  4. [Gelöst] Wetter Display
116 Beiträge 15 Kommentatoren 36.5k Aufrufe 13 Beobachtet
  • draexlerD draexler
    @kredar Wenn du Werte von Sonoff im ePaper anzeigen willst, machst du am besten ein script, das auf eine Änderung des Sonoff Datenpunkt triggert und diesen Wert dann in den MQTT Datenpunkt schreibt
    Kredar
    #81
    @draexler
    Ich habe die Tasmota Geräte alle im Sonoff Adapter liegen. Da Tasmota ja ein integriertes MQTT mitliefert und das im Sonoff Adapter gelesen wird habe ich bisher kein MQTT Adapter installiert gehabt. Nun schon. Für mich komisch war halt nur dass der Sonoff Adapter automatisch Datenpunkte anlegt von den Tasmota Geraten und der MQTT Adapter nicht.
    Und ein Script schreiben, hmm. Soviel Ahnung habe ich das leider nicht das Mal eben zu schreiben.
    Und ja, ich will nur Tasmota Daten auf dem Display anzeigen, plus Uhrzeit und Datum. Uhrzeit und Datum steht schon drauf, das klappt schon.
    mfg
    draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kredar
      @draexler
      mfg
      draexlerD Offline
      draexlerD Offline
      draexler
      #82
      @kredar script schreiben ist nicht schwer. Stichwort: Blockly
      K 1 Antwort Letzte Antwort
        Kredar
        #83
        @draexler
        Hab bisher nur NodeRed drauf. Mal sehen wie ich es mache. Erstmal ohne Script, erstmal Daten auf das Display bekommen. Ein Script brauche ich damit es aktualisiert wird oder wofür? Also iobroker zu lernen war leichter als das hier ;)
        mfg
        • K Kredar
          @draexler
          mfg
          draexlerD Offline
          draexlerD Offline
          draexler
          schrieb am zuletzt editiert von draexler
          #84
          @kredar Ich mache es über ein Script. Irgendwie muss ich ja Werte in die Datenpunkte im MQTT bekommen ;-)
          Wenn du zum Test nur mal irgendwelche Werte haben willst, kannst du ja manuell in den MQTT Datenpunkten Werte eintragen.
            habe mir jetzt mal die Arbeit gemacht und mein Wetterdisplay auf einen ESP32 nachgebaut.
            Ist mir recht gut gelungen:-)
            Daten kommen über MQTT zum ESPHome Adapter
            Aber bei drei Dingen komme ich nicht weiter und bräuchte euer Schwarmwissen :-)
            1. Wie schaffe ich das die Kompassnadel die Richtung zeigt? Finde da nichts im Internet. Wie müsste da das YAML aussehen bzw. ergänzt werden?
            2. Wie integriert man den DEEP Sleep richtig? Hier gibt es soviel Infos im Internet und jeder macht das irgendwie anders und auf verschiedensten Boards (ich nutzte das Universal e-Paper Raw Panel Driver Board, ESP32 und das ePaper Waveshare 7.5)
            3. Wie könnte hier der Akkubetrieb aussehen? Oder sollte man hier ein anderes Board verwenden? Hat da jemand eine Empfehlung inkl. Akku? Am besten was ohne zu löten. Aber wäre auch nicht schlimm wenns nicht anders geht
            Hier mal die YAML und die benötigten Bilder.
            Die Datenpunkte für das Blockly etc. werden nach dem Flashen erzeugt. (MQTT)
            Der Hintergrund mit den Linien ist ein Bild. Da war ich zu faul das zu bauen ;-) Da war der Rest schon viel genug.
            Die Schriften einfach Googeln.
