  4. Test Tesla-Motors v2.0.x
978 Beiträge 106 Kommentatoren 318.8k Aufrufe 95 Beobachtet
  • lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    #761
    Hat jemand schon exclude device ids ausprobiert?
    Kann ich damit z.B. ein Fahrzeug aus dem Adapter rausnehmen? Bin am Ausprobieren. Habe es mit "id" und "vehicle_id" probiert.
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    • lobomauL lobomau
      marlan99
      #762
      @lobomau ja, habe ich in Nutzung und funktioniert (zumindest mit meiner 1.4.2 Version) einwandfrei. Du musst hierfür jedoch die vin des Fahrzeugs nehmen oder bei der Powerwall die warp_site_number
      Das ist dieselbe Bezeichnung wie der Ordnername auf der obersten Ebene des Objektbaumes gleich unter tesla-motors.0
        Matty06
        schrieb am zuletzt editiert von Matty06
        #763
        Diese Nacht ist es passiert und Tesla hat ernst gemacht. Ich hoffe nun das wir hier schnell eine Lösung finden.
        @tombox bei dir auch?
        • M Matty06
          tombox
          #764
          @matty06 Ich besitze kein Tesla deswegen bin ich auf ein Fremdaccount angewiesen
          M 2 Antworten Letzte Antwort
          • T tombox
            Matty06
            #765
            @tombox bei mir funktioniert aktuell der iobroker noch. Anscheinend sind noch nicht alle Fahrzeuge betroffen. Bei vielen vielen anderen wurde aber diese Nacht die API deaktiviert. Sobald es bei mir soweit ist, würde ich dir mein Fahrzeug senden. Vielleicht findet sich aber schon vorher wer der die Probleme schon hat.
            • T tombox
              Matty06
              #766
              @tombox ich verfolge aktiv die Diskussion zur neuen API im TFF.
              Und anscheinend machst du etwas anderes was alle anderen nicht machen, deswegen funktioniert der iobroker (vorerst) weiter.
              https://tff-forum.de/t/neue-tesla-fahrzeug-api/307668/459?u=matty06
              • M Matty06
                marlan99
                #767
                @matty06 Ich kenne mich mit der API nicht aus. Ich denke jedoch verstanden zu haben, dass Probleme erst bei Neuanmeldungen entstehen, da der initiale Zugriff nicht mehr die Liste der verfügbaren Auto & Powerwalls zurückliefert. Evtl. muss man die VIN & Seriennummern manuell konfigurieren.
                Aber wie geschrieben. Ist nur eine wilde Vermutung, da ich das so aus den Diskussionen verstanden hatte ohne eigene Evidenzien zu haben.
                • M marlan99
                  Matty06
                  #768
                  @marlan99 das kann nicht stimmen. Ich habe gestern versucht das Problem zu provozieren, und er bekommt immer wieder einen Token und auch die Fahrzeugliste, auch heute morgen läuft alles wie gehabt.
                  Laut TFF ruft der iobroker die Product Liste ab und nicht die Vehicle Liste, so läuft es wohl aktuell und so machen es jetzt auch andere Selbsthoster wie der Teslalogger. Wie lange das noch funktionieren wird, steht natürlich in den Sternen.
                    Stedo
                    #769
                    Hallo Zusammen
                    Ich bin neu hier, Hammer Adapter Danke euch.
                    Meine Frage, ich würde gerne den Ladeanschluss entriegeln wia Adappte, finde aber kein Button dazu?
                    Gibt es den nicht oder finde ich ihn nicht? In der App kann man dies ja auch remot machen.
                    Danke euch
                    lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S Stedo
                      Hallo Zusammen
                      Danke euch
                      lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      #770
                      @stedo hier kannst du die Ladeklappe auf und zu machen und laden starten und stoppen.
                      • Slave: Pi4
                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • lobomauL lobomau
                        Stedo
                        #771
                        @lobomau Super Danke dir. Geht auch entsperren? Ich habe keine Tesla Wallbox und wenn ich fertig bin mit laden muss ja die Sperre entfernt werden. Dies kann ich momentan nur in der App machen oder am Display.
                        Denn ohne Sperre geht der Stecker nicht raus:(
                        • lobomauL lobomau
                          Stedo
                          #772
                          @lobomau habs glaub ich gefunden, muss ich gleich testen:
                          Danke dir
                          • S Stedo
                            Stedo
                            #773
                            @stedo Also ich kann nur lesen, schreiben oder die Buttons gehen nicht.
