  4. Bei meinem ioBroker sind plötzlich Adapter-Instanzen rot
    6.5k
91 Beiträge 7 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T Tramisch
    2 Instanzen? Ups, davon weiß ich nichts. Ich hatte mal vor einigen Wochen das Problem, dass ich gar nicht mehr auf den ioBroker draufkam. Daraufhin hatte ich eine neue Instanz erschaffen, um auf "backitup" zugreifen zu können, um dann wieder ein Update zurückladen zu können. Dananch - so dachte ich - habe ich eine Instanz des Admin wieder entfernt. Seit dem lief alles i. O.
    Habe ich nun doch noch immer 2 Instanzen?
    Zur Frage "was steht denn im log wenn du diese restartest?"
    Da gerate ich offen bar in eine Art Dauerschleife
    host.raspberrypi
    2021-08-22 09:12:30.727	info	iobroker npm-install: npm install iobroker.alexa2@3.9.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    host.raspberrypi
    2021-08-22 09:12:30.724	info	iobroker npm-install: NPM version: 7.19.1
    host.raspberrypi
    2021-08-22 09:12:27.245	info	iobroker install alexa2@3.9.3 using installedVersion
    host.raspberrypi
    2021-08-22 09:12:27.242	warn	startInstance cannot find adapter "alexa2@3.9.3". Try to install it... 3 attempt
    host.raspberrypi
    2021-08-22 09:12:26.240	info	iobroker npm-install: exit 25
    host.raspberrypi
    2021-08-22 09:12:25.213	error	iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.alexa2@3.9.3: 217
    host.raspberrypi
    2021-08-22 09:12:25.189	info	iobroker npm-install: npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-08-22T07_12_25_156Z-debug.log
    host.raspberrypi
    2021-08-22 09:12:25.187	info	iobroker npm-install:
    host.raspberrypi
    2021-08-22 09:12:25.153	info	iobroker npm-install: npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/color-string' -> '/opt/iobroker/node_modules/.color-string-TIiP9v7Y'
    host.raspberrypi
    2021-08-22 09:12:25.150	info	iobroker npm-install: npm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/color-stringnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.color-string-TIiP9v7Ynpm ERR! errno -39
    host.raspberrypi
    2021-08-22 09:12:25.148	info	iobroker npm-install: npm ERR! code ENOTEMPTY
    host.raspberrypi
    2021-08-22 09:12:17.446	info	iobroker npm-install: npm install iobroker.alexa2@3.9.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    host.raspberrypi
    2021-08-22 09:12:17.443	info	iobroker npm-install: NPM version: 7.19.1
    host.raspberrypi
    2021-08-22 09:12:14.091	info	iobroker install alexa2@3.9.3 using installedFrom
    host.raspberrypi
    2021-08-22 09:12:14.090	warn	startInstance cannot find adapter "alexa2@3.9.3". Try to install it... 2 attempt
    host.raspberrypi
    2021-08-22 09:12:13.089	info	iobroker npm-install: exit 25
    host.raspberrypi
    2021-08-22 09:12:12.056	error	iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.alexa2@3.9.3: 217
    host.raspberrypi
    2021-08-22 09:12:12.033	info	iobroker npm-install: npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-08-22T07_12_11_999Z-debug.log
    host.raspberrypi
    2021-08-22 09:12:12.031	info	iobroker npm-install: npm ERR! A complete log of this run can be found in:
    host.raspberrypi
    2021-08-22 09:12:12.029	info	iobroker npm-install:
    host.raspberrypi
    2021-08-22 09:12:11.995	info	iobroker npm-install: npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/color-string' -> '/opt/iobroker/node_modules/.color-string-TIiP9v7Y'
    host.raspberrypi
    2021-08-22 09:12:11.989	info	iobroker npm-install: npm ERR! errno -39
    host.raspberrypi
    2021-08-22 09:12:11.985	info	iobroker npm-install: npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.color-string-TIiP9v7Y
    host.raspberrypi
    2021-08-22 09:12:11.982	info	iobroker npm-install: npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/color-string
    host.raspberrypi
    2021-08-22 09:12:11.980	info	iobroker npm-install: npm ERR! syscall rename
    host.raspberrypi
    2021-08-22 09:12:11.977	info	iobroker npm-install: npm ERR! code ENOTEMPTY
    host.raspberrypi
    2021-08-22 09:12:04.440	info	iobroker npm-install: npm install iobroker.alexa2@3.9.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    host.raspberrypi
    2021-08-22 09:12:04.435	info	iobroker npm-install: NPM version: 7.19.1
    host.raspberrypi
    2021-08-22 09:12:00.978	info	iobroker install alexa2@3.9.3 using installedFrom
    host.raspberrypi
    2021-08-22 09:12:00.977	warn	startInstance cannot find adapter "alexa2@3.9.3". Try to install it... 1 attempt
    host.raspberrypi
    2021-08-22 09:12:00.828	info	"system.adapter.alexa2.0" enabled
    Was mir gerade auch auffällt ist, wenn ich mit "Discovery.0" (der grün ist) nach neuen Geräten suche, findet er "Chromcast.1". Wenn ich dass dann zulasse, verfüge ich über "Chromcast.0" und "Chromcast.1". Was ja wohl tatsächlich 2 Instanzen sein dürften? ABER beide sind grün, wenn ich sie starte.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @tramisch sagte in Bei meinem ioBroker sind plötzlich Adapter-Instanzen rot:
    dein Auszug zeigt aber nicht das log wenn du eines deiner Instanzen startest
    das ist eher dein Problem
    das ist normal, bzw sollte eigentlich nicht sein, gab bezüglich discovery mal einen Thread
      Tramisch
      Ich dachte das was im Protokoll steht sei das Log? Wo finde ich denn das Log?
