  4. Test Tesla-Motors v2.0.x
1.0k Beiträge 112 Kommentatoren 400.9k Aufrufe 101 Beobachtet
  • D darkbrain85
    Ein öffnen des Kofferraums bringt mir nur
    	{"response":{"reason":"invalid_value","result":false}}
    im Log. Geöffnet wird nicht.
    Das selbe klappt z.b. mit der Ladeklappe problemlos.
    Nutze die aktuelle Version von Github...
    Edit:
    Bei dem "alten" Adapter war es so, dass die änderbaren States direkt auch beschrieben werden konnten. Nun habe ich ja einen State für den Status, einen anderen für das setzen. Z.b. beim Ladelimit ist das relativ schlecht mit einem Slider in VIS umsetzbar. Ist das Absicht, oder sehe ich den Wald vor lauter Bäumen gerade nicht?
    tombox
    #195
    @darkbrain85 Kannst du mal den adapter in debug setzen umzu schauen was er genaut sendet. Über die app gehen die funktionen alle?
    In der aktuellen github version wird remote ladelimit aktualisiert
    • T tombox
      darkbrain85
      schrieb am zuletzt editiert von darkbrain85
      #196
      @tombox Ich erhalte im log folgendes:
      tesla-motors.0
      2021-10-13 07:38:06.363	info	{"response":{"reason":"invalid_value","result":false}}
      tesla-motors.0
      2021-10-13 07:38:05.984	debug	{}
      tesla-motors.0
      2021-10-13 07:38:05.984	debug	https://owner-api.teslamotors.com/api/1/vehicles/1689093781xxxxxx/command/actuate_trunk
      Über die App geht natürlich alles wie vorgesehen.
      • D darkbrain85
        tesla-motors.0
        tesla-motors.0
        tesla-motors.0
        tombox
        #197
        @darkbrain85 hast du wirklich die letzte Version von GitHub installiert?
        • T tombox
          darkbrain85
          #198
          @tombox Kurz vor dem Test nochmal gemacht...
          Ich lösche den Adapter mal und installiere neu.
            darkbrain85
            #199
            @tombox
            Es gibt wieder
            tesla-motors.0
            2021-10-13 08:00:05.652	debug	WS received:{"msg_type":"data:error","tag":"224171617237","value":"disconnected","error_type":"vehicle_disconnected"}
            tesla-motors.0
            2021-10-13 07:59:56.944	info	{"response":{"reason":"invalid_value","result":false}}
            tesla-motors.0
            2021-10-13 07:59:56.497	debug	{}
            tesla-motors.0
            2021-10-13 07:59:56.497	debug	https://owner-api.teslamotors.com/api/1/vehicles/1689093781xxxxxx/command/actuate_trunk
            Jetzt allerdings mit der Disconnect Meldung ganz oben. Woher kommt das?
            Das passiert z.B. beim öffnen der Ladeklappe auch, nur dass da die Rückmeldung positiv ist:
            tesla-motors.0
            2021-10-13 08:00:51.312	debug	WS received:{"msg_type":"data:error","tag":"224171617237","value":"disconnected","error_type":"vehicle_disconnected"}
            tesla-motors.0
            2021-10-13 08:00:50.649	info	{"response":{"reason":"","result":true}}
            tesla-motors.0
            2021-10-13 08:00:50.282	debug	{}
            tesla-motors.0
            2021-10-13 08:00:50.282	debug	https://owner-api.teslamotors.com/api/1/vehicles/1689093781xxxxxx/command/charge_port_door_open
            • D darkbrain85
              Edit:
              StefanRied
              #200
              @darkbrain85 said in Test Tesla-Motors v1.0.0:
              Im Sinne eines Digitalen Zwillings ist das so eigentlich viel besser wie es jetzt ist. Ein Remote Command ist eigentlich ein State-Charge-Request auf dem Device, erst der Response von vehicle_data, dass die Änderung tatsächlich angekommen ist, ist der eigentliche remote-state-change und stellt sicher, dass es auch auch geändert wurde.
