  3. Cloud Dienste
  4. Alexa - Ich weiß nicht was schief gelaufen ist
    6.5k
80 Beiträge 19 Kommentatoren 13.5k Aufrufe 13 Beobachtet
  • C CyberMicha
    @thomas-braun sagte in Alexa - Ich weiß nicht was schief gelaufen ist:
    Passt, danke aber das Problem bekommen wir dadurch wohl nicht behoben :) Scheint ja nicht nur mich zu betreffen. Vielleicht mag Alexa auch einfach keine Heizung im Sommer :D
    cybermicha@iobroker:~$ sudo which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
    /usr/bin/nodejs
    v12.22.4
    /usr/bin/node
    v12.22.4
    /usr/bin/npm
    6.14.14
    nodejs:
      Installiert:           12.22.4-deb-1nodesource1
      Installationskandidat: 12.22.5-deb-1nodesource1
      Versionstabelle:
         12.22.5-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x focal/main amd64 Packages
     *** 12.22.4-deb-1nodesource1 100
            100 /var/lib/dpkg/status
         10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
            500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
    @cybermicha
    Nee, mit dem Problem hat es nichts zu tun. Ich würde aber dennoch dann auch die aktuelle Version installieren.
      Michi68
      Da ich vor ein paar Monaten meinen Raspberry neu aufgesetzt habe, von einer Desktop zu einer Lite Version, hatte ich die alte SD Karte noch hier liegen.
      Die habe ich Heute mal getestet und musste feststellen das da das selbe Problem besteht mit Alexa, die Dame sagt, ich weiß nicht was schief gelaufen ist wenn ich die Heizung verstelle und stellt dann aber die gewollte Temperatur ein.
      Ich bin mir 100% sicher das es damit ging, ohne den Spruch, ich weiß nicht was schief gelaufen ist.
      Also liegt das Problem nicht an den ioBroker Updates, sondern an Alexa oder Amazon tippe ich mal.
      Nur wie bekommt man das jetzt in den Griff.
      Gruß Michael
      • M Michi68
        Gruß Michael
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @michi68
        Wird das IOT Gerät in der Alexa App auch als Thermostat gefunden?
        Hast Du mal einen anderen Satzbau probiert?
        In der Alexa App zum Beispiel Heizung Wohnzimmer eingeben.
        Und dann sagen stelle Heizung Wohnzimmer auf 25Grad
        @sci3wh (zur Info, mitlesen oder ausprobieren)
        • haselchenH haselchen
          @michi68
          Michi68
          @haselchen
          ja im IOT werden die Datenpunkte richtig erkannt hatte ich vorne schon gepostet.
          Ob ich die jetzt in stelle Wohnzimmer Heizung, Wohnzimmer oder Keller benenne ist das gleiche Ergebnis, ich weiß nicht was schief gelaufen ist, und dann wird die richtige Temperatur eingestellt.
          Hab ich bei allen 5 Heizungen, lief über 2 Jahre ohne Probleme, bis jetzt.
          Man kann in der Alexa app eine Routine anlegen die Wohnzimmer Heizung heißt, die aber immer nur eine vorgegebene Temperatut schaltet.
          Name: Wohnzimmer Heizung - vorgegebene Temperatur: 21°
          Der Trigger wäre dann Wohnzimmer Heizung und sie stellt die Heizung dann auf 21°
          Alexa, Wohnzimmer Heizung 21 Grad
          Geht nicht, zahlen sind Sonderzeichen.
          Alexa, Wohnzimmer Heizung einundzwanzig Grad
          Alexa, stelle Wohnzimmer Heizung auf einundzwanzig Grad
          Alexa, stelle die Wohnzimmer Heizung auf einundzwanzig Grad
          kommt, ich sehe diesen Trigger Satz leider nicht
          Alexa, Wohnzimmer Heizung ein und zwanzig Grad
          Alexa, Wohnzimmer Heizung zwanzig Komma fünf Grad
          Alexa, Wohnzimmer Heizung zwanzig Grad
          Alexa, Wohnzimmer Heizung acht zehn Grad
          Schräg aber geht, fast von 10 mal 2 mal ich weiß nicht was schief gelaufen ist.
          Ok das könnte im Notfall eine Lösung sein, gibt dann viele Routinen.
          Weiß einer wie viele Routinen man anlegen kann bevor die app sagt geht nicht mehr, ist doch bestimmt eine Begrenzung drinnen.
          Gruß Michael
          • M Michi68
            @haselchen
            Gruß Michael
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @michi68
            Warte erstmal damit, bis @apollon77 vielleicht ne Lösung dazu hat.
            Manchmal ist es bei Amazon so, dass nach x Tagen wieder alles normal läuft.
            Gab es in letzter Zeit öfter.
              @michi68
              Michi68
              @haselchen
              Ja darauf hoffe ich @apollon77 findet immer eine Lösung. 😀
              Das Problem hatte ich schon mal mit Hörbüchern, da wurde immer das falsche gelesen.
              Hat knapp zwei Monate gedauert, und viele Mails bis Amazon verstanden hat was ich von denen will.
              Hat dann aber auch geklappt.
