  4. Bei meinem ioBroker sind plötzlich Adapter-Instanzen rot
    6.6k
91 Beiträge 7 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T Tramisch
    Jetzt erscheint das:
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v14.17.5
    v14.17.5
    6.14.14
    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
    OK:4 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
    Alle Pakete sind aktuell.
    OK:2 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
    OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    nodejs:
      Installiert:           14.17.5-1nodesource1
      Installationskandidat: 14.17.5-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 14.17.5-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
    Aber auf meinen iobroker gelange ich auch weiterhin nicht. Seite nicht erreichbar.
    Hat der jetzt plötzlich eine neue IP oder einen anderen Port? Wenn ja, wie ermittle ich das?
    @tramisch sagte in Bei meinem ioBroker sind plötzlich Adapter-Instanzen rot:
    Sieht schon mal besser aus.
    Aber ggf. hat deine Umstellung auf npm v7 dazu geführt, dass iobroker versucht wurde durch den Node Package Manager auf v7 umzubauen, was zu Problemen führt
    Ich würde jetzt das letzte Backup vor npm v7 einspielen
    • T Tramisch
      Bei list instances kommt noch immer das hier:
      internal/modules/cjs/loader.js:892
        throw err;
      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
          at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:889:15)
          at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:745:27)
          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:76:12)
          at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
        requireStack: []
      @tramisch
      cd /opt/iobroker
      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
        Tramisch
        schrieb am zuletzt editiert von Tramisch
        Dazu müsste ich jetzt erst mal wissen, wie ich ohne über den ioBroker-GUI zu gehen, ein Backup zurücklesen kann, welches im GoogleDrive liegt (da könnte ich es mir immerhin manuell herunterladen.
        @Thomas-Braun
        Das habe ich getan, mit folgendem Ergebnis
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
        npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
        npm WARN tarball cached data for color-string@^1.5.2 (sha512-c/hGS+kRWJutUBEngKKmk4iH3sD59MBkoxVapS/0wgpCz2u7XsNloxknyvBhzwEs1IbV36D9PwqLPJ2DTu3vMA==) seems to be corrupted. Refreshing cache.
        > iobroker.js-controller@3.3.15 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
        > node lib/preinstallCheck.js
        NPM version: 6.14.14
        > unix-dgram@2.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
        > node-gyp rebuild
        make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird betreten
          CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
        In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:
        ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
        ../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
             , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
        In file included from ../../nan/nan.h:54,
        ../src/unix_dgram.cc: At global scope:
        /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.5/include/node/node.h:758:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
               (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
        /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.5/include/node/node.h:792:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
           NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
        ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
         NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
          SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
          COPY Release/unix_dgram.node
        make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird verlassen
        > ursa-optional@0.9.10 install /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
        > node rebuild.js
        ursaNative bindings compilation fail. This is not an issue. Modules that depend on it will use fallbacks.
        > diskusage@1.1.3 install /opt/iobroker/node_modules/diskusage
        > node-gyp rebuild
        make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build“ wird betreten
          CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/main.o
        In file included from ../src/main.cpp:3:
        ../src/main.cpp: At global scope:
        ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
         NODE_MODULE(diskusage, Init)
          CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/diskusage_posix.o
          SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/diskusage.node
          COPY Release/diskusage.node
        make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build“ wird verlassen
        > iobroker.js-controller@3.3.15 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
        > node iobroker.js setup first
        No connection to databases possible ...
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
        npm WARN babel-eslint@10.1.0 requires a peer of eslint@>= 4.12.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
        npm ERR! code ELIFECYCLE
        npm ERR! errno 22
        npm ERR! iobroker.js-controller@3.3.15 install: `node iobroker.js setup first`
        npm ERR! Exit status 22
        npm ERR!
        npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@3.3.15 install script.
