  4. Bei meinem ioBroker sind plötzlich Adapter-Instanzen rot
    6.6k
91 Beiträge 7 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    Tramisch
    dein Auszug zeigt aber nicht das log wenn du eines deiner Instanzen startest
    Ich dachte das was im Protokoll steht sei das Log? Wo finde ich denn das Log?
    iobroker npm-install: NPM version: 7.19.1
    das ist eher dein Problem
    Was genau meinst Du und Wie korrigiere ich das?
    Mit Windows kenne ich mich sehr gut aus, aber bei linux habe ich mega Verständnisprobleme, praktisch an jeder Ecke und Kante.
    • T Tramisch
      @tramisch
      Erstmal nodeJS sauber installieren, inkl. npm.
      Schau in meiner Signatur danach.
      • T Tramisch
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @tramisch sagte in Bei meinem ioBroker sind plötzlich Adapter-Instanzen rot:
        richtig, setzt du nen Filter für den entsprechenden Adapter, siehst du nur den entsprechenden Adapter
          @tramisch
          Tramisch
          Habe ich alles befolgt und dabei gemerkt, dass der rasp immer und immer quälend langsamer wird. Alles ist jetzt total langsam geworden. Irgendwas ist da bei mir total falsch.
          Jedenfalls sah es bei mir vorher so aus:
          /usr/bin/nodejs
          /usr/local/bin/node
          /usr/local/bin/npm
          Dann habe ich die entfernt und gefixt. Jetzt aber schaut es so aus, dass auch "nodejs" bei local zu finden ist
          /usr/local/bin/nodejs
          /usr/local/bin/node
          /usr/local/bin/npm
          Doch das scheint ja falsch zu sind. Bei tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log erscheint nach extrem langen vielen Minuten am Ende das hier:
          2021-08-22 09:56:53.177  - error: fullybrowser.0 (2760) No one IP configured
          2021-08-22 09:56:53.849  - info: deconz.0 (1974) starting. Version 1.3.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v14.9.0, js-controller: 3.3.15
          2021-08-22 09:56:54.013  - info: deconz.0 (1974) deConz Version: 2.12.6; API version: 1.16.0
          2021-08-22 09:56:54.080  - info: deconz.0 (1974) Code 403: Forbidden get all lights: [{"error":{"address":"/lights","description":"unauthorized user","type":1}}]
          2021-08-22 09:56:54.084  - info: deconz.0 (1974) Code 403: Forbidden get all sensors: [{"error":{"address":"/sensors","description":"unauthorized user","type":1}}]
          2021-08-22 09:56:54.087  - info: deconz.0 (1974) Code 403: Forbidden get all groups: [{"error":{"address":"/groups","description":"unauthorized user","type":1}}]
          2021-08-22 10:00:19.729  - info: host.raspberrypi "system.adapter.alexa2.0" disabled
          2021-08-22 10:00:19.758  - info: host.raspberrypi "system.adapter.alexa2.0" enabled
          2021-08-22 10:00:19.765  - info: host.raspberrypi "system.adapter.alexa2.0" disabled
          2021-08-22 10:02:32.175  - info: host.raspberrypi Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
          2021-08-22 10:05:48.230  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: node-pre-gyp ERR! install response status 404 Not Found on https://github.com/Automattic/node-canvas/releases/download/v2.8.0/canvas-v2.8.0-node-v83-linux-glibc-arm.tar.gz
          2021-08-22 10:07:31.874  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: ../src/bmp/BMPParser.cc: In member function ‘void BMPParser::Parser::parse(uint8_t*, int, uint8_t*)’:../src/bmp/BMPParser.cc:186:16: warning: comparison of integer expressions of different signedness: ‘int’ and ‘unsigned int’ [-Wsign-compare]   E(ptr - data > imgdOffset, "image data overlaps with another structure");     ~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~../src/bmp/BMPParser.cc:10:25: note: in definition of macro ‘E’ #define E(cond, msg) if(cond) return setErr(msg)                         ^~~~../src/bmp/BMPParser.cc:201:27: warning: comparison of integer expressions of different signedness: ‘uint32_t’ {aka ‘unsigned int’} and ‘int’ [-Wsign-compare]   E(ptr - data + imgdSize > len, "not enough image data");     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~~~../src/bmp/BMPParser.cc:10:25: note: in definition of macro ‘E’ #define E(cond, msg) if(cond) return setErr(msg)                         ^~~~
          2021-08-22 10:07:39.858  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: In file included from ../../nan/nan.h:2884,                 from ../src/backend/Backend.h:6,                 from ../src/Canvas.h:5,                 from ../src/Canvas.cc:3:../../nan/nan_typedarray_contents.h: In instantiation of ‘Nan::TypedArrayContents<T>::TypedArrayContents(v8::Local<v8::Value>) [with T = unsigned char]’:../src/Canvas.cc:274:65:   required from here../../nan/nan_typedarray_contents.h:34:54: warning: ‘v8::ArrayBuffer::Contents v8::ArrayBuffer::GetContents()’ is deprecated: Use GetBackingStore. See http://crbug.com/v8/9908. [-Wdeprecated-declarations]       data   = static_cast<char*>(buffer->GetContents().Data()) + byte_offset;                                   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^~
