  4. Test Tesla-Motors v2.0.x
978 Beiträge 106 Kommentatoren 318.5k Aufrufe 95 Beobachtet
  • T tombox
    @joergh sorry die werden doch von dem Adapter erstellt aber es ist nicht ganz klar was sie enthalten. Wieviele hast du ca. Dann Filter ich die mal
    JoergH
    #161
    @tombox
    Sind so 1400 Stück..etwas mehr
    • J JoergH
      @tombox
      tombox
      #162
      @joergh Kannst sie ja mal löschen und adapter via github installieren und schauen ob sie wiederkommen
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        JoergH
        #163
        @tombox
        Scheint nun mit der 1.0.4 weg zu sein. Danke.
          Schimi
          #164
          Finde den Adapter super :-)
          Welcher ist den der aktuelle? Der Link im adapter selbst führt auf eine 404 seite
          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tesla-motors
          oder
          https://github.com/dbweb-ch/ioBroker.tesla-motors
          Benutze den Adapter in Kombination mit dem teslalogger.... scheint bisher gut zu funktionieren (Scheinen sich nicht gegenseitig zu stören und das auto aufzuwecken)
          • S Schimi
            oder
            JoergH
            schrieb am zuletzt editiert von JoergH
            #165
            @schimi Der Link ist https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tesla-motors.git
            auf Github unter "Code" den Link kopieren...
            • J JoergH
              Schimi
              #166
              @joergh
              Benutze den Adapter aus dem Beta channel.... war nur nicht sicher im fall von Fehlern wo ich es eintrage.... bzw. wenn mal die Readme nen Update bekommt :-)
              z.B. ist das "Update interval in Sekunden. Minimum 10" im Adapter nicht so verständlich... deshalb wollte ich z.B. die Readme anklicken ob da was dazu steht :-)
              Ich lese hier aber mal fleißig mit :-)
              • T tombox
                @holgercw
                ClimateState
                ChargeState
                Tokens
                können gelöscht werden.
                Kommt denn ein Fehler wenn ein Befehl nicht funktioniert?
                HolgerCW
                #167
                @tombox
                Ich habe folgende Button:
                Wenn ich door_lock mache oder door_unlock klappt das.
                Wenn ich auf acute_trunk-rear klicke dann passiert nichts. Oder muss ich den Kofferraum mit einem anderen Button öffnen ?
                Gruss
                Holger
                • H HolgerCW
                  @tombox
                  Gruss
                  Holger
                  tombox
                  #168
                  @holgercw in der App geht es?
                  J H 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T tombox
                    JoergH
                    #169
                    @tombox
                    Heute habe ich wohl einen Bug entdeckt...Charge current etc. meldet 48 A...?!
                    • J JoergH
                      @tombox
                      tombox
                      #170
                      @joergh Das sind die daten aus der API es kann aber sein das wenn die daten nicht aktualisiert werden der alte wert angezeigt wird
                      • T tombox
                        JoergH
                        #171
                        @tombox
                        Der Wagen lädt gerade einphasig, also 48 A sind völlig unmöglich und ich habe ihn auch zuvor nur über das Steckernetzteil geladen in letzter Zeit...also max 10 A im Auto eingestellt
                        • J JoergH
                          @tombox
                          tombox
                          #172
                          @joergh Ich denke das ist der Wert der angefordert wird aber nicht der tatsächlich geliefert wird
                          • T tombox
                            JoergH
                            #173
                            @tombox
                            Es gibt doch drei Werte....charge current request, charge current request max. und ganz unten charger pilot current...
                            Nach meinem Verständnis ist der erste der Wert, der aktuell angefragt wird, der dem im Auto eingestellten Wert entspricht, der zweite ist der Wert der maximal möglich ist, in diesem Fall 13A, die durch das Steckerladegerät vorgegeben sind und der unterste Wert ist mir nicht 100% klar, der war aber bisher auch immer 13 A.
                            EDIT: Habe den Fehler halb gefunden / Der Adapter hatte wieder keine Verbindung mehr. Grund war wohl, dass ich gestern mal rebooten musste. Nach dem Erstellen eines neuen Tokens und reconnect, stimmen auch die Werte wieder.
                            • J JoergH
                              @tombox
                              tombox
                              #174
                              @joergh Gibt es dazu fehler im log weil ein reboot sollte er probemlos überstehen
                              • T tombox
                                JoergH
                                #175
                                @tombox Habe gerade gesucht, aber nichts gefunden. Wurde beendet und wieder gestartet...
                                • J JoergH
                                  tombox
                                  #176
                                  @joergh Aber wenn du normal neustartest geht es ohne probleme?
                                  • T tombox
                                    JoergH
                                    #177
                                    @tombox Was meinste mit "normal"? Wenn ich die Instanz neu starten klicke?
                                    • J JoergH
                                      tombox
                                      #178
                                      @joergh ja oder das system
                                      • T tombox
                                        JoergH
                                        #179
                                        @tombox
                                        Instanz neu starten funktioniert.
                                        • T tombox
                                          HolgerCW
                                          #180
                                          @tombox Jep in der App geht es. Klimaanlage an aus und Tür auf zu geht über ioBroker. Nur Kofferraum vorne und hinten öffnen nicht.
                                          Es sind aber die richtigen Befehle die ich da ausgewählt habe, oder ?
                                          Gruss
                                          Holger
                                          82.7k
