  3. Entwicklung
  4. Synology Chat ...
Synology Chat ...
chatsynologysynology diskstationadaptermessage handler
184 Beiträge 19 Kommentatoren 43.1k Aufrufe 16 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @dslraser
    Ja ... geht !
    Edit :
    Bild holen mit deinem Script .. kannst du ja mit im Blockly einsetzen und dann
    Bei "bild holen" gegen "kopieren" ersetzen.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #103
    @glasfaser
    das funktioniert ! 👍
    Hier ein Testbild von der Gartencam
    • dslraserD dslraser
      @glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #104
      @dslraser
      Puhh 😰 👍
        @glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #105
        @dslraser sagte in Synology Chat ...:
        Ahh ... du nutzt schon das neu Blockly von mir ;)
        sehe ich am zuvielen Leerzeichen was zwischen "der .... Haustür" ist . ( ist mir gerade aufgefallen )
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #106
          @glasfaser sagte in Synology Chat ...:
          Ja, fürn Garten zum testen
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #107
            zum testen
            Jetzt fehlt nur noch ein Löschbutton im Chat .... dann wäre alles perfekt ....
            Mein Chat ist schon zugemüllt vom vielen testen ....
            dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
              zum testen
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #108
              zum testen
              Ja, das stimmt. Sieht jetzt so aus bei mir. (Trigger Kaminlampe ist nur zum testen)
                zum testen
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #109
                @glasfaser
                Ich habe mein Telegram Anrufer Blockly umgearbeitet auf den Syno Chat.
                Da meine Frau Nachtdienst hatte/hat und noch schläft kann ich das jetzt nicht testen.
                Ich habe den tr-064 Adapter in der Version 4.2.15 installiert.
                Willst Du mal testen, wenn es bei Dir jetzt passen sollte und Du den Adapter verwenden solltest ?
                Datenpunkte legt das Blockly selbst an, in meinem Beispiel unter 0_userdata.0 (geht aber zum testen auch unter javascript.x, einfach im Blockly in die Variable schreiben)
                Das "eigentliche" Blockly ist in der Funktion main.
                Anrufer.zip
                Das Blockly ist wie gesagt komplett ungetestet !
                  @glasfaser
                  Anrufer.zip
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #110
                  @dslraser
                  Erstmal MEGA was Du und @Glasfaser da auf die Beine gestellt habt.
                  Ich konnte die Seiten leider nur erstmal überfliegen.
                  Die Chat Sache finde ich super interessant.
                  Meine erste Frage, was hat das mit dem TR064 Adapter auf sich in deinem Blockly?
                  • haselchenH haselchen
                    @dslraser
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #111
                    @haselchen
                    Wenn Du einen Anruf zu Hause bekommst, dann versendet das Blockly das.
                    Wenn der Anrufer im Telefonbuch der FritzBox eingetragen ist, dann wird der Name sowie die Rückrüfnummer gesendet, diese ist dann direkt anklickbar.
                    Wenn nur eine Nummer anruft die nicht im Telefonbuch eingetragen ist, dann sollte ein Link zur Rückwärtssuche in das Örtliche samt Nummer in den Chat übermittelt werden.
                    Wenn es ein Anruf mit unterdrückter Rufnummer ist, dann wird das auch so an den Chat gesendet.
                    Ebenfalls lässt sich nach zwei MSN unterscheiden. Ich habe z.B. eine private MSN und eine berufliche MSN, das steht dann auch in der Nachricht.
                    Über die Datenpunkte lässt sich der Versand für einzelne MSN deaktivieren, oder auch der komplette Versand kann abgeschaltet werden.
                    Die Rückrufnummer steht eine Zeile weiter unten (meine Handy Nummer), das habe ich im Bild abgeschnitten. Sieht dann so aus:
                      @haselchen
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #112
                      @dslraser
                      Wow ….klingt nach einer Neujahrslektüre 😎
                      Auf jedenfall ein spannendes Projekt .
                        zum testen
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #113
                        Jetzt habe ich gefunden wo man Nachrichten löschen kann. Einzeln, oder alle auf einmal. Ich weiß nur nicht ob man da auch per API drann kommt ?
                        Da rein gehen
                        Dann auf Nachschlagen klicken und in die Suche oben rechts klicken und einmal Enter (ohne was einzutragen), dann öffnen sich alle bisherigen Nachrichten.
                        Dann rechts einzelne Nachrichten löschen, oder eben alle.
                          Da rein gehen
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #114
                          @dslraser
                          @Glasfaser
                          Huhu und Guten Rutsch nachträglich :)
                          Ihr habt das Ganze so schnell vorangetrieben, dass ich ein wenig den Überblick verloren habe.
                          Ich würde gerne einfach anfangen und die App auf dem Iphone installieren und wie bei Telegramm mir Nachrichten schicken lassen. Brauche ich dafür den Syno Adapter in Iobroker?
                          Syno Chat ist auf der Synology installiert.
                          Leider ist aus den Posts nicht so die Reihenfolge für das Projekt ersichtlich.
                          Mag einer von Euch ein (How To (kurz :) ) verfassen?
                          GlasfaserG dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                            @dslraser
                            @Glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #115
                            @haselchen sagte in Synology Chat ...:
                            Jein , ist nur für die Cam Bilder ( wenn genutzt) , kann auch von einer anderen Quelle kommen .
                            Übe doch erstmal " Innerhalb deines Systems " Chat im Browser
                            ist doch schon alles fertig oben , später kannst du es über IPhone usw. die Ports freigeben
                              @dslraser
                              @Glasfaser
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #116
                              @haselchen
                              alles was Du auf der Syno machen mußt steht hier:
                              https://forum.iobroker.net/post/728984
                              In dem Blockly von @Glasfaser oder meinem Anrufer Blockly brauchst Du dann nur noch Deine Daten, wie z.B. IP /Port / und Token einfügen
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #117
                                @glasfaser
                                Ports frei geben ?
                                Auf der App meldest Du Dich doch nur an ? Ich habe keine speziellen Portfreigaben gemacht ?
                                iPhone
                                  @glasfaser
                                  Ports frei geben ?
                                  iPhone
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #118
                                  Aber von Außerhab wenn du nicht zu Hause bist , kommt da die DynDNS Adresse rein .
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #119
                                    @glasfaser
                                    @dslraser
                                    Halt halt halt :) :)
                                    Ich bin ein alter Mann * g *
                                    Schritt für Schritt.
                                    Ich möchte mich und meine Holde in einen Chat vereinen.
                                    Das wir uns wie bei Whatsapp von überall schreiben können.
                                    Ist das mit dem Syno Chat möglich?
                                    Wenn ja, wie richte ich einen Raum ein, privat?
                                    Und wie lade ich mein Frauchen dahin ein?
                                    Und dann die App, die Anmeldedaten funktionieren nicht. Da sagt er Nertzwerkfehler.
                                    Was muss da rein, damit von unterwegs, sprich überall wir uns schreiben können?
                                    Das sind erstmal die Basic Fragen 😂
                                      @glasfaser
                                      @dslraser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #120
                                      Habe ich schon oben geschrieben , deine DynDNS:Port
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #121
                                        @glasfaser
                                        Geht auch Quick Connect für Mobile Daten ausserhalb WLAN?
                                        dslraserD GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @glasfaser
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #122
                                          @glasfaser
                                          ja
