  4. indicator.state "unauthorized"
ble adapter
21 Beiträge 4 Kommentatoren 694 Aufrufe 4 Beobachtet
    Digi-Bit
    schrieb am zuletzt editiert von Digi-Bit
    Ich habe schon länger den BLE Adapter zu laufen und hole mir via BT die Werte von den Xiaomi Mi Bluetooth Temperatur im VIS anzeigen.
    Das ging auch alles sehr gut bis zum Update vom IoBroker.
    nun steht bei indicator.state "unauthorized"
    und die Werte werden nicht mehr Aktualisiert.
    in der Anleitung steht
    "Dieser Adapter benötigt zum Kompilieren zusätzliche Bibliotheken. Ausführliche Anweisungen finden Sie unter https://github.com/sandeepmistry/noble#prerequisites. Auf Raspberry Pi und ähnlichem sollte dies folgendermaßen geschehen: sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev libcap2-bin
    Wenn der Adapter startet, aber keine Verbindung zu Ihrer Bluetooth-Hardware herstellt, überprüfen Sie bitte den Status info.driverState in ioBroker. Wenn es sich um unauthorized handelt, müssen Sie node zusätzliche Berechtigungen erteilen. Für Linux ist dies so einfach wie
    sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f which node)
    Dies erfordert die Installation von libcap2-bin."
    das sudo habe ich gemacht wirkt aber nicht.
    Kann mir jemand weiter helfen wie ich die Thermostate wieder Nutzen kann ?
    mfg
    Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
    7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
    • D Digi-Bit
      mfg
      @digi-bit
      Versuch mal die Allzweckwaffe:
      iobroker stop
      iobroker fix
      iobroker start
        @digi-bit
        iobroker stop
        iobroker fix
        iobroker start
        Digi-Bit
        @thomas-braun sagte in indicator.state "unauthorized":
        fix
        pi@raspberrypi4pi:~ $ iobroker fix
        library: loaded
        Library version=2021-04-07
            Welcome to the ioBroker installation fixer!
            Script version: 2021-04-07
            You might need to enter your password a couple of times.
            Installing prerequisites (1/3)
        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
        Installed gcc-c++
            Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
        Created /etc/sudoers.d/iobroker
            Checking autostart (3/3)
        Enabling autostart...
        Autostart enabled!
        ble.0
        • Verbunden mit Host
        • Lebenszeichen
        • Verbunden mit Gerät oder Dienst
          v0.12.0
        der verbindet sich nicht mehr mit den Thermostaten :(
        mfg
        • D Digi-Bit
          fix
          library: loaded
          Installed gcc-c++
          Autostart enabled!
          ble.0
          • Lebenszeichen
            v0.12.0
          mfg
          Digi-Bit
          vieleicht hilft das noch weiter
          • AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            Schuss ins Blaue: doppelte Node.js-Installation, iobroker fix wirkt sich auf eine aus, iobroker läuft auf der anderen?
            D sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
            • AlCalzoneA AlCalzone
              Digi-Bit
              @alcalzone sagte in indicator.state "unauthorized":
              ne, eigendlich nicht, wie kann man sehen ob man das doppelt installiert hat ?
              mfg
              P.s. Also sonst funktioniert der IOB einwandfrei
              • D Digi-Bit
                mfg
                @digi-bit
                node-Installation? Mein liebstes Thema.
                Siehe Signatur.
                which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                  @digi-bit
                  Siehe Signatur.
                  Digi-Bit
                  pi@raspberrypi4pi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                  /usr/bin/nodejs
                  /home/pi/.nvm/versions/node/v12.22.3/bin/node
                  /home/pi/.nvm/versions/node/v12.22.3/bin/npm
                  v12.22.5
                  v12.22.3
                  6.14.13
                  nodejs:
                  Installiert: 12.22.5-1nodesource1
                  Installationskandidat: 12.22.5-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                  *** 12.22.5-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
                  10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                  Normal ?
                  mfg
                  • D Digi-Bit
                    /usr/bin/nodejs
                    v12.22.5
                    v12.22.3
                    6.14.13
                    nodejs:
                    Versionstabelle:
                    Normal ?
                    mfg
                    @digi-bit sagte in indicator.state "unauthorized":
                    Normal ?
                    Nee, komplett krumm. Wie kommt man auf die Idee da mit nvm herumzukaspern?
