  4. Test Tesla-Motors v2.0.x
    6.3k
1.0k Beiträge 112 Kommentatoren 404.2k Aufrufe 101 Beobachtet
  • mcBirneM Offline
    mcBirneM Offline
    mcBirne
    #984
    Danke für den Tipp! Hat bei mir auch funktioniert. Habe den Auth link erneut erzeugt und eingefügt. Nun läuft es
    • mcBirneM Offline
      mcBirneM Offline
      mcBirne
      #985
      Der Adapter ist grün und Stati werden korrekt synchronisiert. Aber ich kann z.B. die Türen nicht öffnen oder schließen. Klappt das bei euch?
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        tbi
        #986
        laut Anleitung (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tesla-motors) muss man sich ja bei https://fleetkey.net/ seine Subdomain mit seinem Public Key erstellen.
        Mein Problem ist, dass ich gar nicht soweit komme, da der Button "Create xyz.fleetkey.net" nicht klickbar ist.
        Ich mutmaße(!) dass der auf der Landingpage vorher ersichtliche Punkt "Setup integration in Home Assistant" für den Schritt der Subdomain-Generierung erforderlich ist, oder?
        Aber ich hab ja keine Home Assistant Integration, ich hab ja ioBroker ✌
        Kann mich jemand aufklären, wie das geht? Lieben Dank
          micklafisch
          #987
          Ich hab das gestern auch erst gemacht (iobroker und nicht HA). Hast du aus dem Adapter den Public Key auch auf die Webseite kopiert? Der Button wird danach scharf bei mir.
            tbi
            #988
            Danke @micklafisch ! Die Lösung war die letzte Leerzeile beim Public Key zu löschen nachdem man diese eingefügt hat
            • mcBirneM mcBirne
              Hallo zusammen, ich wollte auch den neuen Tela Adapter 2.02 einrichten. Ich seitere am letzten Punkt. Wenn ich den QRCode Scanner erhalte ich diese Meldung.
              Hat jemand eine Idee, woran das liegt?
              d34df4c3D Offline
              d34df4c3D Offline
              d34df4c3
              #989
              @mcBirne
              Ensure you successfully did the "Step 3":
              • Copy/paste your AUTH LINK
              • Click SAVE AND CLOSE (important !)
              I initially skipped the "Save and close" and got the same error than you.
              Once I did step again, the Step 4 worked.
              • L Offline
                LaplaceII
                schrieb am zuletzt editiert von LaplaceII
                #990
                ich habe mir einen Public Key über die IOBroker Instanz des Tesla Adapters erzeugt und diesen auf der fleekey.net Seite kopiert. Die Anlage der Subdomain wurde bestätigt. Wenn ich diese Subdomain mit https://xxxxx.fleetkey.net aufrufe wird ein Host Error angezeigt. Egal wie oft ich den Vorgang durchführe, es kommt immer zu diesem Fehler. Ist das dennoch richtig bzw. was mache ich falsch?
                In der Anleitung steht, dass man ein Konto erstellen soll. Das kann man aber über den Link nicht tun, oder habe ich was übersehen? Auf der Seite kann ich doch nur die Subdomain erzeugen, oder?7dc7538a-d1f2-451d-b094-05bb2e5e0508-image.jpeg
                  micklafisch
                  schrieb am zuletzt editiert von micklafisch
                  #991
                  Den Public Key hier reinkopieren und dann den Button auslösen. Denke das ist im Bereich Übersetzungsfehler, ggf. wurde auch zwischenzeitlich die Webseite erneuert.
                  Damit ist das Konto erstellt.
                  • L Offline
                    LaplaceII
                    #992
                    Das habe ich getan (scheinbar habe ich es oben nicht gut genug beschrieben). Die damit erzeugte Adresse ist nicht erreichbar (s. Bild oben -> Host Error). Des Weiteren bin ich anscheinend nicht der Einzige, der auch nicht in der Lage ist ein Konto zu erstellen (s. roter Kringel im Bild oben): https://forum.iobroker.net/topic/84504/tesla-adapter-bin-zu-doof-für-die-konfiguration
                      Sandmanyz
                      schrieb am zuletzt editiert von Sandmanyz
                      #993
                      @LaplaceII
                      Die Meldung erscheint bei mri auch. Du sollst deine Individuelle URL auch nicht im Browser öffnen.
                      Ich habe es mal in deinem genannten Beitrag versucht zu beschreiben.
                      Frage:
                      Über den neuen Adapter ist das ganze dann aber kostenpflichtig oder? Ich habe irgendwann mal was von einem Guthaben von monatlich 10 EUR geklesen aber finde dazu nichts.
                      • L Offline
                        LaplaceII
                        #994
                        Habs jetzt wieder hinbekommen. Danke für die Hinweise in dem anderen Thread. Hier hatte ich ein kleines Detail vergessen!
                        Das Ganze ist m.E. kostenfrei. Man kann bei der Einrichtung der API Schnittstelle im Tesla Developer Portal die Adressangaben/Zahlungsangaben überspringen.
                        • mcBirneM mcBirne
                          cactus1906
                          #995
                          @mcBirne Ich kann auch keine Werte setzen. Fehlermeldung z.B. "Command set_charge_limit failed for LRW3...25: Vehicle message fault: 3" Hat da jemand vielleicht einen Tip?