              Bei einigen Dinge wie dem Ladestrom kann das ja deutlich unterschiedlich. Du kannst also 16Amp wünschen, wenn Du aber nur an einer schwachen Leitung (Schuko Steckdose) hängst bietet die EVSE (hoffentlich) nur 13 Amp an, das Auto sagt dann korrekt, dass es auf 13 geht und nicht auf 16.
              Also bin ich dafür es nicht zu vermischen wie beim alten Adapter.
              Denkt auch an die Autos die nicht zuhause im Wifi stehen. Bei schlechter Connectivity kann es schon sein, dass Minuten vergehen zwischen dem Change-Request und der Delivery ans Fahrzeug und dann der Response. Wenn Du die States direkt überschreiben würdest, wäre das ganze Battery&Lade Logging nicht mehr korrekt.
              Stefan Ried
              • D darkbrain85
                @tombox
                Es gibt wieder
                tesla-motors.0
                tesla-motors.0
                tesla-motors.0
                tesla-motors.0
                tesla-motors.0
                tesla-motors.0
                tesla-motors.0
                tesla-motors.0
                tombox
                #201
                @darkbrain85 Problem ist behoben
                  Kasi-m3
                  #202
                  Eigentlich lief der Adapter relativ stabil. Jetzt, nachdem ich über GitHub gerade die neueste Version installiert habe vergisst er wieder den "http://auth.tesla.com........." Eintrag in den Settings, und der Adapter wird nicht grün. Das passiert jedesmal, wenn ich iobroker neu starte, z.B. wenn ich Node.js upgedatet habe. Kann man das noch verbessern?
                  Kasi
                  • K Kasi-m3
                    Kasi
                    tombox
                    #203
                    @kasi-m3 sollte nie passieren brauch dazu den Fehler im log
                      Kasi-m3
                      #204
                      ioBroker neu gestartet:
                      2021-10-13 15:39:58.787 - error: tesla-motors.0 (2223) tesla-motors.0 already running
                      2021-10-13 15:39:58.788 - warn: tesla-motors.0 (2223) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2021-10-13 15:40:30.004 - error: tesla-motors.0 (2340) Error: Request failed with status code 403
                      2021-10-13 15:40:30.004 - error: tesla-motors.0 (2340) {"error":"invalid_grant","error_description":"Internal server error","error_uri":"https://auth.tesla.com/error/reference/3e65011a-2aaf-4e98-8f97-9bee3b297675-1634132429920"}
                      2021-10-13 15:40:30.005 - error: tesla-motors.0 (2340) Please relogin in the settings and copy a new codeURL
                      Adapter bleibt bei gelbem Warndreieck hängen. Dann muss ich wieder login u.s.w..........
                      • K Kasi-m3
                        tombox
                        #205
                        @kasi-m3
                        hast du eine idee warum die instanz zweimal läuft
                        Gibt es noch mehr log einträge. du kannst es auch per privat nachricht schicken
                          Kasi-m3
                          #206
                          Hm, ich habe aber nur die eine Instanz. Mehr Log-Einträge gibt es gerade nicht. Ich habe noch keinen weiteren login gemacht.
                          • K Kasi-m3
                            tombox
                            #207
                            @kasi-m3 ok vielleicht kannst du es ja nochmal nachstellen
                              Kasi-m3
                              #208
                              Habe gerade die Instanz gelöscht und neu installiert. Dann den login gemacht. Jetzt ist der Adapter erstmal grün.
