  4. [gelöst] ESP8266 /NodeMCU V3 nur 2 serielle Ausgänge?
    5.6k
41 Beiträge 6 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • SlowmanS Slowman
    @klassisch
    Danke für deine Antwort. Wollte bzw. schaue gerade bei Tasmota nach, ob ich da alle 4 Kontakte hinbekomme, wenn es da klappt. Muss es ja auch bei ESPHome klappen.
    Wemos D1 Mini habe ich auch noch welche rumliegen, aber da kann ich auch keine 4 Kontakte anklemmen. Paketbox und Briefkasten soll dies verwendet werden, Einwurf/Entnahme. Bisher habe ich einen Shelly BWM drin und der wacht nicht immer auf 🙄
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
    @slowman sagte in ESP8266 /NodeMCU V3 nur 2 serielle Ausgänge?:
    @klassisch
    Hast du dir mal die Beispiele auf meiner Doku Seite angeschaut ?
    https://drozmotix.github.io/languages/de/Adapter/ESPHome/05.configExample.html#beispiel-konfiguration
    # Example configuration for an GPIO output
    output:
      - platform: gpio
        pin: 12
        inverted: true
    # Example configuration linking a switch to the previous defined output
    switch:
      - platform: output
        output: 'gpio_12'
    Weitere Details sind auf ESPHome.io dokumentiert
    SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
    • DutchmanD Dutchman
      @klassisch
      output:
        - platform: gpio
          pin: 12
          inverted: true
      switch:
        - platform: output
          output: 'gpio_12'
      SlowmanS Offline
      SlowmanS Offline
      Slowman
      @dutchman
      output:
        - platform: gpio
          pin: GPIO5
      switch:
        - platform: output
          output: gpio_5
      Da bleibt install grau
      • SlowmanS Slowman
        @dutchman
        output:
          - platform: gpio
            pin: GPIO5
        switch:
          - platform: output
            output: gpio_5
        klassisch
        @slowman Ich dachte, Du wolltest 4 Eingänge für Deine Reed Kontakte bzw. PIR-Module haben? Oder Ausgänge? Denke, der Threadtitel ist noch etwas irreführend.
        Da war Deine Konfiguration oben gar nicht so verkehrt.
        Zu den Pins habe ich ja schon was geschrieben und verlinkt. Nimm die, bei denen es keine Restrictions gibt. Also GPIO12, GPIO13 und die I2C Pins (GPIO4, GPIO5), wenn Du I2C nicht brauchst.
        Bei den PIR-Modulen kannst Du auf pullup verzichten. Bei den Reedkontakten würde ich die nehmen und die Kontakte schalten nach GND. Falls die SW Pullups rumzicken halt schnell Widerstande angelötet.
        Ob Du als device_class motion oder windows nimmst, ist wohl Geschmacksache.
        • K klassisch
          SlowmanS Offline
          SlowmanS Offline
          Slowman
          @klassisch
          OK, ich dachte es geht doch mit 4 einzelnen Reedkontakten, was dutchman da geschrieben hat. Deshalb der Versuch. Wie ich die Konstallation 2 Reedkontakte und 2 Pir einrichte, habe ich schon fertig und funzt. Das mit den 4 Kontakten wäre platzparender 😊
          • SlowmanS Slowman
            @klassisch
            klassisch
            Glückwunsch! Klasse.
            Kein Thema. Einfach das
            mode: INPUT_PULLUP
            noch rein und Reedkontakte anschließen. Also alle 4 Eingänge gleich parametrisieren.
            • K klassisch
              @slowman TxD ist für serielle Schnittstelle.
              Davon hat der ESP8266 nur eine richtige und eine halbe. Die richtige ist bei den meisten Boards mit dem USB verbunden. Da sollte man die Finger davon lassen.
              Für Reedkontakte nimmt man GPIO. Dabei muß man beim Pinning des Boards genau nachschauen, ob die Pins wirklich frei sind oder noch für Reset oder Programmieren oder so ein Kram reserviert sind.
