  4. Admin v5.1.23 Fehler
    6.4k
25 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    MatthiaB
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi4
    Arbeitsspeicher: 4 GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: linux
    Node-Version: 12.22.1
    Nodejs-Version: 12.22.1
    NPM-Version: 6.14.12
    Installationsart: Skript/Manuell
    Image genutzt: Ja/Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    nach dem Update auf 5.1.23 häufen sich Fehler:
    1. Unter Instanzen habe ich eine andere Version des Admin.Adapters (4.2.2).
    2. Gelöschte Adapter tauchen unter Adapter auf, im Bereich Instanzen nicht.
    3. Shelly Adapter hat keine Verbindung zum Host, wird ständig neu gestartet.
    Meint ihr ein zurücksetzen (aus dem Backup vor dem Upgrade) hilft?
    • M MatthiaB
      Hardwaresystem: Pi4
      @matthiab
      iobroker list adapters
      iobroker list instances
      iobroker update
      Deckt sich das? Browser Cache gelöscht?
        @matthiab
        iobroker update
        MatthiaB
        @thomas-braun said in Admin v5.1.23 Fehler:
        auch hier listet er den 4.2.2 auf.
        • M MatthiaB
          MatthiaB
          Cache auch mal gelöscht
          Auch taucht im Log sowas auf:
          "admin.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions"
          • M MatthiaB
            @matthiab
            Könntest du bitte die kompletten Ein- und Ausgabezeilen Posten?
            M 2 Antworten Letzte Antwort
              @matthiab
              MatthiaB
              host.raspberrypi
              2021-08-08 15:20:26.084 info Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
              host.raspberrypi
              2021-08-08 15:20:26.084 info instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              shelly.0
              2021-08-08 15:20:25.857 info Starting Shelly adapter in CoAP modus.
              shelly.0
              2021-08-08 15:20:25.815 info Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.7
              shelly.0
              2021-08-08 15:20:25.777 info starting. Version 4.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.15
                @matthiab
                MatthiaB
                admin.0
                2021-08-08 15:22:05.746 warn State "admin.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                • M MatthiaB
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  shelly.0
                  shelly.0
                  shelly.0
                  @matthiab
                  Das ist a) nicht die komplette Ein- und Ausgabe und b) fehlen die CodeTags um den Text.
                    @matthiab
                    MatthiaB
                    pi@raspberrypi:~ $ iob list adapters
                    system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.2
                    system.adapter.backitup                : backitup       - v2.1.13
                    system.adapter.discovery               : discovery      - v2.7.0
                    system.adapter.flot                    : flot           - v1.10.6
                    system.adapter.fritzdect               : fritzdect      - v2.1.15
                    system.adapter.habpanel                : habpanel       - v0.4.3
                    system.adapter.history                 : history        - v1.9.13
                    system.adapter.icons-icons8            : icons-icons8   - v0.0.1
                    system.adapter.icons-mfd-png           : icons-mfd-png  - v1.0.2
                    system.adapter.icons-open-icon-library-png: icons-open-icon-library-png - v0.1.2
                    system.adapter.influxdb                : influxdb       - v1.9.5
                    system.adapter.info                    : info           - v1.7.14
                    system.adapter.javascript              : javascript     - v5.1.3
                    system.adapter.logparser               : logparser      - v1.1.0
                    system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v2.4.0
                    system.adapter.shelly                  : shelly         - v4.0.7
                    system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.6.1
                    system.adapter.socketio                : socketio       - v3.1.4
                    system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.4.0
                    system.adapter.sourceanalytix          : sourceanalytix - v0.4.8
                    system.adapter.sql                     : sql            - v1.15.7
                    system.adapter.statistics              : statistics     - v1.0.4
                    system.adapter.telegram                : telegram       - v1.9.0
                    system.adapter.text2command            : text2command   - v2.1.1
                    system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.12
                    system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.3
                    system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.7
                    system.adapter.vis-inventwo            : vis-inventwo   - v3.0.11
                    system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
                    system.adapter.vis-map                 : vis-map        - v1.0.4
                    system.adapter.vis-materialdesign      : vis-materialdesign - v0.4.2
                    system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
                    system.adapter.vw-connect              : vw-connect     - v0.0.39
                    system.adapter.web                     : web            - v3.4.1
                    system.adapter.worx                    : worx           - v1.3.6
                    pi@raspberrypi:~ $ iob list instances
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi                                               n
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi        -  enabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi        -  enabled
                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi        - disabled
                    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi        -  enabled