            esphome:
              platform: ESP32
              board: esp32dev
            # Enable logging
            logger:
            # Enable Home Assistant API
            api:
            mqtt:
              broker: 192.168.X.XXX
              username: MQTT
              password: DeinPasswort
            ota:
              password: "DeinPasswort"
            wifi:
              ssid: "XXX"
              password: "XXX"
              # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
              ap:
                ssid: "XXX"
                password: "XXX"
            captive_portal:
            font:
              # Schrift für Kästchenbeschriftung z.B. Innen
              - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Fonts/VerdanaBold.ttf"
                # Schrift für Wertebezeichnungen z.B. MAX TEMPERATUR
              - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Fonts/Verdana.ttf"
                # Schrift für Werte z.B. MAX TEMPERATUR
                # Schrift für Trend Temperatur Werte
              - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Fonts/Materialdesignicons-Webfont.ttf"
                glyphs:
                - "\U000F005E" # Pfeil oben
                - "\U000F0046" # Pfeil unten
                - "\U000F0055" # Pfeil gleich
                # Schrift für Zentrale Wichtige Werte z.B. Temperatur Innen
              # Schrift für ORTE WIND
                # Schrift für Trend Tage
                # Schrift für Trend Werte
                # Schrift für Wettersymbole
                glyphs:
                - "\U000F0599" # Sonne,
                - "\U000F0595" # Sonne bewölkt, Sonne stark bewölkt
                - "\U000F0590" # bewölkt
                - "\U000F0597" # Sonne bewölkt leichter Regen, Sonne stark bewölkt leichter Regen, bewölkt leichter Regen
                - "\U000F0596" # Sonne bewölkt starker Regen, Sonne stark bewölkt starker Regen, stark bewölkt starker Regen
                - "\U000F0593" # Sonne bewölkt Unwetter, Sonne stark bewölkt Unwetter, stark bewölkt Unwetter
                - "\U000F0592" # Sonne bewölkt Eisregen, Sonne stark bewölkt Eisregen, stark bewölkt Eisregen, Sonne bewölkt Schneeregen, Sonne stark bewölkt Schneeregen, stark bewölkt Schneeregen
                - "\U000F0598" # Sonne bewölkt Schnee, Sonne stark bewölkt Schnee, stark bewölkt Schnee
            image:
              - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/wetterdisplay/Pictures/VISWeather.png"
                resize: 800x480
              - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/wetterdisplay/Pictures/Nadel.png"
                resize: 95x95
            text_sensor:
                #MQTT SENSOR TEMPERATUR INNEN
              - platform: mqtt_subscribe
                topic: Temperatur/Innen
                #MQTT SENSOR TEMPERATURTREND INNEN
                topic: Temperaturtrend/Innen
                #MQTT SENSOR LUFTFEUCHTIGKEIT INNEN
                topic: Luftfeuchtigkeit/Innen
                #MQTT SENSOR LUFTDRUCK INNEN
                topic: Luftdruck/Innen
                #MQTT SENSOR CO2 INNEN
                topic: CO2/Innen
                #MQTT SENSOR MAX TEMPERATUR INNEN
                topic: MaxTemperatur/Innen
                #MQTT SENSOR MIN TEMPERATUR INNEN
                topic: MinTemperatur/Innen
                #MQTT SENSOR TEMPERATUR AUSSEN
                topic: Temperatur/Aussen
                #MQTT SENSOR TEMPERATURTREND AUSSEN
                topic: Temperaturtrend/Aussen
                #MQTT SENSOR LUFTFEUCHTIGKEIT AUSSEN
                topic: Luftfeuchtigkeit/Aussen
                #MQTT SENSOR MAX TEMPERATUR AUSSEN
                topic: MaxTemperatur/Aussen
                #MQTT SENSOR MIN TEMPERATUR AUSSEN
                topic: MinTemperatur/Aussen
                #MQTT SENSOR NIEDERSCHLAG STUNDE AUSSEN
                topic: RegenStunde/Aussen
                #MQTT SENSOR NIEDERSCHLAG HEUTE AUSSEN
                topic: RegenHeute/Aussen
                #MQTT SENSOR WINDGESCHWINDIGKEIT AUSSEN
                topic: WindGeschwindikgeit/Aussen
                #MQTT SENSOR TAG MORGEN
                topic: Tag/Morgen
                #MQTT SENSOR TAG ÜBERMORGEN
                topic: Tag/Uebermorgen
                #MQTT SENSOR TAG ÜBER-ÜBERMORGEN
                topic: Tag/UEberUebermorgen
                #MQTT SENSOR WETTERSYMBOL MORGEN
                topic: Wettersymbol/Morgen
                #MQTT SENSOR WETTERSYMBOL ÜBERMORGEN
                topic: Wettersymbol/Uebermorgen
                #MQTT SENSOR WETTERSYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN
                topic: Wettersymbol/UEberUebermorgen
                #MQTT SENSOR TEMPERATUR MAX MORGEN
                topic: MaxTemp/Morgen
                #MQTT SENSOR TEMPERATUR MIN MORGEN
                topic: MinTemp/Morgen
                #MQTT SENSOR TEMPERATUR MAX ÜBERMORGEN
                topic: MaxTemp/UEbermorgen
                #MQTT SENSOR TEMPERATUR MIN ÜBERMORGEN
                topic: MinTemp/UEbermorgen
                #MQTT SENSOR TEMPERATUR MAX ÜBER-ÜBERMORGEN
                topic: MaxTemp/UEberUebermorgen
                #MQTT SENSOR TEMPERATUR MIN ÜBER-ÜBERMORGEN
                topic: MinTemp/UEberUebermorgen
            spi:
              clk_pin: 13
              mosi_pin: 14
            display:
              - platform: waveshare_epaper
                cs_pin: 15
                dc_pin: 27
                busy_pin: 25
                reset_pin: 26
                model: 7.50inv2
                update_interval: 300s
                lambda: |-
                  // HINTERGRUNDBILD
                  it.image(0, 0, id(VISWeather));
                  // NADEL KOMPASS
                  it.image(176, 325, id(Nadel));
                  //ÜBERSCHRIFTEN
                  //INNEN
                  it.print(31, 15, id(VerdanaBold24), "INNEN");
                  //WIND
                  it.print(33, 242, id(VerdanaBold24), "WIND");
                  //AUSSEN
                  it.print(406, 15, id(VerdanaBold24), "AUSSEN");
                  //REGEN
                  it.print(414, 192, id(VerdanaBold24), "REGEN");
                  //TREND
                  it.print(414, 327, id(VerdanaBold24), "TREND");
                  //INNEN WERTEBEZEICHNUNGEN
                  //TEMPERATUR
                  it.print(26, 49, id(Verdana20), "Temperatur");
                  //TEMPERATURTREND
                  it.print(26, 76, id(Verdana20), "Temperaturtrend");
                  //LUFTFEUCHTIKEIT
                  it.print(26, 103, id(Verdana20), "Luftfeuchtigkeit");
                  //LUFTDRUCK
                  it.print(26, 131, id(Verdana20), "Luftdruck");
                  //CO2
                  it.print(26, 158, id(Verdana20), "CO2");
                  //MAX TEMPERATUR
                  it.print(26, 185, id(Verdana20), "MAX Temperatur");
                  //MIN TEMPERATUR
                  it.print(26, 212, id(Verdana20), "MIN Temperatur");
                  //AUSSEN WERTEBEZEICHNUNGEN
                  //TEMPERATUR
                  it.print(412, 49, id(Verdana20), "Temperatur");
                  //TEMPERATURTREND
                  it.print(412, 76, id(Verdana20), "Temperaturtrend");
                  //LUFTFEUCHTIKEIT
                  it.print(412, 103, id(Verdana20), "Luftfeuchtigkeit");
                  //MAX TEMPERATUR
                  it.print(412, 131, id(Verdana20), "MAX Temperatur");
                  //MIN TEMPERATUR
                  it.print(412, 158, id(Verdana20), "MIN Temperatur");
                  //REGEN
                  //NIEDERSCHLAG LETZTE STUNDE 1 ZEILE
                  it.print(412, 227, id(Verdana20), "Niederschlag");
                  //NIEDERSCHLAG LETZTE STUNDE 2 ZEILE
                  it.print(412, 249, id(Verdana20), "letzte Stunde");
                  //NIEDERSCHLAG HEUTE 1 ZEILE
                  it.print(412, 276, id(Verdana20), "Niederschlag");
                  //NIEDERSCHLAG HEUTE 2 ZEILE
                  it.print(412, 297, id(Verdana20), "Heute");
                  //WIND ORTSBEZEICHNUNGEN
                  //BAD ENDORF
                  it.print(252, 249, id(VerdanaBold14), "Bad Endorf");
                  //ROSENHEIM
                  it.print(28, 314, id(VerdanaBold14), "Rosenheim");
                  //PRIEN
                  it.print(301, 316, id(VerdanaBold14), "Prien");
                  //SAMERBERG
                  it.print(109, 442, id(VerdanaBold14), "Samerberg");
                  //INNEN WERTE
                  //Temperatur
                  it.printf(374, 38, id(VerdanaBold32), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(TemperaturInnen).state.c_str());
                  //TEMPERATURTREND Stabil
                  if (id(TemperaturtrendInnen).state == "Stabil") {
                  it.print(352, 74, id(Icons30), "\U000F0055");}
                  //TEMPERATURTREND Steigend
                  if (id(TemperaturtrendInnen).state == "Steigend") {
                  it.print(352, 74, id(Icons30), "\U000F005E");}
                  //TEMPERATURTREND Fallend
                  if (id(TemperaturtrendInnen).state == "Fallend") {
                  it.print(352, 74, id(Icons30), "\U000F0046");}
                  //LUFTFEUCHTIKEIT
                  it.printf(374, 103, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(LuftfeuchtigkeitInnen).state.c_str());
                  //LUFTDRUCK
                  it.printf(374, 131, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(LuftdruckInnen).state.c_str());
                  //CO2
                  it.printf(374, 158, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(CO2Innen).state.c_str());
                  //MAX TEMPERATUR
                  it.printf(374, 185, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(MaxTemperaturInnen).state.c_str());
                  //MIN TEMPERATUR
                  it.printf(374, 212, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(MinTemperaturInnen).state.c_str());
                  //AUSSEN WERTE
                  //Temperatur
                  it.printf(760, 38, id(VerdanaBold32), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(TemperaturAussen).state.c_str());
                  if (id(TemperaturtrendAussen).state == "Stabil") {
                  it.print(738, 74, id(Icons30), "\U000F0055");}
                  if (id(TemperaturtrendAussen).state == "Steigend") {
                  it.print(738, 74, id(Icons30), "\U000F005E");}
                  if (id(TemperaturtrendAussen).state == "Fallend") {