              Ich verwende generell Wemos D1 Mini und da sind D6 und D7 (auch als GPIO12 und GPIO13 bezeichnet) gut zu verwendende harmlose Pins.
              Wenn Du kein I2C benötigst, wären GPIO4 und GPIO5 noch schöne Eingänge.
              Generell würde ich bei den Eingängen je nach Beschaltung pull up oder pull noch zufügen. Bei Wemos haben einige GPIO schon welche eingabaut, beim NodeMCU weiss ich das nicht. Die sind aber schnell drangelötet.
              Und ESPHome hat den Vorteil, daß dank den Adapters von @Dutchman die Daten direkt in den ioBroker kommen. Bei ESPEasy geht das über mqtt.
              Und mit ESPHome kann man recht einfach zwischen ESP32 und ESP8266 wechseln - im Rahmen der HW-Möglichkeiten.
              Der ESP32 hat mehr iO-Möglichkeiten und auch mehr HW-UARTs (serielle Schnittstellen). Aber zumindest meine ESP32 haben einen schlechteren WLAN-Empfang als die ESP8266.
              Habe deshalb erst kürzlich einen ESP32 durch einen ESP8266 ersetzt.
              stimezo
              Forum Testing
              @klassisch sagte in ESP8266 /NodeMCU V3 nur 2 serielle Ausgänge?:
              Die sind nicht auf dem Wemos, sondern im ESP intern.
              Christian
                klassisch
                Bei mir wurde gerade dieses yaml erfolgreich übersetzt_
                esphome:
                  platform: ESP8266
                  board: d1_mini
                status_led:
                #  pin: GPIO2
                   pin:
                     number: D4
                     inverted: true
                <<: !include includes.yaml
                captive_portal:
                # Enable logging
                logger:
                # Enable Home Assistant API
                # done in the common includes.yaml file
                # Example configuration entry
                binary_sensor:
                  - platform: gpio
                    pin:
                      number: GPIO4
                      mode: INPUT_PULLUP
                    device_class: motion
                  - platform: gpio
                    pin:
                      number: GPIO5
                      mode: INPUT_PULLUP
                  - platform: gpio
                    pin:
                      number: GPIO12
                      mode: INPUT_PULLUP
                  - platform: gpio
                    pin:
                      number: GPIO13
                      mode: INPUT_PULLUP
                sensor:
                  - platform: uptime
                #RSSI
                  - platform: wifi_signal
                    name: "WiFi Signal Sensor"
                    update_interval: 10min
                ota:
                  safe_mode: false
                  port: 8266
                  #3232 for ESP32
                  #8266 for ESP8266
                In der Datei includes.yaml stehen bei mir die Wifi credention sowie der api Befehl und das api Password. Das wird in allen yaml referenziert und sieht bei mir in etwa so aus
                # Standards and Secrets for ESPHome
                wifi:
                  ssid: "MySSID"
                  password: "MyTopSecrectWifiPWD"
                  domain: .
                # domain . may be not correct, but works with firtzbox
                # the domain is to support mDNS for flashing and logging
                #  domain: .fritz.box
                # . or .fritz.box worked for me, the default .local did not
                  # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                  ap:
                   ssid: "ESPHomeBackup"
                   password: "kebvfzt879jkjnbcf"
                web_server:
                  port: 80
                time:
                  - platform: sntp
                    servers: "191.168.178.1"
                    timezone: DE
                    # display time
                    #it.strftime(0, 0, id(font), "%Y-%m-%d %H:%M", id(time).now());
                # api for use with MQTT and/or ioBroker
                api:
                    password: 'ohhVerySecret'
                # Attention: When logged Incorrect Password: enter PWD do not stre but terminate instance and start again https://forum.iobroker.net/post/621511
                #mqtt:
                #  broker: 192.168.178.99
                • S stimezo
                  Christian
                  klassisch
                  @stimezo Ja, da hast Du recht. Es gibt auf dem Wemos noch ein oder zwei Pins mit externer Beschaltung. Aber ich habe eh keine NodeMCU, sondern nur Wemos und auch bei den ESP32 die "Wemos-Bauform, zweireihig" oder wie die auch immer heißt.
