  4. indicator.state "unauthorized"
    6.4k
ble adapter
21 Beiträge 4 Kommentatoren 785 Aufrufe 4 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    Schuss ins Blaue: doppelte Node.js-Installation, iobroker fix wirkt sich auf eine aus, iobroker läuft auf der anderen?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @alcalzone sagte in indicator.state "unauthorized":
    Treffer
      @digi-bit sagte in indicator.state "unauthorized":
      Normal ?
      Nee, komplett krumm. Wie kommt man auf die Idee da mit nvm herumzukaspern?
      Lies dich ein wie man das sauber installiert und den Kram in /home/pi wieder los wird.
      Digi-Bit
      schrieb am zuletzt editiert von Digi-Bit
      @thomas-braun sagte in indicator.state "unauthorized":
      Normal ?
      Ich hab da garnix extra gemacht.
      ich mach immer nur:
      iobroker stop
      sudo apt-get update
      sudo apt-get upgrade
      iobroker update
      iobroker upgrade
      iobroker upgrade self
      iobroker start
      bekommt man so bei de versionen weg ?
      sudo apt remove node*
      mfg
      Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
      7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
      • D Digi-Bit
        Normal ?
        ich mach immer nur:
        iobroker stop
        sudo apt-get update
        iobroker update
        iobroker upgrade
        iobroker start
        mfg
        @digi-bit
        Nein, die Versionen in /home/pi hast du dir nicht über den Weg via apt eingehandelt, die sind über nvm von dir reingekloppt worden.
        Musst du auch von Hand wieder rausoperieren, per
        apt remove
        kommst du da nicht dran.
        D 2 Antworten Letzte Antwort
          @digi-bit
          apt remove
          Digi-Bit
          @digi-bit
          Dann machst du es halt immer verkehrt.
          ich mach immer nur:
          iobroker stop
          sudo apt-get update
          iobroker update
          iobroker upgrade
          iobroker start
          so ist das Falsch ?
          mfg
            @digi-bit
            apt remove
            Digi-Bit
            @digi-bit
            apt remove
            mmm komisch, ansonsten habe ich eigendlich nie was anderes eingegeben
            die 2 sachen sind falsch denke ich mal
            /home/pi/.nvm/versions/node/v12.22.3/bin/node
            /home/pi/.nvm/versions/node/v12.22.3/bin/npm
            sudo rm /home/pi/.nvm/node
            sudo rm /home/pi/.nvm/npm
            wäre das so richtig ?
            kommt mir aber irgend wie komisch vor
            mfg
            • D Digi-Bit
              @digi-bit
              apt remove
              mfg
              @digi-bit
              Ist ja auch falsch, der Pfad ist doch ganz anders.
              Hau den Quark komplett aus dem /home vom pi:
              rm -rf /home/pi/.nvm
              sudo sollte nicht erforderlich sein, ich hoffe der owner von dem Zeuch ist auch der pi.
              • D Digi-Bit
                @digi-bit
                apt remove
                mfg
                Und wie kommt der Kram dann dahin? Von alleine in den seltensten Fällen.
                  @digi-bit
                  Digi-Bit
                  @digi-bit
                  ah, DANKE !
                  pi@raspberrypi4pi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v12.22.5
                  -bash: /home/pi/.nvm/versions/node/v12.22.3/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                  ah, danke !
                  wie bekommt man jetzt noch den "-bash: " da weg oder ist das egal ? denke eher nicht.
                  bringt es was wen man jetzt
                  und dann mit
                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                  neu installieren ?
                  bei deiner seite steht noch " sudo apt install nodejs " da, ich denke mal das soll hinten ran oder....
                  also dann
                  oder bekommt man die letzte fehler meldung noch anders weg ?
                  mfg
                  • D Digi-Bit
                    @digi-bit
                    ah, DANKE !
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v12.22.5
                    ah, danke !
                    und dann mit
                    neu installieren ?
                    also dann
                    mfg
                    Den pi einmal aus- und wieder einloggen.
                    Und dann nicht mehr dran rumdoktorn, das müsste dann passen.
                    Updates von nodeJS dann nur noch via
                    apt upgrade
                      apt upgrade
                      Digi-Bit
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v12.22.5
                      v12.22.5
                      6.14.14
                      nodejs:
                      Installiert: 12.22.5-1nodesource1
                      Installationskandidat: 12.22.5-1nodesource1
                      Versionstabelle:
                      *** 12.22.5-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                      10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                      ah, sehr schön.....
                      dann kann ich ja den IOB wieder starten nehme ich mal an.
                      apt upgrade
                      ja, mach ich eigendlich nur, ich grübel nach wie ich das da so vermurkst habe, aber kein plan.....
                      Jedenfalls ein dickes D A N K !!!!!!!!
                      mfg
                      • D Digi-Bit
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v12.22.5
                        v12.22.5
                        6.14.14
                        nodejs:
                        Versionstabelle:
                        ah, sehr schön.....
                        apt upgrade
                        mfg
                        Schieb den
                        iobroker fix
                        zuvor nochmal drüber.
                          Schieb den
                          iobroker fix
                          Digi-Bit
                          iobroker fix
                          pi@raspberrypi4pi:~ $ iobroker fix
                          library: loaded
                          Library version=2021-04-07
                          Welcome to the ioBroker installation fixer!
                          Script version: 2021-04-07
                          You might need to enter your password a couple of times.
                          Installing prerequisites (1/3)
                          OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                          OK:2 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                          OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                          Installed gcc-c++
                          Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                          Checking autostart (3/3)
                          Enabling autostart...
                          Autostart enabled!
                          Your installation was fixed successfully
                          Run iobroker start to start ioBroker again!
                          jetzt ok denke ich mal....
                          schönes Weekend wüsch ich dir noch !
                          mfg
                          Digi-Bit
