Test Tesla-Motors v2.0.x
Es gibt wieder
tesla-motors.0 2021-10-13 08:00:05.652 debug WS received:{"msg_type":"data:error","tag":"224171617237","value":"disconnected","error_type":"vehicle_disconnected"} tesla-motors.0 2021-10-13 07:59:56.944 info {"response":{"reason":"invalid_value","result":false}} tesla-motors.0 2021-10-13 07:59:56.497 debug {} tesla-motors.0 2021-10-13 07:59:56.497 debug https://owner-api.teslamotors.com/api/1/vehicles/1689093781xxxxxx/command/actuate_trunkJetzt allerdings mit der Disconnect Meldung ganz oben. Woher kommt das?
Das passiert z.B. beim öffnen der Ladeklappe auch, nur dass da die Rückmeldung positiv ist:tesla-motors.0 2021-10-13 08:00:51.312 debug WS received:{"msg_type":"data:error","tag":"224171617237","value":"disconnected","error_type":"vehicle_disconnected"} tesla-motors.0 2021-10-13 08:00:50.649 info {"response":{"reason":"","result":true}} tesla-motors.0 2021-10-13 08:00:50.282 debug {} tesla-motors.0 2021-10-13 08:00:50.282 debug https://owner-api.teslamotors.com/api/1/vehicles/1689093781xxxxxx/command/charge_port_door_open@darkbrain85 Problem ist behoben
Eigentlich lief der Adapter relativ stabil. Jetzt, nachdem ich über GitHub gerade die neueste Version installiert habe vergisst er wieder den "http://auth.tesla.com........." Eintrag in den Settings, und der Adapter wird nicht grün. Das passiert jedesmal, wenn ich iobroker neu starte, z.B. wenn ich Node.js upgedatet habe. Kann man das noch verbessern?
Grüße
Kasi -
Grüße
Kasi -
ioBroker neu gestartet:
2021-10-13 15:39:58.787 - error: tesla-motors.0 (2223) tesla-motors.0 already running
2021-10-13 15:39:58.788 - warn: tesla-motors.0 (2223) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
2021-10-13 15:40:30.004 - error: tesla-motors.0 (2340) Error: Request failed with status code 403
2021-10-13 15:40:30.004 - error: tesla-motors.0 (2340) {"error":"invalid_grant","error_description":"Internal server error","error_uri":"https://auth.tesla.com/error/reference/3e65011a-2aaf-4e98-8f97-9bee3b297675-1634132429920"}
2021-10-13 15:40:30.005 - error: tesla-motors.0 (2340) Please relogin in the settings and copy a new codeURLAdapter bleibt bei gelbem Warndreieck hängen. Dann muss ich wieder login u.s.w..........
Hm, ich habe aber nur die eine Instanz. Mehr Log-Einträge gibt es gerade nicht. Ich habe noch keinen weiteren login gemacht.
Habe gerade die Instanz gelöscht und neu installiert. Dann den login gemacht. Jetzt ist der Adapter erstmal grün.