      Was genau meinst Du und Wie korrigiere ich das?
      Mit Windows kenne ich mich sehr gut aus, aber bei linux habe ich mega Verständnisprobleme, praktisch an jeder Ecke und Kante.
      • T Tramisch
        @tramisch
        Erstmal nodeJS sauber installieren, inkl. npm.
        Schau in meiner Signatur danach.
        • T Tramisch
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          richtig, setzt du nen Filter für den entsprechenden Adapter, siehst du nur den entsprechenden Adapter
            @tramisch
            Tramisch
            Habe ich alles befolgt und dabei gemerkt, dass der rasp immer und immer quälend langsamer wird. Alles ist jetzt total langsam geworden. Irgendwas ist da bei mir total falsch.
            Jedenfalls sah es bei mir vorher so aus:
            /usr/bin/nodejs
            /usr/local/bin/node
            /usr/local/bin/npm
            Dann habe ich die entfernt und gefixt. Jetzt aber schaut es so aus, dass auch "nodejs" bei local zu finden ist
            /usr/local/bin/nodejs
            /usr/local/bin/node
            /usr/local/bin/npm
            Doch das scheint ja falsch zu sind. Bei tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log erscheint nach extrem langen vielen Minuten am Ende das hier:
            2021-08-22 09:56:53.177  - error: fullybrowser.0 (2760) No one IP configured
            2021-08-22 09:56:53.849  - info: deconz.0 (1974) starting. Version 1.3.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v14.9.0, js-controller: 3.3.15
            2021-08-22 09:56:54.013  - info: deconz.0 (1974) deConz Version: 2.12.6; API version: 1.16.0
            2021-08-22 09:56:54.080  - info: deconz.0 (1974) Code 403: Forbidden get all lights: [{"error":{"address":"/lights","description":"unauthorized user","type":1}}]
            2021-08-22 09:56:54.084  - info: deconz.0 (1974) Code 403: Forbidden get all sensors: [{"error":{"address":"/sensors","description":"unauthorized user","type":1}}]
            2021-08-22 09:56:54.087  - info: deconz.0 (1974) Code 403: Forbidden get all groups: [{"error":{"address":"/groups","description":"unauthorized user","type":1}}]
            2021-08-22 10:00:19.729  - info: host.raspberrypi "system.adapter.alexa2.0" disabled
            2021-08-22 10:00:19.758  - info: host.raspberrypi "system.adapter.alexa2.0" enabled
            2021-08-22 10:00:19.765  - info: host.raspberrypi "system.adapter.alexa2.0" disabled
            2021-08-22 10:02:32.175  - info: host.raspberrypi Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
            2021-08-22 10:05:48.230  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: node-pre-gyp ERR! install response status 404 Not Found on https://github.com/Automattic/node-canvas/releases/download/v2.8.0/canvas-v2.8.0-node-v83-linux-glibc-arm.tar.gz
            2021-08-22 10:07:31.874  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: ../src/bmp/BMPParser.cc: In member function ‘void BMPParser::Parser::parse(uint8_t*, int, uint8_t*)’:../src/bmp/BMPParser.cc:186:16: warning: comparison of integer expressions of different signedness: ‘int’ and ‘unsigned int’ [-Wsign-compare]   E(ptr - data > imgdOffset, "image data overlaps with another structure");     ~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~../src/bmp/BMPParser.cc:10:25: note: in definition of macro ‘E’ #define E(cond, msg) if(cond) return setErr(msg)                         ^~~~../src/bmp/BMPParser.cc:201:27: warning: comparison of integer expressions of different signedness: ‘uint32_t’ {aka ‘unsigned int’} and ‘int’ [-Wsign-compare]   E(ptr - data + imgdSize > len, "not enough image data");     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~~~../src/bmp/BMPParser.cc:10:25: note: in definition of macro ‘E’ #define E(cond, msg) if(cond) return setErr(msg)                         ^~~~
            2021-08-22 10:07:39.858  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: In file included from ../../nan/nan.h:2884,                 from ../src/backend/Backend.h:6,                 from ../src/Canvas.h:5,                 from ../src/Canvas.cc:3:../../nan/nan_typedarray_contents.h: In instantiation of ‘Nan::TypedArrayContents<T>::TypedArrayContents(v8::Local<v8::Value>) [with T = unsigned char]’:../src/Canvas.cc:274:65:   required from here../../nan/nan_typedarray_contents.h:34:54: warning: ‘v8::ArrayBuffer::Contents v8::ArrayBuffer::GetContents()’ is deprecated: Use GetBackingStore. See http://crbug.com/v8/9908. [-Wdeprecated-declarations]       data   = static_cast<char*>(buffer->GetContents().Data()) + byte_offset;                                   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^~
            2021-08-22 10:07:39.863  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.9.0/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:54,                 from ../src/backend/Backend.h:6,                 from ../src/Canvas.h:5,                 from ../src/Canvas.cc:3:/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.9.0/include/node/v8.h:5266:12: note: declared here   Contents GetContents();            ^~~~~~~~~~~
            2021-08-22 10:07:54.462  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: In file included from ../../nan/nan.h:2884,
