  4. Bei meinem ioBroker sind plötzlich Adapter-Instanzen rot
    6.5k
91 Beiträge 7 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T Tramisch
    Danke, aber ich habe keinen Win-Rechner der 24h läuft. Daher nutze ich dafür halt den Rasp.
    Ansonsten ist es weiterhin so, dass ich nicht weiter komme. Kein Backup lässt sich nicht wiederherstellen, da diese komische Fehlermeldung erscheint
    #41
    @tramisch sagte in Bei meinem ioBroker sind plötzlich Adapter-Instanzen rot:
    weil da wahrscheinlich immer noch die von npm7 vermurksten Installationen drin sind
    Da hilft nur plattmachen um möglichst schnell weiterzukommen.
    Hast du inzwischen die package-lock-json gelöscht?
    ggf. danach ein npm rebuild im Installationsverzeichnis gemacht?
    Wenn die gesamte Installation zerschossen ist wird das auch nichts mehr
      Tramisch
      #42
      Nur um auf Nummer Sicher zu gehen. So richtig "Plattmachen" kann ich ja nichts, da noch z. B. der PI-hole und andere Anwendnugen auf dem Rasp laufen.
      Aber ich würd jetzt den iobroker neu installieren. Richtig?
      Wird dabei dann alles fehlerhafte ersetzt und habe ich danach auch durch mein Backup wieder alle Einstellungen so wie sie einmal waren, inkl. meiner Scripte usw.??
      Habe gerdae fett Angstschweis auf der Stirn.
      Ich habe keinen Durchblick mehr. Ist das relevant für eine Neuinstallation bzw. wie lösche ist das?
      HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
      • T Tramisch
        #43
        ich auch nicht - sind zu viele ähnliche Threads. Vielleicht verwechsle ich dich auch - Sorry
        • T Tramisch
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #44
          @tramisch
          Der Angstschweiss ist berechtigt.
          Deswegen installiere ich jedes "wichtige" System autark auf verschiedenen Geräten.
          Wenn eines ausfällt, muss ich nur das wieder aufsetzen.
          Da wir bei dir nicht wissen, wo du was alles hinkopiert oder installiert hast, wird es schwierig nur den iobroker Ordner zu löschen.
            Tramisch
            #45
            @haselchen
            Recht haste. Ich selbst lege (in der Windows Welt) immer wieder Images (bei Milestones) an und treibe fett Backups. Aber bei dieser Linuxwelt, kann ich nicht mal richtig erkennen, wo welche daten überhaupt liegen. Alles sehr düster irgendwie..
            @Al
            Habe jetzt den ioBroker neu installiert, aber besser wird da jetzt gar nichts. Habe Backup eingelesen und es ist wieder alles nur rot.
            Werde jetzt noch mal versuchen, ein älteres Backup zu lasen... 🤕 😧 🤒 😨
              Tramisch
              #46
              Das fängt schon gut an :-(
              Denn während des Restores steht darin:
              [DEBUG] [iobroker] Start ioBroker Restore ...
              [DEBUG] [iobroker] iobroker controller daemon is not running
              [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi OK.
              [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Clear all objects and states...
              [DEBUG] [iobroker] clean 6482 objects...
              [DEBUG] [iobroker] Server Objects 127.0.0.1:55796 Error from InMemDB: Error: Object is marked as non deletable
              [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object 0_userdata.0: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.0_userdata.0"]}}
              [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object alias.0: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.alias.0"]}}
              [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object enum.functions: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.enum.functions"]}}
              [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object enum.rooms: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.enum.rooms"]}}
              [DEBUG] [iobroker] clean 4862 states...
              [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi done.
              [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object system.config: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.system.config"]}}
              [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object system.repositories: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.system.repositories"]}}
              [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 0/4644 states
              Aber hier keine Errors mehr...
              • T Tramisch
                @haselchen
                @Al
                #47
                Gerade das ist sehr übersichtlich:
                https://help.ubuntu.com/kubuntu/desktopguide/de/directories-file-systems.html
                • T Tramisch
                  @haselchen
                  @Al
                  #48
                  @tramisch Hab jetzt doch noch mal den gesamten Thread durchgelesen.
                  Stand ist/war:
                  du hattest
                  • node im falschen Verzeichnis
                  • npm v7
                  Das ist jetzt alles wieder wirklich gerade gezogen?
                  Nur wenn ja!
