  4. indicator.state "unauthorized"
    6.4k
ble adapter
21 Beiträge 4 Kommentatoren 785 Aufrufe 4 Beobachtet
    @digi-bit
    node-Installation? Mein liebstes Thema.
    Siehe Signatur.
    which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
    Digi-Bit
    @thomas-braun sagte in indicator.state "unauthorized":
    pi@raspberrypi4pi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
    /usr/bin/nodejs
    /home/pi/.nvm/versions/node/v12.22.3/bin/node
    /home/pi/.nvm/versions/node/v12.22.3/bin/npm
    v12.22.5
    v12.22.3
    6.14.13
    nodejs:
    Installiert: 12.22.5-1nodesource1
    Installationskandidat: 12.22.5-1nodesource1
    Versionstabelle:
    *** 12.22.5-1nodesource1 500
    500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
    10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
    Normal ?
    mfg
    Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
    7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
    • D Digi-Bit
      /usr/bin/nodejs
      v12.22.5
      v12.22.3
      6.14.13
      nodejs:
      Versionstabelle:
      Normal ?
      mfg
      @digi-bit sagte in indicator.state "unauthorized":
      Normal ?
      Nee, komplett krumm. Wie kommt man auf die Idee da mit nvm herumzukaspern?
      Lies dich ein wie man das sauber installiert und den Kram in /home/pi wieder los wird.
      • AlCalzoneA AlCalzone
        Schuss ins Blaue: doppelte Node.js-Installation, iobroker fix wirkt sich auf eine aus, iobroker läuft auf der anderen?
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @alcalzone sagte in indicator.state "unauthorized":
        Treffer
          Normal ?
          Digi-Bit
          schrieb am zuletzt editiert von Digi-Bit
          Normal ?
          Ich hab da garnix extra gemacht.
          ich mach immer nur:
          iobroker stop
          sudo apt-get update
          sudo apt-get upgrade
          iobroker update
          iobroker upgrade
          iobroker upgrade self
          iobroker start
          bekommt man so bei de versionen weg ?
          sudo apt remove node*
          mfg
          • D Digi-Bit
            Normal ?
            ich mach immer nur:
            iobroker stop
            sudo apt-get update
            iobroker update
            iobroker upgrade
            iobroker start
            mfg
            @digi-bit
            Nein, die Versionen in /home/pi hast du dir nicht über den Weg via apt eingehandelt, die sind über nvm von dir reingekloppt worden.
            Musst du auch von Hand wieder rausoperieren, per
            apt remove
            kommst du da nicht dran.
            D 2 Antworten Letzte Antwort
              @digi-bit
              apt remove
              Digi-Bit
              @digi-bit
              Dann machst du es halt immer verkehrt.
              ich mach immer nur:
              iobroker stop
              sudo apt-get update
              iobroker update
              iobroker upgrade
              iobroker start
              so ist das Falsch ?
              mfg
                @digi-bit
                apt remove
                Digi-Bit
                @digi-bit
                apt remove
                mmm komisch, ansonsten habe ich eigendlich nie was anderes eingegeben
                die 2 sachen sind falsch denke ich mal
                sudo rm /home/pi/.nvm/node
                sudo rm /home/pi/.nvm/npm
                wäre das so richtig ?
                kommt mir aber irgend wie komisch vor
                mfg
                • D Digi-Bit
                  @digi-bit
                  apt remove
                  mfg
                  @digi-bit
                  Ist ja auch falsch, der Pfad ist doch ganz anders.
                  Hau den Quark komplett aus dem /home vom pi:
                  rm -rf /home/pi/.nvm
                  sudo sollte nicht erforderlich sein, ich hoffe der owner von dem Zeuch ist auch der pi.
                  • D Digi-Bit
                    @digi-bit
                    apt remove
                    mfg
                    Und wie kommt der Kram dann dahin? Von alleine in den seltensten Fällen.
                      @digi-bit
                      Digi-Bit
                      @digi-bit
                      ah, DANKE !
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v12.22.5
                      -bash: /home/pi/.nvm/versions/node/v12.22.3/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                      ah, danke !
                      wie bekommt man jetzt noch den "-bash: " da weg oder ist das egal ? denke eher nicht.
                      bringt es was wen man jetzt
                      und dann mit
                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                      neu installieren ?
                      bei deiner seite steht noch " sudo apt install nodejs " da, ich denke mal das soll hinten ran oder....
                      also dann
                      oder bekommt man die letzte fehler meldung noch anders weg ?
                      mfg
                      • D Digi-Bit
                        @digi-bit
                        ah, DANKE !
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v12.22.5
                        ah, danke !
                        und dann mit
                        neu installieren ?
                        also dann
                        mfg
                        Den pi einmal aus- und wieder einloggen.
                        Und dann nicht mehr dran rumdoktorn, das müsste dann passen.
                        Updates von nodeJS dann nur noch via
                        apt upgrade
                          apt upgrade
                          Digi-Bit
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v12.22.5
                          v12.22.5
                          6.14.14
                          nodejs:
                          Versionstabelle:
                          ah, sehr schön.....
                          dann kann ich ja den IOB wieder starten nehme ich mal an.
                          apt upgrade
                          ja, mach ich eigendlich nur, ich grübel nach wie ich das da so vermurkst habe, aber kein plan.....
                          Jedenfalls ein dickes D A N K !!!!!!!!
                          mfg
                          • D Digi-Bit
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v12.22.5
                            v12.22.5
                            6.14.14
                            nodejs:
                            Versionstabelle:
                            ah, sehr schön.....
                            apt upgrade
                            mfg
                            Schieb den
                            iobroker fix
                            zuvor nochmal drüber.
                              Schieb den
                              iobroker fix
                              Digi-Bit
                              iobroker fix
                              pi@raspberrypi4pi:~ $ iobroker fix
                              library: loaded
                              Library version=2021-04-07
                              Welcome to the ioBroker installation fixer!
                              Script version: 2021-04-07
                              You might need to enter your password a couple of times.
                              Installing prerequisites (1/3)
                              OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                              OK:2 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                              OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                              Installed gcc-c++
                              Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                              Checking autostart (3/3)
                              Enabling autostart...
                              Autostart enabled!
                              Your installation was fixed successfully
                              Run iobroker start to start ioBroker again!
                              jetzt ok denke ich mal....
                              schönes Weekend wüsch ich dir noch !
                              mfg
                              Digi-Bit