                  it.print(738, 74, id(Icons30), "\U000F0046");}
                  //LUFTFEUCHTIKEIT
                  it.printf(760, 103, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(LuftfeuchtigkeitAussen).state.c_str());
                  //MAX TEMPERATUR
                  it.printf(760, 131, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(MaxTemperaturAussen).state.c_str());
                  //MIN TEMPERATUR
                  it.printf(760, 158, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(MinTemperaturAussen).state.c_str());
                  //REGEN WERTE
                  //REGEN STUNDE
                  it.printf(760, 237, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(RegenStundeAussen).state.c_str());
                  //REGEN HEUTE
                  it.printf(760, 287, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(RegenHeuteAussen).state.c_str());
                  //WIND WERTE
                  //WINDGESCHWINDIGKEIT
                  it.printf(380, 433, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(WindGeschwindikgeitAussen).state.c_str());
                  //TREND TAGE WERTE
                  //MORGEN TAG
                  it.printf(434, 449, id(VerdanaBold15), TextAlign::CENTER_VERTICAL, "%s", id(TagMorgen).state.c_str());
                  //ÜBERMORGEN TAG
                  it.printf(554, 449, id(VerdanaBold15), TextAlign::CENTER_VERTICAL, "%s", id(TagUEbermorgen).state.c_str());
                  //ÜBER-ÜBERMORGEN TAG
                  it.printf(675, 449, id(VerdanaBold15), TextAlign::CENTER_VERTICAL, "%s", id(TagUEberUebermorgen).state.c_str());
                  //TREND SYMBOL WERTE
                  //SYMBOL MORGEN STATE 1
                  if (id(WettersymbolMorgen).state == "1") {
                  it.print(440, 364, id(Icons60), "\U000F0599");}
                  //SYMBOL MORGEN STATE 2
                  if (id(WettersymbolMorgen).state == "2") {
                  it.print(440, 364, id(Icons60), "\U000F0595");}
                  //SYMBOL MORGEN STATE 3
                  if (id(WettersymbolMorgen).state == "3") {
                  it.print(440, 364, id(Icons60), "\U000F0590");}
                  //SYMBOL MORGEN STATE 4
                  if (id(WettersymbolMorgen).state == "4") {
                  it.print(440, 364, id(Icons60), "\U000F0597");}
                  //SYMBOL MORGEN STATE 5
                  if (id(WettersymbolMorgen).state == "5") {
                  it.print(440, 364, id(Icons60), "\U000F0596");}
                  //SYMBOL MORGEN STATE 6
                  if (id(WettersymbolMorgen).state == "6") {
                  it.print(440, 364, id(Icons60), "\U000F0593");}
                  //SYMBOL MORGEN STATE 7
                  if (id(WettersymbolMorgen).state == "7") {
                  it.print(440, 364, id(Icons60), "\U000F0592");}
                  //SYMBOL MORGEN STATE 8
                  if (id(WettersymbolMorgen).state == "8") {
                  it.print(440, 364, id(Icons60), "\U000F0598");}
                  //TREND SYMBOL ÜBERMORGEN
                  //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 1
                  if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "1") {
                  it.print(560, 364, id(Icons60), "\U000F0599");}
                  //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 2
                  if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "2") {
                  it.print(560, 364, id(Icons60), "\U000F0595");}
                  //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 3
                  if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "3") {
                  it.print(560, 364, id(Icons60), "\U000F0590");}
                  //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 4
                  if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "4") {
                  it.print(560, 364, id(Icons60), "\U000F0597");}
                  //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 5
                  if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "5") {
                  it.print(560, 364, id(Icons60), "\U000F0596");}
                  //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 6
                  if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "6") {
                  it.print(560, 364, id(Icons60), "\U000F0593");}
                  //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 7
                  if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "7") {
                  it.print(560, 364, id(Icons60), "\U000F0592");}
                  //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 8
                  if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "8") {
                  it.print(560, 364, id(Icons60), "\U000F0598");}
                  //TREND SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN
                  //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 1
                  if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "1") {
                  it.print(677, 364, id(Icons60), "\U000F0599");}
                  //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 2
                  if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "2") {
                  it.print(677, 364, id(Icons60), "\U000F0595");}
