  4. Bei meinem ioBroker sind plötzlich Adapter-Instanzen rot
    6.5k
91 Beiträge 7 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T Tramisch
    Was mich auch wundert, hier steht etwas von 355 Adapter? Soll das bedeuten, bei mir laufen aktuell 355 Adapter? Wenn ja, ist das wohl der Grund der Langsamkeit.
    Ich bin total ratlos.
    raspberrypi
    Plattform
    linux
    Betriebssystem
    linux
    Architektur
    arm
    CPUs
    Geschwindigkeit
    1500 MHz
    Modell
    ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
    RAM
    3.75 GB
    System-Betriebszeit
    00:12:32
    Node.js
    v14.9.0 (Es gibt eine neuere Version: v14.17.5 - Empfohlene Version v12.22.5)
    NPM
    6.14.8
    Datenträgergröße
    28.96 GB
    freier Festplattenspeicher
    16 GB
    Anzahl der Adapter
    355
    Betriebszeit
    00:12:34
    Aktive Instanzen
    location
    /opt/iobroker/
    Hostname
    raspberrypi
    @tramisch Das ist die Zahl der verfügbaren Adapter, nicht die der installierten.
    • T Tramisch
      raspberrypi
      Plattform
      linux
      Betriebssystem
      linux
      Architektur
      arm
      CPUs
      Geschwindigkeit
      1500 MHz
      Modell
      RAM
      3.75 GB
      System-Betriebszeit
      00:12:32
      Node.js
      NPM
      6.14.8
      Datenträgergröße
      28.96 GB
      16 GB
      Anzahl der Adapter
      355
      Betriebszeit
      00:12:34
      Aktive Instanzen
      location
      /opt/iobroker/
      Hostname
      raspberrypi
      Tramisch
      Ich verstehe ohnehin nicht, weshalb nach Rückspielen des Backups die Welt nicht wieder i. O. war? Kapier ich alles nicht.
        Tramisch
        schrieb am zuletzt editiert von Tramisch
        Jetzt komme ich gar nicht mehr auf meinen ioBroker. Dies Seite bleibt weiss. Nichts tut sich. Kann/muss ich da jetzt über die rasperry eine neue (temporäre) Admin-Instanz erzeugen oder was sollte ich tun?
        ODER kann ich über den rasp ein Backup zurückspielen?
        • T Tramisch
          @tramisch
          iobroker list instances
          Hast du nodeJS jetzt senkrecht im System? Ohne bringt dir auch ein Backup nix.
            @tramisch
            Tramisch
            Da kommt nun
            internal/modules/cjs/loader.js:895
              throw err;
            Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:892:15)
                at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:742:27)
                at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:72:12)
                at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
              code: 'MODULE_NOT_FOUND',
              requireStack: []
            • T Tramisch
              Da kommt nun
                throw err;
                requireStack: []
              @tramisch
              nodeJS...
                Tramisch
                Was meinst Du mit "nodeJS" bzw. wie könnte ich das beheben?
                Soll ich noch mal das hier tun?
                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash
                sudo apt install nodejs
                ...usw usw...
                • T Tramisch
                  ...usw usw...
                  @tramisch
                  Du sollst die Anleitung lesen und umsetzen. Siehe oben.
                  Und nicht kopflos irgendwas irgendwie rumfrickeln.
                    Tramisch
                    Du meinst doch diese, richtig?
                    https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                    Die befolgte ich, mach es aber jetzt gerne gleich noch einmal.
                    • T Tramisch
                      @tramisch Ja, die meinte ich.
                      Wenn du die richtig umgesetzt hättest wäre der Kram nicht in /usr/local/bin zufinden sein.
                      Also nochmal...
                        Also nochmal...
                        Tramisch
                        @thomas-braun said in Bei meinem ioBroker sind plötzlich Adapter-Instanzen rot:
                        Also nochmal...
                        Zu Befehl! ;-)
                        Wenn ich das hier ausführe: sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                        erscheint beim mir übrigens der Inhalt so:
                        deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                        deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                        UND mehr steht auch in der Datei nicht drin. Ein ENTER am Ende existiert.
                        Soll ich den Dateiinhalt gegen das hier manuell austauschen?
                        # node 12
                        deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                        deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                        # node 14
                        deb https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                        deb-src https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                        • T Tramisch
                          Also nochmal...
                          Zu Befehl! ;-)
                          # node 12
                          # node 14
                          @tramisch
                          Die nodesource.list ist ja auch nicht dein Problem.
                            Tramisch
                            Jetzt erscheint das:
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v14.17.5
                            v14.17.5
                            6.14.14
                            OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                            OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                            OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                            OK:4 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                            Alle Pakete sind aktuell.
