  4. Bei meinem ioBroker sind plötzlich Adapter-Instanzen rot
    6.5k
91 Beiträge 7 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T Tramisch
    @thomas-braun said in Bei meinem ioBroker sind plötzlich Adapter-Instanzen rot:
    @tramisch Ja, die meinte ich.
    Wenn du die richtig umgesetzt hättest wäre der Kram nicht in /usr/local/bin zufinden sein.
    Also nochmal...
    Zu Befehl! ;-)
    Wenn ich das hier ausführe: sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
    erscheint beim mir übrigens der Inhalt so:
    deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
    deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
    UND mehr steht auch in der Datei nicht drin. Ein ENTER am Ende existiert.
    Soll ich den Dateiinhalt gegen das hier manuell austauschen?
    # node 12
    deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
    deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
    # node 14
    deb https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
    deb-src https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
    @tramisch
    Die nodesource.list ist ja auch nicht dein Problem.
      Tramisch
      schrieb am zuletzt editiert von Tramisch
      Jetzt erscheint das:
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v14.17.5
      v14.17.5
      6.14.14
      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
      OK:4 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
      Alle Pakete sind aktuell.
      OK:2 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
      OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      nodejs:
        Installiert:           14.17.5-1nodesource1
        Installationskandidat: 14.17.5-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 14.17.5-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
      Aber auf meinen iobroker gelange ich auch weiterhin nicht. Seite nicht erreichbar.
      Hat der jetzt plötzlich eine neue IP oder einen anderen Port? Wenn ja, wie ermittle ich das?
        Tramisch
        Bei list instances kommt noch immer das hier:
        internal/modules/cjs/loader.js:892
          throw err;
        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
            at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:889:15)
            at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:745:27)
            at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:76:12)
            at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
          requireStack: []
        • T Tramisch
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v14.17.5
          v14.17.5
          6.14.14
          nodejs:
            Versionstabelle:
          @tramisch sagte in Bei meinem ioBroker sind plötzlich Adapter-Instanzen rot:
          Sieht schon mal besser aus.
          Aber ggf. hat deine Umstellung auf npm v7 dazu geführt, dass iobroker versucht wurde durch den Node Package Manager auf v7 umzubauen, was zu Problemen führt
          Ich würde jetzt das letzte Backup vor npm v7 einspielen
          • T Tramisch
              throw err;
              requireStack: []
            @tramisch
            cd /opt/iobroker
            sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
              Tramisch
              Dazu müsste ich jetzt erst mal wissen, wie ich ohne über den ioBroker-GUI zu gehen, ein Backup zurücklesen kann, welches im GoogleDrive liegt (da könnte ich es mir immerhin manuell herunterladen.
              @Thomas-Braun
              Das habe ich getan, mit folgendem Ergebnis
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
              npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
              npm WARN tarball cached data for color-string@^1.5.2 (sha512-c/hGS+kRWJutUBEngKKmk4iH3sD59MBkoxVapS/0wgpCz2u7XsNloxknyvBhzwEs1IbV36D9PwqLPJ2DTu3vMA==) seems to be corrupted. Refreshing cache.
              > iobroker.js-controller@3.3.15 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
              > node lib/preinstallCheck.js
              NPM version: 6.14.14
              > unix-dgram@2.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
              > node-gyp rebuild
              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird betreten
                CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
              In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:
              ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
              ../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                   , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
              In file included from ../../nan/nan.h:54,
              ../src/unix_dgram.cc: At global scope:
              /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.5/include/node/node.h:758:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                     (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
              /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.5/include/node/node.h:792:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                 NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
              ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
               NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
                COPY Release/unix_dgram.node
              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird verlassen
              > ursa-optional@0.9.10 install /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
              > node rebuild.js
              ursaNative bindings compilation fail. This is not an issue. Modules that depend on it will use fallbacks.
              > diskusage@1.1.3 install /opt/iobroker/node_modules/diskusage
              > node-gyp rebuild
              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build“ wird betreten
                CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/main.o
              In file included from ../src/main.cpp:3:
              ../src/main.cpp: At global scope:
              ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
               NODE_MODULE(diskusage, Init)
                CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/diskusage_posix.o
                SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/diskusage.node
                COPY Release/diskusage.node
              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build“ wird verlassen
              > iobroker.js-controller@3.3.15 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
              > node iobroker.js setup first
              No connection to databases possible ...
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
              npm WARN babel-eslint@10.1.0 requires a peer of eslint@>= 4.12.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
              npm ERR! code ELIFECYCLE
              npm ERR! errno 22
              npm ERR! iobroker.js-controller@3.3.15 install: `node iobroker.js setup first`
              npm ERR! Exit status 22
              npm ERR!
              npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@3.3.15 install script.
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-08-22T09_05_35_839Z-debug.log
                Tramisch
                Versuche ich das: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                folgt der Hinweis, dass kein ioBroker installiert sei!?!?
                library: loaded
                Library version=2021-04-07
                ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
                Was das mit dem Backup zurücklesen angeht, bin ich fündig geworden (für Blinde unten im roten Kasten gg).
                https://forum.iobroker.net/topic/27271/howto-iobroker-restore-unter-linux-durchführen/2
                Doch sollte ich das jetzt in dieser aktuellen Situation wirklich tun? Wenn behauptet wird, dass nicht mal ein ioBroker existieren würde?