                  SlowmanS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K klassisch
                    SlowmanS Offline
                    SlowmanS Offline
                    Slowman
                    @klassisch
                    Danke, werde das morgen früh gleich testen 👍
                    • K klassisch
                      SlowmanS Offline
                      SlowmanS Offline
                      Slowman
                      schrieb am zuletzt editiert von Slowman
                      @klassisch
                      Vielen Dank für deine Hilfe, es funktioniert 👯 Bin schon fast daran verzweifelt, bis ich bei Google, was gefunden habe. Der Editor ist ja so ein penibles Programm, das man auch die Leerzeichen beachten muss.
                      • SlowmanS Slowman
                        @klassisch
                        klassisch
                        @slowman Prima, daß es funktioniert und vielen Dank für die Rückmeldung.
                        mit dem Adapter von @Dutchman kannst Du die Ergebnisse direkt in den Objekten von ioBroker sehen. Beispiel:
                        Wenn Du die Signale invertieren willst, dann kannst Du es einfach so machen
                              mode: INPUT_PULLUP
                              inverted: true
                        Und ja, ich halte YAML für nervig und überflüssig.
                        JSON kann genau das gleiche. Man muß dann halt ein paar {},;[] als Strukturelement tippen. Aber dafür muß man keine Spaces zählen.
                        Völlig unklar, wozu man YAML erfinden mußte, wenn es doch JSON gibt. Vielleicht wollte sich da einfach jemand profilieren.
                        Wenn man sich aber damit mal abgefunden hat, ist das ESPHome System eine feine Sache.
                        • K klassisch
                                mode: INPUT_PULLUP
                                inverted: true
                          SlowmanS Offline
                          SlowmanS Offline
                          Slowman
                          @klassisch
                          Ich benutze schon dutchman seine Integration von ESPHome ins ioBroker. Aber danke für den Hinweis. Ich scheitere meistens am Englisch 🙄 Aber DeepL hilft mir dabei 😇
                          • SlowmanS Slowman
                            @klassisch
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            @slowman sagte in [gelöst] ESP8266 /NodeMCU V3 nur 2 serielle Ausgänge?:
                            @klassisch
                            freut mich :)
                              @klassisch
                              freut mich :)
                              SlowmanS Offline
                              SlowmanS Offline
                              Slowman
                              @dutchman
                              Habe mit dem ESP8266 irgendwie Probleme im esphome 😞
                              Er steigt ständig aus, ist aber Online, wenn ich ihn über das Webinterface aufrufe.
                              Mal jetzt den aktuellen Stand
                              Instanzen
                              esphome Reiter
                              Webinterface über esphome Link
                              Er ist on, wird aber vom esphome immer wieder vergessen und oh da ist ja was. Mehrmals das Passwort bei den Instanzen neu eingegeben.