            2021-08-22 10:07:54.482  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install:                  from ../src/backend/Backend.h:6,                 from ../src/Canvas.h:5,                 from ../src/CanvasRenderingContext2d.h:6,                 from ../src/CanvasRenderingContext2d.cc:3:../../nan/nan_typedarray_contents.h: In instantiation of ‘Nan::TypedArrayContents<T>::TypedArrayContents(v8::Local<v8::Value>) [with T = unsigned char]’:../src/CanvasRenderingContext2d.cc:1038:64:   required from here../../nan/nan_typedarray_contents.h:34:54: warning: ‘v8::ArrayBuffer::Contents v8::ArrayBuffer::GetContents()’ is deprecated: Use GetBackingStore. See http://crbug.com/v8/9908. [-Wdeprecated-declarations]       data   = static_cast<char*>(buffer->GetContents().Data()) + byte_offset;                                   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^~In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.9.0/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:54,                 from ../src/backend/Backend.h:6,                 from ../src/Canvas.h:5,                 from ../src/CanvasRenderingContext2d.h:6,                 from ../src/CanvasRenderingContext2d.cc:3:/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.9.0/include/node/v8.h:5266:12: note: declared here   Contents GetContents();            ^~~~~~~~~~~In file included from ../../nan/nan.h:2884,                 from ../src/backend/Backend.h:6,                 from ../src/Canvas.h:5,                 from ../src/CanvasRenderingContext2d.h:6,                 from ../src/CanvasRenderingContext2d.cc:3:../../nan/nan_typedarray_contents.h: In instantiation of ‘Nan::TypedArrayContents<T>::TypedArrayContents(v8::Local<v8::Value>) [with T = double]’:../src/CanvasRenderingContext2d.cc:1763:43:   required from here../../nan/nan_typedarray_contents.h:34:54: warning: ‘v8::ArrayBuffer::Contents v8::ArrayBuffer::GetContents()’ is deprecated: Use GetBackingStore. See http://crbug.com/v8/9908. [-Wdeprecated-declarations]       data   = static_cast<char*>(buffer->GetContents().Data()) + byte_offset;                                   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^~In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.9.0/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:54,                 from ../src/backend/Backend.h:6,                 from ../src/Canvas.h:5,                 from ../src/CanvasRenderingContext2d.h:6,                 from ../src/CanvasRenderingContext2d.cc:3:/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.9.0/include/node/v8.h:5266:12: note: declared here   Contents GetContents();            ^~~~~~~~~~~
            2021-08-22 10:08:13.717  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: In file included from ../../nan/nan.h:2884,                 from ../src/ImageData.h:5,                 from ../src/ImageData.cc:3:../../nan/nan_typedarray_contents.h: In instantiation of ‘Nan::TypedArrayContents<T>::TypedArrayContents(v8::Local<v8::Value>) [with T = unsigned char]’:../src/ImageData.cc:116:53:   required from here../../nan/nan_typedarray_contents.h:34:54: warning: ‘v8::ArrayBuffer::Contents v8::ArrayBuffer::GetContents()’ is deprecated: Use GetBackingStore. See http://crbug.com/v8/9908. [-Wdeprecated-declarations]       data   = static_cast<char*>(buffer->GetContents().Data()) + byte_offset;                                   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^~In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.9.0/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:54,                 from ../src/ImageData.h:5,                 from ../src/ImageData.cc:3:/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.9.0/include/node/v8.h:5266:12: note: declared here   Contents GetContents();            ^~~~~~~~~~~
            2021-08-22 10:08:41.721  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi install adapter javascript@5.2.8
            2021-08-22 10:08:43.785  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [100] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlMode.js vs/language/html/htmlMode.js application/javascript
            2021-08-22 10:08:44.550  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [90] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.it.js vs/editor/editor.main.nls.it.js application/javascript
            2021-08-22 10:08:45.495  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [80] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/basic-languages/javascript/javascript.js vs/basic-languages/javascript/javascript.js application/javascript
            2021-08-22 10:08:46.224  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [70] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/main.b673e3ef.chunk.js static/js/main.b673e3ef.chunk.js application/javascript
            2021-08-22 10:09:15.938  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [60] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/index_m.html index_m.html text/html
            2021-08-22 10:09:16.555  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [50] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/msg/de.js google-blockly/own/msg/de.js application/javascript
            2021-08-22 10:09:17.164  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [40] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/blocks_sendto.js google-blockly/own/blocks_sendto.js application/javascript
            2021-08-22 10:09:17.799  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [30] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/msg/js/it.js google-blockly/msg/js/it.js application/javascript
            2021-08-22 10:09:18.475  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [20] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/handopen.cur google-blockly/media/handopen.cur application/octet-stream
            2021-08-22 10:09:18.545  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [19] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/handdelete.cur google-blockly/media/handdelete.cur application/octet-stream
            2021-08-22 10:09:18.632  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [18] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/handclosed.cur google-blockly/media/handclosed.cur application/octet-stream