                      system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : raspberrypi        - disabled
                    + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi        -  enabled
                      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi        - disabled
                      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi        - disabled
                      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ras                                               pberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi        -  enabled, port: 8086
                    + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi        -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi        -  enabled
                    + system.adapter.logparser.0              : logparser             : raspberrypi        -  enabled
                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi        -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi        -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi        -  enabled, port: 8084, bind: 192.168.178.30, run a                                               s: admin
                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi        -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi        -  enabled
                    + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi        -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.sql.1                    : sql                   : raspberrypi        -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi        -  enabled
                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi        -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi        -  enabled
                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi        -  enabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi        - disabled
                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi        - disabled
                      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi        - disabled
                      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi        - disabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi        - disabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi        -  enabled
                    + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : raspberrypi        -  enabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi                                               n
                    + system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi        -  enabled
                    + instance is alive
                    pi@raspberrypi:~ $ iob update
                    hash changed or no sources cached => force download of new sources
                    update done
                    Adapter    "admin"         : 5.1.23   , installed 5.1.23
                    Adapter    "backitup"      : 2.1.13   , installed 2.1.13
                    Adapter    "discovery"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
                    Adapter    "flot"          : 1.10.6   , installed 1.10.6
                    Adapter    "fritzdect"     : 2.1.15   , installed 2.1.15
                    Adapter    "habpanel"      : 0.4.3    , installed 0.4.3
                    Adapter    "history"       : 1.9.13   , installed 1.9.13
                    Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1    , installed 0.0.1
                    Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2   , installed 0.1.2
                    Adapter    "influxdb"      : 1.9.5    , installed 1.9.5
                    Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                    Adapter    "javascript"    : 5.2.8    , installed 5.2.8
                    Controller "js-controller" : 3.3.15   , installed 3.3.15
                    Adapter    "logparser"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
                    Adapter    "mqtt"          : 2.4.0    , installed 2.4.0
                    Adapter    "shelly"        : 4.0.7    , installed 4.0.7
                    Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                    Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
                    Adapter    "sonoff"        : 2.4.5    , installed 2.4.5
                    Adapter    "sql"           : 1.15.7   , installed 1.15.7
                    Adapter    "statistics"    : 1.0.9    , installed 1.0.9
                    Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
                    Adapter    "text2command"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                    Adapter    "tr-064"        : 4.2.14   , installed 4.2.14
                    Adapter    "vis"           : 1.4.3    , installed 1.4.3
                    Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
                    Adapter    "vis-inventwo"  : 3.0.11   , installed 3.0.11
                    Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                    Adapter    "vis-map"       : 1.0.4    , installed 1.0.4
                    Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                    Adapter    "vw-connect"    : 0.0.39   , installed 0.0.39
                    Adapter    "web"           : 3.4.7    , installed 3.4.7
                    Adapter    "worx"          : 1.4.3    , installed 1.4.3
                    • M MatthiaB
                      + instance is alive
                      update done
                      @matthiab
                      iobroker upload all
                        @matthiab
                        iobroker upload all
                        MatthiaB
                        habe ich durchgeführt, nun stimmt zumindest die Version des Admin-Adapters.
                        Shelly geht weiterhin nicht, SourceAnalytics geht soweit, kann aber nicht mehr konfigurtiert werden
                        Cannot load jsonConfig of sourceanalytix: Not exists
                        • M MatthiaB
                          @matthiab
                          Und was steht im LogFile, wenn man den jeweiligen Adapter neustartet?