                              tesla-motors.0
                              2021-10-13 16:09:46.921 info Login successful
                              tesla-motors.0
                              2021-10-13 16:09:46.921 error Start relogin in 1min
                              tesla-motors.0
                              2021-10-13 16:09:46.921 error {"response":null,"error":"https://mobilesvc.teslamotors.com:443/users/100405034/vehicles => operation_timedout with 10s timeout","error_description":""}
                              tesla-motors.0
                              2021-10-13 16:09:46.921 error Error: Request failed with status code 408
                              tesla-motors.0
                              2021-10-13 16:09:46.921 error own token failed
                              tesla-motors.0
                              2021-10-13 16:09:36.301 info Start own Token Refresh
                              tesla-motors.0
                              2021-10-13 16:09:35.978 info starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.18
                              tesla-motors.0
                              2021-10-13 16:09:32.485 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              tesla-motors.0
                              2021-10-13 16:09:32.471 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              tesla-motors.0
                              2021-10-13 16:09:32.470 info terminating
                              tesla-motors.0
                              2021-10-13 16:09:32.470 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              tesla-motors.0
                              2021-10-13 16:08:14.937 info Waiting for codeURL please visit instance settings and copy url after login
                              tesla-motors.0
                              2021-10-13 16:08:14.914 info starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.18
                              tesla-motors.0
                              2021-10-13 15:40:30.005 error Please relogin in the settings and copy a new codeURL
                              tesla-motors.0
                              2021-10-13 15:40:30.004 error {"error":"invalid_grant","error_description":"Internal server error","error_uri":"https://auth.tesla.com/error/reference/3e65011a-2aaf-4e98-8f97-9bee3b297675-1634132429920"}
                              tesla-motors.0
                              2021-10-13 15:40:30.004 error Error: Request failed with status code 403
                              tesla-motors.0
                              2021-10-13 15:39:58.788 warn Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              tesla-motors.0
                              2021-10-13 15:39:58.787 error tesla-motors.0 already running
                                Kasi-m3
                                #209
                                ....hoppla, jetzt ohne mein Zutun wieder nur noch Dreieck:
                                tesla-motors.0
                                2021-10-13 16:16:02.418 info Waiting for codeURL please visit instance settings and copy url after login
                                tesla-motors.0
                                2021-10-13 16:16:02.395 info starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.18
                                tesla-motors.0
                                2021-10-13 16:15:59.122 error Cannot read property 'val' of null
                                tesla-motors.0
                                2021-10-13 16:15:59.122 error TypeError: Cannot read property 'val' of null at Teslamotors.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors/main.js:914:48)
                                tesla-motors.0
                                2021-10-13 16:15:59.121 error unhandled promise rejection: Cannot read property 'val' of null
                                tesla-motors.0
                                2021-10-13 16:15:59.121 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                tesla-motors.0
                                2021-10-13 16:15:58.948 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                tesla-motors.0
                                2021-10-13 16:15:58.930 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                tesla-motors.0
                                2021-10-13 16:15:58.930 info terminating
                                tesla-motors.0
                                2021-10-13 16:15:58.927 error Cannot read property 'val' of null
                                tesla-motors.0
                                2021-10-13 16:15:58.927 error TypeError: Cannot read property 'val' of null at Teslamotors.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors/main.js:914:48)
                                tesla-motors.0
                                2021-10-13 16:15:58.926 error unhandled promise rejection: Cannot read property 'val' of null
                                tesla-motors.0
                                2021-10-13 16:15:58.926 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                tesla-motors.0
                                2021-10-13 16:10:50.717 info Waiting for codeURL please visit instance settings and copy url after login
                                tesla-motors.0
                                2021-10-13 16:10:50.696 info starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.18
                                tesla-motors.0
                                2021-10-13 16:10:47.211 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                tesla-motors.0
                                2021-10-13 16:10:47.195 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                tesla-motors.0
                                2021-10-13 16:10:47.195 info terminating
                                tesla-motors.0
                                2021-10-13 16:10:47.194 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                tesla-motors.0
                                2021-10-13 16:10:47.171 error Please relogin in the settings and copy a new codeURL
                                tesla-motors.0
                                2021-10-13 16:10:47.171 error {"error":"invalid_grant","error_description":"Internal server error","error_uri":"https://auth.tesla.com/error/reference/697a5f19-0d3f-49e9-9464-d1f05f07dbb5-1634134247102"}
                                tesla-motors.0
                                2021-10-13 16:10:47.170 error Error: Request failed with status code 403
                                tesla-motors.0
                                • K Kasi-m3
                                  tesla-motors.0
                                  tesla-motors.0
                                  tesla-motors.0
                                  tesla-motors.0
                                  tesla-motors.0
                                  tesla-motors.0
                                  tesla-motors.0
                                  tesla-motors.0
                                  tesla-motors.0
                                  tesla-motors.0
                                  tesla-motors.0
                                  tesla-motors.0
                                  tesla-motors.0
                                  tesla-motors.0
                                  tesla-motors.0
                                  tesla-motors.0
                                  tesla-motors.0
                                  tesla-motors.0
                                  tesla-motors.0
                                  tesla-motors.0
                                  tesla-motors.0
                                  tesla-motors.0
                                  tesla-motors.0
                                  tombox
                                  #210
                                  @kasi-m3 Danke für den Hinweis das passiert wenn tesla nicht erreichbar ist. Installier nochmal und probiere nochmal
                                  • T tombox
                                    marlan99
                                    #211
                                    @tombox ich habe auch wieder mal updated.