            2021-08-22 10:09:18.691  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [17] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/dropdown-arrow.svg google-blockly/media/dropdown-arrow.svg image/svg+xml
            2021-08-22 10:09:18.754  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [16] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.wav google-blockly/media/disconnect.wav audio/wav
            2021-08-22 10:09:18.815  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [15] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.ogg google-blockly/media/disconnect.ogg audio/ogg
            2021-08-22 10:09:18.876  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [14] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.mp3 google-blockly/media/disconnect.mp3 audio/mpeg
            2021-08-22 10:09:18.935  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [13] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.wav google-blockly/media/delete.wav audio/wav
            2021-08-22 10:09:18.995  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [12] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.ogg google-blockly/media/delete.ogg audio/ogg
            2021-08-22 10:09:19.053  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [11] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.mp3 google-blockly/media/delete.mp3 audio/mpeg
            2021-08-22 10:09:19.112  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [10] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.wav google-blockly/media/click.wav audio/wav
            2021-08-22 10:09:19.170  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [9] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.ogg google-blockly/media/click.ogg audio/ogg
            2021-08-22 10:09:19.229  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [8] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.mp3 google-blockly/media/click.mp3 audio/mpeg
            2021-08-22 10:09:19.287  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [7] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/1x1.gif google-blockly/media/1x1.gif image/gif
            2021-08-22 10:09:19.346  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [6] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/javascript_compressed.js google-blockly/javascript_compressed.js application/javascript
            2021-08-22 10:09:19.407  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [5] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/blocks_compressed.js google-blockly/blocks_compressed.js application/javascript
            2021-08-22 10:09:19.474  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [4] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/blockly_compressed.js google-blockly/blockly_compressed.js application/javascript
            2021-08-22 10:09:19.566  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [3] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/LICENSE google-blockly/LICENSE application/octet-stream
            2021-08-22 10:09:19.632  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [2] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/favicon.ico favicon.ico image/x-icon
            2021-08-22 10:09:19.699  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [1] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
            2021-08-22 10:09:19.785  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [0] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/adminWords.js adminWords.js application/javascript
            2021-08-22 10:09:19.998  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/jsonfile/index.js:56      throw err      ^Error: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../package.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../package.json'    at Object.openSync (fs.js:465:3)    at Object.readFileSync (fs.js:368:35)    at Object.readFileSync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/jsonfile/index.js:50:22)    at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:585:47)    at processImmediate (internal/timers.js:463:21) {  errno: -2,  syscall: 'open',  code: 'ENOENT',  path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../package.json'}
            2021-08-22 10:09:20.016  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 1
            2021-08-22 10:09:21.018  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "node-red@2.4.0". Try to install it... 1 attempt
            2021-08-22 10:09:21.019  - info: host.raspberrypi iobroker install node-red@2.4.0 using installedFrom
            2021-08-22 10:09:21.234  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: internal/modules/cjs/loader.js:895  throw err;  ^Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:892:15)    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:742:27)    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:72:12)    at internal/main/run_main_module.js:17:47 {  code: 'MODULE_NOT_FOUND',  requireStack: []}
            2021-08-22 10:09:21.246  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 1
            2021-08-22 10:09:22.247  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "tahoma@0.4.3". Try to install it... 1 attempt
            2021-08-22 10:09:22.248  - info: host.raspberrypi iobroker install tahoma@0.4.3 using installedFrom
            2021-08-22 10:09:22.506  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: internal/modules/cjs/loader.js:895  throw err;  ^Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:892:15)    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:742:27)    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:72:12)    at internal/main/run_main_module.js:17:47 {  code: 'MODULE_NOT_FOUND',  requireStack: []}
