  4. [gelöst] ESP8266 /NodeMCU V3 nur 2 serielle Ausgänge?
    5.6k
41 Beiträge 6 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K klassisch
    @slowman TxD ist für serielle Schnittstelle.
    Davon hat der ESP8266 nur eine richtige und eine halbe. Die richtige ist bei den meisten Boards mit dem USB verbunden. Da sollte man die Finger davon lassen.
    Für Reedkontakte nimmt man GPIO. Dabei muß man beim Pinning des Boards genau nachschauen, ob die Pins wirklich frei sind oder noch für Reset oder Programmieren oder so ein Kram reserviert sind.
    Ich verwende generell Wemos D1 Mini und da sind D6 und D7 (auch als GPIO12 und GPIO13 bezeichnet) gut zu verwendende harmlose Pins.
    Wenn Du kein I2C benötigst, wären GPIO4 und GPIO5 noch schöne Eingänge.
    Generell würde ich bei den Eingängen je nach Beschaltung pull up oder pull noch zufügen. Bei Wemos haben einige GPIO schon welche eingabaut, beim NodeMCU weiss ich das nicht. Die sind aber schnell drangelötet.
    Und ESPHome hat den Vorteil, daß dank den Adapters von @Dutchman die Daten direkt in den ioBroker kommen. Bei ESPEasy geht das über mqtt.
    Und mit ESPHome kann man recht einfach zwischen ESP32 und ESP8266 wechseln - im Rahmen der HW-Möglichkeiten.
    Der ESP32 hat mehr iO-Möglichkeiten und auch mehr HW-UARTs (serielle Schnittstellen). Aber zumindest meine ESP32 haben einen schlechteren WLAN-Empfang als die ESP8266.
    Habe deshalb erst kürzlich einen ESP32 durch einen ESP8266 ersetzt.
    stimezo
    Forum Testing
    @klassisch sagte in ESP8266 /NodeMCU V3 nur 2 serielle Ausgänge?:
    Die sind nicht auf dem Wemos, sondern im ESP intern.
    Christian
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Offline
      klassisch
      Bei mir wurde gerade dieses yaml erfolgreich übersetzt_
      esphome:
        platform: ESP8266
        board: d1_mini
      status_led:
      #  pin: GPIO2
         pin:
           number: D4
           inverted: true
      <<: !include includes.yaml
      captive_portal:
      # Enable logging
      logger:
      # Enable Home Assistant API
      # done in the common includes.yaml file
      # Example configuration entry
      binary_sensor:
        - platform: gpio
          pin:
            number: GPIO4
            mode: INPUT_PULLUP
          device_class: motion
        - platform: gpio
          pin:
            number: GPIO5
            mode: INPUT_PULLUP
        - platform: gpio
          pin:
            number: GPIO12
            mode: INPUT_PULLUP
        - platform: gpio
          pin:
            number: GPIO13
            mode: INPUT_PULLUP
      sensor:
        - platform: uptime
      #RSSI
        - platform: wifi_signal
          name: "WiFi Signal Sensor"
          update_interval: 10min
      ota:
        safe_mode: false
        port: 8266
        #3232 for ESP32
        #8266 for ESP8266
      In der Datei includes.yaml stehen bei mir die Wifi credention sowie der api Befehl und das api Password. Das wird in allen yaml referenziert und sieht bei mir in etwa so aus
      # Standards and Secrets for ESPHome
      wifi:
        ssid: "MySSID"
        password: "MyTopSecrectWifiPWD"
        domain: .
