  4. Test Tesla-Motors v2.0.x
    6.3k
1.0k Beiträge 112 Kommentatoren 404.2k Aufrufe 101 Beobachtet
  • Marcus KlöstersM Offline
    Marcus Klösters
    #978
    @tombox
    Super, vielen Dank!
    Mit v2.0.2 kann mein gutes, altes Überschussladen-Skript nun offenbar seine Befehle wieder erfolgreich absetzen.
    Keine HTTP 400 Fehlermeldungen mehr im Protokoll zu sehen.
      branka
      #979
      seit 20.4. habe ich das Problem mit dem Tesla Adapter (2.0.2), dass er meine Wallbox nicht mehr findet. Der Adapter startet und wird "Grün". Im Log erhalte ich untenstehende Fehlermeldung. Adapter neustart und Token rücksetzen hat nichts gebracht.., Kann mir jemand bitte helfen?
      tesla-motors.0
      2026-04-24 09:53:17.643 info Location interval is less than 10s. Skip location update
      tesla-motors.0
      2026-04-24 09:53:17.643 info Update interval set to 30s
      tesla-motors.0
      2026-04-24 09:53:17.641 info Device list received, 0 devices found. Starting first update (forceUpdate=true)
      tesla-motors.0
      2026-04-24 09:53:17.641 error {"error":"Account XXX must be registered in the current region https://fleet-api.prd.eu.vn.cloud.tesla.com, please see https://developer.tesla.com/docs/fleet-api/endpoints/partner-endpoints#register"}
      tesla-motors.0
      2026-04-24 09:53:17.640 error AxiosError: Request failed with status code 412
      tesla-motors.0
      2026-04-24 09:53:17.639 warn Partner registration failed for na: Request failed with status code 400
      tesla-motors.0
      2026-04-24 09:53:16.347 warn Partner registration failed for eu: Request failed with status code 400
      tesla-motors.0
      2026-04-24 09:53:15.477 info Partner account not registered. Registering automatically...
      tesla-motors.0
      2026-04-24 09:53:15.279 info Receive device list
      tesla-motors.0
      2026-04-24 09:53:15.278 info Region from JWT: eu
      tesla-motors.0
      2026-04-24 09:53:14.903 info Region from JWT: eu
      tesla-motors.0
      2026-04-24 09:53:13.785 info Refresh session
      tesla-motors.0
      2026-04-24 09:53:13.784 info Fleet session loaded
      tesla-motors.0
      2026-04-24 09:53:13.206 info starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
      • B branka
        tesla-motors.0
        tesla-motors.0
        tesla-motors.0
        tesla-motors.0
        tesla-motors.0
        tesla-motors.0
        tesla-motors.0
        tesla-motors.0
        tesla-motors.0
        tesla-motors.0
        tesla-motors.0
        tesla-motors.0
        tesla-motors.0
        tesla-motors.0
        tombox
        #980
        @branka teste die GitHub version die sollte mehr infos anzeigen
        • T tombox
          branka
          #981
          @tombox sagte:
          Danke Tombox. Das hat geholfen :-) nun konnte ich den Fehler sehen - hatte noch https:// vor xxx.fleetkey stehen
          • mcBirneM Offline
            mcBirneM Offline
            mcBirne
            #982
            Hallo zusammen, ich wollte auch den neuen Tela Adapter 2.02 einrichten. Ich seitere am letzten Punkt. Wenn ich den QRCode Scanner erhalte ich diese Meldung.
            Hat jemand eine Idee, woran das liegt?
            d34df4c3D 1 Antwort Letzte Antwort
              Kasi-m3
              #983
              Ich hatte den Error ebenfalls. Nach wiederholen von "AUTH-LINK GENERIEREN" und den "Page not found" - Link eintragen, speichern, wurde der Adapter grün. Danach klappte denn auch der Schritt mit dem QRCode. Dann hatte der Tesla einen zusätzlichen Schlüssel und ich konnte ihn steuern.