                  //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 3
                  if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "3") {
                  it.print(677, 364, id(Icons60), "\U000F0590");}
                  //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 4
                  if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "4") {
                  it.print(677, 364, id(Icons60), "\U000F0597");}
                  //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 5
                  if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "5") {
                  it.print(677, 364, id(Icons60), "\U000F0596");}
                  //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 6
                  if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "6") {
                  it.print(677, 364, id(Icons60), "\U000F0593");}
                  //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 7
                  if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "7") {
                  it.print(677, 364, id(Icons60), "\U000F0592");}
                  //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 8
                  if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "8") {
                  it.print(677, 364, id(Icons60), "\U000F0598");}
                  //TREND TAGE TEMPERATUR
                  //MORGEN MAX TEMPERATUR
                  it.printf(446, 419, id(VerdanaBold17), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(MaxTempMorgen).state.c_str());
                  //MORGEN MIN TEMPERATUR
                  it.printf(492, 419, id(VerdanaBold17), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(MinTempMorgen).state.c_str());
                  //ÜBERMORGEN MAX TEMPERATUR
                  it.printf(566, 419, id(VerdanaBold17), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(MaxTempUEbermorgen).state.c_str());
                  //ÜBERMORGEN MIN TEMPERATUR
                  it.printf(612, 419, id(VerdanaBold17), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(MinTempUEbermorgen).state.c_str());
                  //ÜBER-ÜBERMORGEN MAX TEMPERATUR
                  it.printf(687, 419, id(VerdanaBold17), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(MaxTempUEberUebermorgen).state.c_str());
                  //ÜBER-ÜBERMORGEN MIN TEMPERATUR
                  it.printf(733, 419, id(VerdanaBold17), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(MinTempUEberUebermorgen).state.c_str());
            FeuersturmF Offline
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            #85
            @draexler Danke fürs teilen deiner yaml Datei :-)
            Mein epaper Display ist bestellt (4,2") und ich konnte gestern Abend erfolgreich Daten zwischen iobroker und dem esp austauschen.
            • FeuersturmF Feuersturm
              draexlerD Offline
              draexlerD Offline
              draexler
              #86
              @feuersturm Gerne :-) Musst halt einiges anpassen ,-)
              Aber kleiner Tipp. Baue es dir zuerst in der VIS. Macht es viel einfacher mit den X Y Koordinaten in der YAML, da du die nur aus der VIS übernehmen brauchst.
              Das Ergebnis siehst du ja immer erst nach dem Flashen/Updaten.
              • K Offline
                Kredar
                schrieb am zuletzt editiert von Kredar
                #87
                Ich habe mal die Temperatur-Innenwerte in ESPHome eingetragen:
                    text_sensor:
                  # Display Print
                    lambda: |-
                      int x, y;
                      ESP_LOGI("display", "Updating..");
                    it.print(26, 49, id(Arial), "Temperatur");
                    it.printf(374, 38, id(Arial), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(TemperaturInnen).state.c_str());
                Nun kann ich es speichern aber nicht Installieren. Mir fehlt irgendwie irgendwas damit ESPHome das checkt.
                Was für einen Adapter muss ich denn installieren, einen Blocky-Adapter gibt es im ioBroker nicht oder er heißt anders wenn man ihn für das ganze benötigt.
                Ich habe ja im MQTT-Adapter schon einen Wert drinnen stehen, den kann ich auslesen. Der MQTT-Adapter ist auf "Client/subscriber" eingestellt.
                Das ist mein go-e der ist per MQTT automatisch eingetragen worden also ich den MQTT-Adapter eingetragen habe am go-e. Das kann man mal als "Muster" nehmen denke ich zum testen damit überhaupt mal was funktioniert.
                Wie bekomme ich den Wert nun auf den ESP32? Mir fehlt irgendwas, ich kann sobald ich eine "text_sensor" Zeile eintrage nichts mehr Installieren im ESPHome und es erscheinen Fehler im ESPHome.
                Egal was ich mache, es geht nichts. Und woher weiß der MQTT welchen Sensor er nehmen soll wenn ich im MQTT einen Wert schreiben lasse? In deinem Beispiel ist z.b. TemperaturInnen, wo steht der Adapter wo der Wert abgelesen wird? Man muss doch die Quelle irgendwie angeben?
                Wenn ich deine Konfig übernehmen würde, bekäme ich diese niemals mit "Install" zum laufen, da es 10000 Fehlermeldungen gibt. Ein Anhaltspunkt okay, mehr leider nicht da einiges im ioBroker bei mir wohl fehlt damit es ansatzweise läuft.