        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-08-22T09_05_35_839Z-debug.log
          Tramisch
          Versuche ich das: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
          folgt der Hinweis, dass kein ioBroker installiert sei!?!?
          library: loaded
          Library version=2021-04-07
          ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
          Was das mit dem Backup zurücklesen angeht, bin ich fündig geworden (für Blinde unten im roten Kasten gg).
          https://forum.iobroker.net/topic/27271/howto-iobroker-restore-unter-linux-durchführen/2
          Doch sollte ich das jetzt in dieser aktuellen Situation wirklich tun? Wenn behauptet wird, dass nicht mal ein ioBroker existieren würde?
          • T Tramisch
            library: loaded
            @tramisch Hau ein Backup rein, das scheint an mehreren Stellen verfummelt zu sein.
            Vorher noch den node Cache löschen.
            cd /opt/iobroker
            npm cache clear --force
            • T Tramisch
              library: loaded
              @tramisch
              Ist das Dateisystem noch gesund?
              dmesg -T | grep -i ext4
                @tramisch
                Tramisch
                Tja, gute Frage. Das erscheint beim Aufruf:
                [So Aug 22 10:55:35 2021] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:44:22:EA vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=266982c5-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                [So Aug 22 10:55:36 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                [So Aug 22 10:55:36 2021] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                [So Aug 22 10:55:39 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                Ist das jetzt etwas gesundes? 😕
                  Tramisch
                  Nicht mal ein Backup kann ich zurücklesen. ;-(
                  Bei iobroker restore iobroker_2021_08_14-08_38_00_backupiobroker.tar.gz erhalte ich ebenfalls...
                    throw err;
                    requireStack: []
                    cd /opt/iobroker
                    @thomas-braun sagte in Bei meinem ioBroker sind plötzlich Adapter-Instanzen rot:
                    und wahrscheinlich die package-lock.json
                    • T Tramisch
                        throw err;
                        requireStack: []
                      das liegt möglicherweise an:
                      da solltest du es
                      und lokal unter /opt/iobroker/backups speichern
                        da solltest du es
                        Tramisch
                        @homoran said in
                        Nein, das hatte ich runtergeladen und ins Verzeichnis kopiert
                          klassisch
                          @Tramisch Ich möchte Dich nicht ablenken und dem Rad nicht in die Speichen greifen.
                          Du sagtest ja, daß Du Dich mit Windows sehr gut auskennst. Wenn Du mal Zeit, Muse und einen Windows Rechner zur Verfügung hast, dann tests doch mal, den ioBroker unter Windows zu installieren. Node und npm sind nicht immer ganz einfach, ermöglichen aber auch den Betrieb unter Windows. Es gibt einen - leider veralteten - Windows Installer von @Stabilostick , der aber noch immer eine gute Basis liefert und der mit ein paar workarounds noch heute gut nutzbar und updatebar ist.
                          Es sind mir 2 aktuelle kompakte Anleitungen bekannt. Kompakt-PDF und Forumsthread
                          Zusammen mit einer moderaten Updatestrategie (nie ganz abhängen lassen, nicht immer der erste sein) habe ich damit derzeit ein sehr stabiles System auf einem "abgedienten" Windows 10 Pro Rechner, der noch etliche andere Dinge mit erledigt und der für mich als normalen langjährigen Windows-Nutzer sehr gut zu warten ist. Und wie gesagt, sehr stabil läuft. Mittlerweile ist meine Wohnungsbeleuchtung komplett darauf angewiesen und da muß alles rocksolid laufen.
                          Meine derzeitige Konfig:
                          • win 10 pro auf einem i56300U, 8GB (aktuell)
                          • node 12 (mittelaktuell, wird im Thread zun controller 3.3 noch empfohlen)
                          • npm 6.14.14 (passend zu node 12)
                          • js-controller 3.2.16 (läuft noch mit fast allen Adaptern, aber nicht mehr die aktuelle Entwicklungsschine)
                          • Admin 4.2.2 (läuft noch, aber nicht mehr die aktuelle Entwicklungsschiene)
                          Ich behaupte jetzt nicht, daß andere Konfigurationen nicht funktionieren oder nicht empfehlenswert seien. Das ist halt die, die bei mir derzeit noch arbeitet
                            Tramisch
                            Danke, aber ich habe keinen Win-Rechner der 24h läuft. Daher nutze ich dafür halt den Rasp.