          2021-08-22 10:07:39.863  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.9.0/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:54,                 from ../src/backend/Backend.h:6,                 from ../src/Canvas.h:5,                 from ../src/Canvas.cc:3:/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.9.0/include/node/v8.h:5266:12: note: declared here   Contents GetContents();            ^~~~~~~~~~~
          2021-08-22 10:07:54.462  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: In file included from ../../nan/nan.h:2884,
          2021-08-22 10:07:54.482  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install:                  from ../src/backend/Backend.h:6,                 from ../src/Canvas.h:5,                 from ../src/CanvasRenderingContext2d.h:6,                 from ../src/CanvasRenderingContext2d.cc:3:../../nan/nan_typedarray_contents.h: In instantiation of ‘Nan::TypedArrayContents<T>::TypedArrayContents(v8::Local<v8::Value>) [with T = unsigned char]’:../src/CanvasRenderingContext2d.cc:1038:64:   required from here../../nan/nan_typedarray_contents.h:34:54: warning: ‘v8::ArrayBuffer::Contents v8::ArrayBuffer::GetContents()’ is deprecated: Use GetBackingStore. See http://crbug.com/v8/9908. [-Wdeprecated-declarations]       data   = static_cast<char*>(buffer->GetContents().Data()) + byte_offset;                                   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^~In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.9.0/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:54,                 from ../src/backend/Backend.h:6,                 from ../src/Canvas.h:5,                 from ../src/CanvasRenderingContext2d.h:6,                 from ../src/CanvasRenderingContext2d.cc:3:/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.9.0/include/node/v8.h:5266:12: note: declared here   Contents GetContents();            ^~~~~~~~~~~In file included from ../../nan/nan.h:2884,                 from ../src/backend/Backend.h:6,                 from ../src/Canvas.h:5,                 from ../src/CanvasRenderingContext2d.h:6,                 from ../src/CanvasRenderingContext2d.cc:3:../../nan/nan_typedarray_contents.h: In instantiation of ‘Nan::TypedArrayContents<T>::TypedArrayContents(v8::Local<v8::Value>) [with T = double]’:../src/CanvasRenderingContext2d.cc:1763:43:   required from here../../nan/nan_typedarray_contents.h:34:54: warning: ‘v8::ArrayBuffer::Contents v8::ArrayBuffer::GetContents()’ is deprecated: Use GetBackingStore. See http://crbug.com/v8/9908. [-Wdeprecated-declarations]       data   = static_cast<char*>(buffer->GetContents().Data()) + byte_offset;                                   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^~In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.9.0/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:54,                 from ../src/backend/Backend.h:6,                 from ../src/Canvas.h:5,                 from ../src/CanvasRenderingContext2d.h:6,                 from ../src/CanvasRenderingContext2d.cc:3:/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.9.0/include/node/v8.h:5266:12: note: declared here   Contents GetContents();            ^~~~~~~~~~~
          2021-08-22 10:08:13.717  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: In file included from ../../nan/nan.h:2884,                 from ../src/ImageData.h:5,                 from ../src/ImageData.cc:3:../../nan/nan_typedarray_contents.h: In instantiation of ‘Nan::TypedArrayContents<T>::TypedArrayContents(v8::Local<v8::Value>) [with T = unsigned char]’:../src/ImageData.cc:116:53:   required from here../../nan/nan_typedarray_contents.h:34:54: warning: ‘v8::ArrayBuffer::Contents v8::ArrayBuffer::GetContents()’ is deprecated: Use GetBackingStore. See http://crbug.com/v8/9908. [-Wdeprecated-declarations]       data   = static_cast<char*>(buffer->GetContents().Data()) + byte_offset;                                   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^~In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.9.0/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:54,                 from ../src/ImageData.h:5,                 from ../src/ImageData.cc:3:/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.9.0/include/node/v8.h:5266:12: note: declared here   Contents GetContents();            ^~~~~~~~~~~
          2021-08-22 10:08:41.721  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi install adapter javascript@5.2.8
          2021-08-22 10:08:43.785  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [100] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlMode.js vs/language/html/htmlMode.js application/javascript
