  3. Entwicklung
  4. Synology Chat ...
Synology Chat ...
chatsynologysynology diskstationadaptermessage handler
184 Beiträge 19 Kommentatoren 43.1k Aufrufe 16 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @glasfaser sagte in Synology Chat ...:
    Hast du mal , anstatt dem Cam Link , das hier gemacht !?
    Nichtmal das klappt...Ich habe gerade keine Idee was bei mir hier schief läuft.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #97
    @dslraser
    Also liegt das Bild auch nicht dann in
    /0_userdata.0/synology/bild.jpg
    Targe in der URL_ioBrocker auch den Link vom Bild ein , was ist dann
    EDIT :
    OK hat sich überschnitten
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #98
      @dslraser
      Also gibt es Probleme beim Bild holen , von dem Syn Link .
      Mhh ....
      Vielleicht braucht er länger zum Bild holen , setze mal ein Timeout nach dem Bildholen , so das die anderen abläufe später kommen .
      • GlasfaserG Glasfaser
        @dslraser
        Mhh ....
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #99
        @dslraser
        Hier die gekürzte Version "Chatnachricht mit Umlaute und Bildversand"
         <variables>
           <variable id="$Tar!(b_)qw:24xtP(vj">url</variable>
           <variable id="0;mm8IOdOmH_wz;%[zPo">Syno_URL</variable>
           <variable id=",O#!.RmBLV$D$25E`o7/">Syno_Port</variable>
           <variable id="Eg)M29q*/71]Q#lGjYO;">Chat_token</variable>
           <variable id="u^a{RwAvq(*-0PK`(`@4">URL_Snapshot</variable>
           <variable id="yW]q[i/Yfz.,5Z+Vb.a,">URL_ioBroker</variable>
           <variable id="`=hGQ*[0C+pxdf]k]sV]">Nachricht</variable>
           <variable id="D5Tj,(Y%B2Tp[@g/2DPn">Debug_URL</variable>
           <variable id="/j={Oe4(A3y)y{F~G67H">Debug_send_Result</variable>
           <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
         </variables>
         <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="Fh|~ouZqovH}}ZEi:0P{" x="488" y="-537">
           <mutation statements="false"></mutation>
           <field name="NAME">Bild_holen</field>
           <field name="SCRIPT">DQoNCg0KcmVxdWVzdCgNCg0KICB7DQoNCiAgICB1cmw6IFVSTF9TbmFwc2hvdCAsDQoNCiAgICBlbmNvZGluZzogbnVsbCwNCg0KICB9LA0KDQogIChlcnJvciwgcmVzcG9uc2UsIGJvZHkpID0+IHsNCg0KICAgIGlmICghZXJyb3IgJiYgYm9keSkgew0KDQogICAgICB3cml0ZUZpbGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMCIsICIvc3lub2xvZ3kvYmlsZC5qcGciLCBib2R5KTsNCg0KICAgIH0NCg0KICB9DQoNCik7DQo=</field>
         </block>
         <block type="procedures_defcustomreturn" id="B`%(UJ@(5HI^#[)t`k$:" x="488" y="-512">
             <arg name="url" varid="$Tar!(b_)qw:24xtP(vj"></arg>
           </mutation>
           <field name="NAME">encodeURI</field>
           <field name="SCRIPT">dXJsID0gZW5jb2RlVVJJQ29tcG9uZW50KHVybCk7DQpyZXR1cm4gdXJsOw==</field>
           <comment pinned="false" h="80" w="160">encode URL function</comment>
         </block>
         <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="c4Zobeu@zHx7@T7RCR[+" x="488" y="-487">
           <field name="NAME">Chat_senden</field>
           <field name="SCRIPT">dmFyIHRpbWVvdXQyMCA7DQpzZW5kID0gWydodHRwOi8vJyxTeW5vX1VSTCwnOicsU3lub19Qb3J0LCcvd2ViYXBpL2VudHJ5LmNnaT9hcGk9U1lOTy5DaGF0LkV4dGVybmFsJm1ldGhvZD1pbmNvbWluZyZ2ZXJzaW9uPTImdG9rZW49IicsQ2hhdF90b2tlbiwnIiZwYXlsb2FkPXsidGV4dCI6IicsTmFjaHJpY2h0LCciLCAiZmlsZV91cmwiOiAiJyxVUkxfaW9Ccm9rZXIsJyJ9J10uam9pbignJyk7DQppZiAoRGVidWdfVVJMID09IHRydWUpIHsNCiAgICBjb25zb2xlLmxvZyhzZW5kKTsNCn0NCihmdW5jdGlvbiAoKSB7aWYgKHRpbWVvdXQyMCkge2NsZWFyVGltZW91dCh0aW1lb3V0MjApOyB0aW1lb3V0MiA9IG51bGw7fX0pKCk7DQp0aW1lb3V0MjAgPSBzZXRUaW1lb3V0KGFzeW5jIGZ1bmN0aW9uICgpIHsNCiAgICB0cnkgew0KICAgICAgcmVxdWlyZSgicmVxdWVzdCIpKHNlbmQsIGFzeW5jIGZ1bmN0aW9uIChlcnJvciwgcmVzcG9uc2UsIHJlc3VsdCkgew0KICAgICAgICBpZiAoRGVidWdfc2VuZF9SZXN1bHQgPT0gdHJ1ZSkgew0KICAgICAgICBjb25zb2xlLmxvZyhyZXN1bHQpOw0KICAgICAgfQ0KICAgICAgfSkub24oImVycm9yIiwgZnVuY3Rpb24gKGUpIHtjb25zb2xlLmVycm9yKGUpO30pOw0KICAgIH0gY2F0Y2ggKGUpIHsgY29uc29sZS5lcnJvcihlKTsgfQ0KfSwgMTAwMCk7</field>
         </block>
         <block type="comment" id="dh?Nq_).+o*LRx@ZBJ/P" x="488" y="-463">
           <field name="COMMENT">https://forum.iobroker.net/topic/47210/synology-chat/98</field>
           <next>