                            @matthiab
                            MatthiaB
                            host.raspberrypi
                            	2021-08-08 21:50:20.483	info	Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                            host.raspberrypi
                            	2021-08-08 21:50:20.480	info	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            shelly.0
                            	2021-08-08 21:50:20.219	info	Starting Shelly adapter in CoAP modus.
                            shelly.0
                            	2021-08-08 21:50:20.177	info	Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.7
                            shelly.0
                            	2021-08-08 21:50:20.136	info	starting. Version 4.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.15
                            Der SourceAnalytixs Adapter läuft ganz normal zeigt beim Neustart nur Feher bei einem Objekt an.
                            sourceanalytix.0
                            	2021-08-08 21:51:38.701	error	Cannot handle initialisation for javascript.0.Eigene.Bewässerung.Verbrauch.WasseruhrAktuell
                            sourceanalytix.0
                            	2021-08-08 21:51:27.979	error	Please choose unit manually in state configuration
                            sourceanalytix.0
                            	2021-08-08 21:51:27.979	error	No unit defined for javascript.0.Eigene.fb_kmStand2, cannot execute calculations !
                            sourceanalytix.0
                            	2021-08-08 21:51:27.958	error	Please choose unit manually in state configuration
                            sourceanalytix.0
                            	2021-08-08 21:51:27.956	error	No unit defined for javascript.0.Eigene.Bewässerung.Verbrauch.WasseruhrAktuell, cannot execute calculations !
                            • M MatthiaB
                              host.raspberrypi
                              host.raspberrypi
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              sourceanalytix.0
                              sourceanalytix.0
                              sourceanalytix.0
                              sourceanalytix.0
                              sourceanalytix.0
                              @matthiab
                              Fällt mir zu beiden nix ein, habe ich nicht im Einsatz.
                                @matthiab
                                MatthiaB
                                okay danke,
                                wenigstens lässt sich der Aktor über einen HTTP-Befehl noch steuern.
                                • M MatthiaB
                                  host.raspberrypi
                                  host.raspberrypi
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  sourceanalytix.0
                                  sourceanalytix.0
                                  sourceanalytix.0
                                  sourceanalytix.0
                                  sourceanalytix.0
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @matthiab sagte in Admin v5.1.23 Fehler:
                                  bei 2 Objekte, einmal hast du SA zweckenfremdet "Eigene.fb_kmStand2" dafür gibt es keine Unit, daher auch die Meldung "cannot execute calculations"
                                  und zum anderen hast du scheinbar die unit nicht angegeben, bei "Eigene.Bewässerung.Verbrauch.WasseruhrAktuell"
                                    MatthiaB
                                    @crunchip
                                    Moin.
                                    Der Adapter lässt sich nicht mehr für Objekte konfigurieren. Es fehlt einfach in der Auswahl.
                                    • M MatthiaB
                                      @crunchip
                                      Moin.
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @matthiab ja, du hattest ja geschrieben
                                      wie man das behebt, weiss ich leider nicht
                                      Edit: welche version ist installiert?
                                      siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/965
                                      und wenn wir schon dabei sind, dein shelly Adapter auch updaten, aktuell ist v4.0.8, du hast 4.0.7
                                        MatthiaB
                                        @crunchip
                                        sourceAnalytix ist mit demUpdate wieder da, beim Shelly ist plötzlich eine Version 4.0.9. Beta drauf, aber auch hier keine Verbindung zum Host, kein Lebenszeichen.
                                        Verbunden mit Geräte oder Dienst ist grün.
                                        Daten werden aber nicht aktualisiert :(
                                        da_WoodyD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M MatthiaB
                                          @crunchip
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_Woody
                                          @matthiab hast du aktuelle FW auf den shellys? vom mcast auf unicast umgestellt?
                                          die 4.0.9beta ist die 4.0.8.
                                          gruß vom Woody
