  4. Test Tesla-Motors v2.0.x
1.0k Beiträge 112 Kommentatoren 400.7k Aufrufe 101 Beobachtet
  • J JoergH
    @tombox Was meinste mit "normal"? Wenn ich die Instanz neu starten klicke?
    tombox
    #178
    @joergh ja oder das system
    • T tombox
      JoergH
      #179
      @tombox
      Instanz neu starten funktioniert.
      • T tombox
        @holgercw in der App geht es?
        HolgerCW
        #180
        @tombox Jep in der App geht es. Klimaanlage an aus und Tür auf zu geht über ioBroker. Nur Kofferraum vorne und hinten öffnen nicht.
        Es sind aber die richtigen Befehle die ich da ausgewählt habe, oder ?
        Gruss
        Holger
        • H HolgerCW
          Gruss
          Holger
          tombox
          #181
          @holgercw Du hast recht war nicht richtig gemacht. Kannst du nochmal via github installieren dann sollte es gehen
          • S Online
            S Online
            Schimi
            #182
            welchen Datenpunkt muss ich benutzen um den ladestecker zu entriegeln?
            reicht ".....remote.charge_port_door_open"?
            Der wagen ist erst in nen paar Std wieder hier damit ich testen kann :-)
            • S Online
              S Online
              Schimi
              #183
              ok habs....
              muss zuerst charge_stop senden und dann charge port open
              • T tombox
                marlan99
                #184
                @tombox gibt es schon Pläne diese Version als Release herauszugeben?
                Aus meiner Sicht läuft es super stabil die Angaben meiner zwei Fahrzeuge und der Powerwall werden zuverlässig aktualisiert und die von mir verwendeten Funktionen sind top.
                • M marlan99
                  tombox
                  #185
                  @marlan99 du meinst im stable branch? im latest sollte es ja schon drin sein
                  • T tombox
                    marlan99
                    #186
                    @tombox ja, sorry. Meinte den stable 😇
                    • M marlan99
                      StefanRied
                      #187
                      Moin,
                      erstmal vielen Dank für die klasse Arbeit hier!
                      Ich habe aber auch Probleme mit Aktualisierung.
                      Die Remote commands gehen ohne merkliche Latenz.
                      (Zum Beispiel tesla-motors.xxxx.remote.charge_port_door_open )
                      Aber die Daten in tesla-motors.nnn.charge_state oder einem anderen *_state werden nie oder Stunden später aktualisiert.
                      Die aktuelle Git Version zeit mir bei Start diesen Fehler, ist aber 3xgrün.
                      tesla -motors.0
                      2021-10-11 11:36:46.669 info Expires: undefined Created_at: undefined
                      tesla-motors.0
                      2021-10-11 11:36:46.669 info Start own Token Refresh
                      tesla-motors.0
                      2021-10-11 11:36:46.242 info starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                      Besten Dank für Hilfe & Weiterentwicklung
                      Stefan
                      Stefan Ried
                      • S StefanRied
                        Moin,
                        tesla -motors.0
                        tesla-motors.0
                        tesla-motors.0
                        Stefan
                        tombox
                        #188
                        @stefanried kannst du den adapter in debug setzen und mir per privat nachricht den log zuschicken
                          tombox
                          #189
                          Es gibt jetzt den neuen remote Befehl
                          set_charging_amps-charging_amps zum Ladestrom einstellen
                          M S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T tombox
                            marlan99
                            #190
                            @tombox ich glaube das wird ab der FW version 2021.36 verfügbar sein.
                            Gibt es da nicht auch noch zwei weitere mit "Geplante Abfahrt" und "Geplanter Ladevorgang"? In den Release Notes der App stand etwas davon .
                            • T tombox
                              StefanRied
                              #191
                              @tombox wow.
                              Darauf haben wir alle gewartet. Endlich kann man die Leistung aus der Solaranlage komplett ins Auto schieben.
                              Wo kommt der Command her? Steht noch nicht einmal auf: https://www.teslaapi.io/vehicles/commands
                              Die APP bietet es ja auch noch nicht an.
                              Stefan Ried
                              • S StefanRied
                                @tombox wow.
                                marlan99
                                #192
                                @stefanried wirst du in der App sehen, sobald dein Fahrzeug die 2021.36 installiert hat.
                                • M marlan99
                                  darkbrain85
                                  schrieb am zuletzt editiert von darkbrain85
                                  #193
                                  Ein öffnen des Kofferraums bringt mir nur
                                  	{"response":{"reason":"invalid_value","result":false}}
                                  im Log. Geöffnet wird nicht.
                                  Das selbe klappt z.b. mit der Ladeklappe problemlos.
                                  Nutze die aktuelle Version von Github...
                                  Edit:
                                  Bei dem "alten" Adapter war es so, dass die änderbaren States direkt auch beschrieben werden konnten. Nun habe ich ja einen State für den Status, einen anderen für das setzen. Z.b. beim Ladelimit ist das relativ schlecht mit einem Slider in VIS umsetzbar. Ist das Absicht, oder sehe ich den Wald vor lauter Bäumen gerade nicht?
                                  T S 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • D darkbrain85
                                    Edit:
                                    tombox
                                    #194
                                    @darkbrain85 Ist noch "absicht" muss noch nach gereicht werden
                                    • D darkbrain85
                                      Edit:
                                      tombox
                                      #195
                                      @darkbrain85 Kannst du mal den adapter in debug setzen umzu schauen was er genaut sendet. Über die app gehen die funktionen alle?
                                      In der aktuellen github version wird remote ladelimit aktualisiert
                                      • T tombox
                                        darkbrain85
                                        #196
                                        @tombox Ich erhalte im log folgendes:
                                        tesla-motors.0
                                        2021-10-13 07:38:06.363	info	{"response":{"reason":"invalid_value","result":false}}
                                        tesla-motors.0
                                        2021-10-13 07:38:05.984	debug	{}
                                        tesla-motors.0
                                        2021-10-13 07:38:05.984	debug	https://owner-api.teslamotors.com/api/1/vehicles/1689093781xxxxxx/command/actuate_trunk
                                        Über die App geht natürlich alles wie vorgesehen.
                                        • D darkbrain85
                                          tesla-motors.0
                                          tesla-motors.0
                                          tesla-motors.0
                                          tombox
                                          #197
                                          @darkbrain85 hast du wirklich die letzte Version von GitHub installiert?