          2021-08-22 10:08:44.550  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [90] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.it.js vs/editor/editor.main.nls.it.js application/javascript
          2021-08-22 10:08:45.495  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [80] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/basic-languages/javascript/javascript.js vs/basic-languages/javascript/javascript.js application/javascript
          2021-08-22 10:08:46.224  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [70] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/main.b673e3ef.chunk.js static/js/main.b673e3ef.chunk.js application/javascript
          2021-08-22 10:09:15.938  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [60] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/index_m.html index_m.html text/html
          2021-08-22 10:09:16.555  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [50] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/msg/de.js google-blockly/own/msg/de.js application/javascript
          2021-08-22 10:09:17.164  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [40] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/blocks_sendto.js google-blockly/own/blocks_sendto.js application/javascript
          2021-08-22 10:09:17.799  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [30] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/msg/js/it.js google-blockly/msg/js/it.js application/javascript
          2021-08-22 10:09:18.475  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [20] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/handopen.cur google-blockly/media/handopen.cur application/octet-stream
          2021-08-22 10:09:18.545  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [19] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/handdelete.cur google-blockly/media/handdelete.cur application/octet-stream
          2021-08-22 10:09:18.632  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [18] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/handclosed.cur google-blockly/media/handclosed.cur application/octet-stream
          2021-08-22 10:09:18.691  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [17] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/dropdown-arrow.svg google-blockly/media/dropdown-arrow.svg image/svg+xml
          2021-08-22 10:09:18.754  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [16] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.wav google-blockly/media/disconnect.wav audio/wav
          2021-08-22 10:09:18.815  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [15] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.ogg google-blockly/media/disconnect.ogg audio/ogg
          2021-08-22 10:09:18.876  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [14] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.mp3 google-blockly/media/disconnect.mp3 audio/mpeg
          2021-08-22 10:09:18.935  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [13] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.wav google-blockly/media/delete.wav audio/wav
          2021-08-22 10:09:18.995  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [12] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.ogg google-blockly/media/delete.ogg audio/ogg
          2021-08-22 10:09:19.053  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [11] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.mp3 google-blockly/media/delete.mp3 audio/mpeg
          2021-08-22 10:09:19.112  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [10] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.wav google-blockly/media/click.wav audio/wav
          2021-08-22 10:09:19.170  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [9] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.ogg google-blockly/media/click.ogg audio/ogg
          2021-08-22 10:09:19.229  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [8] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.mp3 google-blockly/media/click.mp3 audio/mpeg
          2021-08-22 10:09:19.287  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [7] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/1x1.gif google-blockly/media/1x1.gif image/gif
          2021-08-22 10:09:19.346  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [6] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/javascript_compressed.js google-blockly/javascript_compressed.js application/javascript
          2021-08-22 10:09:19.407  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [5] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/blocks_compressed.js google-blockly/blocks_compressed.js application/javascript
          2021-08-22 10:09:19.474  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [4] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/blockly_compressed.js google-blockly/blockly_compressed.js application/javascript