            2021-08-22 10:09:22.511  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 1
            2021-08-22 10:09:23.512  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "broadlink2@2.0.3". Try to install it... 1 attempt
            2021-08-22 10:09:23.513  - info: host.raspberrypi iobroker install broadlink2@2.0.3 using installedFrom
            2021-08-22 10:09:23.744  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: internal/modules/cjs/loader.js:895  throw err;  ^Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:892:15)    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:742:27)    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:72:12)    at internal/main/run_main_module.js:17:47 {  code: 'MODULE_NOT_FOUND',  requireStack: []}
            2021-08-22 10:09:23.752  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 1
            2021-08-22 10:09:24.754  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "iot@1.8.13". Try to install it... 1 attempt
            2021-08-22 10:09:24.754  - info: host.raspberrypi iobroker install iot@1.8.13 using installedFrom
            2021-08-22 10:09:24.969  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: internal/modules/cjs/loader.js:895  throw err;  ^Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:892:15)    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:742:27)    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:72:12)    at internal/main/run_main_module.js:17:47 {  code: 'MODULE_NOT_FOUND',  requireStack: []}
            2021-08-22 10:09:24.983  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 1
            2021-08-22 10:09:25.984  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "net-tools@0.1.5". Try to install it... 1 attempt
            2021-08-22 10:09:25.985  - info: host.raspberrypi iobroker install net-tools@0.1.5 using installedFrom
            2021-08-22 10:09:26.187  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: internal/modules/cjs/loader.js:895  throw err;  ^Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:892:15)    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:742:27)    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:72:12)    at internal/main/run_main_module.js:17:47 {  code: 'MODULE_NOT_FOUND',  requireStack: []}
            2021-08-22 10:09:26.193  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 1
            2021-08-22 10:09:27.194  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "simple-api@2.5.3". Try to install it... 1 attempt
            2021-08-22 10:09:27.195  - info: host.raspberrypi iobroker install simple-api@2.5.3 using installedFrom
            2021-08-22 10:09:27.477  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: internal/modules/cjs/loader.js:895  throw err;  ^Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:892:15)    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:742:27)    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:72:12)    at internal/main/run_main_module.js:17:47 {  code: 'MODULE_NOT_FOUND',  requireStack: []}
            2021-08-22 10:09:27.485  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 1
            2021-08-22 10:09:28.486  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "sony-bravia@1.0.1". Try to install it... 1 attempt
            2021-08-22 10:09:28.487  - info: host.raspberrypi iobroker install sony-bravia@1.0.1 using installedFrom
            2021-08-22 10:09:28.700  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: internal/modules/cjs/loader.js:895  throw err;  ^Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:892:15)    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:742:27)    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:72:12)    at internal/main/run_main_module.js:17:47 {  code: 'MODULE_NOT_FOUND',  requireStack: []}
            2021-08-22 10:09:28.705  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 1
            2021-08-22 10:09:29.707  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "synology@0.1.18". Try to install it... 1 attempt
            2021-08-22 10:09:29.707  - info: host.raspberrypi iobroker install synology@0.1.18 using installedFrom
            2021-08-22 10:09:29.919  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: internal/modules/cjs/loader.js:895  throw err;  ^Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:892:15)    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:742:27)    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:72:12)    at internal/main/run_main_module.js:17:47 {  code: 'MODULE_NOT_FOUND',  requireStack: []}
            2021-08-22 10:09:29.926  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 1
            2021-08-22 10:09:30.929  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "upnp@1.0.19". Try to install it... 1 attempt
            2021-08-22 10:09:30.929  - info: host.raspberrypi iobroker install upnp@1.0.19 using installedFrom
            2021-08-22 10:09:31.135  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: internal/modules/cjs/loader.js:895  throw err;  ^Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:892:15)    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:742:27)    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:72:12)    at internal/main/run_main_module.js:17:47 {  code: 'MODULE_NOT_FOUND',  requireStack: []}
            2021-08-22 10:09:31.140  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 1
            2021-08-22 10:09:32.140  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "web@3.4.7". Try to install it... 1 attempt