      # domain . may be not correct, but works with firtzbox
      # the domain is to support mDNS for flashing and logging
      #  domain: .fritz.box
      # . or .fritz.box worked for me, the default .local did not
        # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
        ap:
         ssid: "ESPHomeBackup"
         password: "kebvfzt879jkjnbcf"
      web_server:
        port: 80
      time:
        - platform: sntp
          servers: "191.168.178.1"
          timezone: DE
          # display time
          #it.strftime(0, 0, id(font), "%Y-%m-%d %H:%M", id(time).now());
      # api for use with MQTT and/or ioBroker
      api:
          password: 'ohhVerySecret'
      # Attention: When logged Incorrect Password: enter PWD do not stre but terminate instance and start again https://forum.iobroker.net/post/621511
      #mqtt:
      #  broker: 192.168.178.99
      • S stimezo
        Christian
        klassisch
        @stimezo Ja, da hast Du recht. Es gibt auf dem Wemos noch ein oder zwei Pins mit externer Beschaltung. Aber ich habe eh keine NodeMCU, sondern nur Wemos und auch bei den ESP32 die "Wemos-Bauform, zweireihig" oder wie die auch immer heißt.
        SlowmanS 2 Antworten Letzte Antwort
        • K klassisch
          SlowmanS Offline
          SlowmanS Offline
          Slowman
          @klassisch
          Danke, werde das morgen früh gleich testen 👍
          • K klassisch
            SlowmanS Offline
            SlowmanS Offline
            Slowman
            schrieb am zuletzt editiert von Slowman
            @klassisch
            Vielen Dank für deine Hilfe, es funktioniert 👯 Bin schon fast daran verzweifelt, bis ich bei Google, was gefunden habe. Der Editor ist ja so ein penibles Programm, das man auch die Leerzeichen beachten muss.
            • SlowmanS Slowman
              @klassisch
              klassisch
              @slowman Prima, daß es funktioniert und vielen Dank für die Rückmeldung.
              mit dem Adapter von @Dutchman kannst Du die Ergebnisse direkt in den Objekten von ioBroker sehen. Beispiel:
              Wenn Du die Signale invertieren willst, dann kannst Du es einfach so machen
                    mode: INPUT_PULLUP
                    inverted: true
              Und ja, ich halte YAML für nervig und überflüssig.
              JSON kann genau das gleiche. Man muß dann halt ein paar {},;[] als Strukturelement tippen. Aber dafür muß man keine Spaces zählen.
              Völlig unklar, wozu man YAML erfinden mußte, wenn es doch JSON gibt. Vielleicht wollte sich da einfach jemand profilieren.
              Wenn man sich aber damit mal abgefunden hat, ist das ESPHome System eine feine Sache.
              SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
              • K klassisch
                      mode: INPUT_PULLUP
                      inverted: true
                SlowmanS Offline
                SlowmanS Offline
                Slowman
                @klassisch
                Ich benutze schon dutchman seine Integration von ESPHome ins ioBroker. Aber danke für den Hinweis. Ich scheitere meistens am Englisch 🙄 Aber DeepL hilft mir dabei 😇
                • SlowmanS Slowman
                  @klassisch
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  @slowman sagte in [gelöst] ESP8266 /NodeMCU V3 nur 2 serielle Ausgänge?:
                  @klassisch
                  freut mich :)
                  • DutchmanD Dutchman
                    @klassisch
                    freut mich :)
                    SlowmanS Offline
                    SlowmanS Offline
                    Slowman
                    @dutchman
                    Habe mit dem ESP8266 irgendwie Probleme im esphome 😞
                    Er steigt ständig aus, ist aber Online, wenn ich ihn über das Webinterface aufrufe.
                    Mal jetzt den aktuellen Stand
                    Instanzen
                    esphome Reiter
                    Webinterface über esphome Link
                    Er ist on, wird aber vom esphome immer wieder vergessen und oh da ist ja was. Mehrmals das Passwort bei den Instanzen neu eingegeben.