          2021-08-22 10:09:19.566  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [3] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/LICENSE google-blockly/LICENSE application/octet-stream
          2021-08-22 10:09:19.632  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [2] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/favicon.ico favicon.ico image/x-icon
          2021-08-22 10:09:19.699  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [1] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
          2021-08-22 10:09:19.785  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [0] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/adminWords.js adminWords.js application/javascript
          2021-08-22 10:09:19.998  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/jsonfile/index.js:56      throw err      ^Error: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../package.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../package.json'    at Object.openSync (fs.js:465:3)    at Object.readFileSync (fs.js:368:35)    at Object.readFileSync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/jsonfile/index.js:50:22)    at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:585:47)    at processImmediate (internal/timers.js:463:21) {  errno: -2,  syscall: 'open',  code: 'ENOENT',  path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../package.json'}
          2021-08-22 10:09:20.016  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 1
          2021-08-22 10:09:21.018  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "node-red@2.4.0". Try to install it... 1 attempt
          2021-08-22 10:09:21.019  - info: host.raspberrypi iobroker install node-red@2.4.0 using installedFrom
          2021-08-22 10:09:21.234  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: internal/modules/cjs/loader.js:895  throw err;  ^Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:892:15)    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:742:27)    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:72:12)    at internal/main/run_main_module.js:17:47 {  code: 'MODULE_NOT_FOUND',  requireStack: []}
          2021-08-22 10:09:21.246  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 1
          2021-08-22 10:09:22.247  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "tahoma@0.4.3". Try to install it... 1 attempt
          2021-08-22 10:09:22.248  - info: host.raspberrypi iobroker install tahoma@0.4.3 using installedFrom
          2021-08-22 10:09:22.506  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: internal/modules/cjs/loader.js:895  throw err;  ^Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:892:15)    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:742:27)    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:72:12)    at internal/main/run_main_module.js:17:47 {  code: 'MODULE_NOT_FOUND',  requireStack: []}
          2021-08-22 10:09:22.511  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 1
          2021-08-22 10:09:23.512  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "broadlink2@2.0.3". Try to install it... 1 attempt
          2021-08-22 10:09:23.513  - info: host.raspberrypi iobroker install broadlink2@2.0.3 using installedFrom
          2021-08-22 10:09:23.744  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: internal/modules/cjs/loader.js:895  throw err;  ^Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:892:15)    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:742:27)    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:72:12)    at internal/main/run_main_module.js:17:47 {  code: 'MODULE_NOT_FOUND',  requireStack: []}
          2021-08-22 10:09:23.752  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 1
          2021-08-22 10:09:24.754  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "iot@1.8.13". Try to install it... 1 attempt
          2021-08-22 10:09:24.754  - info: host.raspberrypi iobroker install iot@1.8.13 using installedFrom
          2021-08-22 10:09:24.969  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: internal/modules/cjs/loader.js:895  throw err;  ^Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:892:15)    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:742:27)    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:72:12)    at internal/main/run_main_module.js:17:47 {  code: 'MODULE_NOT_FOUND',  requireStack: []}
          2021-08-22 10:09:24.983  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 1
          2021-08-22 10:09:25.984  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "net-tools@0.1.5". Try to install it... 1 attempt
          2021-08-22 10:09:25.985  - info: host.raspberrypi iobroker install net-tools@0.1.5 using installedFrom
