  4. Bei meinem ioBroker sind plötzlich Adapter-Instanzen rot
    6.5k
91 Beiträge 7 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T Tramisch
    Einziger Unterschied ist, dass Alexa2.0, javascript.0 und node-red.0 jetzt grün sind.
    Das ist jetzt alles wieder wirklich gerade gezogen?
    Keine Ahnung. Ich befolge zwar die Anleitungen, weiß aber nicht wie ich die Resultate überprüfen kann.
    Nur wenn ja!
    Lösche die Datei /opt/iobroker/package-lock.json
    Und wenn nicht bzw. wie stelle ich das nun sicher? Jedenfalls kommt nach "which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs" unverändert das hier:
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v14.17.5
    v14.17.5
    6.14.14
    Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
    Es wurden 15,0 kB in 2 s geholt (8.735 B/s).
    Alle Pakete sind aktuell.
    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    nodejs:
      Installiert:           14.17.5-1nodesource1
      Installationskandidat: 14.17.5-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 14.17.5-1nodesource1 100
         12.22.5-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
    Ist das jetzt etwas positives oder eher negatives?
    lasse den Fixer drüber laufen:
    Kann ich den (auch) drüber laufen lassen, wenn das mit den npm v7 nicht geradegezogen ist?
    @tramisch sagte in Bei meinem ioBroker sind plötzlich Adapter-Instanzen rot:
    Soweit in Ordnung, nur fehlt dir in der Datei /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
    die Zeile für node14.
    # node 12
    deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
    deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
    # node 14
    deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
    deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
    So sieht die bei mir aus.
    • T Tramisch
      Nur wenn ja!
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v14.17.5
      v14.17.5
      6.14.14
      nodejs:
        Versionstabelle:
      doch!
      und das sieht IMHO gut aus. @Thomas-Braun darf noch Veto einlegen ;-)
      Ja, wird dir möglicherweise nichts nutzen, wenn npm v7 das Problem verursacht hat
        Tramisch
        Mittlerweile ist plötzlich noch ein bisschen mehr grün. Möge das einer verstehen!?!?
        So ist nun auch "broadlink2.0", "deconz.o", "fullybrowser.0", "history.o" grün. Aber z. B. "net-tools", "simple-api.0" weiterhin rot.
        Ich raff das überhaupt nicht...
        K T 2 Antworten Letzte Antwort
        • T Tramisch
          klassisch
          @tramisch Geduld. Das dauert nach so einem Eingriff selbst auf meinem i5 eine Weile und ein Rasi ist kein PC
          T HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • T Tramisch
            Tramisch
            Jetzt ist mir aufgefallen, dass bei all denen die noch immer auf "rot" stehen, ich, wenn ich in deren Config gehen will, folgende Meldung erhalte:
            File index_m.html not found
            • T Tramisch
              dann ist da entweder noch das Restore nicht fertig, oder das Restore komplett schiefgegangen
              • K klassisch
                Tramisch
                @klassisch
                @klassisch said in Bei meinem ioBroker sind plötzlich Adapter-Instanzen rot:
                Ach so, Du meinst, die könnten ggf. alle noch aus ihrem Dornröschenschlaf erwachen? Ein Versuch wäre es wert. Also warte ich mal so 10 Minuten bevor ich irgendetwas neues versuche.
                Thomas BraunT K 2 Antworten Letzte Antwort
                • T Tramisch
                  @klassisch
                  Warte bis zu einer Stunde. Und beobachte das log unter
                  iobroker logs --watch
                  in einem zweiten Terminal.
                    Tramisch
                    @homoran said in Bei meinem ioBroker sind plötzlich Adapter-Instanzen rot:
                    Das Restore endete vorhin wie Folgt:
                    [DEBUG] [iobroker] System successfully restored!
                    [DEBUG] [iobroker] ioBroker Restore completed successfully
                    [EXIT] 0 **** Restore completed successfully!! ****
                    The log can be closed ...
