  4. Test Tesla-Motors v2.0.x
    6.3k
1.0k Beiträge 112 Kommentatoren 403.3k Aufrufe 101 Beobachtet
  • S Stedo
    Hallo Zusammen
    Ich bin neu hier, Hammer Adapter Danke euch.
    Meine Frage, ich würde gerne den Ladeanschluss entriegeln wia Adappte, finde aber kein Button dazu?
    Gibt es den nicht oder finde ich ihn nicht? In der App kann man dies ja auch remot machen.
    Danke euch
    lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    #770
    @stedo hier kannst du die Ladeklappe auf und zu machen und laden starten und stoppen.
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    S 2 Antworten Letzte Antwort
    • lobomauL lobomau
      Stedo
      #771
      @lobomau Super Danke dir. Geht auch entsperren? Ich habe keine Tesla Wallbox und wenn ich fertig bin mit laden muss ja die Sperre entfernt werden. Dies kann ich momentan nur in der App machen oder am Display.
      Denn ohne Sperre geht der Stecker nicht raus:(
      • lobomauL lobomau
        Stedo
        #772
        @lobomau habs glaub ich gefunden, muss ich gleich testen:
        Danke dir
        • S Stedo
          Stedo
          #773
          @stedo Also ich kann nur lesen, schreiben oder die Buttons gehen nicht.
          lobomauL lebeARTL 2 Antworten Letzte Antwort
          • S Stedo
            lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            #774
            @stedo ja, ich glaube du hast Recht. War mir schon mal aufgefallen, dass ich die Lade-Ampere und Ladeziel-Prozente nicht ändern kann. Aber ich war dem nicht mehr nachgegangen. Bei mir zeigt sich, dass kein Remote Befehl mehr funktioniert.
            tesla-motors.0
            2024-01-30 17:39:22.257	error	{"response":null,"error":"Tesla Vehicle Command Protocol required, please refer to the documentation here: https://developer.tesla.com/docs/fleet-api#2023-10-09-rest-api-vehicle-commands-endpoint-deprecation-warning","error_description":""}
            tesla-motors.0
            2024-01-30 17:39:22.257	error	AxiosError: Request failed with status code 403
            tesla-motors.0
            2024-01-30 17:39:22.257	error	https://owner-api.teslamotors.com/api/1/vehicles/xxx896775555xxx/command/set_charge_limit
            • Slave: Pi4
            F lebeARTL 2 Antworten Letzte Antwort
            • lobomauL lobomau
              tesla-motors.0
              tesla-motors.0
              tesla-motors.0
              funcarv3r
              #775
              Ich hab seit einiger Zeit das Problem das die Restreichweite in km bei meinem Tesla nicht mehr aktualisiert wird, der verbleibende Akkustand wird korrekt angezeigt. Wenn ich den Adapter von Hand neu starte wird die Restreichweite wieder korrekt angezeigt.
              Weiß jemand woran das hängen kann?
                dan11hh
                schrieb am zuletzt editiert von dan11hh
                #776
                Sorry, wenn ich hier so reinplatze: Ich hab seit gestern ein MYSR (vorher Enyaq) und ich steh irgendwie auf dem Schlauch. Wo finde ich den SoC in den Datenpunkten? Die Daten hat sich der Adapter ganz fein geholt und alle Infos werden korrekt angezeigt. Nur finde ich den SoC nirgends.
                Ok, hat sich erledigt. Auto muss einmal aufgeweckt werden, dann kommen noch weitere Daten rein.
                  mic4rd
                  #777
                  bei mir funktioniert alles sehr gut mit der neuesten Version. Ich möchte in einem Skript erkennen, ob der Tesla "zuhause" ist. Welcher Wert bietet sich hier als einfacher/effizienter Trigger an?
                  Aktuell nutze ich den Trigger Änderung von lat oder long, und prüfe dann ob die koordinaten in einem bereich ums haus sind.
                  so wird der trigger während der fahrt natürlich ständig ausgelöst. Besser wäre z.B. zu erkennen, ob er im heimischen WLAN ist, dazu scheint es aber nichts zu geben. Fällt euch noch besseres ein?
                  • JLegJ Offline
                    JLegJ Offline
                    JLeg
                    #778
                    @mic4rd sagte in Test Tesla-Motors v1.0.0:
                    Ob er im heimischen WLAN ist, kann man ja einfach per fbcheckpresence oder radar2 prüfen. Beide funktionieren hierfür ohne Probleme - sofern man einkalkuliert, dass die Karre nach dem Einschlafen wieder aus dem WLAN rausfliegt…
                      dexic
                      #779
                      Hallo zusammen!
                      Kann ich über diesen Adapter eigentlich die Stromstärke unter 5A absenken und wenn ja, wie?
                      Ich möchte gerne hin und wieder meinen kleinen Hausspeicher bei gutem Wetter "leeren". Dazu möchte ich meine meine ungeregelte Wallbox eben von Seiten des Autos "regeln" und bspw. nur 3A abnehmen.
                      Vielen Dank für eure Tipps!
                      • D dexic
                        Hallo zusammen!
                        lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        #780
                        @dexic Nein, kleiner 5 A geht nicht. Meinst du einphasig oder dreiphasig? Bei einphasig wärst du minimal über den Eigenverbrauch des Teslas wenn er nicht schläft. Ergibt also keinen Sinn.
                        • Slave: Pi4
                        • lobomauL lobomau
                          dexic
                          #781
                          @lobomau
                          3-phasig mit 2-3 A. Das wäre dann die Leistung, die die Batterie alleine aufbringen könnte (5,6A) oder mit den Solarmodulen gemeinsam, um die komplette Leistung abzurufen so lange die Sonne richtig scheint, weil ich den Inhalt der Batterie nicht wirklich brauchen werde.