          2021-08-22 10:09:26.187  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: internal/modules/cjs/loader.js:895  throw err;  ^Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:892:15)    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:742:27)    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:72:12)    at internal/main/run_main_module.js:17:47 {  code: 'MODULE_NOT_FOUND',  requireStack: []}
          2021-08-22 10:09:26.193  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 1
          2021-08-22 10:09:27.194  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "simple-api@2.5.3". Try to install it... 1 attempt
          2021-08-22 10:09:27.195  - info: host.raspberrypi iobroker install simple-api@2.5.3 using installedFrom
          2021-08-22 10:09:27.477  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: internal/modules/cjs/loader.js:895  throw err;  ^Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:892:15)    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:742:27)    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:72:12)    at internal/main/run_main_module.js:17:47 {  code: 'MODULE_NOT_FOUND',  requireStack: []}
          2021-08-22 10:09:27.485  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 1
          2021-08-22 10:09:28.486  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "sony-bravia@1.0.1". Try to install it... 1 attempt
          2021-08-22 10:09:28.487  - info: host.raspberrypi iobroker install sony-bravia@1.0.1 using installedFrom
          2021-08-22 10:09:28.700  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: internal/modules/cjs/loader.js:895  throw err;  ^Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:892:15)    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:742:27)    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:72:12)    at internal/main/run_main_module.js:17:47 {  code: 'MODULE_NOT_FOUND',  requireStack: []}
          2021-08-22 10:09:28.705  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 1
          2021-08-22 10:09:29.707  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "synology@0.1.18". Try to install it... 1 attempt
          2021-08-22 10:09:29.707  - info: host.raspberrypi iobroker install synology@0.1.18 using installedFrom
          2021-08-22 10:09:29.919  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: internal/modules/cjs/loader.js:895  throw err;  ^Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:892:15)    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:742:27)    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:72:12)    at internal/main/run_main_module.js:17:47 {  code: 'MODULE_NOT_FOUND',  requireStack: []}
          2021-08-22 10:09:29.926  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 1
          2021-08-22 10:09:30.929  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "upnp@1.0.19". Try to install it... 1 attempt
          2021-08-22 10:09:30.929  - info: host.raspberrypi iobroker install upnp@1.0.19 using installedFrom
          2021-08-22 10:09:31.135  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: internal/modules/cjs/loader.js:895  throw err;  ^Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:892:15)    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:742:27)    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:72:12)    at internal/main/run_main_module.js:17:47 {  code: 'MODULE_NOT_FOUND',  requireStack: []}
          2021-08-22 10:09:31.140  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 1
          2021-08-22 10:09:32.140  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "web@3.4.7". Try to install it... 1 attempt
          2021-08-22 10:09:32.141  - info: host.raspberrypi iobroker install web@3.4.7 using installedFrom
          2021-08-22 10:09:32.388  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: internal/modules/cjs/loader.js:895  throw err;  ^Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:892:15)    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:742:27)    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:72:12)    at internal/main/run_main_module.js:17:47 {  code: 'MODULE_NOT_FOUND',  requireStack: []}
          2021-08-22 10:09:32.396  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 1
          2021-08-22 10:09:33.397  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "windows-control@0.1.5". Try to install it... 1 attempt
          2021-08-22 10:09:33.398  - info: host.raspberrypi iobroker install windows-control@0.1.5 using installedFrom
          2021-08-22 10:09:33.668  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: internal/modules/cjs/loader.js:895  throw err;  ^Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:892:15)    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:742:27)    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:72:12)    at internal/main/run_main_module.js:17:47 {  code: 'MODULE_NOT_FOUND',  requireStack: []}
          2021-08-22 10:09:33.672  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 1