                    Log:
                    esphome.0
                    	2021-08-24 09:14:05.446	info	ESPHome client 192.168.2.121 connected
                    esphome.0
                    	2021-08-24 09:14:02.267	info	ESPHome client poststation on ip 192.168.2.121 initialized
                    esphome.0
                    	2021-08-24 09:14:02.199	info	poststation announced Switch "Poststation Restart"
                    esphome.0
                    	2021-08-24 09:14:02.163	info	poststation announced Sensor "WiFi Signal Sensor"
                    esphome.0
                    	2021-08-24 09:14:02.128	info	poststation announced connectivity "WLan System Status"
                    esphome.0
                    	2021-08-24 09:14:02.114	info	poststation announced motion "Briefkasten wurde geleert"
                    esphome.0
                    	2021-08-24 09:14:02.113	info	poststation announced motion "Paket wurde geholt"
                    esphome.0
                    	2021-08-24 09:14:02.113	info	poststation announced motion "Paketeinwurf"
                    esphome.0
                    	2021-08-24 09:14:02.062	info	poststation announced motion "Briefeinwurf"
                    esphome.0
                    	2021-08-24 09:14:02.028	info	ESPHome Device info received for poststation
                    esphome.0
                    	2021-08-24 09:14:02.010	info	ESPHome client 192.168.2.121 connected
                    esphome.0
                    	2021-08-24 09:13:35.320	warn	ESPHome client poststation disconnected
                    esphome.0
                    	2021-08-24 09:13:35.320	warn	Client 192.168.2.121 Connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                    esphome.0
                    	2021-08-24 09:13:31.879	warn	ESPHome client poststation disconnected
                    esphome.0
                    	2021-08-24 09:13:31.879	warn	Client 192.168.2.121 Connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                    esphome.0
                    	2021-08-24 09:08:35.008	info	ESPHome client poststation on ip 192.168.2.121 initialized
                    Habe selbst nochmal geflasht, aber Ergebnis bleibt gleich. Weiß nicht mehr voran es liegen kann.
                    PS: Habe ja noch andere ESP8266 laufen, die zicken nicht rum.
                    FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
                    • SlowmanS Slowman
                      @dutchman
                      Instanzen
                      esphome Reiter
                      Log:
                      esphome.0
                      esphome.0
                      esphome.0
                      esphome.0
                      esphome.0
                      esphome.0
                      esphome.0
                      esphome.0
                      esphome.0
                      esphome.0
                      esphome.0
                      esphome.0
                      esphome.0
                      esphome.0
                      esphome.0
                      esphome.0
                      FredFF Offline
                      FredFF Offline
                      FredF
                      Most Active Forum Testing
                      @slowman Briefkasten Überwachung? Der ESP ist dann wohl weiter weg und verliert das WLAN
                      • FredFF FredF
                        SlowmanS Offline
                        SlowmanS Offline
                        Slowman
                        @fredf
                        Hmmm.... die Empfangsstärke ist doch sehr gut, habe zwischen 78-83dBm immer. Ist vom Repeater ca. 10m weg mit nur ein zwei Büschen im Weg.
                        FredFF DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • SlowmanS Slowman
                          @fredf
                          FredFF Offline
                          FredFF Offline
                          FredF
                          @slowman Bringe den ESP doch mal näher ran, wie verhält er sich dann?
                          • SlowmanS Slowman
                            @fredf
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                            @fredf
                            Das sagt nix, es kommen keine Daten durch das sieht man am log ...
                            Der adapter arbeitet mit der API des ESP und überwacht diese permanent, fällt die verbinung weck kommen die log Einträge wie oben beschrieben und probiert der adapter neue Verbindung zu. machen
                            Ist definitiv n Netzwerk Problem, kan auch mit strom Versorgung zu tun haben oder 5 gHz usw n ESP ist halt kein handy :)
                              @fredf
                              SlowmanS Offline
                              SlowmanS Offline
                              Slowman
                              @dutchman
                              @FredF
                              Danke für eure Antworten. Der Fritz Repeater mit 2.4Ghz. Sagt die Empfangsstärke nicht aus, das es eine sehr gute Verbindung ist 🤔 Stromversorgung, kann ja mal einen anderen USB-Ladestecker nehmen bzw. habe ich ja noch ca. 3m kabel an der Antenne dran, um Ihn dichter an den Repeater zu bringen.
                              @Dutchman
                              Bist du befördert worden auf Admin oder habe ich das leuchtende Grün immer übersehen
                              DutchmanD K 2 Antworten Letzte Antwort
                              • SlowmanS Slowman
                                @dutchman
                                @FredF
                                @Dutchman
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                das haste schon seit ein par jähren ueberssehen 😁
                                haste in er fritte 2,4 und 5 kHz an mit selber ssid ?
