  4. Admin v5.1.23 Fehler
    6.4k
25 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M MatthiaB
    pi@raspberrypi:~ $ iob list adapters
    system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.2
    system.adapter.backitup                : backitup       - v2.1.13
    system.adapter.discovery               : discovery      - v2.7.0
    system.adapter.flot                    : flot           - v1.10.6
    system.adapter.fritzdect               : fritzdect      - v2.1.15
    system.adapter.habpanel                : habpanel       - v0.4.3
    system.adapter.history                 : history        - v1.9.13
    system.adapter.icons-icons8            : icons-icons8   - v0.0.1
    system.adapter.icons-mfd-png           : icons-mfd-png  - v1.0.2
    system.adapter.icons-open-icon-library-png: icons-open-icon-library-png - v0.1.2
    system.adapter.influxdb                : influxdb       - v1.9.5
    system.adapter.info                    : info           - v1.7.14
    system.adapter.javascript              : javascript     - v5.1.3
    system.adapter.logparser               : logparser      - v1.1.0
    system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v2.4.0
    system.adapter.shelly                  : shelly         - v4.0.7
    system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.6.1
    system.adapter.socketio                : socketio       - v3.1.4
    system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.4.0
    system.adapter.sourceanalytix          : sourceanalytix - v0.4.8
    system.adapter.sql                     : sql            - v1.15.7
    system.adapter.statistics              : statistics     - v1.0.4
    system.adapter.telegram                : telegram       - v1.9.0
    system.adapter.text2command            : text2command   - v2.1.1
    system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.12
    system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.3
    system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.7
    system.adapter.vis-inventwo            : vis-inventwo   - v3.0.11
    system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
    system.adapter.vis-map                 : vis-map        - v1.0.4
    system.adapter.vis-materialdesign      : vis-materialdesign - v0.4.2
    system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
    system.adapter.vw-connect              : vw-connect     - v0.0.39
    system.adapter.web                     : web            - v3.4.1
    system.adapter.worx                    : worx           - v1.3.6
    pi@raspberrypi:~ $ iob list instances
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi                                               n
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi        -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi        -  enabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi        - disabled
    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi        -  enabled
      system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : raspberrypi        - disabled
    + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi        -  enabled
      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi        - disabled
      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi        - disabled
      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ras                                               pberrypi                              - disabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi        -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi        -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi        -  enabled
    + system.adapter.logparser.0              : logparser             : raspberrypi        -  enabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi        -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi        -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi        -  enabled, port: 8084, bind: 192.168.178.30, run a                                               s: admin
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi        -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi        -  enabled
    + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi        -  enabled, port: 0
    + system.adapter.sql.1                    : sql                   : raspberrypi        -  enabled, port: 0
    + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi        -  enabled
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi        -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi        -  enabled
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi        -  enabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi        - disabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi        - disabled
      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi        - disabled
      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi        - disabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi        - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi        -  enabled
    + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : raspberrypi        -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi                                               n
    + system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi        -  enabled
    + instance is alive
    pi@raspberrypi:~ $ iob update
    hash changed or no sources cached => force download of new sources
    update done
    Adapter    "admin"         : 5.1.23   , installed 5.1.23
    Adapter    "backitup"      : 2.1.13   , installed 2.1.13
    Adapter    "discovery"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
    Adapter    "flot"          : 1.10.6   , installed 1.10.6
    Adapter    "fritzdect"     : 2.1.15   , installed 2.1.15
    Adapter    "habpanel"      : 0.4.3    , installed 0.4.3
    Adapter    "history"       : 1.9.13   , installed 1.9.13
    Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1    , installed 0.0.1
    Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2    , installed 1.0.2
    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2   , installed 0.1.2
    Adapter    "influxdb"      : 1.9.5    , installed 1.9.5
    Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
    Adapter    "javascript"    : 5.2.8    , installed 5.2.8
    Controller "js-controller" : 3.3.15   , installed 3.3.15
    Adapter    "logparser"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "mqtt"          : 2.4.0    , installed 2.4.0
    Adapter    "shelly"        : 4.0.7    , installed 4.0.7
    Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
    Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
    Adapter    "sonoff"        : 2.4.5    , installed 2.4.5
    Adapter    "sql"           : 1.15.7   , installed 1.15.7
    Adapter    "statistics"    : 1.0.9    , installed 1.0.9
    Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
    Adapter    "text2command"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
    Adapter    "tr-064"        : 4.2.14   , installed 4.2.14
    Adapter    "vis"           : 1.4.3    , installed 1.4.3
    Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
    Adapter    "vis-inventwo"  : 3.0.11   , installed 3.0.11
    Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
    Adapter    "vis-map"       : 1.0.4    , installed 1.0.4
    Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
    Adapter    "vw-connect"    : 0.0.39   , installed 0.0.39
    Adapter    "web"           : 3.4.7    , installed 3.4.7
    Adapter    "worx"          : 1.4.3    , installed 1.4.3
    @matthiab
    iobroker upload all
      @matthiab
      iobroker upload all
      MatthiaB
      habe ich durchgeführt, nun stimmt zumindest die Version des Admin-Adapters.
