  4. indicator.state "unauthorized"
    6.4k
ble adapter
21 Beiträge 4 Kommentatoren 785 Aufrufe 4 Beobachtet
  • D Digi-Bit
    @thomas-braun sagte in indicator.state "unauthorized":
    which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
    pi@raspberrypi4pi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
    /usr/bin/nodejs
    /home/pi/.nvm/versions/node/v12.22.3/bin/node
    /home/pi/.nvm/versions/node/v12.22.3/bin/npm
    v12.22.5
    v12.22.3
    6.14.13
    nodejs:
    Installiert: 12.22.5-1nodesource1
    Installationskandidat: 12.22.5-1nodesource1
    Versionstabelle:
    *** 12.22.5-1nodesource1 500
    500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
    10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
    Normal ?
    mfg
    @digi-bit sagte in indicator.state "unauthorized":
    Normal ?
    Nee, komplett krumm. Wie kommt man auf die Idee da mit nvm herumzukaspern?
    Lies dich ein wie man das sauber installiert und den Kram in /home/pi wieder los wird.
    • AlCalzoneA AlCalzone
      Schuss ins Blaue: doppelte Node.js-Installation, iobroker fix wirkt sich auf eine aus, iobroker läuft auf der anderen?
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @alcalzone sagte in indicator.state "unauthorized":
      Treffer
        Normal ?
        Digi-Bit
        schrieb am zuletzt editiert von Digi-Bit
        Normal ?
        Ich hab da garnix extra gemacht.
        ich mach immer nur:
        iobroker stop
        sudo apt-get update
        sudo apt-get upgrade
        iobroker update
        iobroker upgrade
        iobroker upgrade self
        iobroker start
        bekommt man so bei de versionen weg ?
        sudo apt remove node*
        mfg
        Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
        7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
        • D Digi-Bit
          Normal ?
          ich mach immer nur:
          iobroker stop
          sudo apt-get update
          iobroker update
          iobroker upgrade
          iobroker start
          mfg
          @digi-bit
          Nein, die Versionen in /home/pi hast du dir nicht über den Weg via apt eingehandelt, die sind über nvm von dir reingekloppt worden.
          Musst du auch von Hand wieder rausoperieren, per
          apt remove
          kommst du da nicht dran.
          D 2 Antworten Letzte Antwort
            @digi-bit
            apt remove
            Digi-Bit
            @digi-bit
            Dann machst du es halt immer verkehrt.
            ich mach immer nur:
            iobroker stop
            sudo apt-get update
            iobroker update
            iobroker upgrade
            iobroker start
            so ist das Falsch ?
            mfg
              @digi-bit
              apt remove
              Digi-Bit
              @digi-bit
              apt remove
              mmm komisch, ansonsten habe ich eigendlich nie was anderes eingegeben
              die 2 sachen sind falsch denke ich mal
              sudo rm /home/pi/.nvm/node
              sudo rm /home/pi/.nvm/npm
              wäre das so richtig ?
              kommt mir aber irgend wie komisch vor
              mfg
              • D Digi-Bit
                @digi-bit
                apt remove
                mfg
                @digi-bit
                Ist ja auch falsch, der Pfad ist doch ganz anders.
                Hau den Quark komplett aus dem /home vom pi:
                rm -rf /home/pi/.nvm
                sudo sollte nicht erforderlich sein, ich hoffe der owner von dem Zeuch ist auch der pi.
                • D Digi-Bit
                  @digi-bit
                  apt remove
                  mfg
                  Und wie kommt der Kram dann dahin? Von alleine in den seltensten Fällen.
                    @digi-bit
                    Digi-Bit
                    @digi-bit
                    ah, DANKE !
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v12.22.5
                    -bash: /home/pi/.nvm/versions/node/v12.22.3/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                    ah, danke !
                    wie bekommt man jetzt noch den "-bash: " da weg oder ist das egal ? denke eher nicht.
                    bringt es was wen man jetzt
                    und dann mit
                    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                    neu installieren ?
                    bei deiner seite steht noch " sudo apt install nodejs " da, ich denke mal das soll hinten ran oder....
                    also dann
                    oder bekommt man die letzte fehler meldung noch anders weg ?
                    mfg
                    • D Digi-Bit
                      @digi-bit
                      ah, DANKE !
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v12.22.5
                      ah, danke !
                      und dann mit
                      neu installieren ?
                      also dann
                      mfg
                      Den pi einmal aus- und wieder einloggen.
                      Und dann nicht mehr dran rumdoktorn, das müsste dann passen.
                      Updates von nodeJS dann nur noch via
                      apt upgrade
                        apt upgrade
                        Digi-Bit
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v12.22.5
                        v12.22.5
                        6.14.14
                        nodejs:
                        Versionstabelle:
                        ah, sehr schön.....
                        dann kann ich ja den IOB wieder starten nehme ich mal an.
                        apt upgrade
                        ja, mach ich eigendlich nur, ich grübel nach wie ich das da so vermurkst habe, aber kein plan.....
                        Jedenfalls ein dickes D A N K !!!!!!!!
                        mfg
                        • D Digi-Bit
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v12.22.5
                          v12.22.5
                          6.14.14
                          nodejs:
                          Versionstabelle:
                          ah, sehr schön.....
                          apt upgrade
                          mfg
                          Schieb den
                          iobroker fix
                          zuvor nochmal drüber.
                            Schieb den
                            iobroker fix
                            Digi-Bit
                            iobroker fix
                            pi@raspberrypi4pi:~ $ iobroker fix
                            library: loaded
                            Library version=2021-04-07
                            Welcome to the ioBroker installation fixer!
                            Script version: 2021-04-07
                            You might need to enter your password a couple of times.
                            Installing prerequisites (1/3)
                            OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                            OK:2 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                            OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                            Installed gcc-c++
                            Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                            Checking autostart (3/3)
                            Enabling autostart...
                            Autostart enabled!
                            Your installation was fixed successfully
                            Run iobroker start to start ioBroker again!
                            jetzt ok denke ich mal....
                            schönes Weekend wüsch ich dir noch !
                            mfg
                            Digi-Bit