            2021-08-22 10:09:32.141  - info: host.raspberrypi iobroker install web@3.4.7 using installedFrom
            2021-08-22 10:09:32.388  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: internal/modules/cjs/loader.js:895  throw err;  ^Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:892:15)    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:742:27)    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:72:12)    at internal/main/run_main_module.js:17:47 {  code: 'MODULE_NOT_FOUND',  requireStack: []}
            2021-08-22 10:09:32.396  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 1
            2021-08-22 10:09:33.397  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "windows-control@0.1.5". Try to install it... 1 attempt
            2021-08-22 10:09:33.398  - info: host.raspberrypi iobroker install windows-control@0.1.5 using installedFrom
            2021-08-22 10:09:33.668  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: internal/modules/cjs/loader.js:895  throw err;  ^Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:892:15)    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:742:27)    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:72:12)    at internal/main/run_main_module.js:17:47 {  code: 'MODULE_NOT_FOUND',  requireStack: []}
            2021-08-22 10:09:33.672  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 1
            2021-08-22 10:09:34.674  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "alexa2@3.9.3". Try to install it... 1 attempt
            2021-08-22 10:09:34.675  - info: host.raspberrypi iobroker install alexa2@3.9.3 using installedFrom
            2021-08-22 10:09:34.908  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: internal/modules/cjs/loader.js:895  throw err;  ^Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:892:15)    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:742:27)    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:72:12)    at internal/main/run_main_module.js:17:47 {  code: 'MODULE_NOT_FOUND',  requireStack: []}
            2021-08-22 10:09:34.913  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 1
            2021-08-22 10:09:34.914  - info: host.raspberrypi startInstance system.adapter.alexa2.0: instance is disabled but should be started, re-enabling it
            2021-08-22 10:09:34.930  - info: host.raspberrypi instance "system.adapter.alexa2.0" enabled via .alive
            2021-08-22 10:09:34.981  - info: host.raspberrypi "system.adapter.alexa2.0" enabled
            2021-08-22 10:09:35.915  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis@1.4.3". Try to install it... 1 attempt
            2021-08-22 10:09:35.916  - info: host.raspberrypi iobroker install vis@1.4.3 using installedFrom
            2021-08-22 10:09:36.152  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: internal/modules/cjs/loader.js:895  throw err;  ^Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:892:15)    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:742:27)    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:72:12)    at internal/main/run_main_module.js:17:47 {  code: 'MODULE_NOT_FOUND',  requireStack: []}
            2021-08-22 10:09:36.157  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 1
            2021-08-22 10:09:37.164  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "alexa2@3.9.3". Try to install it... 1 attempt
            2021-08-22 10:09:37.165  - info: host.raspberrypi iobroker install alexa2@3.9.3 using installedFrom
            2021-08-22 10:09:37.383  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: internal/modules/cjs/loader.js:895  throw err;  ^Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:892:15)    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:742:27)    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:72:12)    at internal/main/run_main_module.js:17:47 {  code: 'MODULE_NOT_FOUND',  requireStack: []}
            2021-08-22 10:09:37.406  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 1
            2021-08-22 10:09:38.412  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis@1.4.3". Try to install it... 2 attempt
            2021-08-22 10:09:38.412  - info: host.raspberrypi iobroker install vis@1.4.3 using installedFrom
            2021-08-22 10:09:38.651  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: internal/modules/cjs/loader.js:895  throw err;  ^Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:892:15)    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:742:27)    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:72:12)    at internal/main/run_main_module.js:17:47 {  code: 'MODULE_NOT_FOUND',  requireStack: []}
            2021-08-22 10:09:38.659  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 1
            2021-08-22 10:09:39.663  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "alexa2@3.9.3". Try to install it... 2 attempt
            2021-08-22 10:09:39.664  - info: host.raspberrypi iobroker install alexa2@3.9.3 using installedFrom
            2021-08-22 10:09:39.863  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: internal/modules/cjs/loader.js:895  throw err;  ^Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:892:15)    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:742:27)    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:72:12)    at internal/main/run_main_module.js:17:47 {  code: 'MODULE_NOT_FOUND',  requireStack: []}
            2021-08-22 10:09:39.868  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 1
            2021-08-22 10:09:40.871  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis@1.4.3". Try to install it... 3 attempt
            2021-08-22 10:09:40.873  - info: host.raspberrypi iobroker install vis@1.4.3 using installedVersion