tesla-motors.0
2021-10-13 16:09:46.921 info Login successful
tesla-motors.0
2021-10-13 16:09:46.921 error Start relogin in 1min
tesla-motors.0
2021-10-13 16:09:46.921 error {"response":null,"error":"https://mobilesvc.teslamotors.com:443/users/100405034/vehicles => operation_timedout with 10s timeout","error_description":""}
tesla-motors.0
2021-10-13 16:09:46.921 error Error: Request failed with status code 408
tesla-motors.0
2021-10-13 16:09:46.921 error own token failed
tesla-motors.0
2021-10-13 16:09:36.301 info Start own Token Refresh
tesla-motors.0
2021-10-13 16:09:35.978 info starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.18
tesla-motors.0
2021-10-13 16:09:32.485 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
tesla-motors.0
2021-10-13 16:09:32.471 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
tesla-motors.0
2021-10-13 16:09:32.470 info terminating
tesla-motors.0
2021-10-13 16:09:32.470 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
tesla-motors.0
2021-10-13 16:08:14.937 info Waiting for codeURL please visit instance settings and copy url after login
tesla-motors.0
2021-10-13 16:08:14.914 info starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.18
tesla-motors.0
2021-10-13 15:40:30.005 error Please relogin in the settings and copy a new codeURL
tesla-motors.0
2021-10-13 15:40:30.004 error {"error":"invalid_grant","error_description":"Internal server error","error_uri":"https://auth.tesla.com/error/reference/3e65011a-2aaf-4e98-8f97-9bee3b297675-1634132429920"}
tesla-motors.0
2021-10-13 15:40:30.004 error Error: Request failed with status code 403
tesla-motors.0
2021-10-13 15:39:58.788 warn Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
tesla-motors.0
2021-10-13 15:39:58.787 error tesla-motors.0 already running -
....hoppla, jetzt ohne mein Zutun wieder nur noch Dreieck:
tesla-motors.0
2021-10-13 16:16:02.418 info Waiting for codeURL please visit instance settings and copy url after login
tesla-motors.0
2021-10-13 16:16:02.395 info starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.18
tesla-motors.0
2021-10-13 16:15:59.122 error Cannot read property 'val' of null
tesla-motors.0
2021-10-13 16:15:59.122 error TypeError: Cannot read property 'val' of null at Teslamotors.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors/main.js:914:48)
tesla-motors.0
2021-10-13 16:15:59.121 error unhandled promise rejection: Cannot read property 'val' of null
tesla-motors.0
2021-10-13 16:15:59.121 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
tesla-motors.0
2021-10-13 16:15:58.948 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
tesla-motors.0
2021-10-13 16:15:58.930 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
tesla-motors.0
2021-10-13 16:15:58.930 info terminating
tesla-motors.0
2021-10-13 16:15:58.927 error Cannot read property 'val' of null
tesla-motors.0
2021-10-13 16:15:58.927 error TypeError: Cannot read property 'val' of null at Teslamotors.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors/main.js:914:48)
tesla-motors.0
2021-10-13 16:15:58.926 error unhandled promise rejection: Cannot read property 'val' of null
tesla-motors.0
2021-10-13 16:15:58.926 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
tesla-motors.0
2021-10-13 16:10:50.717 info Waiting for codeURL please visit instance settings and copy url after login
tesla-motors.0
2021-10-13 16:10:50.696 info starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.18
tesla-motors.0
2021-10-13 16:10:47.211 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
tesla-motors.0
2021-10-13 16:10:47.195 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
tesla-motors.0
2021-10-13 16:10:47.195 info terminating
tesla-motors.0
2021-10-13 16:10:47.194 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
tesla-motors.0
2021-10-13 16:10:47.171 error Please relogin in the settings and copy a new codeURL
tesla-motors.0
2021-10-13 16:10:47.171 error {"error":"invalid_grant","error_description":"Internal server error","error_uri":"https://auth.tesla.com/error/reference/697a5f19-0d3f-49e9-9464-d1f05f07dbb5-1634134247102"}
tesla-motors.0
2021-10-13 16:10:47.170 error Error: Request failed with status code 403
tesla-motors.0
2021-10-13 16:09:46.921 info Login successful -
tesla-motors.0
tesla-motors.0
tesla-motors.0
tesla-motors.0
tesla-motors.0
tesla-motors.0
tesla-motors.0
tesla-motors.0
tesla-motors.0
tesla-motors.0
tesla-motors.0
tesla-motors.0
tesla-motors.0
tesla-motors.0
tesla-motors.0
tesla-motors.0
tesla-motors.0
tesla-motors.0
tesla-motors.0
tesla-motors.0
tesla-motors.0
tesla-motors.0
tesla-motors.0
@kasi-m3 Danke für den Hinweis das passiert wenn tesla nicht erreichbar ist. Installier nochmal und probiere nochmal
OK, danke. Jetzt scheint der Adapter erstmal zu laufen. Ich beobachte das weiter.
