  4. Test Tesla-Motors v2.0.x
    1.7k
995 Beiträge 110 Kommentatoren 333.2k Aufrufe 100 Beobachtet
  • T tombox
    @branka teste die GitHub version die sollte mehr infos anzeigen
    branka
    #981
    @tombox sagte:
    Danke Tombox. Das hat geholfen :-) nun konnte ich den Fehler sehen - hatte noch https:// vor xxx.fleetkey stehen
    • mcBirneM Offline
      mcBirneM Offline
      mcBirne
      #982
      Hallo zusammen, ich wollte auch den neuen Tela Adapter 2.02 einrichten. Ich seitere am letzten Punkt. Wenn ich den QRCode Scanner erhalte ich diese Meldung.
      Hat jemand eine Idee, woran das liegt?
      d34df4c3D 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Offline
        Kasi-m3
        #983
        Ich hatte den Error ebenfalls. Nach wiederholen von "AUTH-LINK GENERIEREN" und den "Page not found" - Link eintragen, speichern, wurde der Adapter grün. Danach klappte denn auch der Schritt mit dem QRCode. Dann hatte der Tesla einen zusätzlichen Schlüssel und ich konnte ihn steuern.
        Viel Erfolg
        • mcBirneM Offline
          mcBirneM Offline
          mcBirne
          #984
          Danke für den Tipp! Hat bei mir auch funktioniert. Habe den Auth link erneut erzeugt und eingefügt. Nun läuft es
          • mcBirneM Offline
            mcBirneM Offline
            mcBirne
            #985
            Der Adapter ist grün und Stati werden korrekt synchronisiert. Aber ich kann z.B. die Türen nicht öffnen oder schließen. Klappt das bei euch?
            C 1 Antwort Letzte Antwort
              tbi
              #986
              laut Anleitung (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tesla-motors) muss man sich ja bei https://fleetkey.net/ seine Subdomain mit seinem Public Key erstellen.
              Mein Problem ist, dass ich gar nicht soweit komme, da der Button "Create xyz.fleetkey.net" nicht klickbar ist.
              Ich mutmaße(!) dass der auf der Landingpage vorher ersichtliche Punkt "Setup integration in Home Assistant" für den Schritt der Subdomain-Generierung erforderlich ist, oder?
              Aber ich hab ja keine Home Assistant Integration, ich hab ja ioBroker ✌
              Kann mich jemand aufklären, wie das geht? Lieben Dank
              • M Online
                M Online
                micklafisch
                #987
                Ich hab das gestern auch erst gemacht (iobroker und nicht HA). Hast du aus dem Adapter den Public Key auch auf die Webseite kopiert? Der Button wird danach scharf bei mir.
                  tbi
                  #988
                  Danke @micklafisch ! Die Lösung war die letzte Leerzeile beim Public Key zu löschen nachdem man diese eingefügt hat
                  • mcBirneM mcBirne
                    d34df4c3D Offline
                    d34df4c3D Offline
                    d34df4c3
                    #989
                    @mcBirne
                    Ensure you successfully did the "Step 3":
                    • Copy/paste your AUTH LINK
                    • Click SAVE AND CLOSE (important !)
                    I initially skipped the "Save and close" and got the same error than you.
                    Once I did step again, the Step 4 worked.
                    • L Offline
                      LaplaceII
                      schrieb am zuletzt editiert von LaplaceII
                      #990
                      ich habe mir einen Public Key über die IOBroker Instanz des Tesla Adapters erzeugt und diesen auf der fleekey.net Seite kopiert. Die Anlage der Subdomain wurde bestätigt. Wenn ich diese Subdomain mit https://xxxxx.fleetkey.net aufrufe wird ein Host Error angezeigt. Egal wie oft ich den Vorgang durchführe, es kommt immer zu diesem Fehler. Ist das dennoch richtig bzw. was mache ich falsch?
                      In der Anleitung steht, dass man ein Konto erstellen soll. Das kann man aber über den Link nicht tun, oder habe ich was übersehen? Auf der Seite kann ich doch nur die Subdomain erzeugen, oder?7dc7538a-d1f2-451d-b094-05bb2e5e0508-image.jpeg
                      • M Online
                        M Online
                        micklafisch
                        schrieb am zuletzt editiert von micklafisch
                        #991
                        Den Public Key hier reinkopieren und dann den Button auslösen. Denke das ist im Bereich Übersetzungsfehler, ggf. wurde auch zwischenzeitlich die Webseite erneuert.
                        Damit ist das Konto erstellt.
                        • L Offline
                          LaplaceII
                          #992
                          Das habe ich getan (scheinbar habe ich es oben nicht gut genug beschrieben). Die damit erzeugte Adresse ist nicht erreichbar (s. Bild oben -> Host Error). Des Weiteren bin ich anscheinend nicht der Einzige, der auch nicht in der Lage ist ein Konto zu erstellen (s. roter Kringel im Bild oben): https://forum.iobroker.net/topic/84504/tesla-adapter-bin-zu-doof-für-die-konfiguration
                            Sandmanyz
                            schrieb am zuletzt editiert von Sandmanyz
                            #993
                            @LaplaceII
                            Die Meldung erscheint bei mri auch. Du sollst deine Individuelle URL auch nicht im Browser öffnen.
                            Ich habe es mal in deinem genannten Beitrag versucht zu beschreiben.
                            Frage:
                            Über den neuen Adapter ist das ganze dann aber kostenpflichtig oder? Ich habe irgendwann mal was von einem Guthaben von monatlich 10 EUR geklesen aber finde dazu nichts.
                            • L Offline
                              LaplaceII
                              #994
                              Habs jetzt wieder hinbekommen. Danke für die Hinweise in dem anderen Thread. Hier hatte ich ein kleines Detail vergessen!
                              Das Ganze ist m.E. kostenfrei. Man kann bei der Einrichtung der API Schnittstelle im Tesla Developer Portal die Adressangaben/Zahlungsangaben überspringen.
                              • mcBirneM mcBirne
                                cactus1906
                                #995
                                @mcBirne Ich kann auch keine Werte setzen. Fehlermeldung z.B. "Command set_charge_limit failed for LRW3...25: Vehicle message fault: 3" Hat da jemand vielleicht einen Tip?