            2021-08-22 10:09:41.099  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: internal/modules/cjs/loader.js:895  throw err;  ^Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:892:15)    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:742:27)    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:72:12)    at internal/main/run_main_module.js:17:47 {  code: 'MODULE_NOT_FOUND',  requireStack: []}
            2021-08-22 10:09:41.104  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 1
            2021-08-22 10:09:42.114  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "alexa2@3.9.3". Try to install it... 3 attempt
            2021-08-22 10:09:42.115  - info: host.raspberrypi iobroker install alexa2@3.9.3 using installedVersion
            2021-08-22 10:09:42.320  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: internal/modules/cjs/loader.js:895  throw err;  ^Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:892:15)    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:742:27)    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:72:12)    at internal/main/run_main_module.js:17:47 {  code: 'MODULE_NOT_FOUND',  requireStack: []}
            2021-08-22 10:09:42.325  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 1
            2021-08-22 10:09:43.328  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis@1.4.3". Try to install it... 4 attempt
            2021-08-22 10:09:43.328  - info: host.raspberrypi iobroker install vis@1.4.3 using installedVersion
            2021-08-22 10:09:43.564  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: internal/modules/cjs/loader.js:895  throw err;  ^Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:892:15)    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:742:27)    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:72:12)    at internal/main/run_main_module.js:17:47 {  code: 'MODULE_NOT_FOUND',  requireStack: []}
            2021-08-22 10:09:43.572  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 1
            2021-08-22 10:09:44.575  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "alexa2@3.9.3". Try to install it... 4 attempt
            2021-08-22 10:09:44.576  - info: host.raspberrypi iobroker install alexa2@3.9.3 using installedVersion
            2021-08-22 10:09:44.791  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: internal/modules/cjs/loader.js:895  throw err;  ^Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:892:15)    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:742:27)    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:72:12)    at internal/main/run_main_module.js:17:47 {  code: 'MODULE_NOT_FOUND',  requireStack: []}
            2021-08-22 10:09:44.806  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 1
            2021-08-22 10:09:45.811  - error: host.raspberrypi Cannot download and install adapter "vis@1.4.3". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
            2021-08-22 10:09:46.313  - error: host.raspberrypi Cannot download and install adapter "alexa2@3.9.3". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
            Soll ich vielleicht noch einmal mein letztes Backup zurücklesen?
            • T Tramisch
              /usr/bin/nodejs
              /usr/local/bin/node
              /usr/local/bin/npm
              /usr/local/bin/node
              /usr/local/bin/npm
              Ja, ist komplett falsch.
                Tramisch
                Was mich auch wundert, hier steht etwas von 355 Adapter? Soll das bedeuten, bei mir laufen aktuell 355 Adapter? Wenn ja, ist das wohl der Grund der Langsamkeit.
                Ich bin total ratlos.
                raspberrypi
                Plattform
                linux
                Betriebssystem
                linux
                Architektur
                arm
                CPUs
                Geschwindigkeit
                1500 MHz
                Modell
                ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                RAM
                3.75 GB
                System-Betriebszeit
                00:12:32
                Node.js
                v14.9.0 (Es gibt eine neuere Version: v14.17.5 - Empfohlene Version v12.22.5)
                NPM
                6.14.8
                Datenträgergröße
                28.96 GB
                freier Festplattenspeicher
                16 GB
                Anzahl der Adapter
                355
                Betriebszeit
                00:12:34
                Aktive Instanzen
                location
                /opt/iobroker/
                Hostname
                raspberrypi
                Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
                • T Tramisch
                  raspberrypi
                  Plattform
                  linux
                  Betriebssystem
                  linux
                  Architektur
                  arm
                  CPUs
                  Geschwindigkeit
                  1500 MHz
                  Modell
                  RAM
                  3.75 GB
                  System-Betriebszeit
                  00:12:32
                  Node.js
                  NPM
                  6.14.8
                  Datenträgergröße
                  28.96 GB
                  16 GB
                  Anzahl der Adapter
                  355
                  Betriebszeit
                  00:12:34
                  Aktive Instanzen
                  location
                  /opt/iobroker/
                  Hostname
                  raspberrypi
                  @tramisch Das ist die Zahl der verfügbaren Adapter, nicht die der installierten.
