  4. indicator.state "unauthorized"
    6.4k
ble adapter
21 Beiträge 4 Kommentatoren 785 Aufrufe 4 Beobachtet
    @digi-bit sagte in indicator.state "unauthorized":
    Normal ?
    Nee, komplett krumm. Wie kommt man auf die Idee da mit nvm herumzukaspern?
    Lies dich ein wie man das sauber installiert und den Kram in /home/pi wieder los wird.
    Digi-Bit
    schrieb am zuletzt editiert von Digi-Bit
    @thomas-braun sagte in indicator.state "unauthorized":
    Normal ?
    Ich hab da garnix extra gemacht.
    ich mach immer nur:
    iobroker stop
    sudo apt-get update
    sudo apt-get upgrade
    iobroker update
    iobroker upgrade
    iobroker upgrade self
    iobroker start
    bekommt man so bei de versionen weg ?
    sudo apt remove node*
    mfg
    Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
    7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
    • D Digi-Bit
      Normal ?
      ich mach immer nur:
      iobroker stop
      sudo apt-get update
      iobroker update
      iobroker upgrade
      iobroker start
      mfg
      @digi-bit
      Nein, die Versionen in /home/pi hast du dir nicht über den Weg via apt eingehandelt, die sind über nvm von dir reingekloppt worden.
      Musst du auch von Hand wieder rausoperieren, per
      apt remove
      kommst du da nicht dran.
      D 2 Antworten Letzte Antwort
        @digi-bit
        apt remove
        Digi-Bit
        @digi-bit
        Dann machst du es halt immer verkehrt.
        ich mach immer nur:
        iobroker stop
        sudo apt-get update
        iobroker update
        iobroker upgrade
        iobroker start
        so ist das Falsch ?
        mfg
          @digi-bit
          apt remove
          Digi-Bit
          @digi-bit
          apt remove
          mmm komisch, ansonsten habe ich eigendlich nie was anderes eingegeben
          die 2 sachen sind falsch denke ich mal
          /home/pi/.nvm/versions/node/v12.22.3/bin/node
          /home/pi/.nvm/versions/node/v12.22.3/bin/npm
          sudo rm /home/pi/.nvm/node
          sudo rm /home/pi/.nvm/npm
          wäre das so richtig ?
          kommt mir aber irgend wie komisch vor
          mfg
          • D Digi-Bit
            @digi-bit
            apt remove
            mfg
            @digi-bit
            Ist ja auch falsch, der Pfad ist doch ganz anders.
            Hau den Quark komplett aus dem /home vom pi:
            rm -rf /home/pi/.nvm
            sudo sollte nicht erforderlich sein, ich hoffe der owner von dem Zeuch ist auch der pi.
            • D Digi-Bit
              @digi-bit
              apt remove
              mfg
              Und wie kommt der Kram dann dahin? Von alleine in den seltensten Fällen.
                @digi-bit
                Digi-Bit
                @digi-bit
                ah, DANKE !
                pi@raspberrypi4pi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v12.22.5
                -bash: /home/pi/.nvm/versions/node/v12.22.3/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                ah, danke !
                wie bekommt man jetzt noch den "-bash: " da weg oder ist das egal ? denke eher nicht.
                bringt es was wen man jetzt
                und dann mit
                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                neu installieren ?
                bei deiner seite steht noch " sudo apt install nodejs " da, ich denke mal das soll hinten ran oder....
                also dann
                oder bekommt man die letzte fehler meldung noch anders weg ?
                mfg
                • D Digi-Bit
                  @digi-bit
                  ah, DANKE !
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v12.22.5
                  ah, danke !
                  und dann mit
                  neu installieren ?
                  also dann
                  mfg
                  Den pi einmal aus- und wieder einloggen.
                  Und dann nicht mehr dran rumdoktorn, das müsste dann passen.
                  Updates von nodeJS dann nur noch via
                  apt upgrade
                    apt upgrade
                    Digi-Bit
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v12.22.5
                    v12.22.5
                    6.14.14
                    nodejs:
                    Installiert: 12.22.5-1nodesource1
                    Installationskandidat: 12.22.5-1nodesource1
                    Versionstabelle:
                    *** 12.22.5-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                    10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                    ah, sehr schön.....
                    dann kann ich ja den IOB wieder starten nehme ich mal an.
                    apt upgrade
                    ja, mach ich eigendlich nur, ich grübel nach wie ich das da so vermurkst habe, aber kein plan.....
                    Jedenfalls ein dickes D A N K !!!!!!!!
                    mfg
                    • D Digi-Bit
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v12.22.5
                      v12.22.5
                      6.14.14
                      nodejs:
                      Versionstabelle:
                      ah, sehr schön.....
                      apt upgrade
                      mfg
                      Schieb den
                      iobroker fix
                      zuvor nochmal drüber.
                        Schieb den
                        iobroker fix
                        Digi-Bit
                        iobroker fix
                        pi@raspberrypi4pi:~ $ iobroker fix
                        library: loaded
                        Library version=2021-04-07
                        Welcome to the ioBroker installation fixer!
                        Script version: 2021-04-07
                        You might need to enter your password a couple of times.
                        Installing prerequisites (1/3)
                        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                        OK:2 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                        OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                        Installed gcc-c++
                        Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                        Checking autostart (3/3)
                        Enabling autostart...
                        Autostart enabled!
                        Your installation was fixed successfully
                        Run iobroker start to start ioBroker again!
                        jetzt ok denke ich mal....
                        schönes Weekend wüsch ich dir noch !
                        mfg
                        Digi-Bit
