  4. [gelöst] ESP8266 /NodeMCU V3 nur 2 serielle Ausgänge?
    5.6k
41 Beiträge 6 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S stimezo
    @klassisch sagte in ESP8266 /NodeMCU V3 nur 2 serielle Ausgänge?:
    Bei Wemos haben einige GPIO schon welche eingabaut
    Die sind nicht auf dem Wemos, sondern im ESP intern.
    Christian
    klassisch
    @stimezo Ja, da hast Du recht. Es gibt auf dem Wemos noch ein oder zwei Pins mit externer Beschaltung. Aber ich habe eh keine NodeMCU, sondern nur Wemos und auch bei den ESP32 die "Wemos-Bauform, zweireihig" oder wie die auch immer heißt.
    SlowmanS 2 Antworten Letzte Antwort
    • K klassisch
      SlowmanS Offline
      SlowmanS Offline
      Slowman
      @klassisch
      Danke, werde das morgen früh gleich testen 👍
      • K klassisch
        SlowmanS Offline
        SlowmanS Offline
        Slowman
        schrieb am zuletzt editiert von Slowman
        @klassisch
        Vielen Dank für deine Hilfe, es funktioniert 👯 Bin schon fast daran verzweifelt, bis ich bei Google, was gefunden habe. Der Editor ist ja so ein penibles Programm, das man auch die Leerzeichen beachten muss.
        • SlowmanS Slowman
          @klassisch
          klassisch
          @slowman Prima, daß es funktioniert und vielen Dank für die Rückmeldung.
          mit dem Adapter von @Dutchman kannst Du die Ergebnisse direkt in den Objekten von ioBroker sehen. Beispiel:
          Wenn Du die Signale invertieren willst, dann kannst Du es einfach so machen
                mode: INPUT_PULLUP
                inverted: true
          Und ja, ich halte YAML für nervig und überflüssig.
          JSON kann genau das gleiche. Man muß dann halt ein paar {},;[] als Strukturelement tippen. Aber dafür muß man keine Spaces zählen.
          Völlig unklar, wozu man YAML erfinden mußte, wenn es doch JSON gibt. Vielleicht wollte sich da einfach jemand profilieren.
          Wenn man sich aber damit mal abgefunden hat, ist das ESPHome System eine feine Sache.
          SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
          • K klassisch
                  mode: INPUT_PULLUP
                  inverted: true
            SlowmanS Offline
            SlowmanS Offline
            Slowman
            @klassisch
            Ich benutze schon dutchman seine Integration von ESPHome ins ioBroker. Aber danke für den Hinweis. Ich scheitere meistens am Englisch 🙄 Aber DeepL hilft mir dabei 😇
            • SlowmanS Slowman
              @klassisch
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              @slowman sagte in [gelöst] ESP8266 /NodeMCU V3 nur 2 serielle Ausgänge?:
              @klassisch
              freut mich :)
              • DutchmanD Dutchman
                @klassisch
                freut mich :)
                SlowmanS Offline
                SlowmanS Offline
                Slowman
                @dutchman
                Habe mit dem ESP8266 irgendwie Probleme im esphome 😞
                Er steigt ständig aus, ist aber Online, wenn ich ihn über das Webinterface aufrufe.
                Mal jetzt den aktuellen Stand
                Instanzen
                esphome Reiter
                Webinterface über esphome Link
                Er ist on, wird aber vom esphome immer wieder vergessen und oh da ist ja was. Mehrmals das Passwort bei den Instanzen neu eingegeben.