                  Lösche die Datei /opt/iobroker/package-lock.json
                  Lösche den npm cache
                  cd /opt/iobroker
                  npm cache clean --force
                  lasse den Fixer drüber laufen:
                  • entweder iobroker fix
                  • oder wenn sich da nichts tut die Lange Version curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                  Mache dann nochmal die Abfrage
                    Tramisch
                    #49
                    Einziger Unterschied ist, dass Alexa2.0, javascript.0 und node-red.0 jetzt grün sind.
                    Keine Ahnung. Ich befolge zwar die Anleitungen, weiß aber nicht wie ich die Resultate überprüfen kann.
                    Nur wenn ja!
                    Und wenn nicht bzw. wie stelle ich das nun sicher? Jedenfalls kommt nach "which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs" unverändert das hier:
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v14.17.5
                    v14.17.5
                    6.14.14
                    Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                    OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                    Es wurden 15,0 kB in 2 s geholt (8.735 B/s).
                    Alle Pakete sind aktuell.
                    nodejs:
                      Installiert:           14.17.5-1nodesource1
                      Installationskandidat: 14.17.5-1nodesource1
                      Versionstabelle:
                     *** 14.17.5-1nodesource1 100
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         12.22.5-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                    Ist das jetzt etwas positives oder eher negatives?
                    Kann ich den (auch) drüber laufen lassen, wenn das mit den npm v7 nicht geradegezogen ist?
                    • T Tramisch
                      Nur wenn ja!
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v14.17.5
                      v14.17.5
                      6.14.14
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                      #50
                      Soweit in Ordnung, nur fehlt dir in der Datei /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                      die Zeile für node14.
                      # node 12
                      deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                      deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                      # node 14
                      deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                      deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                      So sieht die bei mir aus.
                      • T Tramisch
                        Nur wenn ja!
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v14.17.5
                        v14.17.5
                        6.14.14
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                        #51
                        doch!
                        und das sieht IMHO gut aus. @Thomas-Braun darf noch Veto einlegen ;-)
                        Ja, wird dir möglicherweise nichts nutzen, wenn npm v7 das Problem verursacht hat
                          Tramisch
                          #52
                          Mittlerweile ist plötzlich noch ein bisschen mehr grün. Möge das einer verstehen!?!?
                          So ist nun auch "broadlink2.0", "deconz.o", "fullybrowser.0", "history.o" grün. Aber z. B. "net-tools", "simple-api.0" weiterhin rot.
                          Ich raff das überhaupt nicht...
                          K T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T Tramisch
                            klassisch
                            #53
                            @tramisch Geduld. Das dauert nach so einem Eingriff selbst auf meinem i5 eine Weile und ein Rasi ist kein PC
                            T HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T Tramisch
                              Tramisch
                              #54
                              Jetzt ist mir aufgefallen, dass bei all denen die noch immer auf "rot" stehen, ich, wenn ich in deren Config gehen will, folgende Meldung erhalte:
                              File index_m.html not found
                              • T Tramisch
                                #55
                                dann ist da entweder noch das Restore nicht fertig, oder das Restore komplett schiefgegangen
                                • K klassisch
                                  Tramisch
                                  #56
                                  @klassisch
                                  @klassisch said in Bei meinem ioBroker sind plötzlich Adapter-Instanzen rot:
                                  Ach so, Du meinst, die könnten ggf. alle noch aus ihrem Dornröschenschlaf erwachen? Ein Versuch wäre es wert. Also warte ich mal so 10 Minuten bevor ich irgendetwas neues versuche.
                                  Thomas BraunT K 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T Tramisch
                                    @klassisch
                                    #57
                                    Warte bis zu einer Stunde. Und beobachte das log unter
                                    iobroker logs --watch
                                    in einem zweiten Terminal.
                                      Tramisch
                                      #58
                                      @homoran said in Bei meinem ioBroker sind plötzlich Adapter-Instanzen rot:
                                      Das Restore endete vorhin wie Folgt:
                                      [DEBUG] [iobroker] System successfully restored!
                                      [DEBUG] [iobroker] ioBroker Restore completed successfully
                                      [EXIT] 0 **** Restore completed successfully!! ****
                                      The log can be closed ...
                                      Von daher dürfte es fertig gewesen sein. Nur die Fehlemeldungen gleich zu Anfang mach(t)en mir Sorgen.
                                      • T Tramisch
                                        @klassisch
                                        klassisch
                                        #59
                                        @tramisch Ja, als ich von nodejs 10 auf 12 upgedatet habe, hat es auch gedauert. Und das bei einem i5 mit SSD.
                                        • K klassisch
                                          #60
                                          @klassisch sagte in Bei meinem ioBroker sind plötzlich Adapter-Instanzen rot:
                                          schon gar nicht, wenn
                                          @Tramisch
                                          was sagt denn top oder besser htop?