                              Log:
                              esphome.0
                              	2021-08-24 09:14:05.446	info	ESPHome client 192.168.2.121 connected
                              esphome.0
                              	2021-08-24 09:14:02.267	info	ESPHome client poststation on ip 192.168.2.121 initialized
                              esphome.0
                              	2021-08-24 09:14:02.199	info	poststation announced Switch "Poststation Restart"
                              esphome.0
                              	2021-08-24 09:14:02.163	info	poststation announced Sensor "WiFi Signal Sensor"
                              esphome.0
                              	2021-08-24 09:14:02.128	info	poststation announced connectivity "WLan System Status"
                              esphome.0
                              	2021-08-24 09:14:02.114	info	poststation announced motion "Briefkasten wurde geleert"
                              esphome.0
                              	2021-08-24 09:14:02.113	info	poststation announced motion "Paket wurde geholt"
                              esphome.0
                              	2021-08-24 09:14:02.113	info	poststation announced motion "Paketeinwurf"
                              esphome.0
                              	2021-08-24 09:14:02.062	info	poststation announced motion "Briefeinwurf"
                              esphome.0
                              	2021-08-24 09:14:02.028	info	ESPHome Device info received for poststation
                              esphome.0
                              	2021-08-24 09:14:02.010	info	ESPHome client 192.168.2.121 connected
                              esphome.0
                              	2021-08-24 09:13:35.320	warn	ESPHome client poststation disconnected
                              esphome.0
                              	2021-08-24 09:13:35.320	warn	Client 192.168.2.121 Connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                              esphome.0
                              	2021-08-24 09:13:31.879	warn	ESPHome client poststation disconnected
                              esphome.0
                              	2021-08-24 09:13:31.879	warn	Client 192.168.2.121 Connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                              esphome.0
                              	2021-08-24 09:08:35.008	info	ESPHome client poststation on ip 192.168.2.121 initialized
                              Habe selbst nochmal geflasht, aber Ergebnis bleibt gleich. Weiß nicht mehr voran es liegen kann.
                              PS: Habe ja noch andere ESP8266 laufen, die zicken nicht rum.
                              • SlowmanS Slowman
                                @dutchman
                                Instanzen
                                esphome Reiter
                                Log:
                                esphome.0
                                esphome.0
                                esphome.0
                                esphome.0
                                esphome.0
                                esphome.0
                                esphome.0
                                esphome.0
                                esphome.0
                                esphome.0
                                esphome.0
                                esphome.0
                                esphome.0
                                esphome.0
                                esphome.0
                                esphome.0
                                FredFF Offline
                                FredFF Offline
                                FredF
                                Most Active Forum Testing
                                @slowman Briefkasten Überwachung? Der ESP ist dann wohl weiter weg und verliert das WLAN
                                • FredFF FredF
                                  SlowmanS Offline
                                  SlowmanS Offline
                                  Slowman
                                  @fredf
                                  Hmmm.... die Empfangsstärke ist doch sehr gut, habe zwischen 78-83dBm immer. Ist vom Repeater ca. 10m weg mit nur ein zwei Büschen im Weg.
                                  FredFF DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • SlowmanS Slowman
                                    @fredf
                                    FredFF Offline
                                    FredFF Offline
                                    FredF
                                    @slowman Bringe den ESP doch mal näher ran, wie verhält er sich dann?
                                    • SlowmanS Slowman
                                      @fredf
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      @fredf
                                      Das sagt nix, es kommen keine Daten durch das sieht man am log ...
                                      Der adapter arbeitet mit der API des ESP und überwacht diese permanent, fällt die verbinung weck kommen die log Einträge wie oben beschrieben und probiert der adapter neue Verbindung zu. machen
                                      Ist definitiv n Netzwerk Problem, kan auch mit strom Versorgung zu tun haben oder 5 gHz usw n ESP ist halt kein handy :)
                                        @fredf
                                        SlowmanS Offline
                                        SlowmanS Offline
                                        Slowman
                                        @dutchman
                                        @FredF
                                        Danke für eure Antworten. Der Fritz Repeater mit 2.4Ghz. Sagt die Empfangsstärke nicht aus, das es eine sehr gute Verbindung ist 🤔 Stromversorgung, kann ja mal einen anderen USB-Ladestecker nehmen bzw. habe ich ja noch ca. 3m kabel an der Antenne dran, um Ihn dichter an den Repeater zu bringen.
                                        @Dutchman
                                        Bist du befördert worden auf Admin oder habe ich das leuchtende Grün immer übersehen
                                        DutchmanD K 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • SlowmanS Slowman
                                          @dutchman
                                          @FredF
                                          @Dutchman
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          das haste schon seit ein par jähren ueberssehen 😁
                                          haste in er fritte 2,4 und 5 kHz an mit selber ssid ?