                Log:
                esphome.0
                	2021-08-24 09:14:05.446	info	ESPHome client 192.168.2.121 connected
                esphome.0
                	2021-08-24 09:14:02.267	info	ESPHome client poststation on ip 192.168.2.121 initialized
                esphome.0
                	2021-08-24 09:14:02.199	info	poststation announced Switch "Poststation Restart"
                esphome.0
                	2021-08-24 09:14:02.163	info	poststation announced Sensor "WiFi Signal Sensor"
                esphome.0
                	2021-08-24 09:14:02.128	info	poststation announced connectivity "WLan System Status"
                esphome.0
                	2021-08-24 09:14:02.114	info	poststation announced motion "Briefkasten wurde geleert"
                esphome.0
                	2021-08-24 09:14:02.113	info	poststation announced motion "Paket wurde geholt"
                esphome.0
                	2021-08-24 09:14:02.113	info	poststation announced motion "Paketeinwurf"
                esphome.0
                	2021-08-24 09:14:02.062	info	poststation announced motion "Briefeinwurf"
                esphome.0
                	2021-08-24 09:14:02.028	info	ESPHome Device info received for poststation
                esphome.0
                	2021-08-24 09:14:02.010	info	ESPHome client 192.168.2.121 connected
                esphome.0
                	2021-08-24 09:13:35.320	warn	ESPHome client poststation disconnected
                esphome.0
                	2021-08-24 09:13:35.320	warn	Client 192.168.2.121 Connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                esphome.0
                	2021-08-24 09:13:31.879	warn	ESPHome client poststation disconnected
                esphome.0
                	2021-08-24 09:13:31.879	warn	Client 192.168.2.121 Connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                esphome.0
                	2021-08-24 09:08:35.008	info	ESPHome client poststation on ip 192.168.2.121 initialized
                Habe selbst nochmal geflasht, aber Ergebnis bleibt gleich. Weiß nicht mehr voran es liegen kann.
                PS: Habe ja noch andere ESP8266 laufen, die zicken nicht rum.
                • SlowmanS Slowman
                  @dutchman
                  Instanzen
                  esphome Reiter
                  Log:
                  esphome.0
                  esphome.0
                  esphome.0
                  esphome.0
                  esphome.0
                  esphome.0
                  esphome.0
                  esphome.0
                  esphome.0
                  esphome.0
                  esphome.0
                  esphome.0
                  esphome.0
                  esphome.0
                  esphome.0
                  esphome.0
                  FredFF Offline
                  FredFF Offline
                  FredF
                  Most Active Forum Testing
                  @slowman Briefkasten Überwachung? Der ESP ist dann wohl weiter weg und verliert das WLAN
                  • FredFF FredF
                    SlowmanS Offline
                    SlowmanS Offline
                    Slowman
                    @fredf
                    Hmmm.... die Empfangsstärke ist doch sehr gut, habe zwischen 78-83dBm immer. Ist vom Repeater ca. 10m weg mit nur ein zwei Büschen im Weg.
                    FredFF DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                    • SlowmanS Slowman
                      @fredf
                      FredFF Offline
                      FredFF Offline
                      FredF
                      @slowman Bringe den ESP doch mal näher ran, wie verhält er sich dann?
                      • SlowmanS Slowman
                        @fredf
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                        @fredf
                        Das sagt nix, es kommen keine Daten durch das sieht man am log ...
                        Der adapter arbeitet mit der API des ESP und überwacht diese permanent, fällt die verbinung weck kommen die log Einträge wie oben beschrieben und probiert der adapter neue Verbindung zu. machen
                        Ist definitiv n Netzwerk Problem, kan auch mit strom Versorgung zu tun haben oder 5 gHz usw n ESP ist halt kein handy :)
                          @fredf
                          SlowmanS Offline
                          SlowmanS Offline
                          Slowman
                          @dutchman
                          @FredF
                          Danke für eure Antworten. Der Fritz Repeater mit 2.4Ghz. Sagt die Empfangsstärke nicht aus, das es eine sehr gute Verbindung ist 🤔 Stromversorgung, kann ja mal einen anderen USB-Ladestecker nehmen bzw. habe ich ja noch ca. 3m kabel an der Antenne dran, um Ihn dichter an den Repeater zu bringen.
                          @Dutchman
                          Bist du befördert worden auf Admin oder habe ich das leuchtende Grün immer übersehen
                          DutchmanD K 2 Antworten Letzte Antwort
                          • SlowmanS Slowman
                            @dutchman
                            @FredF
                            @Dutchman
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            das haste schon seit ein par jähren ueberssehen 😁
                            haste in er fritte 2,4 und 5 kHz an mit selber ssid ?