                  • T Tramisch
                    raspberrypi
                    Plattform
                    linux
                    Betriebssystem
                    linux
                    Architektur
                    arm
                    CPUs
                    Geschwindigkeit
                    1500 MHz
                    Modell
                    RAM
                    3.75 GB
                    System-Betriebszeit
                    00:12:32
                    Node.js
                    NPM
                    6.14.8
                    Datenträgergröße
                    28.96 GB
                    16 GB
                    Anzahl der Adapter
                    355
                    Betriebszeit
                    00:12:34
                    Aktive Instanzen
                    location
                    /opt/iobroker/
                    Hostname
                    raspberrypi
                    Tramisch
                    Ich verstehe ohnehin nicht, weshalb nach Rückspielen des Backups die Welt nicht wieder i. O. war? Kapier ich alles nicht.
                      Tramisch
                      schrieb am zuletzt editiert von Tramisch
                      Jetzt komme ich gar nicht mehr auf meinen ioBroker. Dies Seite bleibt weiss. Nichts tut sich. Kann/muss ich da jetzt über die rasperry eine neue (temporäre) Admin-Instanz erzeugen oder was sollte ich tun?
                      ODER kann ich über den rasp ein Backup zurückspielen?
                      • T Tramisch
                        @tramisch
                        iobroker list instances
                        Hast du nodeJS jetzt senkrecht im System? Ohne bringt dir auch ein Backup nix.
                          @tramisch
                          Tramisch
                          Da kommt nun
                            throw err;
                            requireStack: []
                          • T Tramisch
                            Da kommt nun
                              throw err;
                              requireStack: []
                            @tramisch
                            nodeJS...
                              Tramisch
                              Was meinst Du mit "nodeJS" bzw. wie könnte ich das beheben?
                              Soll ich noch mal das hier tun?
                              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash
                              sudo apt install nodejs
                              ...usw usw...
                              • T Tramisch
                                ...usw usw...
                                @tramisch
                                Du sollst die Anleitung lesen und umsetzen. Siehe oben.
                                Und nicht kopflos irgendwas irgendwie rumfrickeln.
                                  Tramisch
                                  Du meinst doch diese, richtig?
                                  https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                                  Die befolgte ich, mach es aber jetzt gerne gleich noch einmal.
                                  • T Tramisch
                                    @tramisch Ja, die meinte ich.
                                    Wenn du die richtig umgesetzt hättest wäre der Kram nicht in /usr/local/bin zufinden sein.
                                    Also nochmal...
                                      Also nochmal...
                                      Tramisch
                                      @thomas-braun said in Bei meinem ioBroker sind plötzlich Adapter-Instanzen rot:
                                      Also nochmal...
                                      Zu Befehl! ;-)
                                      Wenn ich das hier ausführe: sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                      erscheint beim mir übrigens der Inhalt so:
                                      deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                                      deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                                      UND mehr steht auch in der Datei nicht drin. Ein ENTER am Ende existiert.
                                      Soll ich den Dateiinhalt gegen das hier manuell austauschen?
                                      # node 12
                                      deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                                      deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                                      # node 14
                                      deb https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                                      deb-src https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                                      • T Tramisch
                                        Also nochmal...
                                        Zu Befehl! ;-)
                                        # node 12
                                        # node 14
                                        @tramisch
                                        Die nodesource.list ist ja auch nicht dein Problem.
                                          Tramisch
                                          Jetzt erscheint das:
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v14.17.5
                                          v14.17.5
                                          6.14.14
                                          OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                          OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                          OK:4 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                                          Alle Pakete sind aktuell.
                                          OK:2 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                                          OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                          nodejs:
                                            Installiert:           14.17.5-1nodesource1
                                            Installationskandidat: 14.17.5-1nodesource1
                                            Versionstabelle:
                                           *** 14.17.5-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                                               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                          Aber auf meinen iobroker gelange ich auch weiterhin nicht. Seite nicht erreichbar.
                                          Hat der jetzt plötzlich eine neue IP oder einen anderen Port? Wenn ja, wie ermittle ich das?