                Also ich check das "ganze" noch gar nicht. Leider. Komme nicht weiter, sobald es um einen Adapter geht, geht nichts mehr.
                mfg
                • K Kredar
                      text_sensor:
                    # Display Print
                      lambda: |-
                        int x, y;
                  mfg
                  FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  schrieb am zuletzt editiert von Feuersturm
                  #88
                  @kredar Hi, in deinem Beitrag stecken gerade verschiedene Fragestellungen. Hier einmal mein Stand von gestern abend. Ich fange gerade auch erst mit dem Thema an, so dass einige Sachen vielleicht noch nicht ganz optimal sind.
                  a) Fehlermeldung beim programmieren des ESP
                  Deine yaml Datei ist vermutlich umfangreicher, als was du in den Codetags gezeigt hast. Poste doch mal dein vollständige yaml Datei.
                  b) Blockly / Javascript
                  Wenn du Skripte mit Blockly oder Javascript erstellen möchtest, musst du den Adapter "Scriptausführung" installieren
                  Das in den Beiträgen oben genannte Skript brauchst du, damit du im mqtt.0.* Pfad deine Datenpunkte anlegen / aktualisieren kannst die irgenwo anders unter den Objekten liegt
                  Ablauf wäre dann:
                  • Temperatur aktualisiert sich im Datenpunkt hm-rpc.0.000E58A9A97423.1.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS auf 40
                  • Skript erkennt diese Aktualsieriung und holt sich von hm-rpc.0.000E58A9A97423.1.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS den Wert und schreibt diesen Wert in den Datenpunkt mqtt.0.iobprovides.TempAussen
                    Auf diese Weise kannst du von deinen Unterschiedlichen Adaptern / Datenpunkte Daten bereitstellen, welche dann per MQTT weiter übertragen werden können
                  c) Datenübertragung per MQTT von ioBroker zum ESP
                  Mein mqtt Adapter ist wie folgt konfiguriert:
                  Bei den Objekten vom mqtt hab ich mir Testweise einfach einen Datenpunkt angelegt
                  In meiner yaml Datei steht für mqtt folgendes
                  # Example configuration entry
                  web_server:
                    port: 80
                    auth:
                      username: admin
                      password: admin
                  mqtt:
                    broker: 192.168.178.54
                    #username: MQTT
                    #password: DeinPasswort
                  text_sensor:
                      topic: iobprovides/TempAussen
                  Über den topic Pfad sagst du dem ESP, welchen Werte er von mqtt einlesen soll.
                  Ich hab mir den web_server mit dazu geladen, so dass ich eine einfache Möglichkeit habe um zu sehen, welche Werte auf dem ESP ankommen. Hierzu einfach die IP des ESP im Browser eingeben.
                  Mein aktuelles yaml file sieht so aus
                  <<: !include secrets.yaml
                  esphome:
                    platform: ESP8266
                    board: d1_mini_pro
                  captive_portal:
                  # Enable logging
                  logger:
                    level: DEBUG
                  web_server:
                    port: 80
                    auth:
                      username: admin
                      password: admin
                  mqtt:
                    #username: MQTT
                  text_sensor:
                  sensor:
                    - platform: wifi_signal
                      name: "WiFi Signal Sensor"
                      update_interval: 60s
                    Ablauf wäre dann:
                    web_server:
                      port: 80
                      auth:
                        username: admin
                        password: admin
                    mqtt:
                      #username: MQTT
                    text_sensor:
                    esphome:
                      platform: ESP8266
                      board: d1_mini_pro
                    captive_portal:
                    # Enable logging
                    logger:
                      level: DEBUG
                    web_server:
                      port: 80
                      auth:
                        username: admin
                        password: admin
                    mqtt:
                      #username: MQTT
                    text_sensor:
                    sensor:
                    Kredar
                    #89
                    @feuersturm
                    Vielen Dank für die Hilfe.
                    So den MQTT habe ich wieder umgestellt auf Server/Broker.
                    Den Javascript-Adapter habe ich Installiert (neues Menü "Scripte") ist nun da links am Rand.
