  4. Bei meinem ioBroker sind plötzlich Adapter-Instanzen rot
    6.5k
91 Beiträge 7 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    @tramisch sagte in Bei meinem ioBroker sind plötzlich Adapter-Instanzen rot:
    Kein Backup lässt sich nicht wiederherstellen, da diese komische Fehlermeldung erscheint
    weil da wahrscheinlich immer noch die von npm7 vermurksten Installationen drin sind
    Da hilft nur plattmachen um möglichst schnell weiterzukommen.
    Hast du inzwischen die package-lock-json gelöscht?
    ggf. danach ein npm rebuild im Installationsverzeichnis gemacht?
    Wenn die gesamte Installation zerschossen ist wird das auch nichts mehr
    Tramisch
    Nur um auf Nummer Sicher zu gehen. So richtig "Plattmachen" kann ich ja nichts, da noch z. B. der PI-hole und andere Anwendnugen auf dem Rasp laufen.
    Aber ich würd jetzt den iobroker neu installieren. Richtig?
    Wird dabei dann alles fehlerhafte ersetzt und habe ich danach auch durch mein Backup wieder alle Einstellungen so wie sie einmal waren, inkl. meiner Scripte usw.??
    Habe gerdae fett Angstschweis auf der Stirn.
    Ich habe keinen Durchblick mehr. Ist das relevant für eine Neuinstallation bzw. wie lösche ist das?
    HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
    • T Tramisch
      ich auch nicht - sind zu viele ähnliche Threads. Vielleicht verwechsle ich dich auch - Sorry
      • T Tramisch
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @tramisch
        Der Angstschweiss ist berechtigt.
        Deswegen installiere ich jedes "wichtige" System autark auf verschiedenen Geräten.
        Wenn eines ausfällt, muss ich nur das wieder aufsetzen.
        Da wir bei dir nicht wissen, wo du was alles hinkopiert oder installiert hast, wird es schwierig nur den iobroker Ordner zu löschen.
          Tramisch
          @haselchen
          Recht haste. Ich selbst lege (in der Windows Welt) immer wieder Images (bei Milestones) an und treibe fett Backups. Aber bei dieser Linuxwelt, kann ich nicht mal richtig erkennen, wo welche daten überhaupt liegen. Alles sehr düster irgendwie..
          @Al
          Habe jetzt den ioBroker neu installiert, aber besser wird da jetzt gar nichts. Habe Backup eingelesen und es ist wieder alles nur rot.
          Werde jetzt noch mal versuchen, ein älteres Backup zu lasen... 🤕 😧 🤒 😨
            Tramisch
            Das fängt schon gut an :-(
            Denn während des Restores steht darin:
            [DEBUG] [iobroker] Start ioBroker Restore ...
            [DEBUG] [iobroker] iobroker controller daemon is not running
            [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi OK.
            [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Clear all objects and states...
            [DEBUG] [iobroker] clean 6482 objects...
            [DEBUG] [iobroker] Server Objects 127.0.0.1:55796 Error from InMemDB: Error: Object is marked as non deletable
            [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object 0_userdata.0: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.0_userdata.0"]}}
            [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object alias.0: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.alias.0"]}}
            [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object enum.functions: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.enum.functions"]}}
            [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object enum.rooms: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.enum.rooms"]}}
            [DEBUG] [iobroker] clean 4862 states...
            [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi done.
            [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object system.config: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.system.config"]}}
            [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object system.repositories: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.system.repositories"]}}
            [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Processed 0/4644 states
            Aber hier keine Errors mehr...
            • T Tramisch
              @haselchen
              @Al
              Gerade das ist sehr übersichtlich:
              https://help.ubuntu.com/kubuntu/desktopguide/de/directories-file-systems.html
              • T Tramisch
                @haselchen
                @Al
                @tramisch Hab jetzt doch noch mal den gesamten Thread durchgelesen.
                Stand ist/war:
                du hattest
                • node im falschen Verzeichnis
                • npm v7
                Das ist jetzt alles wieder wirklich gerade gezogen?
                Nur wenn ja!
                Lösche die Datei /opt/iobroker/package-lock.json
                Lösche den npm cache
                cd /opt/iobroker
                npm cache clean --force
                lasse den Fixer drüber laufen:
                • entweder iobroker fix
                • oder wenn sich da nichts tut die Lange Version curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                Mache dann nochmal die Abfrage
                  Tramisch
                  Einziger Unterschied ist, dass Alexa2.0, javascript.0 und node-red.0 jetzt grün sind.
