  3. Entwicklung
  4. Synology Chat ...
    6.1k
Synology Chat ...
chatsynologysynology diskstationadaptermessage handler
184 Beiträge 19 Kommentatoren 42.4k Aufrufe 16 Beobachtet
  • dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #101
    @glasfaser
    probiere ich ! (Hast Du schon probiert ?)
    • dslraserD dslraser
      @glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      #102
      @dslraser
      Ja ... geht !
      Edit :
      Bild holen mit deinem Script .. kannst du ja mit im Blockly einsetzen und dann
      Bei "bild holen" gegen "kopieren" ersetzen.
      • GlasfaserG Glasfaser
        @dslraser
        Ja ... geht !
        Edit :
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #103
        @glasfaser
        das funktioniert ! 👍
        Hier ein Testbild von der Gartencam
        GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          #104
          @dslraser
          Puhh 😰 👍
            @glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            #105
            @dslraser sagte in Synology Chat ...:
            Ahh ... du nutzt schon das neu Blockly von mir ;)
            sehe ich am zuvielen Leerzeichen was zwischen "der .... Haustür" ist . ( ist mir gerade aufgefallen )
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #106
              @glasfaser sagte in Synology Chat ...:
              Ja, fürn Garten zum testen
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                #107
                zum testen
                Jetzt fehlt nur noch ein Löschbutton im Chat .... dann wäre alles perfekt ....
                Mein Chat ist schon zugemüllt vom vielen testen ....
                dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                  zum testen
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #108
                  zum testen
                  Ja, das stimmt. Sieht jetzt so aus bei mir. (Trigger Kaminlampe ist nur zum testen)
                    zum testen
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #109
                    @glasfaser
                    Ich habe mein Telegram Anrufer Blockly umgearbeitet auf den Syno Chat.
                    Da meine Frau Nachtdienst hatte/hat und noch schläft kann ich das jetzt nicht testen.
                    Ich habe den tr-064 Adapter in der Version 4.2.15 installiert.
                    Willst Du mal testen, wenn es bei Dir jetzt passen sollte und Du den Adapter verwenden solltest ?
                    Datenpunkte legt das Blockly selbst an, in meinem Beispiel unter 0_userdata.0 (geht aber zum testen auch unter javascript.x, einfach im Blockly in die Variable schreiben)
                    Das "eigentliche" Blockly ist in der Funktion main.
                    Anrufer.zip
                    Das Blockly ist wie gesagt komplett ungetestet !
                      @glasfaser
                      Anrufer.zip
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #110
                      @dslraser
                      Erstmal MEGA was Du und @Glasfaser da auf die Beine gestellt habt.
                      Ich konnte die Seiten leider nur erstmal überfliegen.
                      Die Chat Sache finde ich super interessant.
                      Meine erste Frage, was hat das mit dem TR064 Adapter auf sich in deinem Blockly?
                      • haselchenH haselchen
                        @dslraser
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #111
                        @haselchen
                        Wenn Du einen Anruf zu Hause bekommst, dann versendet das Blockly das.
                        Wenn der Anrufer im Telefonbuch der FritzBox eingetragen ist, dann wird der Name sowie die Rückrüfnummer gesendet, diese ist dann direkt anklickbar.
                        Wenn nur eine Nummer anruft die nicht im Telefonbuch eingetragen ist, dann sollte ein Link zur Rückwärtssuche in das Örtliche samt Nummer in den Chat übermittelt werden.
                        Wenn es ein Anruf mit unterdrückter Rufnummer ist, dann wird das auch so an den Chat gesendet.
                        Ebenfalls lässt sich nach zwei MSN unterscheiden. Ich habe z.B. eine private MSN und eine berufliche MSN, das steht dann auch in der Nachricht.
                        Über die Datenpunkte lässt sich der Versand für einzelne MSN deaktivieren, oder auch der komplette Versand kann abgeschaltet werden.
                        Die Rückrufnummer steht eine Zeile weiter unten (meine Handy Nummer), das habe ich im Bild abgeschnitten. Sieht dann so aus:
                          @haselchen
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #112
                          @dslraser
                          Wow ….klingt nach einer Neujahrslektüre 😎
                          Auf jedenfall ein spannendes Projekt .
                            zum testen
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #113
                            Jetzt habe ich gefunden wo man Nachrichten löschen kann. Einzeln, oder alle auf einmal. Ich weiß nur nicht ob man da auch per API drann kommt ?
                            Da rein gehen
                            Dann auf Nachschlagen klicken und in die Suche oben rechts klicken und einmal Enter (ohne was einzutragen), dann öffnen sich alle bisherigen Nachrichten.
                            Dann rechts einzelne Nachrichten löschen, oder eben alle.
                              Da rein gehen
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #114
                              @dslraser
                              @Glasfaser
                              Huhu und Guten Rutsch nachträglich :)
                              Ihr habt das Ganze so schnell vorangetrieben, dass ich ein wenig den Überblick verloren habe.
                              Ich würde gerne einfach anfangen und die App auf dem Iphone installieren und wie bei Telegramm mir Nachrichten schicken lassen. Brauche ich dafür den Syno Adapter in Iobroker?
                              Syno Chat ist auf der Synology installiert.
                              Leider ist aus den Posts nicht so die Reihenfolge für das Projekt ersichtlich.
                              Mag einer von Euch ein (How To (kurz :) ) verfassen?
                              GlasfaserG dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                @dslraser
                                @Glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                #115
                                @haselchen sagte in Synology Chat ...:
                                Jein , ist nur für die Cam Bilder ( wenn genutzt) , kann auch von einer anderen Quelle kommen .
                                Übe doch erstmal " Innerhalb deines Systems " Chat im Browser
                                ist doch schon alles fertig oben , später kannst du es über IPhone usw. die Ports freigeben
                                  @dslraser
                                  @Glasfaser
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #116
                                  @haselchen
                                  alles was Du auf der Syno machen mußt steht hier:
                                  https://forum.iobroker.net/post/728984
                                  In dem Blockly von @Glasfaser oder meinem Anrufer Blockly brauchst Du dann nur noch Deine Daten, wie z.B. IP /Port / und Token einfügen
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #117
                                    @glasfaser
                                    Ports frei geben ?
                                    Auf der App meldest Du Dich doch nur an ? Ich habe keine speziellen Portfreigaben gemacht ?
                                    iPhone
                                      @glasfaser
                                      Ports frei geben ?
                                      iPhone
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      #118
                                      Aber von Außerhab wenn du nicht zu Hause bist , kommt da die DynDNS Adresse rein .
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #119
                                        @glasfaser
                                        @dslraser
                                        Halt halt halt :) :)
                                        Ich bin ein alter Mann * g *
                                        Schritt für Schritt.
                                        Ich möchte mich und meine Holde in einen Chat vereinen.
                                        Das wir uns wie bei Whatsapp von überall schreiben können.
                                        Ist das mit dem Syno Chat möglich?
                                        Wenn ja, wie richte ich einen Raum ein, privat?
                                        Und wie lade ich mein Frauchen dahin ein?
                                        Und dann die App, die Anmeldedaten funktionieren nicht. Da sagt er Nertzwerkfehler.
                                        Was muss da rein, damit von unterwegs, sprich überall wir uns schreiben können?
                                        Das sind erstmal die Basic Fragen 😂
                                          @glasfaser
                                          @dslraser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          #120
                                          Habe ich schon oben geschrieben , deine DynDNS:Port
