielen?
              • T Tramisch
                @tramisch
                iobroker list instances
                Hast du nodeJS jetzt senkrecht im System? Ohne bringt dir auch ein Backup nix.
                  @tramisch
                  Tramisch
                  Da kommt nun
                    throw err;
                    requireStack: []
                  • T Tramisch
                    Da kommt nun
                      throw err;
                      requireStack: []
                    @tramisch
                    nodeJS...
                      Tramisch
                      Was meinst Du mit "nodeJS" bzw. wie könnte ich das beheben?
                      Soll ich noch mal das hier tun?
                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash
                      sudo apt install nodejs
                      ...usw usw...
                      • T Tramisch
                        ...usw usw...
                        @tramisch
                        Du sollst die Anleitung lesen und umsetzen. Siehe oben.
                        Und nicht kopflos irgendwas irgendwie rumfrickeln.
                          Tramisch
                          Du meinst doch diese, richtig?
                          https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                          Die befolgte ich, mach es aber jetzt gerne gleich noch einmal.
                          • T Tramisch
                            @tramisch Ja, die meinte ich.
                            Wenn du die richtig umgesetzt hättest wäre der Kram nicht in /usr/local/bin zufinden sein.
                            Also nochmal...
                              Also nochmal...
                              Tramisch
                              @thomas-braun said in Bei meinem ioBroker sind plötzlich Adapter-Instanzen rot:
                              Also nochmal...
                              Zu Befehl! ;-)
                              Wenn ich das hier ausführe: sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                              erscheint beim mir übrigens der Inhalt so:
                              deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                              deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                              UND mehr steht auch in der Datei nicht drin. Ein ENTER am Ende existiert.
                              Soll ich den Dateiinhalt gegen das hier manuell austauschen?
                              # node 12
                              deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                              deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                              # node 14
                              deb https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                              deb-src https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                              • T Tramisch
                                Also nochmal...
                                Zu Befehl! ;-)
                                # node 12
                                # node 14
                                @tramisch
                                Die nodesource.list ist ja auch nicht dein Problem.
                                  Tramisch
                                  Jetzt erscheint das:
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v14.17.5
                                  v14.17.5
                                  6.14.14
                                  OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                  OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                  OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                  OK:4 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                                  Alle Pakete sind aktuell.
                                  OK:2 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                                  OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                  nodejs:
                                    Installiert:           14.17.5-1nodesource1
                                    Installationskandidat: 14.17.5-1nodesource1
                                    Versionstabelle:
                                   *** 14.17.5-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                                       10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                  Aber auf meinen iobroker gelange ich auch weiterhin nicht. Seite nicht erreichbar.
                                  Hat der jetzt plötzlich eine neue IP oder einen anderen Port? Wenn ja, wie ermittle ich das?
                                    Tramisch
                                    Bei list instances kommt noch immer das hier:
                                      throw err;
                                        at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:889:15)
                                        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:745:27)
                                        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:76:12)
                                      requireStack: []
                                    • T Tramisch
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v14.17.5
                                      v14.17.5
                                      6.14.14
                                      nodejs:
                                        Versionstabelle:
                                      Sieht schon mal besser aus.
                                      Aber ggf. hat deine Umstellung auf npm v7 dazu geführt, dass iobroker versucht wurde durch den Node Package Manager auf v7 umzubauen, was zu Problemen führt
                                      Ich würde jetzt das letzte Backup vor npm v7 einspielen
                                      • T Tramisch
                                          throw err;
                                          requireStack: []
                                        @tramisch
                                        cd /opt/iobroker
                                        sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                          Tramisch
                                          Dazu müsste ich jetzt erst mal wissen, wie ich ohne über den ioBroker-GUI zu gehen, ein Backup zurücklesen kann, welches im GoogleDrive liegt (da könnte ich es mir immerhin manuell herunterladen.
                                          @Thomas-Braun
                                          Das habe ich getan, mit folgendem Ergebnis
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                          npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                          npm WARN tarball cached data for color-string@^1.5.2 (sha512-c/hGS+kRWJutUBEngKKmk4iH3sD59MBkoxVapS/0wgpCz2u7XsNloxknyvBhzwEs1IbV36D9PwqLPJ2DTu3vMA==) seems to be corrupted. Refreshing cache.
                                          > iobroker.js-controller@3.3.15 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                          > node lib/preinstallCheck.js
                                          NPM version: 6.14.14
                                          > unix-dgram@2.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                                          > node-gyp rebuild
                                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird betreten
                                            CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
                                          In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:
                                          ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
                                          ../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                               , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
                                          In file included from ../../nan/nan.h:54,
                                          ../src/unix_dgram.cc: At global scope:
                                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.5/include/node/node.h:758:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                                                 (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.5/include/node/node.h:792:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                                             NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                                          ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                                           NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                                            SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
                                            COPY Release/unix_dgram.node
                                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird verlassen
                                          > ursa-optional@0.9.10 install /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
                                          > node rebuild.js
                                          ursaNative bindings compilation fail. This is not an issue. Modules that depend on it will use fallbacks.
                                          > diskusage@1.1.3 install /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                                          > node-gyp rebuild
                                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build“ wird betreten
                                            CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/main.o
                                          In file included from ../src/main.cpp:3:
                                          ../src/main.cpp: At global scope:
                                          ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                                           NODE_MODULE(diskusage, Init)
                                            CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/diskusage_posix.o
                                            SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/diskusage.node
                                            COPY Release/diskusage.node
                                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build“ wird verlassen
                                          > iobroker.js-controller@3.3.15 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                          > node iobroker.js setup first
                                          No connection to databases possible ...
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                          npm WARN babel-eslint@10.1.0 requires a peer of eslint@>= 4.12.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                          npm ERR! code ELIFECYCLE
                                          npm ERR! errno 22
                                          npm ERR! iobroker.js-controller@3.3.15 install: `node iobroker.js setup first`
                                          npm ERR! Exit status 22
                                          npm ERR!
                                          npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@3.3.15 install script.
                                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-08-22T09_05_35_839Z-debug.log