                  Keine Ahnung. Ich befolge zwar die Anleitungen, weiß aber nicht wie ich die Resultate überprüfen kann.
                  Nur wenn ja!
                  Und wenn nicht bzw. wie stelle ich das nun sicher? Jedenfalls kommt nach "which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs" unverändert das hier:
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v14.17.5
                  v14.17.5
                  6.14.14
                  Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                  OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                  OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                  Es wurden 15,0 kB in 2 s geholt (8.735 B/s).
                  Alle Pakete sind aktuell.
                  OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                  nodejs:
                    Installiert:           14.17.5-1nodesource1
                    Installationskandidat: 14.17.5-1nodesource1
                    Versionstabelle:
                   *** 14.17.5-1nodesource1 100
                       12.22.5-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                       10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                  Ist das jetzt etwas positives oder eher negatives?
                  Kann ich den (auch) drüber laufen lassen, wenn das mit den npm v7 nicht geradegezogen ist?
                  • T Tramisch
                    Nur wenn ja!
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v14.17.5
                    v14.17.5
                    6.14.14
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                    Soweit in Ordnung, nur fehlt dir in der Datei /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                    die Zeile für node14.
                    # node 12
                    deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                    deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                    # node 14
                    deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                    deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                    So sieht die bei mir aus.
                    • T Tramisch
                      Nur wenn ja!
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v14.17.5
                      v14.17.5
                      6.14.14
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                      doch!
                      und das sieht IMHO gut aus. @Thomas-Braun darf noch Veto einlegen ;-)
                      Ja, wird dir möglicherweise nichts nutzen, wenn npm v7 das Problem verursacht hat
                        Tramisch
                        Mittlerweile ist plötzlich noch ein bisschen mehr grün. Möge das einer verstehen!?!?
                        So ist nun auch "broadlink2.0", "deconz.o", "fullybrowser.0", "history.o" grün. Aber z. B. "net-tools", "simple-api.0" weiterhin rot.
                        Ich raff das überhaupt nicht...
                        K T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T Tramisch
                          klassisch
                          @tramisch Geduld. Das dauert nach so einem Eingriff selbst auf meinem i5 eine Weile und ein Rasi ist kein PC
                          T HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T Tramisch
                            Tramisch
                            Jetzt ist mir aufgefallen, dass bei all denen die noch immer auf "rot" stehen, ich, wenn ich in deren Config gehen will, folgende Meldung erhalte:
                            File index_m.html not found
                            • T Tramisch
                              dann ist da entweder noch das Restore nicht fertig, oder das Restore komplett schiefgegangen
                              • K klassisch
                                Tramisch
                                @klassisch
                                @klassisch said in Bei meinem ioBroker sind plötzlich Adapter-Instanzen rot:
                                Ach so, Du meinst, die könnten ggf. alle noch aus ihrem Dornröschenschlaf erwachen? Ein Versuch wäre es wert. Also warte ich mal so 10 Minuten bevor ich irgendetwas neues versuche.
                                Thomas BraunT K 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T Tramisch
                                  @klassisch
                                  Warte bis zu einer Stunde. Und beobachte das log unter
                                  iobroker logs --watch
                                  in einem zweiten Terminal.
                                    Tramisch
                                    @homoran said in Bei meinem ioBroker sind plötzlich Adapter-Instanzen rot:
                                    Das Restore endete vorhin wie Folgt:
                                    [DEBUG] [iobroker] System successfully restored!
                                    [DEBUG] [iobroker] ioBroker Restore completed successfully
                                    [EXIT] 0 **** Restore completed successfully!! ****
                                    The log can be closed ...
                                    Von daher dürfte es fertig gewesen sein. Nur die Fehlemeldungen gleich zu Anfang mach(t)en mir Sorgen.
                                    • T Tramisch
                                      @klassisch
                                      klassisch
                                      @tramisch Ja, als ich von nodejs 10 auf 12 upgedatet habe, hat es auch gedauert. Und das bei einem i5 mit SSD.
                                      • K klassisch
                                        @klassisch sagte in Bei meinem ioBroker sind plötzlich Adapter-Instanzen rot:
                                        schon gar nicht, wenn
                                        @Tramisch
                                        was sagt denn top oder besser htop?
                                        • T Tramisch
                                          nope!
                                          Da hat er nur die Konfigurationsdateien fertig geschriebn ;-)
                                          Danach beginnt die etwa 1-2 Stündige Neuinstallationsorgie