                    Von daher dürfte es fertig gewesen sein. Nur die Fehlemeldungen gleich zu Anfang mach(t)en mir Sorgen.
                    • T Tramisch
                      @klassisch
                      klassisch
                      @tramisch Ja, als ich von nodejs 10 auf 12 upgedatet habe, hat es auch gedauert. Und das bei einem i5 mit SSD.
                      • K klassisch
                        @klassisch sagte in Bei meinem ioBroker sind plötzlich Adapter-Instanzen rot:
                        schon gar nicht, wenn
                        da noch z. B. der PI-hole und andere Anwendnugen auf dem Rasp laufen.
                        @Tramisch
                        was sagt denn top oder besser htop?
                        • T Tramisch
                          nope!
                          Da hat er nur die Konfigurationsdateien fertig geschriebn ;-)
                          Danach beginnt die etwa 1-2 Stündige Neuinstallationsorgie
                            nope!
                            Tramisch
                            nope!
                            Ahaaaa!!!! Sollte ich also doch ein bisschen länger als 10 Minuten Wartezeit einplanen!?
                            Folgende Adapter sind jedenfalls noch rot. Die aber könnte ich doch alle deinstallieren und danach neu installieren. Oder ist das Quatsch?
                            - net-tools
                            - simple-api
                            -sony-bravia
                            -synology
                            -web.0
                            Und was mir auch noch auffällt ist, dass bei "Info" zu lesen ist:
                            Node.js v14.17.5 (Empfohlene Version v12.22.5)
                            NPM 6.14.14
                            Sollte ich bei der 15 bleiben oder zur "empfolhenden 12.x" wie auch immer wechseln?
                            K HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                            • T Tramisch
                              nope!
                              - net-tools
                              - simple-api
                              -sony-bravia
                              -synology
                              -web.0
                              NPM 6.14.14
                              klassisch
                              @tramisch
                              • Erst mal abwarten bevaor man was wechselt.
                              • log beobachten welche adapter gerade gebaut werden
                              • node 14 wird von vielen als gut bestätigt
                                Tramisch
                                "Geduld", was es in der heutigen zeit kaum noch gibt, scheint doch mal wieder der Schlüssel zu sein. denn immer mehr Adapter werden grün. Das ist ja echt krass und beruhig mich auch...
                                • T Tramisch
                                  nope!
                                  - net-tools
                                  - simple-api
                                  -sony-bravia
                                  -synology
                                  -web.0
                                  NPM 6.14.14
                                  wie kommst du an diese?
                                  node 14 ist ok, alle ungeraden sind nur kurzlebige (unfertige) Entwicklerversionen?
                                  • T Tramisch
                                    #66
                                    @tramisch
                                    Hast du die nodesource.list auf node14 angepasst?
                                    • T Tramisch
                                      nope!
                                      - net-tools
                                      - simple-api
                                      -sony-bravia
                                      -synology
                                      -web.0
                                      NPM 6.14.14
                                      #67
                                      Warten!
                                      das ist das Ende vom Alphabet - die Installation erfolgt alfabetisch
                                      • T Tramisch
                                        klassisch
                                        #68
                                        @tramisch Ich muß auch ab und an den firefox refreshen, damit die Adapter, die bereits intrinsisch grün sind, auch sichtbar grün werden. War früher nicht so, ist aber derzeit so, warum auch immer.
                                        Und manchmal muß ich einen adapterupdate jetzt auch wiederholen, weil die erste Runde mit error 25 endet. War früher (nodejs V10) auch nicht so.
                                        • K klassisch
                                          #69
                                          Früher war alles besser 😂
                                          im Ernst; War bei mir schon immer so, mit dem aktuellen admin v5 werden die Icons anscheinend automatisch aktualisiert - zumindest bei dem einen Mal, als ich es probiert hatte.
                                          Ist aber Chrome.
                                          Der aktuelle Firefox cached anscheinend nahezu alles