             <block type="comment" id="]-LvUJjLlh6nbfULNnAm">
               <field name="COMMENT">Synology Chat Daten</field>
               <next>
                 <block type="variables_set" id="u^*rT,0CM,T_]XeGow}h">
                   <field name="VAR" id="0;mm8IOdOmH_wz;%[zPo">Syno_URL</field>
                   <value name="VALUE">
                     <block type="text" id="K]+z|W)qG[s?viD8cP}Q">
                       <field name="TEXT">Deine IP</field>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="variables_set" id=",|/0@uFO[kJp[pSjyfW~">
                       <field name="VAR" id=",O#!.RmBLV$D$25E`o7/">Syno_Port</field>
                         <block type="text" id="YmIhCu8+dV@OO0U[PWx#">
                           <field name="TEXT">5000</field>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="variables_set" id="Z}%_nt.Jz``.b})ifYmx">
                           <field name="VAR" id="Eg)M29q*/71]Q#lGjYO;">Chat_token</field>
                             <block type="text" id="[^9?/_`o:[u8zr_:o:`T">
                               <field name="TEXT">Dein Token</field>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="variables_set" id="fT*7tvvXRtyOgN,6C,2?">
                               <field name="VAR" id="u^a{RwAvq(*-0PK`(`@4">URL_Snapshot</field>
                                 <block type="text" id="N]=+,oldD=_C5-KIA*6[">
                                   <field name="TEXT">Dein Snapshot Link</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="variables_set" id="Q8SV]H7m2;RCEIl!I32S">
                                   <field name="VAR" id="yW]q[i/Yfz.,5Z+Vb.a,">URL_ioBroker</field>
                                     <block type="text" id="Cw;l)b1L4K(P86t9=T}E">
                                       <field name="TEXT">http://192.168.xxx.xxx:8082/0_userdata.0/synology/bild.jpg</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="variables_set" id="*dQxDuFmm[ppsJg3%3!V">
                                       <field name="VAR" id="`=hGQ*[0C+pxdf]k]sV]">Nachricht</field>
                                         <block type="procedures_callcustomreturn" id="GD%^L~Wq_LIL_y86c}(2">
                                           <mutation name="encodeURI">
                                             <arg name="url"></arg>
                                           </mutation>
                                           <value name="ARG0">
                                             <block type="text" id="+_Bx+X)YJc^_8RSz74zE">
                                               <field name="TEXT">Alarm an der  Haustür</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="comment" id="#X/LLHHf]+a]HP9ULZZA">
                                           <field name="COMMENT">Debugmodus an/aus</field>
                                           <next>
                                             <block type="variables_set" id="]Dg;,gKp,/]Sb1cUFi?n">
                                               <field name="VAR" id="D5Tj,(Y%B2Tp[@g/2DPn">Debug_URL</field>
                                                 <block type="logic_boolean" id="0~lqDtIM29hgH2or)}mL">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="variables_set" id="W=GM=?`a~14E-J+QXSAQ">
                                                   <field name="VAR" id="/j={Oe4(A3y)y{F~G67H">Debug_send_Result</field>
                                                     <block type="logic_boolean" id="*JUO/RsrY?M/l53;H_pF">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="comment" id="[gDu2J;3btcPa(EESlU!">
                                                       <field name="COMMENT">Ab hier Trigger</field>
                                                       <next>
                                                         <block type="on_ext" id="9h_zLLHz{65UPzm^$7}e">
                                                           <value name="OID0">
                                                             <shadow type="field_oid" id="NgekYWG@PsA7G02OF}rj">
                                                               <field name="oid">0_userdata.0.Test123</field>
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                           <statement name="STATEMENT">