Grüße
KasiHallo,
ich habe immer wieder komische Fehler, dass State-Changes des Adapters nicht im Web Admin-Object-Baum angezeigt werden, sehr wohl aber auf anderen Wegen (Vis oder Node-Red oder eigene Scripts) korrekt lesbar sind. (Kenne ioBroker seit Jahren und bin da kein Neuling :)
Danke an @tombox für den privaten Austausch und die Klasse Arbeit.
Die State Changes kommen aus dem Adapter, aber die Admin zeigt sie nicht.Jetzt habe ich gesehen dass die Admin diesen Fahler jede Minute oder öfter geschrieben hat:
admin.0 2021-10-13 21:05:52.527 info Subscribe on all states again
admin.0 2021-10-13 21:04:51.578 info Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)Dann ist es nicht verwunderlich, das State-Updates willkürlich verloren gehen.
Wird der Tesla Adapter gestoppt, ist es weg.
Ein Blick auf den Tesla Adapter zeigt, dass er bei weitem die größten Event Traffic auf meinem iobroker hat:
⇥27590/↦27592Dabei steht die Polling Zeit auf 600 Sekunden und das Stream Beta ist aus.
Er sollte also nur alle 10 Minuten einmal die vehicle_data stats neu schreiben.Trotzdem scheint es so viel Traffic zu sein, dass die Web-Admin regelmäßig aussteigt. Das erklärt wohl all meine Probleme.
Vielleicht ist im Adapter Code irgendwo ein setState loop entstanden, der das erzeugt.
Mein iobroker rennt auf einem RPI4 mit 8 GB und hat eigentlich reichlich Ressourcen.
Vielleicht haben ja noch mehr Leute das Problem und merken es nicht.Ich hoffe das Feedback hilft & schönen Abend
Grüße
Stefan -
Grüße
Stefan@stefanried seit meinem heutigen update über guthub, explodiert es bei mir ebenfalls.
Mein Raspberry4 4GB lief mit durchschnittlichem load von 0.45
Nach dem update ging er nach wenigen Minuten auf 3.5 hoch und die IN events welche sonst um die 500 sind stiegen auf 30000 dann habe ich die tesla Instanz gestoppt und danach hat sich alles wieder beruhigt. Beim nochmaligem starten der tesla Instanz ging es wieder hoch.
Momentan kann ich ihn also nicht laufen lassen.
Ich werde morgen wohl mal ein downgrade machen -
Ich werde morgen wohl mal ein downgrade machen@marlan99
toll dann bin ich nicht alleine :)Am liebsten würde ich den Adapter mit einer sehr lange Polling Zeit von 10 Minuten laufen lassen, dass er ganz wenig traffic erzeugt (es macht ja auch Mobilfunk Traffic, wenn man unterwegs ist).
Damit füttert man das Daten Logging für Batterie- und Lade Historie. Da würde ein Punkt alle 10 Minuten schon reichen.Gleichzeitig soll der Adapter aber super-schnell sein, wenn man etwas interaktiv macht. Also Garagentor geht zu und Ladeklappe automatisch auf wenn ich laden muss :))
Um dazu schnell die vehicle_data zu aktualisieren (ohne auf den Poll zu warten), gibt es ja seit heute den remote/force_update dank @tomboxMit der Strategie bekommt man sehr wenig Traffic und kann auch wake-Ups vermeiden usw.
Gleichzeitig bekommt man aber über den gleichen Adapter die gleiche interaktive Geschwindigkeit in eine Smart-Home Anwendung, wie es in der Original Tesla Handy App ist.Das ist schon Mega cool.
@marlan99
aber vielleicht ist bei der Aktion was schief gegangen?
@tombox gestern 13.10. ca. 16:00-16:30
ich habe den Adapter soeben wieder gestartet, ohne etwas seit gestern zu ändern. Bis jetzt ist alles normal. Kein erhöhter traffic
Ich musste die URL der auth Seite erneut eingeben in der config. Evtl. weil die Instanz ca 15h nicht lief?
@marlan99 sehe es auch. Habe nochmal was bei GitHub geändert aber bin noch nicht sicher was es ist nochmal testen
