  3. Cloud Dienste
  4. Alexa - Ich weiß nicht was schief gelaufen ist
    6.5k
80 Beiträge 19 Kommentatoren 13.5k Aufrufe 13 Beobachtet
  • S sci3wh
    @haselchen
    Ich habe den Alexa Skill und den iot Adapter.
    Die Thermostate habe ich im iot Adapter angelegt und dann im Alexa Skill.
    Ich weiß jetzt leider nicht was du mit umsetzen meinst
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @sci3wh
    Genau das.
    Normal ist, du ruftst den IOT Adapter auf, wählst deinen Datenpunkt und lässt danach Alexa suchen.
    Zeige mal in den Objekten deines Thermostates die Datenpunkte bitte.
    Dann machen wir das mal Schritt für Schritt.
    Hast du die Asisstentenlizenz?
    Ansonsten hast du nur 20 Anfragen am Tag.
    • haselchenH haselchen
      @sci3wh
      Genau das.
      sci3wh
      @haselchen
      ich bin derzeit auf der Arbeit und habe keinen fernzugriff.
      mir ist gerade eingefallen, ich habe die Thermostate und die Datenpunkte im Max!Cube Adapter angelegt.
      Danach Datenpunkte im iot Adapter angelegt und dann Alexa suchen lassen und die gefundenen Datenpunkte in zwei verschiedenen Räumen angelegt.
      Wie gesagt, funktioniert alles prima, bis auf die Antwort von Alexa, bei der Änderung der Temperatur.
      Die Datenpunkte stell ich heute abend hier rein.
      Ich habe die Pro Lizenz
      • S sci3wh
        @haselchen
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @sci3wh
        Alles klar.
        Meld dich nachher einfach,
        Ich denke, dass kriegen wir hin.
        Voraussetzungen sind jedenfalls gegeben ;)
          @sci3wh
          Alles klar.
          sci3wh
          @haselchen
          o.k.
          so machen wir das.
          Bis heute abend
          • S sci3wh
            @haselchen
            o.k.
            so machen wir das.
            Bis heute abend
            sci3wh
            schrieb am zuletzt editiert von sci3wh
            ich habe gerade im iot Adapter nachgeschaut.
            Von 4 angelegten Alexa Geräten sind 3 Verschwunden. Sehr komisch.
            Anbei meine Thermostate unter den Objekten.
            Und so sieht die Einstellung im ioT aus
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • S sci3wh
              CyberMicha
              schrieb am zuletzt editiert von CyberMicha
              Moin,
              bei mir sieht es so aus:
              which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
              liefert über putty nix zurück.
              aus Admin:
              Node.js v12.22.4
              NPM 6.14.14
              javascript 5.2.8
              js-controller 3.3.15
              iot 1.8.22
              Folgendes kommt wenn ich nodejs part entferne:
              cybermicha@iobroker:~$ which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
              /usr/bin/node
              v12.22.4
              /usr/bin/npm
              6.14.14
              nodejs:
                Installiert:           12.22.4-deb-1nodesource1
                Installationskandidat: 12.22.5-deb-1nodesource1
                Versionstabelle:
                   12.22.5-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_12.x focal/main amd64 Packages
               *** 12.22.4-deb-1nodesource1 100
                   10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                      500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
              cybermicha@iobroker:~$ nodejs -v
              Command 'nodejs' not found, but can be installed with:
              sudo apt install nodejs
              Ich nutze nur die Geräte, die der IOT angelegt hat zum steuern.
              Spannend ist, dass es zig Objekte gibt was z.B. im Wohnzimmer ist.
              Lizenz ist die assistant.promote3
                Michi68
                schrieb am zuletzt editiert von Michi68
                So ich hab die selbe Macke beim Temperatur einstellen der Heizung, ist nicht aufgefallen da die Heizung noch aus ist und so nicht in gebrauch.
                Alexa, auf welche Temperatur ist die Wohnzimmer Heizung gestellt, Antwort: 4,5 Grad (Heizung ist aus) OK
                Alexa, stelle die Wohnzimmer Heizung auf 21 Grad, Antwort: Ich weiß nicht was schief gelaufen ist (Heizung wird aber auf 21 Grad gestellt) OK bis auf den Spruch von Alexa
                Habe den Datenpunkt auf der Alexa Seite mal gelöscht.