                                                             <block type="controls_if" id="mSYXDpsYHKUM+j9uSS2s">
                                                               <value name="IF0">
        <block type="on_source" id="l[/NtLhpCNaa5/@gH6X-">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <statement name="DO0">
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="eimW+=5+~Y|quii}_lBH">
        <mutation name="Bild_holen"></mutation>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="ht3)ckT6?(PDbQipm{_z">
        <field name="DELAY">2000</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="[EP#gKV7fF}Y+8x8zkZ^">
        <mutation name="Chat_senden"></mutation>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </statement>
                                                               <statement name="ELSE">
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="TKEEXDr0Qo(}RX.!blS5">
        </block>
                                                               </statement>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
        </xml>
          @Glasfaser
          ich bin irgendwie zu blöd ein Bild zu versenden....
          Mit Telegram läuft das so:
          Der steuere Befehl erzeugt ein neues Bild, das dann auch da ist:
          Der Dateipfad in diesem Beispiel ist:
          /opt/iobroker/iobroker-data/synology_0/snapshotCam_8.jpg
          Ich bekomme es aber nicht hin dieses Bild zu versenden. Ich habe mit Deinem Blockly von weiter oben und auch mit diesem Beispiel rumprobiert....
          Wie stelle ich das an ?
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #100
          @dslraser sagte in Synology Chat ...:
          Was hälst du davon :
          var fs = require('fs');
          const bild = fs.readFileSync('/opt/iobroker/iobroker-data/synology_0/snapshotCam_8.jpg');
              writeFile('0_userdata.0','/synology/snapshotCam_8.jpg', bild);
          Anstatt der URL_Snapshot einfach das Bild in userdata.0 dann kopieren
          • dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #101
            @glasfaser
            probiere ich ! (Hast Du schon probiert ?)
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #102
              @dslraser
              Ja ... geht !
              Edit :
              Bild holen mit deinem Script .. kannst du ja mit im Blockly einsetzen und dann
              Bei "bild holen" gegen "kopieren" ersetzen.
                @dslraser
                Ja ... geht !
                Edit :
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #103
                @glasfaser
                das funktioniert ! 👍
                Hier ein Testbild von der Gartencam
                  @glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #104
                  @dslraser
                  Puhh 😰 👍
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #105
                    Ahh ... du nutzt schon das neu Blockly von mir ;)
                    sehe ich am zuvielen Leerzeichen was zwischen "der .... Haustür" ist . ( ist mir gerade aufgefallen )
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #106
                      Ja, fürn Garten zum testen
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #107
                        zum testen
                        Jetzt fehlt nur noch ein Löschbutton im Chat .... dann wäre alles perfekt ....
                        Mein Chat ist schon zugemüllt vom vielen testen ....
                        dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                          zum testen
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #108
                          zum testen
                          Ja, das stimmt. Sieht jetzt so aus bei mir. (Trigger Kaminlampe ist nur zum testen)
                            zum testen
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #109
                            @glasfaser
                            Ich habe mein Telegram Anrufer Blockly umgearbeitet auf den Syno Chat.
                            Da meine Frau Nachtdienst hatte/hat und noch schläft kann ich das jetzt nicht testen.
                            Ich habe den tr-064 Adapter in der Version 4.2.15 installiert.