              Viel Erfolg
              • mcBirneM Offline
                mcBirneM Offline
                mcBirne
                #984
                Danke für den Tipp! Hat bei mir auch funktioniert. Habe den Auth link erneut erzeugt und eingefügt. Nun läuft es
                • mcBirneM Offline
                  mcBirneM Offline
                  mcBirne
                  #985
                  Der Adapter ist grün und Stati werden korrekt synchronisiert. Aber ich kann z.B. die Türen nicht öffnen oder schließen. Klappt das bei euch?
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                    tbi
                    #986
                    laut Anleitung (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tesla-motors) muss man sich ja bei https://fleetkey.net/ seine Subdomain mit seinem Public Key erstellen.
                    Mein Problem ist, dass ich gar nicht soweit komme, da der Button "Create xyz.fleetkey.net" nicht klickbar ist.
                    Ich mutmaße(!) dass der auf der Landingpage vorher ersichtliche Punkt "Setup integration in Home Assistant" für den Schritt der Subdomain-Generierung erforderlich ist, oder?
                    Aber ich hab ja keine Home Assistant Integration, ich hab ja ioBroker ✌
                    Kann mich jemand aufklären, wie das geht? Lieben Dank
                      micklafisch
                      #987
                      Ich hab das gestern auch erst gemacht (iobroker und nicht HA). Hast du aus dem Adapter den Public Key auch auf die Webseite kopiert? Der Button wird danach scharf bei mir.
                        tbi
                        #988
                        Danke @micklafisch ! Die Lösung war die letzte Leerzeile beim Public Key zu löschen nachdem man diese eingefügt hat
                        • mcBirneM mcBirne
                          d34df4c3D Offline
                          d34df4c3D Offline
                          d34df4c3
                          #989
                          @mcBirne
                          Ensure you successfully did the "Step 3":
                          • Copy/paste your AUTH LINK
                          • Click SAVE AND CLOSE (important !)
                          I initially skipped the "Save and close" and got the same error than you.
                          Once I did step again, the Step 4 worked.
                          • L Offline
                            LaplaceII
                            schrieb am zuletzt editiert von LaplaceII
                            #990
                            ich habe mir einen Public Key über die IOBroker Instanz des Tesla Adapters erzeugt und diesen auf der fleekey.net Seite kopiert. Die Anlage der Subdomain wurde bestätigt. Wenn ich diese Subdomain mit https://xxxxx.fleetkey.net aufrufe wird ein Host Error angezeigt. Egal wie oft ich den Vorgang durchführe, es kommt immer zu diesem Fehler. Ist das dennoch richtig bzw. was mache ich falsch?
                            In der Anleitung steht, dass man ein Konto erstellen soll. Das kann man aber über den Link nicht tun, oder habe ich was übersehen? Auf der Seite kann ich doch nur die Subdomain erzeugen, oder?7dc7538a-d1f2-451d-b094-05bb2e5e0508-image.jpeg
                              micklafisch
                              schrieb am zuletzt editiert von micklafisch
                              #991
                              Den Public Key hier reinkopieren und dann den Button auslösen. Denke das ist im Bereich Übersetzungsfehler, ggf. wurde auch zwischenzeitlich die Webseite erneuert.
                              Damit ist das Konto erstellt.
                              • L Offline
                                LaplaceII
                                #992
                                Das habe ich getan (scheinbar habe ich es oben nicht gut genug beschrieben). Die damit erzeugte Adresse ist nicht erreichbar (s. Bild oben -> Host Error). Des Weiteren bin ich anscheinend nicht der Einzige, der auch nicht in der Lage ist ein Konto zu erstellen (s. roter Kringel im Bild oben): https://forum.iobroker.net/topic/84504/tesla-adapter-bin-zu-doof-für-die-konfiguration
                                  Sandmanyz
                                  schrieb am zuletzt editiert von Sandmanyz
                                  #993
                                  @LaplaceII
                                  Die Meldung erscheint bei mri auch. Du sollst deine Individuelle URL auch nicht im Browser öffnen.
                                  Ich habe es mal in deinem genannten Beitrag versucht zu beschreiben.