                            lobomauL lebeARTL 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S Stedo
                              lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              #774
                              @stedo ja, ich glaube du hast Recht. War mir schon mal aufgefallen, dass ich die Lade-Ampere und Ladeziel-Prozente nicht ändern kann. Aber ich war dem nicht mehr nachgegangen. Bei mir zeigt sich, dass kein Remote Befehl mehr funktioniert.
                              tesla-motors.0
                              2024-01-30 17:39:22.257	error	{"response":null,"error":"Tesla Vehicle Command Protocol required, please refer to the documentation here: https://developer.tesla.com/docs/fleet-api#2023-10-09-rest-api-vehicle-commands-endpoint-deprecation-warning","error_description":""}
                              tesla-motors.0
                              2024-01-30 17:39:22.257	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                              tesla-motors.0
                              2024-01-30 17:39:22.257	error	https://owner-api.teslamotors.com/api/1/vehicles/xxx896775555xxx/command/set_charge_limit
                              • Slave: Pi4
                              F lebeARTL 2 Antworten Letzte Antwort
                              • lobomauL lobomau
                                tesla-motors.0
                                tesla-motors.0
                                tesla-motors.0
                                funcarv3r
                                #775
                                Ich hab seit einiger Zeit das Problem das die Restreichweite in km bei meinem Tesla nicht mehr aktualisiert wird, der verbleibende Akkustand wird korrekt angezeigt. Wenn ich den Adapter von Hand neu starte wird die Restreichweite wieder korrekt angezeigt.
                                Weiß jemand woran das hängen kann?
                                  dan11hh
                                  schrieb am zuletzt editiert von dan11hh
                                  #776
                                  Sorry, wenn ich hier so reinplatze: Ich hab seit gestern ein MYSR (vorher Enyaq) und ich steh irgendwie auf dem Schlauch. Wo finde ich den SoC in den Datenpunkten? Die Daten hat sich der Adapter ganz fein geholt und alle Infos werden korrekt angezeigt. Nur finde ich den SoC nirgends.
                                  Ok, hat sich erledigt. Auto muss einmal aufgeweckt werden, dann kommen noch weitere Daten rein.
                                    mic4rd
                                    #777
                                    bei mir funktioniert alles sehr gut mit der neuesten Version. Ich möchte in einem Skript erkennen, ob der Tesla "zuhause" ist. Welcher Wert bietet sich hier als einfacher/effizienter Trigger an?
                                    Aktuell nutze ich den Trigger Änderung von lat oder long, und prüfe dann ob die koordinaten in einem bereich ums haus sind.
                                    so wird der trigger während der fahrt natürlich ständig ausgelöst. Besser wäre z.B. zu erkennen, ob er im heimischen WLAN ist, dazu scheint es aber nichts zu geben. Fällt euch noch besseres ein?
                                    J 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • JLegJ Offline
                                      JLegJ Offline
                                      JLeg
                                      #778
                                      @mic4rd sagte in Test Tesla-Motors v1.0.0:
                                      Ob er im heimischen WLAN ist, kann man ja einfach per fbcheckpresence oder radar2 prüfen. Beide funktionieren hierfür ohne Probleme - sofern man einkalkuliert, dass die Karre nach dem Einschlafen wieder aus dem WLAN rausfliegt…
                                        dexic
                                        #779
                                        Hallo zusammen!
                                        Kann ich über diesen Adapter eigentlich die Stromstärke unter 5A absenken und wenn ja, wie?
                                        Ich möchte gerne hin und wieder meinen kleinen Hausspeicher bei gutem Wetter "leeren". Dazu möchte ich meine meine ungeregelte Wallbox eben von Seiten des Autos "regeln" und bspw. nur 3A abnehmen.
                                        Vielen Dank für eure Tipps!
                                        • D dexic
                                          Hallo zusammen!
                                          lobomauL Offline
                                          lobomauL Offline
                                          lobomau
                                          #780
                                          @dexic Nein, kleiner 5 A geht nicht. Meinst du einphasig oder dreiphasig? Bei einphasig wärst du minimal über den Eigenverbrauch des Teslas wenn er nicht schläft. Ergibt also keinen Sinn.
                                          • Slave: Pi4
                                          82.8k