                            Willst Du mal testen, wenn es bei Dir jetzt passen sollte und Du den Adapter verwenden solltest ?
                            Datenpunkte legt das Blockly selbst an, in meinem Beispiel unter 0_userdata.0 (geht aber zum testen auch unter javascript.x, einfach im Blockly in die Variable schreiben)
                            Das "eigentliche" Blockly ist in der Funktion main.
                            Anrufer.zip
                            Das Blockly ist wie gesagt komplett ungetestet !
                              @glasfaser
                              Anrufer.zip
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #110
                              @dslraser
                              Erstmal MEGA was Du und @Glasfaser da auf die Beine gestellt habt.
                              Ich konnte die Seiten leider nur erstmal überfliegen.
                              Die Chat Sache finde ich super interessant.
                              Meine erste Frage, was hat das mit dem TR064 Adapter auf sich in deinem Blockly?
                              • haselchenH haselchen
                                @dslraser
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #111
                                @haselchen
                                Wenn Du einen Anruf zu Hause bekommst, dann versendet das Blockly das.
                                Wenn der Anrufer im Telefonbuch der FritzBox eingetragen ist, dann wird der Name sowie die Rückrüfnummer gesendet, diese ist dann direkt anklickbar.
                                Wenn nur eine Nummer anruft die nicht im Telefonbuch eingetragen ist, dann sollte ein Link zur Rückwärtssuche in das Örtliche samt Nummer in den Chat übermittelt werden.
                                Wenn es ein Anruf mit unterdrückter Rufnummer ist, dann wird das auch so an den Chat gesendet.
                                Ebenfalls lässt sich nach zwei MSN unterscheiden. Ich habe z.B. eine private MSN und eine berufliche MSN, das steht dann auch in der Nachricht.
                                Über die Datenpunkte lässt sich der Versand für einzelne MSN deaktivieren, oder auch der komplette Versand kann abgeschaltet werden.
                                Die Rückrufnummer steht eine Zeile weiter unten (meine Handy Nummer), das habe ich im Bild abgeschnitten. Sieht dann so aus:
                                  @haselchen
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #112
                                  @dslraser
                                  Wow ….klingt nach einer Neujahrslektüre 😎
                                  Auf jedenfall ein spannendes Projekt .
                                    zum testen
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #113
                                    Jetzt habe ich gefunden wo man Nachrichten löschen kann. Einzeln, oder alle auf einmal. Ich weiß nur nicht ob man da auch per API drann kommt ?
                                    Da rein gehen
                                    Dann auf Nachschlagen klicken und in die Suche oben rechts klicken und einmal Enter (ohne was einzutragen), dann öffnen sich alle bisherigen Nachrichten.
                                    Dann rechts einzelne Nachrichten löschen, oder eben alle.
                                      Da rein gehen
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #114
                                      @dslraser
                                      @Glasfaser
                                      Huhu und Guten Rutsch nachträglich :)
                                      Ihr habt das Ganze so schnell vorangetrieben, dass ich ein wenig den Überblick verloren habe.
                                      Ich würde gerne einfach anfangen und die App auf dem Iphone installieren und wie bei Telegramm mir Nachrichten schicken lassen. Brauche ich dafür den Syno Adapter in Iobroker?
                                      Syno Chat ist auf der Synology installiert.
                                      Leider ist aus den Posts nicht so die Reihenfolge für das Projekt ersichtlich.
                                      Mag einer von Euch ein (How To (kurz :) ) verfassen?
                                      GlasfaserG dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @dslraser
                                        @Glasfaser
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #115
                                        @haselchen sagte in Synology Chat ...:
                                        Jein , ist nur für die Cam Bilder ( wenn genutzt) , kann auch von einer anderen Quelle kommen .
                                        Übe doch erstmal " Innerhalb deines Systems " Chat im Browser
                                        ist doch schon alles fertig oben , später kannst du es über IPhone usw. die Ports freigeben
                                          @dslraser
                                          @Glasfaser
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #116
                                          @haselchen
                                          alles was Du auf der Syno machen mußt steht hier:
                                          https://forum.iobroker.net/post/728984
                                          In dem Blockly von @Glasfaser oder meinem Anrufer Blockly brauchst Du dann nur noch Deine Daten, wie z.B. IP /Port / und Token einfügen