                              SlowmanS Offline
                              SlowmanS Offline
                              Slowman
                              @dutchman
                              Ok, gebe es zu habe eine Rot-Grün Schwäche 😳
                              SSID von 2.4Ghz und 5Ghz sind namentlich getrennt, da es noch andere Geräte gibt, die dieses "zusammengeschmissene" WLan nicht wollen. Werde mal die Antenne weiter zum Repeater legen und im 2. Schritt einen neuen Nodemcu ranklemmen.
                              • SlowmanS Slowman
                                @dutchman
                                @FredF
                                @Dutchman
                                klassisch
                                schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                @slowman sagte in [[gelöst] ESP8266 /NodeMCU V3 nur 2 serielle Ausgänge
                                richtig gute Kabel mit dicken Leitern. Oder besser löten.
                                Antennenkabel am ESP? Kabel an ESP Antenne angelötet? Was für ein Antennenkabel? Was für eine Antenne? 3m ist für ein HF-Kabel auf 2.4GHz schon recht viel. Da braucht man schon ein gutes.
                                • SlowmanS Slowman
                                  @dutchman
                                  klassisch
                                  An der ESP Antenne rumlöten ist tricky. Es gibt eine Wemos-Version mit Antennenstecker. Dennoch 3m Antenennkabel. Lass weg.
                                  1. Schritt einen neuen Nodemcu ranklemmen.
                                  Das würde ich als ersten Schritt machen. Wenn Du wirklich an der ESP-Antenne rumgelötet hast und kein Funkamateur bist, dann ist der wahrscheinlich nicht mehr gut.
                                  Nimm lieber ein 5-poliges Kabel, und verlängere die Leitung zwischen deinen Kontakten und dem ESP.
                                  • K klassisch
                                    SlowmanS Offline
                                    SlowmanS Offline
                                    Slowman
                                    @klassisch
                                    Mit Klingeldraht gelötet https://www.amazon.de/25m-Telefonkabel-2x2x0-JYSTY-Fernmeldekabel-Grau/dp/B00PUI3IKG/ref=sr_1_36?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=3OCBQ3U5H4KIO&dchild=1&keywords=klingeldraht+4+adrig&qid=1629792408&sprefix=klingeldraht%2Caps%2C219&sr=8-36
                                    und Antenne bei Amazon gekauft: https://www.amazon.de/gp/product/B0777GY2HR/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&th=1
                                    Die Antenne wurde angelötet, wie hier als Beispiel:
                                    Bild wurde von hier genommen: https://www.stall.biz/project/esp8266-esp12-mit-externer-wlan-antenne-fuer-wiffi-und-co
                                    Wenn du sagst, das ist Rotz, dann bitte eine Empfehlung. Danke.
                                    • SlowmanS Slowman
                                      @klassisch
                                      klassisch
                                      @slowman Die Lötung sieht nicht schlecht aus. Wie heiß die Büchse und was drin ist, geworden ist, kann ich natürlich nicht sagen.
                                      Die eingebaute inverted F Antenne ist auch abgetrennt.
                                      Könnte also gehen.
                                      Das Kabel ist was für ein Typ? Zumindest mal nicht das dünne schwarze. Aber bei 3 m und 2.4GHz kommt da wahrscheinlich doch etwas an Dämpfung zusammen.
                                      Externe Antennen sind leider so eine Sache. Selbst wenn man mal eine gute rausgemessen hat und die gleiche wieder in China bestellt, wird u.U. eine schlechtere geliefert.
                                      Ich würde lieber die Datenleitungen zu den Kontakten verlängern und den ganzen ESP näher an den Router bringen.
                                      Bei meinen selbstgeschriebenen Programmen und den originalen ESP wurde es ab 90dBm immer sehr schwierig. Aber da ist die Datenübertragung auch seltener und dünner. Was passiert, wenn Du im yaml das logging deaktivierst? Dann sollten weniger Daten kommen.
                                      • K klassisch
                                        Könnte also gehen.
                                        SlowmanS Offline
                                        SlowmanS Offline
                                        Slowman
                                        @klassisch
                                        Danke für deine Antwort. Habe die Antenne jetzt mal an einen anderen Standort gelegt und bisher keine Logeinträge 😊 Ich weiß nicht, was das Kabel für ein Typ ist, aber sieh tjetzt besser aus.