              Da sind die Entwickler hier sehr viel schneller. 👍
              Irgendwas zu Basteln hat man doch immer.
              Gruß Michael
              • M Michi68
                @haselchen
                Gruß Michael
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @michi68
                Bei den Amazon Sachen heisst es eigentlich immer: abwarten
                und ggf. @apollon77 informieren oder Github Issue eröffnen bei gravierenden Fehlern.
                Ich hatte mal den Trigger Satz Fehler.
                Abhilfe war leider, dass ich den betreffenden Geräten neue Namen in der Alexa App geben musste, weil im Amazon Space wohl was querlief.
                Ansonsten bevor man Panik schiebt , immer erstmal an den gängigsten Hebeln ansetzen.
                Alexa Adapter aktuell?
                Alexa App aktuell?
                Gerät noch im IOT Adapter vorhanden?
                HUE Bridge oder andere Gateways online?
                Skill deaktivieren und wieder aktivieren
                  @michi68
                  Alexa App aktuell?
                  @haselchen sagte in Alexa - Ich weiß nicht was schief gelaufen ist:
                  Auch wahr :-)
                  • C Offline
                    CyberMicha
                    Also abwarten scheint nicht wirklich zu helfen. Bei mir kommt es immer noch und nervt langsam echt etwas.
                    Keiner eine Idee? Bin kurz davor alles neu zu machen
                    Aber das ist halt nen riesen Aufwand.
                    • C CyberMicha
                      @cybermicha sagte in Alexa - Ich weiß nicht was schief gelaufen ist:
                      Das Abwarten bezog sich auf spezielle Probleme. Um was genau geht es bei Dir denn? Geht es um "ich weiss nicht was schieff gelaufen ist" oder wie? Im zweifel bitte mal mit per PN deine email vom pro account
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • apollon77A apollon77
                        CyberMicha
                        @apollon77 sagte in Alexa - Ich weiß nicht was schief gelaufen ist:
                        genau darum geht es. Die Einstellungen nimmt iobroker vor aber Alexa antwortet halt kompletto falsch.
                        • C CyberMicha
                          @cybermicha Also generell kommt das vor wenn Amazon den ioBroker Server mit der Anfrage kontaktiert aber nicht innerhalb von Zeit X eine Antwort bekommt.
                          Da es nicht alle user haben (also ich zb nie) kann es an sich nicht oder nur sehr schwierig am ioBroker serrver an sich liegen. Das bringt mich zu deiner Internet verbindung ... sag mal was dazu? In dem Fall wäre es die Antwort (weil er ja geschaltet hat) ... also Upload? Download? Auslastung?
                            CyberMicha
                            @apollon77 ich verstehe es ja auch nicht. Villeicht ist bei mir eh was im Argen obwohl ich keine Anpassungen vorgenommen habe. Siehe anderer Thread wegen Alexa Geräten im iot Adapter.
                            Internet sagt aktuell:
                            Anbieter: 1&1 Internet
                            verbunden seit 29.08.2021, 14:36 Uhr
                            Geschwindigkeit: ​↓ 84,0 Mbit/s ↑ 29,8 Mbit/s
                              da marc
                              Ich häng mich mal hier meit rein, habe das selbe Problem...Lichter, Rollos alles funktioniert, nur die Thermostate nicht, bzw. bekomme auch die selbe Meldung...
                              dslraserD S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D da marc
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @da-marc sagte in Alexa - Ich weiß nicht was schief gelaufen ist:
                                Gerade mal ausprobiert...
                                @apollon77 Bei mir dasselbe.
                                (lief mehrere Jahre, ich habe nichts drann verändert)
                                • C Offline
                                  CyberMicha
                                  Vielleicht bin ich der einzige, dem es aufgefallen ist :) Habe gerade iobroker neu aufgesetzt und die dp für die Alexa Geräte manuell eigerichtet.
                                  Abfrage nach "Wie ist die Temp" geht ohne Probleme aber bei "Stell Temp auf 20°C" kommt die Meldung, wird aber auf 20 gestellt.
                                  • D da marc
                                    superMADE
                                    schrieb am zuletzt editiert von superMADE
                                    @da-marc @apollon77 Bei mir genau das selbe. Lichter, Temperatur-Sensoren und Schalter funktionieren aber bei den Thermostaten bekomme ich auch diese Meldung. In dem nachfolgenden Post habe ich mal mein Log und meine Konfiguration mit angehängt: https://forum.iobroker.net/post/671002
                                    • S superMADE
                                      @supermade Bitte GitHub issue Im iot Adapter machen und log da dran oder verlinkem
                                      ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                        ...ich gehöre jetzt auch zu den geplagten. Nach dem ich gestern mal die Heizung hoch gefahren habe...
                                        • ostseereiterO Offline
                                          ostseereiter
                                          Ich hab es auch eben probiert.bei mir das selbe, die Gradzahl wird richtig eingestellt. Nur kommt als Antwort:Ich weiß nicht was schief gelaufen ist.
                                          Gruß OSR
                                          Plattform
                                          Linux x64 CPUs2 AMD G-T56N Processor 1646 MHz 8GB RAM