                Geräte suche gestartet.
                dann kommt, ich habe Wohnzimmer Heizung gefunden. Du kannst es steuern indem du sagst stelle Wohnzimmer Heizung auf 21 Grad.
                Geht dann aber immer noch nicht. Bzw. wie ober schon geschrieben es kommt die Antwort ich weiß nicht was schief gelaufen ist, Heizung wird aber auf die gewünschte Temperatur gestellt.
                Hab auch mal den Datenpunkt gewechselt von Alias zu hm-rpc.0 im IOT ist aber bei beiden dasselbe.
                Raspberry 4 8GB
                Admin: 5.1.23
                Alexa2: 3.9.3
                IOT: 1.8.22
                HomeMatic ReGaHSS: 3.0.29
                HomeMatic RPC: 1.14.43
                Javascript: 5.2.8
                JS-Controller: 3.3.15
                CCU2 Aktuelle Firmwareversion: 2.59.7
                Lizenz: assistant.promote3
                pi@iobroker:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                /usr/bin/nodejs
                v12.22.5
                /usr/bin/node
                v12.22.5
                /usr/bin/npm
                6.14.14
                nodejs:
                  Installiert:           12.22.5-1nodesource1
                  Installationskandidat: 12.22.5-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                 *** 12.22.5-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                     10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                Mal gucken wer das Problem noch so alles hat und noch nicht gemerkt hat.
                Gruß Michael
                • C CyberMicha
                  Moin,
                  aus Admin:
                  Node.js v12.22.4
                  NPM 6.14.14
                  javascript 5.2.8
                  iot 1.8.22
                  /usr/bin/node
                  v12.22.4
                  /usr/bin/npm
                  6.14.14
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                  @cybermicha
                  Wenn du willst das auch nodejs gefunden wird:
                    @cybermicha
                    CyberMicha
                    @thomas-braun sagte in Alexa - Ich weiß nicht was schief gelaufen ist:
                    Passt, danke aber das Problem bekommen wir dadurch wohl nicht behoben :) Scheint ja nicht nur mich zu betreffen. Vielleicht mag Alexa auch einfach keine Heizung im Sommer :D
                    cybermicha@iobroker:~$ sudo which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                    /usr/bin/nodejs
                    v12.22.4
                    /usr/bin/node
                    v12.22.4
                    /usr/bin/npm
                    6.14.14
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                    • C CyberMicha
                      /usr/bin/nodejs
                      v12.22.4
                      /usr/bin/node
                      v12.22.4
                      /usr/bin/npm
                      6.14.14
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                      @cybermicha
                      Nee, mit dem Problem hat es nichts zu tun. Ich würde aber dennoch dann auch die aktuelle Version installieren.
                        Michi68
                        Da ich vor ein paar Monaten meinen Raspberry neu aufgesetzt habe, von einer Desktop zu einer Lite Version, hatte ich die alte SD Karte noch hier liegen.
                        Die habe ich Heute mal getestet und musste feststellen das da das selbe Problem besteht mit Alexa, die Dame sagt, ich weiß nicht was schief gelaufen ist wenn ich die Heizung verstelle und stellt dann aber die gewollte Temperatur ein.
                        Ich bin mir 100% sicher das es damit ging, ohne den Spruch, ich weiß nicht was schief gelaufen ist.
                        Also liegt das Problem nicht an den ioBroker Updates, sondern an Alexa oder Amazon tippe ich mal.
                        Nur wie bekommt man das jetzt in den Griff.
                        Gruß Michael
                        • M Michi68
                          Gruß Michael
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @michi68
                          Wird das IOT Gerät in der Alexa App auch als Thermostat gefunden?
                          Hast Du mal einen anderen Satzbau probiert?
                          In der Alexa App zum Beispiel Heizung Wohnzimmer eingeben.
                          Und dann sagen stelle Heizung Wohnzimmer auf 25Grad
                          @sci3wh (zur Info, mitlesen oder ausprobieren)
                            @michi68
                            Michi68
                            @haselchen
                            ja im IOT werden die Datenpunkte richtig erkannt hatte ich vorne schon gepostet.
                            Ob ich die jetzt in stelle Wohnzimmer Heizung, Wohnzimmer oder Keller benenne ist das gleiche Ergebnis, ich weiß nicht was schief gelaufen ist, und dann wird die richtige Temperatur eingestellt.
                            Hab ich bei allen 5 Heizungen, lief über 2 Jahre ohne Probleme, bis jetzt.
