  3. Entwicklung
  4. Synology Chat ...
Synology Chat ...
chatsynologysynology diskstationadaptermessage handler
184 Beiträge 19 Kommentatoren 43.1k Aufrufe 16 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @glasfaser
    probiere ich ! (Hast Du schon probiert ?)
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #102
    @dslraser
    Ja ... geht !
    Edit :
    Bild holen mit deinem Script .. kannst du ja mit im Blockly einsetzen und dann
    Bei "bild holen" gegen "kopieren" ersetzen.
    • GlasfaserG Glasfaser
      @dslraser
      Ja ... geht !
      Edit :
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #103
      @glasfaser
      das funktioniert ! 👍
      Hier ein Testbild von der Gartencam
        @glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #104
        @dslraser
        Puhh 😰 👍
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #105
          @dslraser sagte in Synology Chat ...:
          Ahh ... du nutzt schon das neu Blockly von mir ;)
          sehe ich am zuvielen Leerzeichen was zwischen "der .... Haustür" ist . ( ist mir gerade aufgefallen )
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #106
            @glasfaser sagte in Synology Chat ...:
            Ja, fürn Garten zum testen
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #107
              zum testen
              Jetzt fehlt nur noch ein Löschbutton im Chat .... dann wäre alles perfekt ....
              Mein Chat ist schon zugemüllt vom vielen testen ....
              dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                zum testen
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #108
                zum testen
                Ja, das stimmt. Sieht jetzt so aus bei mir. (Trigger Kaminlampe ist nur zum testen)
                  zum testen
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #109
                  @glasfaser
                  Ich habe mein Telegram Anrufer Blockly umgearbeitet auf den Syno Chat.
                  Da meine Frau Nachtdienst hatte/hat und noch schläft kann ich das jetzt nicht testen.
                  Ich habe den tr-064 Adapter in der Version 4.2.15 installiert.
                  Willst Du mal testen, wenn es bei Dir jetzt passen sollte und Du den Adapter verwenden solltest ?
                  Datenpunkte legt das Blockly selbst an, in meinem Beispiel unter 0_userdata.0 (geht aber zum testen auch unter javascript.x, einfach im Blockly in die Variable schreiben)
                  Das "eigentliche" Blockly ist in der Funktion main.
                  Anrufer.zip
                  Das Blockly ist wie gesagt komplett ungetestet !
                    @glasfaser
                    Anrufer.zip
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #110
                    @dslraser
                    Erstmal MEGA was Du und @Glasfaser da auf die Beine gestellt habt.
                    Ich konnte die Seiten leider nur erstmal überfliegen.
                    Die Chat Sache finde ich super interessant.
                    Meine erste Frage, was hat das mit dem TR064 Adapter auf sich in deinem Blockly?
                    • haselchenH haselchen
                      @dslraser
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #111
                      @haselchen
                      Wenn Du einen Anruf zu Hause bekommst, dann versendet das Blockly das.
                      Wenn der Anrufer im Telefonbuch der FritzBox eingetragen ist, dann wird der Name sowie die Rückrüfnummer gesendet, diese ist dann direkt anklickbar.
                      Wenn nur eine Nummer anruft die nicht im Telefonbuch eingetragen ist, dann sollte ein Link zur Rückwärtssuche in das Örtliche samt Nummer in den Chat übermittelt werden.
                      Wenn es ein Anruf mit unterdrückter Rufnummer ist, dann wird das auch so an den Chat gesendet.
                      Ebenfalls lässt sich nach zwei MSN unterscheiden. Ich habe z.B. eine private MSN und eine berufliche MSN, das steht dann auch in der Nachricht.
                      Über die Datenpunkte lässt sich der Versand für einzelne MSN deaktivieren, oder auch der komplette Versand kann abgeschaltet werden.
                      Die Rückrufnummer steht eine Zeile weiter unten (meine Handy Nummer), das habe ich im Bild abgeschnitten. Sieht dann so aus:
                        @haselchen
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #112
                        @dslraser
                        Wow ….klingt nach einer Neujahrslektüre 😎
                        Auf jedenfall ein spannendes Projekt .
                          zum testen
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #113
                          Jetzt habe ich gefunden wo man Nachrichten löschen kann. Einzeln, oder alle auf einmal. Ich weiß nur nicht ob man da auch per API drann kommt ?
                          Da rein gehen
                          Dann auf Nachschlagen klicken und in die Suche oben rechts klicken und einmal Enter (ohne was einzutragen), dann öffnen sich alle bisherigen Nachrichten.
                          Dann rechts einzelne Nachrichten löschen, oder eben alle.
                            Da rein gehen
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #114
                            @dslraser
                            @Glasfaser
                            Huhu und Guten Rutsch nachträglich :)
                            Ihr habt das Ganze so schnell vorangetrieben, dass ich ein wenig den Überblick verloren habe.
                            Ich würde gerne einfach anfangen und die App auf dem Iphone installieren und wie bei Telegramm mir Nachrichten schicken lassen. Brauche ich dafür den Syno Adapter in Iobroker?
                            Syno Chat ist auf der Synology installiert.
                            Leider ist aus den Posts nicht so die Reihenfolge für das Projekt ersichtlich.
                            Mag einer von Euch ein (How To (kurz :) ) verfassen?
                            GlasfaserG dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                              @dslraser
                              @Glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #115
                              @haselchen sagte in Synology Chat ...:
                              Jein , ist nur für die Cam Bilder ( wenn genutzt) , kann auch von einer anderen Quelle kommen .
                              Übe doch erstmal " Innerhalb deines Systems " Chat im Browser
                              ist doch schon alles fertig oben , später kannst du es über IPhone usw. die Ports freigeben
                                @dslraser
                                @Glasfaser
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #116
                                @haselchen
                                alles was Du auf der Syno machen mußt steht hier:
                                https://forum.iobroker.net/post/728984
                                In dem Blockly von @Glasfaser oder meinem Anrufer Blockly brauchst Du dann nur noch Deine Daten, wie z.B. IP /Port / und Token einfügen
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #117
                                  @glasfaser
                                  Ports frei geben ?
                                  Auf der App meldest Du Dich doch nur an ? Ich habe keine speziellen Portfreigaben gemacht ?
                                  iPhone
                                    @glasfaser
                                    Ports frei geben ?
                                    iPhone
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #118
                                    Aber von Außerhab wenn du nicht zu Hause bist , kommt da die DynDNS Adresse rein .
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #119
                                      @glasfaser
                                      @dslraser
                                      Halt halt halt :) :)
                                      Ich bin ein alter Mann * g *
                                      Schritt für Schritt.
                                      Ich möchte mich und meine Holde in einen Chat vereinen.
                                      Das wir uns wie bei Whatsapp von überall schreiben können.
                                      Ist das mit dem Syno Chat möglich?
                                      Wenn ja, wie richte ich einen Raum ein, privat?
                                      Und wie lade ich mein Frauchen dahin ein?
                                      Und dann die App, die Anmeldedaten funktionieren nicht. Da sagt er Nertzwerkfehler.
                                      Was muss da rein, damit von unterwegs, sprich überall wir uns schreiben können?
                                      Das sind erstmal die Basic Fragen 😂
                                        @glasfaser
                                        @dslraser
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #120
                                        Habe ich schon oben geschrieben , deine DynDNS:Port
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #121
                                          @glasfaser
                                          Geht auch Quick Connect für Mobile Daten ausserhalb WLAN?
                                          dslraserD GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