                          Ich habe aber schon herumprobiert. Das Ergebnis nach 50 zusätzlichen grauen Haaren: Unter 5A geht tatsächlich!
                          Objekte > tesla-motors > 0 > VIN/FIN > remote > set_charging_amps-charging_amps
                          Da kann man neue Werte zwischen 1 und 16 setzen und tatsächlich wird das dann auch in der Tesla App angezeigt. Tesla lässt es aber in seiner App nicht zu, manuell unter 5 zu gehen.
                          Ich nehme an, dass unter 5A der Gleichrichter deutlich ineffizienter wird. Das ist mir aber bei Stromüberschuss aus der eigenen (Klein-)Anlage relativ unwichtig. Ob jetzt der Strom mit 4% Verlust den Weg vom Kraftwerk zu mir nimmt oder ich zusätzliche 4% Verlust generiere, ist mal echt unwichtig.
                          JLegJ J 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D dexic
                            @lobomau
                            JLegJ Offline
                            JLegJ Offline
                            JLeg
                            #782
                            @dexic sagte in Test Tesla-Motors v1.0.0:
                            ist eher nicht der AC-DC-Wandler, der ineffizienter wird, sondern der Vorgang als solcher - der Ladevorgang wird so erheblich verlängert, was dazu führt, dass der Eigenverbrauch des Tesla die Ladeverluste in die Höhe treibt. Das M3 soll da zwischen 300 u-. 500W brauchen. Aber wie du schon sagst - bevor du den Strom wegschmeisst... ;-)
                            • JLegJ JLeg
                              dexic
                              #783
                              @jleg
                              Nach den letzten Daten, die ich lesen konnte, liegen wir seit ein paar Software-Iterationen eher bei 200-250 W. (Klugscheißmodus aus)
                              • M mic4rd
                                JoergH
                                #784
                                Nimm einfach einen anderen Parameter, wie z.B. den Spannungswert, der ja erst nach Anstecken des Autos anliegen kann.
                                • D dexic
                                  @lobomau
                                  JoergH
                                  #785
                                  @lobomau
                                  Warum nicht 1-phasig mit 5A...ist immer noch weniger und entsprechend kann man das PV Laden früher starten. Bei einer kleinen PV Anlage bringt das 3-phasige Laden eher Nachteile, weil die Mindestleistung zu hoch ist...
                                  • J JoergH
                                    mic4rd
                                    schrieb am zuletzt editiert von mic4rd
                                    #786
                                    @joergh Dann erkenne ich das Auto aber nicht, wenn es zuhause und nicht eingesteckt ist ;-)
                                    @JLeg Danke für den Hinweis, mit fbcheckpresence hat es geklappt!
                                    • M mic4rd
                                      JoergH
                                      #787
                                      Logisch. Kommt halt darauf an, wofür man es braucht. Hast ja jetzt eine für Dich passende Lösung gefunden...
                                      • J JoergH
                                        @lobomau
                                        dexic
                                        #788
                                        @joergh
                                        Danke für deine Kritik!
                                        / Off-topic
                                        Der dreiphasige Aufbau ist dem geschuldet, dass ich an meinem (ungeregelten) Juice Booster (JB2) nicht die Zahl der Phasen wechseln kann und auch nicht an der Hardware spielen möchte. Das Ding habe ich, damit ich beim Besuch meiner Eltern im Ausland in der dortigen Garage mit 11 kW mit günstigem Nachtstrom (4¢) laden kann, und einmal musste ich ihn tatsächlich im Norwegen-Modus einsetzen, um weiterzukommen. Das Ding ist also da, um zu bleiben.
                                        Bei Nacht kann ich mit dem JB mit 11 kW netzdienlich Windstrom ziehen, und um den Tesla für den Morgen nahezu aufzufüllen (90%). Am Tag ohne Außentermine oder am Abend kann ich die 1-3 kWh Überschuss aus der Hausbatterie ins Auto packen, wenn die Hausbatterie voll ist. Die Batterie selbst leistet 1,28 kW, was den 2A dreiphasig in etwa entspricht. Mit 3A wäre es inkl. der zwei Module am Tage.
                                        Ich würde die Batterie mit ioBroker gerne regelmäßig von 3,2 kWh ("nahezu voll") auf 1,5 kWh ("reicht für die Nacht") oder später am Morgen entsprechend bei erwartetem sonnigem Wetter "manuell" nahe null bringen, damit sie aufgeladen wird, während das Haus ausreichend Strom für den Tag hat.
                                        So zumindest spinne ich mir das als Anfänger zusammen.
                                        • D dexic
                                          @joergh
                                          / Off-topic
                                          JoergH
                                          #789
                                          @dexic
                                          Das sollte keine "Kritik" sein, sondern eher eine Anregung, hoffe das ist rüber gekommen, ansonsten entschuldige ich mich
                                          Am Ende musst Du natürlich für Dich selber entscheiden, wie es Deinen Anforderungen genügt. Ich wollte nur eine Option darstellen. Es gibt ja immer viele, die unterschiedliche Vor- und Nachteile haben. Mit dem go-e charger bspw., den man auch mitnehmen kann in der mobilen Version, hast Du bspw. auch eine Phasenumschaltung, aber wenn man schon den JB hat, dann mag es natürlich auch damit ohne finanziellen Aufwand Lösungen geben wie von Dir skizziert. Wie gesagt, muss jeder entscheiden was er macht, die unterschiedlichen Lösungsmöglichkeiten zu kennen schaden dabei imho niemandem.