                                  Frage:
                                  Über den neuen Adapter ist das ganze dann aber kostenpflichtig oder? Ich habe irgendwann mal was von einem Guthaben von monatlich 10 EUR geklesen aber finde dazu nichts.
                                  • L Offline
                                    LaplaceII
                                    #994
                                    Habs jetzt wieder hinbekommen. Danke für die Hinweise in dem anderen Thread. Hier hatte ich ein kleines Detail vergessen!
                                    Das Ganze ist m.E. kostenfrei. Man kann bei der Einrichtung der API Schnittstelle im Tesla Developer Portal die Adressangaben/Zahlungsangaben überspringen.
                                    • mcBirneM mcBirne
                                      cactus1906
                                      #995
                                      @mcBirne Ich kann auch keine Werte setzen. Fehlermeldung z.B. "Command set_charge_limit failed for LRW3...25: Vehicle message fault: 3" Hat da jemand vielleicht einen Tip?
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        Volker3.0
                                        schrieb am zuletzt editiert von Volker3.0
                                        #996
                                        Fehler gefunden, daher Post gelöscht.
                                        Gruß Volker
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          Volker3.0
                                          #997
                                          Guten Morgen,
                                          ich bekomme mit dem neuen Adapter jede Minute folgende Fehlermeldungen. Adapter funktioniert, ich kann alles steuern und bekomme korrekte Daten.
                                          Wo liegt der Fehler?
                                          2026-06-13 10:13:18.926 - info: tesla-motors.0 (450861) LRW3E7EK2MC34711 vehicle state: offline
                                          2026-06-13 10:13:18.926 - info: tesla-motors.0 (450861) LRW3E7EK2MC34711 is offline, skip vehicle_data call (wakeup=false)
                                          2026-06-13 10:13:18.984 - error: tesla-motors.0 (450861) Energy device update failed
                                          2026-06-13 10:13:18.985 - error: tesla-motors.0 (450861) https://fleet-api.prd.eu.vn.cloud.tesla.com/api/1/energy_sites/1689301590021784/site_info
                                          2026-06-13 10:13:18.985 - error: tesla-motors.0 (450861) AxiosError: Request failed with status code 403
                                          2026-06-13 10:13:18.986 - error: tesla-motors.0 (450861) {"response":null,"error":"Unauthorized missing scopes","error_description":"","txid":"33b21b37c7aeb69c2d87768caaaefa68"}
                                          2026-06-13 10:13:19.047 - error: tesla-motors.0 (450861) Energy device update failed
                                          2026-06-13 10:13:19.047 - error: tesla-motors.0 (450861) https://fleet-api.prd.eu.vn.cloud.tesla.com/api/1/energy_sites/1689301590021784/live_status
                                          2026-06-13 10:13:19.047 - error: tesla-motors.0 (450861) AxiosError: Request failed with status code 403
                                          2026-06-13 10:13:19.048 - error: tesla-motors.0 (450861) {"response":null,"error":"Unauthorized missing scopes","error_description":"","txid":"cddaf78e7d47a7e99767e6710ace0496"}
                                          2026-06-13 10:13:19.282 - error: tesla-motors.0 (450861) Energy device update failed
                                          2026-06-13 10:13:19.282 - error: tesla-motors.0 (450861) https://fleet-api.prd.eu.vn.cloud.tesla.com/api/1/energy_sites/1689301590021784/telemetry_history?period=month&time_zone=Europe%2FBerlin&kind=charge&start_date=2016-01-01T00%3A00%3A00%2B01%3A00&end_date=2026-06-13T10:13:18.770Z
                                          2026-06-13 10:13:19.282 - error: tesla-motors.0 (450861) AxiosError: Request failed with status code 403
                                          2026-06-13 10:13:19.282 - error: tesla-motors.0 (450861) {"response":null,"error":"Unauthorized missing scopes","error_description":"","txid":"1d9d5edf5c1bf50a3f9440d53195845"}
                                          MOD-EDIT
                                          BITTE CODE-TAGS BENUTZEN!