                          • V Offline
                            V Offline
                            Volker3.0
                            schrieb am zuletzt editiert von Volker3.0
                            #996
                            Fehler gefunden, daher Post gelöscht.
                            Gruß Volker
                            • V Offline
                              V Offline
                              Volker3.0
                              #997
                              Guten Morgen,
                              ich bekomme mit dem neuen Adapter jede Minute folgende Fehlermeldungen. Adapter funktioniert, ich kann alles steuern und bekomme korrekte Daten.
                              Wo liegt der Fehler?
                              2026-06-13 10:13:18.926 - info: tesla-motors.0 (450861) LRW3E7EK2MC34711 vehicle state: offline
                              2026-06-13 10:13:18.926 - info: tesla-motors.0 (450861) LRW3E7EK2MC34711 is offline, skip vehicle_data call (wakeup=false)
                              2026-06-13 10:13:18.984 - error: tesla-motors.0 (450861) Energy device update failed
                              2026-06-13 10:13:18.985 - error: tesla-motors.0 (450861) https://fleet-api.prd.eu.vn.cloud.tesla.com/api/1/energy_sites/1689301590021784/site_info
                              2026-06-13 10:13:18.985 - error: tesla-motors.0 (450861) AxiosError: Request failed with status code 403
                              2026-06-13 10:13:18.986 - error: tesla-motors.0 (450861) {"response":null,"error":"Unauthorized missing scopes","error_description":"","txid":"33b21b37c7aeb69c2d87768caaaefa68"}
                              2026-06-13 10:13:19.047 - error: tesla-motors.0 (450861) Energy device update failed
                              2026-06-13 10:13:19.047 - error: tesla-motors.0 (450861) https://fleet-api.prd.eu.vn.cloud.tesla.com/api/1/energy_sites/1689301590021784/live_status
                              2026-06-13 10:13:19.047 - error: tesla-motors.0 (450861) AxiosError: Request failed with status code 403
                              2026-06-13 10:13:19.048 - error: tesla-motors.0 (450861) {"response":null,"error":"Unauthorized missing scopes","error_description":"","txid":"cddaf78e7d47a7e99767e6710ace0496"}
                              2026-06-13 10:13:19.282 - error: tesla-motors.0 (450861) Energy device update failed
                              2026-06-13 10:13:19.282 - error: tesla-motors.0 (450861) https://fleet-api.prd.eu.vn.cloud.tesla.com/api/1/energy_sites/1689301590021784/telemetry_history?period=month&time_zone=Europe%2FBerlin&kind=charge&start_date=2016-01-01T00%3A00%3A00%2B01%3A00&end_date=2026-06-13T10:13:18.770Z
                              2026-06-13 10:13:19.282 - error: tesla-motors.0 (450861) AxiosError: Request failed with status code 403
                              2026-06-13 10:13:19.282 - error: tesla-motors.0 (450861) {"response":null,"error":"Unauthorized missing scopes","error_description":"","txid":"1d9d5edf5c1bf50a3f9440d53195845"}
                              MOD-EDIT
                              BITTE CODE-TAGS BENUTZEN!
                                Sandmanyz
                                #998
                                Wenn ich meine Teslas lade werden unheimlich viele Daten abgefragt. Gestern waren es lt. API 294. Kann ich das irgendwie reduzieren? Insbesondere weil ich zwei Teslas habe und entsprechend viel geladen wird. letzten Monat habe ich nach 10 Tagen schon die 10 EUR Grenze erreicht. Eigentlich benötige ich nur den Status der Ladeklappe und den SOC.
                                • S Sandmanyz
                                  tombox
                                  #999
                                  @Sandmanyz mach mal interval auf 180s. die GitHub version zeigt auch mehr infos an
                                  • JLegJ Offline
                                    JLegJ Offline
                                    JLeg
                                    #1000
                                    bis vor ein paar Tagen funktionierte bei mir noch die "alte" API - jetzt nicht mehr, daher müsste ich auch auf fleet-API umstellen. Leider passiert bei mir beim Klick auf "AUTH-Link generieren" nichts, bis auf eine Konsolenmeldung "Uncaught TypeError: r.startsWith is not a function". Adapter gerade auch mal von 3.2.1 auf Github-Version aktualisiert, leider keine Änderung. Klemmen bei mir da womöglich noch "Altdaten" o.ä.?
                                    T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • C cactus1906
                                      mkloesters
                                      #1001
                                      @cactus1906
                                      Gibt es für diesen Fehler inzwischen eine Lösung?
                                      Habe diesen erst seit den letzten Tagen, sowohl mit der GitHub-Version 2.0.2 als auch mit der gerade updated 3.2.1.
                                      error Command set_charging_amps failed for LRW...: Vehicle message fault: 3
                                      • M mkloesters
                                        @cactus1906
                                        mkloesters
                                        #1002
                                        Gerade habe ich in meiner Tesla App gesehen, dass wohl das betroffene Fahrzeug "die maximale Anzahl an gespeicherten Schlüsseln überschritten" hat.
                                        • JLegJ JLeg
                                          tombox
                                          #1003
                                          @JLeg Im Chrome passiert das?
                                          JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