                            OK:2 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                            OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                            nodejs:
                              Installiert:           14.17.5-1nodesource1
                              Installationskandidat: 14.17.5-1nodesource1
                              Versionstabelle:
                             *** 14.17.5-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                                 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                            Aber auf meinen iobroker gelange ich auch weiterhin nicht. Seite nicht erreichbar.
                            Hat der jetzt plötzlich eine neue IP oder einen anderen Port? Wenn ja, wie ermittle ich das?
                              Tramisch
                              Bei list instances kommt noch immer das hier:
                                throw err;
                                  at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:889:15)
                                  at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:745:27)
                                  at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:76:12)
                                requireStack: []
                              • T Tramisch
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v14.17.5
                                v14.17.5
                                6.14.14
                                nodejs:
                                  Versionstabelle:
                                @tramisch sagte in Bei meinem ioBroker sind plötzlich Adapter-Instanzen rot:
                                Sieht schon mal besser aus.
                                Aber ggf. hat deine Umstellung auf npm v7 dazu geführt, dass iobroker versucht wurde durch den Node Package Manager auf v7 umzubauen, was zu Problemen führt
                                Ich würde jetzt das letzte Backup vor npm v7 einspielen
                                • T Tramisch
                                    throw err;
                                    requireStack: []
                                  @tramisch
                                  cd /opt/iobroker
                                  sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                    Tramisch
                                    Dazu müsste ich jetzt erst mal wissen, wie ich ohne über den ioBroker-GUI zu gehen, ein Backup zurücklesen kann, welches im GoogleDrive liegt (da könnte ich es mir immerhin manuell herunterladen.
                                    @Thomas-Braun
                                    Das habe ich getan, mit folgendem Ergebnis
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                    npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                    npm WARN tarball cached data for color-string@^1.5.2 (sha512-c/hGS+kRWJutUBEngKKmk4iH3sD59MBkoxVapS/0wgpCz2u7XsNloxknyvBhzwEs1IbV36D9PwqLPJ2DTu3vMA==) seems to be corrupted. Refreshing cache.
                                    > iobroker.js-controller@3.3.15 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                    > node lib/preinstallCheck.js
                                    NPM version: 6.14.14
                                    > unix-dgram@2.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                                    > node-gyp rebuild
                                    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird betreten
                                      CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
                                    In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:
                                    ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
                                    ../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                         , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
                                    In file included from ../../nan/nan.h:54,
                                    ../src/unix_dgram.cc: At global scope:
                                    /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.5/include/node/node.h:758:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                                           (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                                    /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.5/include/node/node.h:792:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                                       NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                                    ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                                     NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                                      SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
                                      COPY Release/unix_dgram.node
                                    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird verlassen
                                    > ursa-optional@0.9.10 install /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
                                    > node rebuild.js
                                    ursaNative bindings compilation fail. This is not an issue. Modules that depend on it will use fallbacks.
                                    > diskusage@1.1.3 install /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                                    > node-gyp rebuild
                                    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build“ wird betreten
                                      CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/main.o
                                    In file included from ../src/main.cpp:3:
                                    ../src/main.cpp: At global scope:
                                    ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                                     NODE_MODULE(diskusage, Init)
                                      CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/diskusage_posix.o
                                      SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/diskusage.node
                                      COPY Release/diskusage.node
                                    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build“ wird verlassen
                                    > iobroker.js-controller@3.3.15 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                    > node iobroker.js setup first
                                    No connection to databases possible ...
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                    npm WARN babel-eslint@10.1.0 requires a peer of eslint@>= 4.12.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                    npm ERR! code ELIFECYCLE
                                    npm ERR! errno 22
                                    npm ERR! iobroker.js-controller@3.3.15 install: `node iobroker.js setup first`
                                    npm ERR! Exit status 22
                                    npm ERR!
                                    npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@3.3.15 install script.
                                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-08-22T09_05_35_839Z-debug.log
                                      Tramisch
                                      Versuche ich das: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                      folgt der Hinweis, dass kein ioBroker installiert sei!?!?
                                      library: loaded
                                      Library version=2021-04-07
                                      ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
                                      Was das mit dem Backup zurücklesen angeht, bin ich fündig geworden (für Blinde unten im roten Kasten gg).
                                      https://forum.iobroker.net/topic/27271/howto-iobroker-restore-unter-linux-durchführen/2
                                      Doch sollte ich das jetzt in dieser aktuellen Situation wirklich tun? Wenn behauptet wird, dass nicht mal ein ioBroker existieren würde?
                                      • T Tramisch
                                        library: loaded
                                        @tramisch Hau ein Backup rein, das scheint an mehreren Stellen verfummelt zu sein.
                                        Vorher noch den node Cache löschen.
                                        cd /opt/iobroker
                                        npm cache clear --force
                                        • T Tramisch
                                          library: loaded
                                          @tramisch
                                          Ist das Dateisystem noch gesund?
                                          dmesg -T | grep -i ext4
