  4. Test Tesla-Motors v2.0.x
1.0k Beiträge 112 Kommentatoren 400.8k Aufrufe 101 Beobachtet
  • T tombox
    @joergh Das sind die daten aus der API es kann aber sein das wenn die daten nicht aktualisiert werden der alte wert angezeigt wird
    JoergH
    schrieb am zuletzt editiert von JoergH
    #171
    @tombox
    Der Wagen lädt gerade einphasig, also 48 A sind völlig unmöglich und ich habe ihn auch zuvor nur über das Steckernetzteil geladen in letzter Zeit...also max 10 A im Auto eingestellt
    • J JoergH
      @tombox
      tombox
      #172
      @joergh Ich denke das ist der Wert der angefordert wird aber nicht der tatsächlich geliefert wird
      • T tombox
        JoergH
        #173
        @tombox
        Es gibt doch drei Werte....charge current request, charge current request max. und ganz unten charger pilot current...
        Nach meinem Verständnis ist der erste der Wert, der aktuell angefragt wird, der dem im Auto eingestellten Wert entspricht, der zweite ist der Wert der maximal möglich ist, in diesem Fall 13A, die durch das Steckerladegerät vorgegeben sind und der unterste Wert ist mir nicht 100% klar, der war aber bisher auch immer 13 A.
        EDIT: Habe den Fehler halb gefunden / Der Adapter hatte wieder keine Verbindung mehr. Grund war wohl, dass ich gestern mal rebooten musste. Nach dem Erstellen eines neuen Tokens und reconnect, stimmen auch die Werte wieder.
        • J JoergH
          @tombox
          tombox
          #174
          @joergh Gibt es dazu fehler im log weil ein reboot sollte er probemlos überstehen
          • T tombox
            JoergH
            #175
            @tombox Habe gerade gesucht, aber nichts gefunden. Wurde beendet und wieder gestartet...
            • J JoergH
              tombox
              #176
              @joergh Aber wenn du normal neustartest geht es ohne probleme?
              • T tombox
                JoergH
                #177
                @tombox Was meinste mit "normal"? Wenn ich die Instanz neu starten klicke?
                • J JoergH
                  tombox
                  #178
                  @joergh ja oder das system
                  • T tombox
                    JoergH
                    #179
                    @tombox
                    Instanz neu starten funktioniert.
                    • T tombox
                      @holgercw in der App geht es?
                      HolgerCW
                      #180
                      @tombox Jep in der App geht es. Klimaanlage an aus und Tür auf zu geht über ioBroker. Nur Kofferraum vorne und hinten öffnen nicht.
                      Es sind aber die richtigen Befehle die ich da ausgewählt habe, oder ?
                      Gruss
                      Holger
                      • H HolgerCW
                        Gruss
                        Holger
                        tombox
                        #181
                        @holgercw Du hast recht war nicht richtig gemacht. Kannst du nochmal via github installieren dann sollte es gehen
                        • S Online
                          S Online
                          Schimi
                          #182
                          welchen Datenpunkt muss ich benutzen um den ladestecker zu entriegeln?
                          reicht ".....remote.charge_port_door_open"?
                          Der wagen ist erst in nen paar Std wieder hier damit ich testen kann :-)
                          • S Online
                            S Online
                            Schimi
                            #183
                            ok habs....
                            muss zuerst charge_stop senden und dann charge port open
                            • T tombox
                              marlan99
                              #184
                              @tombox gibt es schon Pläne diese Version als Release herauszugeben?
                              Aus meiner Sicht läuft es super stabil die Angaben meiner zwei Fahrzeuge und der Powerwall werden zuverlässig aktualisiert und die von mir verwendeten Funktionen sind top.
                              • M marlan99
                                tombox
                                #185
                                @marlan99 du meinst im stable branch? im latest sollte es ja schon drin sein
                                • T tombox
                                  marlan99
                                  #186
                                  @tombox ja, sorry. Meinte den stable 😇
                                  • M marlan99
                                    StefanRied
                                    #187
                                    Moin,
                                    erstmal vielen Dank für die klasse Arbeit hier!
                                    Ich habe aber auch Probleme mit Aktualisierung.
                                    Die Remote commands gehen ohne merkliche Latenz.
                                    (Zum Beispiel tesla-motors.xxxx.remote.charge_port_door_open )
                                    Aber die Daten in tesla-motors.nnn.charge_state oder einem anderen *_state werden nie oder Stunden später aktualisiert.
                                    Die aktuelle Git Version zeit mir bei Start diesen Fehler, ist aber 3xgrün.
                                    tesla -motors.0
                                    2021-10-11 11:36:46.669 info Expires: undefined Created_at: undefined
                                    tesla-motors.0
                                    2021-10-11 11:36:46.669 info Start own Token Refresh
                                    tesla-motors.0
                                    2021-10-11 11:36:46.242 info starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                                    Besten Dank für Hilfe & Weiterentwicklung
                                    Stefan
                                    Stefan Ried
                                    • S StefanRied
                                      Moin,
                                      tesla -motors.0
                                      tesla-motors.0
                                      tesla-motors.0
                                      Stefan
                                      tombox
                                      #188
                                      @stefanried kannst du den adapter in debug setzen und mir per privat nachricht den log zuschicken
                                        tombox
                                        #189
                                        Es gibt jetzt den neuen remote Befehl
                                        set_charging_amps-charging_amps zum Ladestrom einstellen
                                        M S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T tombox
                                          marlan99
                                          #190
                                          @tombox ich glaube das wird ab der FW version 2021.36 verfügbar sein.
                                          Gibt es da nicht auch noch zwei weitere mit "Geplante Abfahrt" und "Geplanter Ladevorgang"? In den Release Notes der App stand etwas davon .