                    Meine YAML zur Zeit:
                      # ESP32 Configuration
                    esphome:
                      platform: ESP32
                      board: esp32dev
                      # Enable logging
                    logger:
                      level: DEBUG
                    api:
                    ota:
                      password: "******"
                      # Wifi Configuration
                    wifi:
                      ssid: "******"
                      password: "*******"
                      # MQTT Configuration
                    mqtt:
                      broker: 192.168.x.x
                      username: "*******"
                      password: "********"
                      # Fonts need to exist in /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/
                    font:
                      - file: "arial.ttf"
                      #Font Color
                    color:
                      - id: text_red
                        red: 100%
                      - id: text_white
                        white: 50%
                      # Timeserver Configuration
                    time:
                     - platform: sntp
                       timezone: Europe/Berlin
                       servers : ptbtime1.ptb.de
                      # Configuration IOs
                    spi:
                      clk_pin: 13
                      mosi_pin: 14
                    display:
                        cs_pin: 15
                        dc_pin: 27
                        busy_pin: 25
                        reset_pin: 26
                        model: 7.50inV2
                        update_interval: 120s
                    text_sensor:
                        topic: Temperaturen/TemperaturAussen/Aussen
                      # Display Print
                        lambda: |-
                          int x, y;
                        it.print(26, 49, id(Arial), "TemperaturAussen");
                        it.printf(374, 38, id(Arial), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(Temperaturaussen).state.c_str());
                    Dazu im MQTT:
                    Es kommt im ESPHome Adapter im ioBroker immer noch der Fehler den ich schon oben per Bild eingefügt habe (Invalid YAML Syntax) bei den Zeilen mit dem "if.print" damit es am Display angezeigt werden kann. Die Zeilen 63 bis 67 sind wohl okay, da bekomme ich keine Fehlermeldung.
                    mfg
                    FeuersturmF draexlerD 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K Kredar
                      @feuersturm
                      esphome:
                        platform: ESP32
                        board: esp32dev
                        # Enable logging
                      logger:
                        level: DEBUG
                      api:
                      ota:
                        password: "******"
                      wifi:
                        ssid: "******"
                        password: "*******"
                      mqtt:
                        broker: 192.168.x.x
                        username: "*******"
                      font:
                        - file: "arial.ttf"
                        #Font Color
                      color:
                        - id: text_red
                          red: 100%
                        - id: text_white
                          white: 50%
                      time:
                       - platform: sntp
                        # Configuration IOs
                      spi:
                        clk_pin: 13
                        mosi_pin: 14
                      display:
                          cs_pin: 15
                          dc_pin: 27
                          busy_pin: 25
                          reset_pin: 26
                          model: 7.50inV2
                      text_sensor:
                        # Display Print
                          lambda: |-
                            int x, y;
                      Dazu im MQTT:
                      mfg
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      #90
                      @kredar Ich habe noch kein Display im Einsatz, daher kann ich gerade nur Vermutungen anstellen.
                      Ändere doch mal in deinem yaml die Reihenfolge wie folgt ab.
                      Laut der Doku https://esphome.io/components/display/index.html gehört das lambda zum Bereich Display:. Ich weiß noch nicht wie diese Abschnitte / Sektionen bei esphome richtig heißen.
                      Ich vermute er stört sich daran, dass du in deiner aktuellen Struktur das text_sensor: vor das lambda geschoben hast.
                      text_sensor:
                      display:
                          cs_pin: 15
                          dc_pin: 27
                          busy_pin: 25
                          reset_pin: 26
                          model: 7.50inV2
                           # Display Print
                          lambda: |-
                            int x, y;
                      • K Offline
                        Kredar
                        #91
                        Ändert leider nichts. Check ich nicht, habe deine Konfig oben kopiert und eingefügt. Ohne Besserung. Selbe Fehlermeldung.
                        mfg
                        • K Kredar
                          mfg
                          FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          #92
                          @kredar Hast du mal versucht aus der Doku https://esphome.io/components/display/index.html
                          das Beispiel umzusetzen, um zu schauen ob das funktioniert? Den Bereich mit den Punkten musst du entsprechend mit deinen Displayparametern ersetzen.
                          display:
                            - platform: ...
                              lambda: |-
                                // Write your display rendering code here
                                // For example, draw a line from [x=0,y=0] to [x=50,y=50]
                                it.line(0, 0, 50, 50);
                          • K Kredar
                            @feuersturm
                            esphome:
                              platform: ESP32
                              board: esp32dev
                              # Enable logging
                            logger:
                              level: DEBUG
                            api:
                            ota:
                              password: "******"
                            wifi:
                              ssid: "******"
                              password: "*******"
                            mqtt:
                              broker: 192.168.x.x
                              username: "*******"
                            font:
                              - file: "arial.ttf"
                              #Font Color
                            color:
                              - id: text_red
                                red: 100%
                              - id: text_white
                                white: 50%
                            time:
                             - platform: sntp
                              # Configuration IOs
                            spi:
                              clk_pin: 13
                              mosi_pin: 14
                            display:
                                cs_pin: 15
                                dc_pin: 27
                                busy_pin: 25
                                reset_pin: 26
                                model: 7.50inV2
                            text_sensor:
                              # Display Print
                                lambda: |-
                                  int x, y;
                            Dazu im MQTT:
                            mfg
                            draexlerD Offline
                            draexlerD Offline
                            draexler
                            #93
                            @kredar lass mal den „ESP_LOGI“ Teil weg (finde jetzt auch keine Info dazu was das bewirkt)
                            Und wenn du Fontfarben verwendest, kann es sein das du dad bei „print“ auch mitangeben musst.