                    Lies dich ein wie man das sauber installiert und den Kram in /home/pi wieder los wird.
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      Treffer
                      Immer Daten sichern!
                        Normal ?
                        Digi-Bit
                        Normal ?
                        Ich hab da garnix extra gemacht.
                        ich mach immer nur:
                        iobroker stop
                        sudo apt-get update
                        sudo apt-get upgrade
                        iobroker update
                        iobroker upgrade
                        iobroker upgrade self
                        iobroker start
                        bekommt man so bei de versionen weg ?
                        sudo apt remove node*
                        mfg
                        • D Digi-Bit
                          Normal ?
                          ich mach immer nur:
                          iobroker stop
                          sudo apt-get update
                          iobroker update
                          iobroker upgrade
                          iobroker start
                          mfg
                          @digi-bit
                          Nein, die Versionen in /home/pi hast du dir nicht über den Weg via apt eingehandelt, die sind über nvm von dir reingekloppt worden.
                          Musst du auch von Hand wieder rausoperieren, per
                          apt remove
                          kommst du da nicht dran.
                          D 2 Antworten Letzte Antwort
                            @digi-bit
                            apt remove
                            Digi-Bit
                            @digi-bit
                            Dann machst du es halt immer verkehrt.
                            ich mach immer nur:
                            iobroker stop
                            sudo apt-get update
                            iobroker update
                            iobroker upgrade
                            iobroker start
                            so ist das Falsch ?
                            mfg
                              @digi-bit
                              apt remove
                              Digi-Bit
                              @digi-bit
                              apt remove
                              mmm komisch, ansonsten habe ich eigendlich nie was anderes eingegeben
                              die 2 sachen sind falsch denke ich mal
                              sudo rm /home/pi/.nvm/node
                              sudo rm /home/pi/.nvm/npm
                              wäre das so richtig ?
                              kommt mir aber irgend wie komisch vor
                              mfg
                              • D Digi-Bit
                                @digi-bit
                                apt remove
                                mfg
                                @digi-bit
                                Ist ja auch falsch, der Pfad ist doch ganz anders.
                                Hau den Quark komplett aus dem /home vom pi:
                                rm -rf /home/pi/.nvm
                                sudo sollte nicht erforderlich sein, ich hoffe der owner von dem Zeuch ist auch der pi.
                                • D Digi-Bit
                                  @digi-bit
                                  apt remove
                                  mfg
                                  Und wie kommt der Kram dann dahin? Von alleine in den seltensten Fällen.
                                    @digi-bit
                                    Digi-Bit
                                    @digi-bit
                                    ah, DANKE !
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v12.22.5
                                    -bash: /home/pi/.nvm/versions/node/v12.22.3/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                    ah, danke !
                                    wie bekommt man jetzt noch den "-bash: " da weg oder ist das egal ? denke eher nicht.
                                    bringt es was wen man jetzt
                                    und dann mit
                                    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                                    neu installieren ?
                                    bei deiner seite steht noch " sudo apt install nodejs " da, ich denke mal das soll hinten ran oder....
                                    also dann
                                    oder bekommt man die letzte fehler meldung noch anders weg ?
                                    mfg
                                    • D Digi-Bit
                                      @digi-bit
                                      ah, DANKE !
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v12.22.5
                                      ah, danke !
                                      und dann mit
                                      neu installieren ?
                                      also dann
                                      mfg
                                      Den pi einmal aus- und wieder einloggen.
                                      Und dann nicht mehr dran rumdoktorn, das müsste dann passen.
                                      Updates von nodeJS dann nur noch via
                                      apt upgrade
                                        apt upgrade
                                        Digi-Bit
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v12.22.5
                                        v12.22.5
                                        6.14.14
                                        nodejs:
                                        Versionstabelle:
                                        ah, sehr schön.....
                                        dann kann ich ja den IOB wieder starten nehme ich mal an.
                                        apt upgrade
                                        ja, mach ich eigendlich nur, ich grübel nach wie ich das da so vermurkst habe, aber kein plan.....
                                        Jedenfalls ein dickes D A N K !!!!!!!!
                                        mfg
                                        • D Digi-Bit
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v12.22.5
                                          v12.22.5
                                          6.14.14
                                          nodejs:
                                          Versionstabelle:
                                          ah, sehr schön.....
                                          apt upgrade
                                          mfg
                                          Schieb den
                                          iobroker fix
                                          zuvor nochmal drüber.