                                  SlowmanS Offline
                                  SlowmanS Offline
                                  Slowman
                                  @dutchman
                                  Ok, gebe es zu habe eine Rot-Grün Schwäche 😳
                                  SSID von 2.4Ghz und 5Ghz sind namentlich getrennt, da es noch andere Geräte gibt, die dieses "zusammengeschmissene" WLan nicht wollen. Werde mal die Antenne weiter zum Repeater legen und im 2. Schritt einen neuen Nodemcu ranklemmen.
                                  • SlowmanS Slowman
                                    @dutchman
                                    @FredF
                                    @Dutchman
                                    klassisch
                                    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                    @slowman sagte in [[gelöst] ESP8266 /NodeMCU V3 nur 2 serielle Ausgänge
                                    richtig gute Kabel mit dicken Leitern. Oder besser löten.
                                    Antennenkabel am ESP? Kabel an ESP Antenne angelötet? Was für ein Antennenkabel? Was für eine Antenne? 3m ist für ein HF-Kabel auf 2.4GHz schon recht viel. Da braucht man schon ein gutes.
                                    • SlowmanS Slowman
                                      @dutchman
                                      klassisch
                                      An der ESP Antenne rumlöten ist tricky. Es gibt eine Wemos-Version mit Antennenstecker. Dennoch 3m Antenennkabel. Lass weg.
                                      1. Schritt einen neuen Nodemcu ranklemmen.
                                      Das würde ich als ersten Schritt machen. Wenn Du wirklich an der ESP-Antenne rumgelötet hast und kein Funkamateur bist, dann ist der wahrscheinlich nicht mehr gut.
                                      Nimm lieber ein 5-poliges Kabel, und verlängere die Leitung zwischen deinen Kontakten und dem ESP.
                                      • K klassisch
                                        SlowmanS Offline
                                        SlowmanS Offline
                                        Slowman
                                        @klassisch
                                        Mit Klingeldraht gelötet https://www.amazon.de/25m-Telefonkabel-2x2x0-JYSTY-Fernmeldekabel-Grau/dp/B00PUI3IKG/ref=sr_1_36?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=3OCBQ3U5H4KIO&dchild=1&keywords=klingeldraht+4+adrig&qid=1629792408&sprefix=klingeldraht%2Caps%2C219&sr=8-36
                                        und Antenne bei Amazon gekauft: https://www.amazon.de/gp/product/B0777GY2HR/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&th=1
                                        Die Antenne wurde angelötet, wie hier als Beispiel:
                                        Bild wurde von hier genommen: https://www.stall.biz/project/esp8266-esp12-mit-externer-wlan-antenne-fuer-wiffi-und-co
                                        Wenn du sagst, das ist Rotz, dann bitte eine Empfehlung. Danke.
                                        • SlowmanS Slowman
                                          @klassisch
                                          klassisch
                                          @slowman Die Lötung sieht nicht schlecht aus. Wie heiß die Büchse und was drin ist, geworden ist, kann ich natürlich nicht sagen.
                                          Die eingebaute inverted F Antenne ist auch abgetrennt.
                                          Könnte also gehen.
                                          Das Kabel ist was für ein Typ? Zumindest mal nicht das dünne schwarze. Aber bei 3 m und 2.4GHz kommt da wahrscheinlich doch etwas an Dämpfung zusammen.
                                          Externe Antennen sind leider so eine Sache. Selbst wenn man mal eine gute rausgemessen hat und die gleiche wieder in China bestellt, wird u.U. eine schlechtere geliefert.
                                          Ich würde lieber die Datenleitungen zu den Kontakten verlängern und den ganzen ESP näher an den Router bringen.
                                          Bei meinen selbstgeschriebenen Programmen und den originalen ESP wurde es ab 90dBm immer sehr schwierig. Aber da ist die Datenübertragung auch seltener und dünner. Was passiert, wenn Du im yaml das logging deaktivierst? Dann sollten weniger Daten kommen.