                • T Tramisch
                  library: loaded
                  @tramisch Hau ein Backup rein, das scheint an mehreren Stellen verfummelt zu sein.
                  Vorher noch den node Cache löschen.
                  cd /opt/iobroker
                  npm cache clear --force
                  • T Tramisch
                    library: loaded
                    @tramisch
                    Ist das Dateisystem noch gesund?
                    dmesg -T | grep -i ext4
                      @tramisch
                      Tramisch
                      Tja, gute Frage. Das erscheint beim Aufruf:
                      [So Aug 22 10:55:35 2021] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:44:22:EA vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=266982c5-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                      [So Aug 22 10:55:36 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                      [So Aug 22 10:55:36 2021] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                      [So Aug 22 10:55:39 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                      Ist das jetzt etwas gesundes? 😕
                        Tramisch
                        Nicht mal ein Backup kann ich zurücklesen. ;-(
                        Bei iobroker restore iobroker_2021_08_14-08_38_00_backupiobroker.tar.gz erhalte ich ebenfalls...
                          throw err;
                          requireStack: []
                          cd /opt/iobroker
                          @thomas-braun sagte in Bei meinem ioBroker sind plötzlich Adapter-Instanzen rot:
                          und wahrscheinlich die package-lock.json
                          • T Tramisch
                              throw err;
                              requireStack: []
                            das liegt möglicherweise an:
                            da solltest du es
                            und lokal unter /opt/iobroker/backups speichern
                              da solltest du es
                              Tramisch
                              @homoran said in
                              Nein, das hatte ich runtergeladen und ins Verzeichnis kopiert
                                klassisch
                                @Tramisch Ich möchte Dich nicht ablenken und dem Rad nicht in die Speichen greifen.
                                Du sagtest ja, daß Du Dich mit Windows sehr gut auskennst. Wenn Du mal Zeit, Muse und einen Windows Rechner zur Verfügung hast, dann tests doch mal, den ioBroker unter Windows zu installieren. Node und npm sind nicht immer ganz einfach, ermöglichen aber auch den Betrieb unter Windows. Es gibt einen - leider veralteten - Windows Installer von @Stabilostick , der aber noch immer eine gute Basis liefert und der mit ein paar workarounds noch heute gut nutzbar und updatebar ist.
                                Es sind mir 2 aktuelle kompakte Anleitungen bekannt. Kompakt-PDF und Forumsthread
                                Zusammen mit einer moderaten Updatestrategie (nie ganz abhängen lassen, nicht immer der erste sein) habe ich damit derzeit ein sehr stabiles System auf einem "abgedienten" Windows 10 Pro Rechner, der noch etliche andere Dinge mit erledigt und der für mich als normalen langjährigen Windows-Nutzer sehr gut zu warten ist. Und wie gesagt, sehr stabil läuft. Mittlerweile ist meine Wohnungsbeleuchtung komplett darauf angewiesen und da muß alles rocksolid laufen.
                                Meine derzeitige Konfig:
                                • win 10 pro auf einem i56300U, 8GB (aktuell)
                                • node 12 (mittelaktuell, wird im Thread zun controller 3.3 noch empfohlen)
                                • npm 6.14.14 (passend zu node 12)
                                • js-controller 3.2.16 (läuft noch mit fast allen Adaptern, aber nicht mehr die aktuelle Entwicklungsschine)
                                • Admin 4.2.2 (läuft noch, aber nicht mehr die aktuelle Entwicklungsschiene)
                                Ich behaupte jetzt nicht, daß andere Konfigurationen nicht funktionieren oder nicht empfehlenswert seien. Das ist halt die, die bei mir derzeit noch arbeitet
                                  Tramisch
                                  Danke, aber ich habe keinen Win-Rechner der 24h läuft. Daher nutze ich dafür halt den Rasp.
                                  Ansonsten ist es weiterhin so, dass ich nicht weiter komme. Kein Backup lässt sich nicht wiederherstellen, da diese komische Fehlermeldung erscheint
                                  • T Tramisch
                                    @tramisch
                                    Installier den Kram komplett neu. Backup haste ja.
                                    • T Tramisch
                                      weil da wahrscheinlich immer noch die von npm7 vermurksten Installationen drin sind
                                      Da hilft nur plattmachen um möglichst schnell weiterzukommen.
                                      Hast du inzwischen die package-lock-json gelöscht?
                                      ggf. danach ein npm rebuild im Installationsverzeichnis gemacht?
                                      Wenn die gesamte Installation zerschossen ist wird das auch nichts mehr
                                        Tramisch
                                        Nur um auf Nummer Sicher zu gehen. So richtig "Plattmachen" kann ich ja nichts, da noch z. B. der PI-hole und andere Anwendnugen auf dem Rasp laufen.
                                        Aber ich würd jetzt den iobroker neu installieren. Richtig?
                                        Wird dabei dann alles fehlerhafte ersetzt und habe ich danach auch durch mein Backup wieder alle Einstellungen so wie sie einmal waren, inkl. meiner Scripte usw.??
                                        Habe gerdae fett Angstschweis auf der Stirn.
                                        Ich habe keinen Durchblick mehr. Ist das relevant für eine Neuinstallation bzw. wie lösche ist das?
                                        HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T Tramisch
                                          ich auch nicht - sind zu viele ähnliche Threads. Vielleicht verwechsle ich dich auch - Sorry