          2021-08-22 10:09:34.674  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "alexa2@3.9.3". Try to install it... 1 attempt
          2021-08-22 10:09:34.675  - info: host.raspberrypi iobroker install alexa2@3.9.3 using installedFrom
          2021-08-22 10:09:34.908  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: internal/modules/cjs/loader.js:895  throw err;  ^Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:892:15)    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:742:27)    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:72:12)    at internal/main/run_main_module.js:17:47 {  code: 'MODULE_NOT_FOUND',  requireStack: []}
          2021-08-22 10:09:34.913  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 1
          2021-08-22 10:09:34.914  - info: host.raspberrypi startInstance system.adapter.alexa2.0: instance is disabled but should be started, re-enabling it
          2021-08-22 10:09:34.930  - info: host.raspberrypi instance "system.adapter.alexa2.0" enabled via .alive
          2021-08-22 10:09:34.981  - info: host.raspberrypi "system.adapter.alexa2.0" enabled
          2021-08-22 10:09:35.915  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis@1.4.3". Try to install it... 1 attempt
          2021-08-22 10:09:35.916  - info: host.raspberrypi iobroker install vis@1.4.3 using installedFrom
          2021-08-22 10:09:36.152  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: internal/modules/cjs/loader.js:895  throw err;  ^Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:892:15)    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:742:27)    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:72:12)    at internal/main/run_main_module.js:17:47 {  code: 'MODULE_NOT_FOUND',  requireStack: []}
          2021-08-22 10:09:36.157  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 1
          2021-08-22 10:09:37.164  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "alexa2@3.9.3". Try to install it... 1 attempt
          2021-08-22 10:09:37.165  - info: host.raspberrypi iobroker install alexa2@3.9.3 using installedFrom
          2021-08-22 10:09:37.383  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: internal/modules/cjs/loader.js:895  throw err;  ^Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:892:15)    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:742:27)    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:72:12)    at internal/main/run_main_module.js:17:47 {  code: 'MODULE_NOT_FOUND',  requireStack: []}
          2021-08-22 10:09:37.406  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 1
          2021-08-22 10:09:38.412  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis@1.4.3". Try to install it... 2 attempt
          2021-08-22 10:09:38.412  - info: host.raspberrypi iobroker install vis@1.4.3 using installedFrom
          2021-08-22 10:09:38.651  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: internal/modules/cjs/loader.js:895  throw err;  ^Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:892:15)    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:742:27)    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:72:12)    at internal/main/run_main_module.js:17:47 {  code: 'MODULE_NOT_FOUND',  requireStack: []}
          2021-08-22 10:09:38.659  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 1
          2021-08-22 10:09:39.663  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "alexa2@3.9.3". Try to install it... 2 attempt
          2021-08-22 10:09:39.664  - info: host.raspberrypi iobroker install alexa2@3.9.3 using installedFrom
          2021-08-22 10:09:39.863  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: internal/modules/cjs/loader.js:895  throw err;  ^Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:892:15)    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:742:27)    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:72:12)    at internal/main/run_main_module.js:17:47 {  code: 'MODULE_NOT_FOUND',  requireStack: []}
          2021-08-22 10:09:39.868  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 1
          2021-08-22 10:09:40.871  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis@1.4.3". Try to install it... 3 attempt
          2021-08-22 10:09:40.873  - info: host.raspberrypi iobroker install vis@1.4.3 using installedVersion
          2021-08-22 10:09:41.099  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: internal/modules/cjs/loader.js:895  throw err;  ^Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:892:15)    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:742:27)    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:72:12)    at internal/main/run_main_module.js:17:47 {  code: 'MODULE_NOT_FOUND',  requireStack: []}
          2021-08-22 10:09:41.104  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 1
          2021-08-22 10:09:42.114  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "alexa2@3.9.3". Try to install it... 3 attempt