                              display:
                                - platform: ...
                                  lambda: |-
                              Kredar
                              #94
                              @feuersturm sagte in [Gelöst] Wetter Display:
                              display:
                                - platform: ...
                                  lambda: |-
                              Der Code geht einwandfrei. Sobald ein Adapter im Lambda ist kommt die Fehlermeldung.
                              Auch wenn ich das "ESP_LOGI" weglasse bleibt der Fehler bestehen.
                              EDIT: Jetzt geht es nur kommt nicht der Wert von 40 sondern "TemperaturAussen" auf dem Display :). Hmm.
                              text_sensor:
                                  # Display Print
                                  lambda: |-
                                    it.print(16, 49, id(arial), "TemperaturAussen");
                                    it.printf(20, 38, id(arial), "%s", id(Temperaturaussen).state.c_str());
                              Klappt, aber ohne den Wert....
                              mfg
                              • K Kredar
                                display:
                                  - platform: ...
                                    lambda: |-
                                text_sensor:
                                    # Display Print
                                    lambda: |-
                                mfg
                                FeuersturmF Offline
                                FeuersturmF Offline
                                Feuersturm
                                #95
                                @kredar Du kannst ja mal den Webserver aktivieren und dann die IP vom ESP im Browser eingeben. Dort siehst du dann ja, welchen Wert Temperaturaussen hat. Es klingt ja danach, dass dort nichts empfangen wurde bisher.
                                  Kredar
                                  #96
                                  @feuersturm
                                  Was mich irritiert in den Logs:
                                  [23:23:09][I][mqtt:172]: Connecting to MQTT...
                                  [23:23:09][W][mqtt:257]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
                                  [23:23:14][I][mqtt:172]: Connecting to MQTT...
                                  [23:23:14][W][mqtt:257]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
                                  [23:23:19][I][mqtt:172]: Connecting to MQTT...
                                  [23:23:19][W][mqtt:257]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
                                  [23:23:24][I][mqtt:172]: Connecting to MQTT...
                                  [23:23:24][W][mqtt:257]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
                                  [23:23:29][I][mqtt:172]: Connecting to MQTT...
                                  [23:23:29][W][mqtt:257]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
                                  [23:23:34][I][mqtt:172]: Connecting to MQTT...
                                  [23:23:34][W][mqtt:257]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
                                  [23:23:39][I][mqtt:172]: Connecting to MQTT...
                                  [23:23:39][W][mqtt:257]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
                                  [23:23:44][I][mqtt:172]: Connecting to MQTT...
                                  [23:23:44][W][mqtt:257]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
                                  [23:23:49][I][mqtt:172]: Connecting to MQTT...
                                  [23:23:49][W][mqtt:257]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
                                  [23:23:54][I][mqtt:172]: Connecting to MQTT...
                                  [23:23:54][W][mqtt:257]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
                                  Komisch habe aber alles korrekt angegeben. Finde irgendwie keinen Fehler in der YAML. MQTT ist auch alles "grün" im Adapter.
                                  mfg
                                  • FeuersturmF Offline
                                    FeuersturmF Offline
                                    Feuersturm
                                    #97
                                    @kredar Ich glaube ich hatte gestern einmal diese Checkbox aktiviert als ich den Wert geändert habe
                                    Bei allen weiteren Änderungen hab ich die Checkbox nicht aktiv und ich sehe bei mir sofort die Änderung auch auf der Webseite vom ESP.
                                      Kredar
                                      #98
                                      @feuersturm
                                      Ne da kommt kein Wert vom ioBroker auf das Display. Bestätigt habe ich den Wert nun.
                                      Das irritiert mich leicht. Müsste das nicht nur 1x kommen und ohne disconnected? Ich mein der ESP32 ist zwar im WLan aber kann sich mit dem MQTT nicht verbinden. Finde nur den Fehler noch nicht.....
                                      mfg
                                      • K Kredar
                                        @feuersturm
                                        mfg
                                        FeuersturmF Offline
                                        FeuersturmF Offline
                                        Feuersturm
                                        #99
                                        @kredar Hast du dein Problem lösen können?
                                        Mein ESP32 von waveshare + das Display sind jetzt auch angekommen und ich nehme es gerade in Betrieb.
                                          Kredar
                                          #100
                                          @feuersturm
                                          Nein, irgendwie nicht. Habe auch wenig Zeit im Moment. Aber wenn ich die Log sehe (siehe oben), dann bekomme ich aus irgend einem Grund keine Verbindung zum ioBroker bzw. MQTT dort. Obwohl ich alles nach bestem gewissen eingestellt habe. Keine Ahnung, ich nehme an das du solch eine Meldung nicht bekommst?
                                          mfg