                            Man kann in der Alexa app eine Routine anlegen die Wohnzimmer Heizung heißt, die aber immer nur eine vorgegebene Temperatut schaltet.
                            Name: Wohnzimmer Heizung - vorgegebene Temperatur: 21°
                            Der Trigger wäre dann Wohnzimmer Heizung und sie stellt die Heizung dann auf 21°
                            Alexa, Wohnzimmer Heizung 21 Grad
                            Geht nicht, zahlen sind Sonderzeichen.
                            Alexa, Wohnzimmer Heizung einundzwanzig Grad
                            Alexa, stelle Wohnzimmer Heizung auf einundzwanzig Grad
                            Alexa, stelle die Wohnzimmer Heizung auf einundzwanzig Grad
                            kommt, ich sehe diesen Trigger Satz leider nicht
                            Alexa, Wohnzimmer Heizung ein und zwanzig Grad
                            Alexa, Wohnzimmer Heizung zwanzig Komma fünf Grad
                            Alexa, Wohnzimmer Heizung zwanzig Grad
                            Alexa, Wohnzimmer Heizung acht zehn Grad
                            Schräg aber geht, fast von 10 mal 2 mal ich weiß nicht was schief gelaufen ist.
                            Ok das könnte im Notfall eine Lösung sein, gibt dann viele Routinen.
                            Weiß einer wie viele Routinen man anlegen kann bevor die app sagt geht nicht mehr, ist doch bestimmt eine Begrenzung drinnen.
                            Gruß Michael
                            • M Michi68
                              @haselchen
                              Gruß Michael
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @michi68
                              Warte erstmal damit, bis @apollon77 vielleicht ne Lösung dazu hat.
                              Manchmal ist es bei Amazon so, dass nach x Tagen wieder alles normal läuft.
                              Gab es in letzter Zeit öfter.
                                @michi68
                                Michi68
                                @haselchen
                                Ja darauf hoffe ich @apollon77 findet immer eine Lösung. 😀
                                Das Problem hatte ich schon mal mit Hörbüchern, da wurde immer das falsche gelesen.
                                Hat knapp zwei Monate gedauert, und viele Mails bis Amazon verstanden hat was ich von denen will.
                                Hat dann aber auch geklappt.
                                Da sind die Entwickler hier sehr viel schneller. 👍
                                Irgendwas zu Basteln hat man doch immer.
                                Gruß Michael
                                • M Michi68
                                  @haselchen
                                  Gruß Michael
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @michi68
                                  Bei den Amazon Sachen heisst es eigentlich immer: abwarten
                                  und ggf. @apollon77 informieren oder Github Issue eröffnen bei gravierenden Fehlern.
                                  Ich hatte mal den Trigger Satz Fehler.
                                  Abhilfe war leider, dass ich den betreffenden Geräten neue Namen in der Alexa App geben musste, weil im Amazon Space wohl was querlief.
                                  Ansonsten bevor man Panik schiebt , immer erstmal an den gängigsten Hebeln ansetzen.
                                  Alexa Adapter aktuell?
                                  Alexa App aktuell?
                                  Gerät noch im IOT Adapter vorhanden?
                                  HUE Bridge oder andere Gateways online?
                                  Skill deaktivieren und wieder aktivieren
                                    @michi68
                                    Alexa App aktuell?
                                    @haselchen sagte in Alexa - Ich weiß nicht was schief gelaufen ist:
                                    Auch wahr :-)
                                    • C Offline
                                      CyberMicha
                                      Also abwarten scheint nicht wirklich zu helfen. Bei mir kommt es immer noch und nervt langsam echt etwas.
                                      Keiner eine Idee? Bin kurz davor alles neu zu machen
                                      Aber das ist halt nen riesen Aufwand.
                                      • C CyberMicha
                                        @cybermicha sagte in Alexa - Ich weiß nicht was schief gelaufen ist:
                                        Das Abwarten bezog sich auf spezielle Probleme. Um was genau geht es bei Dir denn? Geht es um "ich weiss nicht was schieff gelaufen ist" oder wie? Im zweifel bitte mal mit per PN deine email vom pro account
                                        • apollon77A apollon77
                                          CyberMicha
                                          @apollon77 sagte in Alexa - Ich weiß nicht was schief gelaufen ist:
                                          genau darum geht es. Die Einstellungen nimmt iobroker vor aber Alexa antwortet halt kompletto falsch.