          2021-08-22 10:09:42.115  - info: host.raspberrypi iobroker install alexa2@3.9.3 using installedVersion
          2021-08-22 10:09:42.320  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: internal/modules/cjs/loader.js:895  throw err;  ^Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:892:15)    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:742:27)    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:72:12)    at internal/main/run_main_module.js:17:47 {  code: 'MODULE_NOT_FOUND',  requireStack: []}
          2021-08-22 10:09:42.325  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 1
          2021-08-22 10:09:43.328  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis@1.4.3". Try to install it... 4 attempt
          2021-08-22 10:09:43.328  - info: host.raspberrypi iobroker install vis@1.4.3 using installedVersion
          2021-08-22 10:09:43.564  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: internal/modules/cjs/loader.js:895  throw err;  ^Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:892:15)    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:742:27)    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:72:12)    at internal/main/run_main_module.js:17:47 {  code: 'MODULE_NOT_FOUND',  requireStack: []}
          2021-08-22 10:09:43.572  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 1
          2021-08-22 10:09:44.575  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "alexa2@3.9.3". Try to install it... 4 attempt
          2021-08-22 10:09:44.576  - info: host.raspberrypi iobroker install alexa2@3.9.3 using installedVersion
          2021-08-22 10:09:44.791  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: internal/modules/cjs/loader.js:895  throw err;  ^Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:892:15)    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:742:27)    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:72:12)    at internal/main/run_main_module.js:17:47 {  code: 'MODULE_NOT_FOUND',  requireStack: []}
          2021-08-22 10:09:44.806  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 1
          2021-08-22 10:09:45.811  - error: host.raspberrypi Cannot download and install adapter "vis@1.4.3". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
          2021-08-22 10:09:46.313  - error: host.raspberrypi Cannot download and install adapter "alexa2@3.9.3". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
          Soll ich vielleicht noch einmal mein letztes Backup zurücklesen?
          • T Tramisch
            /usr/bin/nodejs
            /usr/local/bin/node
            /usr/local/bin/npm
            /usr/local/bin/node
            /usr/local/bin/npm
            Ja, ist komplett falsch.
              Tramisch
              Was mich auch wundert, hier steht etwas von 355 Adapter? Soll das bedeuten, bei mir laufen aktuell 355 Adapter? Wenn ja, ist das wohl der Grund der Langsamkeit.
              Ich bin total ratlos.
              raspberrypi
              Plattform
              linux
              Betriebssystem
              linux
              Architektur
              arm
              CPUs
              Geschwindigkeit
              1500 MHz
              Modell
              ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
              RAM
              3.75 GB
              System-Betriebszeit
              00:12:32
              Node.js
              v14.9.0 (Es gibt eine neuere Version: v14.17.5 - Empfohlene Version v12.22.5)
              NPM
              6.14.8
              Datenträgergröße
              28.96 GB
              freier Festplattenspeicher
              16 GB
              Anzahl der Adapter
              355
              Betriebszeit
              00:12:34
              Aktive Instanzen
              location
              /opt/iobroker/
              Hostname
              raspberrypi
              Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
              • T Tramisch
                raspberrypi
                Plattform
                linux
                Betriebssystem
                linux
                Architektur
                arm
                CPUs
                Geschwindigkeit
                1500 MHz
                Modell
                RAM
                3.75 GB
                System-Betriebszeit
                00:12:32
                Node.js
                NPM
                6.14.8
                Datenträgergröße
                28.96 GB
                16 GB
                Anzahl der Adapter
                355
                Betriebszeit
                00:12:34
                Aktive Instanzen
                location
                /opt/iobroker/
                Hostname
                raspberrypi
                @tramisch Das ist die Zahl der verfügbaren Adapter, nicht die der installierten.