                            Ansonsten ist es weiterhin so, dass ich nicht weiter komme. Kein Backup lässt sich nicht wiederherstellen, da diese komische Fehlermeldung erscheint
                            • T Tramisch
                              @tramisch
                              Installier den Kram komplett neu. Backup haste ja.
                              • T Tramisch
                                weil da wahrscheinlich immer noch die von npm7 vermurksten Installationen drin sind
                                Da hilft nur plattmachen um möglichst schnell weiterzukommen.
                                Hast du inzwischen die package-lock-json gelöscht?
                                ggf. danach ein npm rebuild im Installationsverzeichnis gemacht?
                                Wenn die gesamte Installation zerschossen ist wird das auch nichts mehr
                                  Tramisch
                                  Nur um auf Nummer Sicher zu gehen. So richtig "Plattmachen" kann ich ja nichts, da noch z. B. der PI-hole und andere Anwendnugen auf dem Rasp laufen.
                                  Aber ich würd jetzt den iobroker neu installieren. Richtig?
                                  Wird dabei dann alles fehlerhafte ersetzt und habe ich danach auch durch mein Backup wieder alle Einstellungen so wie sie einmal waren, inkl. meiner Scripte usw.??
                                  Habe gerdae fett Angstschweis auf der Stirn.
                                  Ich habe keinen Durchblick mehr. Ist das relevant für eine Neuinstallation bzw. wie lösche ist das?
                                  HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T Tramisch
                                    ich auch nicht - sind zu viele ähnliche Threads. Vielleicht verwechsle ich dich auch - Sorry
                                    • T Tramisch
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @tramisch
                                      Der Angstschweiss ist berechtigt.
                                      Deswegen installiere ich jedes "wichtige" System autark auf verschiedenen Geräten.
                                      Wenn eines ausfällt, muss ich nur das wieder aufsetzen.
                                      Da wir bei dir nicht wissen, wo du was alles hinkopiert oder installiert hast, wird es schwierig nur den iobroker Ordner zu löschen.
                                        Tramisch
                                        @haselchen
                                        Recht haste. Ich selbst lege (in der Windows Welt) immer wieder Images (bei Milestones) an und treibe fett Backups. Aber bei dieser Linuxwelt, kann ich nicht mal richtig erkennen, wo welche daten überhaupt liegen. Alles sehr düster irgendwie..
                                        @Al
                                        Habe jetzt den ioBroker neu installiert, aber besser wird da jetzt gar nichts. Habe Backup eingelesen und es ist wieder alles nur rot.
                                        Werde jetzt noch mal versuchen, ein älteres Backup zu lasen... 🤕 😧 🤒 😨
                                          Tramisch
                                          Das fängt schon gut an :-(
                                          Denn während des Restores steht darin:
                                          [DEBUG] [iobroker] Start ioBroker Restore ...
                                          [DEBUG] [iobroker] iobroker controller daemon is not running
                                          [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi OK.
                                          [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Clear all objects and states...
                                          [DEBUG] [iobroker] clean 6482 objects...
                                          [DEBUG] [iobroker] Server Objects 127.0.0.1:55796 Error from InMemDB: Error: Object is marked as non deletable
                                          [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object 0_userdata.0: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.0_userdata.0"]}}
                                          [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object alias.0: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.alias.0"]}}
                                          [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object enum.functions: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.enum.functions"]}}
                                          [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object enum.rooms: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.enum.rooms"]}}
                                          [DEBUG] [iobroker] clean 4862 states...
                                          [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi done.
                                          [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object system.config: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.system.config"]}}
                                          [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object system.repositories: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.system.repositories"]}}
                                          [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 0/4644 states
                                          Aber hier keine Errors mehr...
