  4. Test Tesla-Motors v2.0.x
1.0k Beiträge 112 Kommentatoren 400.4k Aufrufe 101 Beobachtet
  • S Schimi
    Finde den Adapter super :-)
    Welcher ist den der aktuelle? Der Link im adapter selbst führt auf eine 404 seite
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tesla-motors
    oder
    https://github.com/dbweb-ch/ioBroker.tesla-motors
    Benutze den Adapter in Kombination mit dem teslalogger.... scheint bisher gut zu funktionieren (Scheinen sich nicht gegenseitig zu stören und das auto aufzuwecken)
    JoergH
    schrieb am zuletzt editiert von JoergH
    #165
    @schimi Der Link ist https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tesla-motors.git
    auf Github unter "Code" den Link kopieren...
    • J JoergH
      S Online
      S Online
      Schimi
      #166
      @joergh
      Benutze den Adapter aus dem Beta channel.... war nur nicht sicher im fall von Fehlern wo ich es eintrage.... bzw. wenn mal die Readme nen Update bekommt :-)
      z.B. ist das "Update interval in Sekunden. Minimum 10" im Adapter nicht so verständlich... deshalb wollte ich z.B. die Readme anklicken ob da was dazu steht :-)
      Ich lese hier aber mal fleißig mit :-)
      • T tombox
        @holgercw
        ClimateState
        ChargeState
        Tokens
        können gelöscht werden.
        Kommt denn ein Fehler wenn ein Befehl nicht funktioniert?
        HolgerCW
        #167
        @tombox
        Ich habe folgende Button:
        Wenn ich door_lock mache oder door_unlock klappt das.
        Wenn ich auf acute_trunk-rear klicke dann passiert nichts. Oder muss ich den Kofferraum mit einem anderen Button öffnen ?
        Gruss
        Holger
        • H HolgerCW
          @tombox
          Gruss
          Holger
          tombox
          #168
          @holgercw in der App geht es?
          J H 2 Antworten Letzte Antwort
          • T tombox
            JoergH
            #169
            @tombox
            Heute habe ich wohl einen Bug entdeckt...Charge current etc. meldet 48 A...?!
            • J JoergH
              @tombox
              tombox
              #170
              @joergh Das sind die daten aus der API es kann aber sein das wenn die daten nicht aktualisiert werden der alte wert angezeigt wird
              • T tombox
                JoergH
                #171
                @tombox
                Der Wagen lädt gerade einphasig, also 48 A sind völlig unmöglich und ich habe ihn auch zuvor nur über das Steckernetzteil geladen in letzter Zeit...also max 10 A im Auto eingestellt
                • J JoergH
                  @tombox
                  tombox
                  #172
                  @joergh Ich denke das ist der Wert der angefordert wird aber nicht der tatsächlich geliefert wird
                  • T tombox
                    JoergH
                    #173
                    @tombox
                    Es gibt doch drei Werte....charge current request, charge current request max. und ganz unten charger pilot current...
                    Nach meinem Verständnis ist der erste der Wert, der aktuell angefragt wird, der dem im Auto eingestellten Wert entspricht, der zweite ist der Wert der maximal möglich ist, in diesem Fall 13A, die durch das Steckerladegerät vorgegeben sind und der unterste Wert ist mir nicht 100% klar, der war aber bisher auch immer 13 A.
                    EDIT: Habe den Fehler halb gefunden / Der Adapter hatte wieder keine Verbindung mehr. Grund war wohl, dass ich gestern mal rebooten musste. Nach dem Erstellen eines neuen Tokens und reconnect, stimmen auch die Werte wieder.
                    • J JoergH
                      @tombox
                      tombox
                      #174
                      @joergh Gibt es dazu fehler im log weil ein reboot sollte er probemlos überstehen
                      • T tombox
                        JoergH
                        #175
                        @tombox Habe gerade gesucht, aber nichts gefunden. Wurde beendet und wieder gestartet...
                        • J JoergH
                          tombox
                          #176
                          @joergh Aber wenn du normal neustartest geht es ohne probleme?
                          • T tombox
                            JoergH
                            #177
                            @tombox Was meinste mit "normal"? Wenn ich die Instanz neu starten klicke?
                            • J JoergH
                              tombox
                              #178
                              @joergh ja oder das system
                              • T tombox
                                JoergH
                                #179
                                @tombox
                                Instanz neu starten funktioniert.
                                • T tombox
                                  HolgerCW
                                  #180
                                  @tombox Jep in der App geht es. Klimaanlage an aus und Tür auf zu geht über ioBroker. Nur Kofferraum vorne und hinten öffnen nicht.
                                  Es sind aber die richtigen Befehle die ich da ausgewählt habe, oder ?
                                  Gruss
                                  Holger
                                  • H HolgerCW
                                    Gruss
                                    Holger
                                    tombox
                                    #181
                                    @holgercw Du hast recht war nicht richtig gemacht. Kannst du nochmal via github installieren dann sollte es gehen
                                    • S Online
                                      S Online
                                      Schimi
                                      #182
                                      welchen Datenpunkt muss ich benutzen um den ladestecker zu entriegeln?
                                      reicht ".....remote.charge_port_door_open"?
                                      Der wagen ist erst in nen paar Std wieder hier damit ich testen kann :-)
                                      • S Online
                                        S Online
                                        Schimi
                                        #183
                                        ok habs....
                                        muss zuerst charge_stop senden und dann charge port open
                                        • T tombox
                                          marlan99
                                          #184
                                          @tombox gibt es schon Pläne diese Version als Release herauszugeben?
                                          Aus meiner Sicht läuft es super stabil die Angaben meiner zwei Fahrzeuge und der Powerwall werden zuverlässig aktualisiert und die von mir verwendeten Funktionen sind top.