                • T Tramisch
                  raspberrypi
                  Plattform
                  linux
                  Betriebssystem
                  linux
                  Architektur
                  arm
                  CPUs
                  Geschwindigkeit
                  1500 MHz
                  Modell
                  RAM
                  3.75 GB
                  System-Betriebszeit
                  00:12:32
                  Node.js
                  NPM
                  6.14.8
                  Datenträgergröße
                  28.96 GB
                  16 GB
                  Anzahl der Adapter
                  355
                  Betriebszeit
                  00:12:34
                  Aktive Instanzen
                  location
                  /opt/iobroker/
                  Hostname
                  raspberrypi
                  Tramisch
                  Ich verstehe ohnehin nicht, weshalb nach Rückspielen des Backups die Welt nicht wieder i. O. war? Kapier ich alles nicht.
                    Tramisch
                    schrieb am zuletzt editiert von Tramisch
                    Jetzt komme ich gar nicht mehr auf meinen ioBroker. Dies Seite bleibt weiss. Nichts tut sich. Kann/muss ich da jetzt über die rasperry eine neue (temporäre) Admin-Instanz erzeugen oder was sollte ich tun?
                    ODER kann ich über den rasp ein Backup zurückspielen?
                    • T Tramisch
                      @tramisch
                      iobroker list instances
                      Hast du nodeJS jetzt senkrecht im System? Ohne bringt dir auch ein Backup nix.
                        @tramisch
                        Tramisch
                        Da kommt nun
                          throw err;
                          requireStack: []
                        • T Tramisch
                          Da kommt nun
                            throw err;
                            requireStack: []
                          @tramisch
                          nodeJS...
                            Tramisch
                            Was meinst Du mit "nodeJS" bzw. wie könnte ich das beheben?
                            Soll ich noch mal das hier tun?
                            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash
                            sudo apt install nodejs
                            ...usw usw...
                            • T Tramisch
                              ...usw usw...
                              @tramisch
                              Du sollst die Anleitung lesen und umsetzen. Siehe oben.
                              Und nicht kopflos irgendwas irgendwie rumfrickeln.
                                Tramisch
                                Du meinst doch diese, richtig?
                                https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                                Die befolgte ich, mach es aber jetzt gerne gleich noch einmal.
                                • T Tramisch
                                  @tramisch Ja, die meinte ich.
                                  Wenn du die richtig umgesetzt hättest wäre der Kram nicht in /usr/local/bin zufinden sein.
                                  Also nochmal...
                                    Also nochmal...
                                    Tramisch
                                    @thomas-braun said in Bei meinem ioBroker sind plötzlich Adapter-Instanzen rot:
                                    Also nochmal...
                                    Zu Befehl! ;-)
                                    Wenn ich das hier ausführe: sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                    erscheint beim mir übrigens der Inhalt so:
                                    deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                                    deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                                    UND mehr steht auch in der Datei nicht drin. Ein ENTER am Ende existiert.
                                    Soll ich den Dateiinhalt gegen das hier manuell austauschen?
                                    # node 12
                                    deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                                    deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                                    # node 14
                                    deb https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                                    deb-src https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                                    • T Tramisch
                                      Also nochmal...
                                      Zu Befehl! ;-)
                                      # node 12
                                      # node 14
                                      @tramisch
                                      Die nodesource.list ist ja auch nicht dein Problem.
                                        Tramisch
                                        Jetzt erscheint das:
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v14.17.5
                                        v14.17.5
                                        6.14.14
                                        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                        OK:4 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                                        Alle Pakete sind aktuell.
                                        OK:2 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                                        OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                        nodejs:
                                          Installiert:           14.17.5-1nodesource1
                                          Installationskandidat: 14.17.5-1nodesource1
                                          Versionstabelle:
                                         *** 14.17.5-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                                             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                        Aber auf meinen iobroker gelange ich auch weiterhin nicht. Seite nicht erreichbar.
                                        Hat der jetzt plötzlich eine neue IP oder einen anderen Port? Wenn ja, wie ermittle ich das?
                                          Tramisch
                                          Bei list instances kommt noch immer das hier:
                                            throw err;
                                              at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:889:15)
                                              at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:745:27)
                                              at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:76:12)
                                            requireStack: []