                                    Bei mir weiterhin alles ok, inkl. login nach dem restart
                                      Kasi-m3
                                      #212
                                      OK, danke. Jetzt scheint der Adapter erstmal zu laufen. Ich beobachte das weiter.
                                      Kasi
                                      • K Kasi-m3
                                        Kasi
                                        StefanRied
                                        #213
                                        ich habe immer wieder komische Fehler, dass State-Changes des Adapters nicht im Web Admin-Object-Baum angezeigt werden, sehr wohl aber auf anderen Wegen (Vis oder Node-Red oder eigene Scripts) korrekt lesbar sind. (Kenne ioBroker seit Jahren und bin da kein Neuling :)
                                        Danke an @tombox für den privaten Austausch und die Klasse Arbeit.
                                        Die State Changes kommen aus dem Adapter, aber die Admin zeigt sie nicht.
                                        Jetzt habe ich gesehen dass die Admin diesen Fahler jede Minute oder öfter geschrieben hat:
                                        admin.0 2021-10-13 21:05:52.527 info Subscribe on all states again
                                        admin.0 2021-10-13 21:04:51.578 info Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
                                        Dann ist es nicht verwunderlich, das State-Updates willkürlich verloren gehen.
                                        Wird der Tesla Adapter gestoppt, ist es weg.
                                        Ein Blick auf den Tesla Adapter zeigt, dass er bei weitem die größten Event Traffic auf meinem iobroker hat:
                                        ⇥27590/↦27592
                                        Dabei steht die Polling Zeit auf 600 Sekunden und das Stream Beta ist aus.
                                        Er sollte also nur alle 10 Minuten einmal die vehicle_data stats neu schreiben.
                                        Trotzdem scheint es so viel Traffic zu sein, dass die Web-Admin regelmäßig aussteigt. Das erklärt wohl all meine Probleme.
                                        Vielleicht ist im Adapter Code irgendwo ein setState loop entstanden, der das erzeugt.
                                        Mein iobroker rennt auf einem RPI4 mit 8 GB und hat eigentlich reichlich Ressourcen.
                                        Vielleicht haben ja noch mehr Leute das Problem und merken es nicht.
                                        Ich hoffe das Feedback hilft & schönen Abend
                                        Stefan
                                        Stefan Ried
                                        • S StefanRied
                                          ⇥27590/↦27592
                                          Stefan
                                          marlan99
                                          #214
                                          @stefanried seit meinem heutigen update über guthub, explodiert es bei mir ebenfalls.
                                          Mein Raspberry4 4GB lief mit durchschnittlichem load von 0.45
                                          Nach dem update ging er nach wenigen Minuten auf 3.5 hoch und die IN events welche sonst um die 500 sind stiegen auf 30000 dann habe ich die tesla Instanz gestoppt und danach hat sich alles wieder beruhigt. Beim nochmaligem starten der tesla Instanz ging es wieder hoch.
                                          Momentan kann ich ihn also nicht laufen lassen.
                                          Ich werde morgen wohl mal ein downgrade machen
                                          S T 2 Antworten Letzte Antwort