      Shelly geht weiterhin nicht, SourceAnalytics geht soweit, kann aber nicht mehr konfigurtiert werden
      Cannot load jsonConfig of sourceanalytix: Not exists
      • M MatthiaB
        @matthiab
        Und was steht im LogFile, wenn man den jeweiligen Adapter neustartet?
          @matthiab
          MatthiaB
          host.raspberrypi
          	2021-08-08 21:50:20.483	info	Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
          host.raspberrypi
          	2021-08-08 21:50:20.480	info	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          shelly.0
          	2021-08-08 21:50:20.219	info	Starting Shelly adapter in CoAP modus.
          shelly.0
          	2021-08-08 21:50:20.177	info	Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.7
          shelly.0
          	2021-08-08 21:50:20.136	info	starting. Version 4.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.15
          Der SourceAnalytixs Adapter läuft ganz normal zeigt beim Neustart nur Feher bei einem Objekt an.
          sourceanalytix.0
          	2021-08-08 21:51:38.701	error	Cannot handle initialisation for javascript.0.Eigene.Bewässerung.Verbrauch.WasseruhrAktuell
          sourceanalytix.0
          	2021-08-08 21:51:27.979	error	Please choose unit manually in state configuration
          sourceanalytix.0
          	2021-08-08 21:51:27.979	error	No unit defined for javascript.0.Eigene.fb_kmStand2, cannot execute calculations !
          sourceanalytix.0
          	2021-08-08 21:51:27.958	error	Please choose unit manually in state configuration
          sourceanalytix.0
          	2021-08-08 21:51:27.956	error	No unit defined for javascript.0.Eigene.Bewässerung.Verbrauch.WasseruhrAktuell, cannot execute calculations !
          • M MatthiaB
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            sourceanalytix.0
            sourceanalytix.0
            sourceanalytix.0
            sourceanalytix.0
            sourceanalytix.0
            @matthiab
            Fällt mir zu beiden nix ein, habe ich nicht im Einsatz.
              @matthiab
              MatthiaB
              okay danke,
              wenigstens lässt sich der Aktor über einen HTTP-Befehl noch steuern.
              • M MatthiaB
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                sourceanalytix.0
                sourceanalytix.0
                sourceanalytix.0
                sourceanalytix.0
                sourceanalytix.0
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @matthiab sagte in Admin v5.1.23 Fehler:
                bei 2 Objekte, einmal hast du SA zweckenfremdet "Eigene.fb_kmStand2" dafür gibt es keine Unit, daher auch die Meldung "cannot execute calculations"
                und zum anderen hast du scheinbar die unit nicht angegeben, bei "Eigene.Bewässerung.Verbrauch.WasseruhrAktuell"
                  MatthiaB
                  @crunchip
                  Moin.
                  Der Adapter lässt sich nicht mehr für Objekte konfigurieren. Es fehlt einfach in der Auswahl.
                  • M MatthiaB
                    @crunchip
                    Moin.
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @matthiab ja, du hattest ja geschrieben
                    wie man das behebt, weiss ich leider nicht
                    Edit: welche version ist installiert?
                    siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/965
                    und wenn wir schon dabei sind, dein shelly Adapter auch updaten, aktuell ist v4.0.8, du hast 4.0.7
                      MatthiaB
                      @crunchip
                      sourceAnalytix ist mit demUpdate wieder da, beim Shelly ist plötzlich eine Version 4.0.9. Beta drauf, aber auch hier keine Verbindung zum Host, kein Lebenszeichen.
                      Verbunden mit Geräte oder Dienst ist grün.
                      Daten werden aber nicht aktualisiert :(
                      da_WoodyD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M MatthiaB
                        @crunchip
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        @matthiab hast du aktuelle FW auf den shellys? vom mcast auf unicast umgestellt?
                        die 4.0.9beta ist die 4.0.8.
                        • M MatthiaB
                          @crunchip
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @matthiab dann weiter im shelly thread oder einen eigenen aufmachen, denn das hat eigentlich nicht mit Admin Fehler zu tun
                            MatthiaB
                            schrieb am zuletzt editiert von MatthiaB
                            @crunchip
                            die Probleme fingen ja damit an, zumindestens glaube ich das. Ich habe den Adapter auf mqtt umgestellt, zumindestens ist die instance grün. Schauen wir ob es Daten gibt.
                            ein Shelly funkt auf mqtt, bei den anderen ist das nicht eingestellt, aber die Datenpunkte sind sehr rar
                            • da_WoodyD da_Woody
                              MatthiaB
                              @da_woody
                              soll ich suf unicast umstellen oder war das eine Frage ob ich das gemacht haben?
                              Bei mir steht mcast, ich habe an den Einstellungen nichts verändert.
                              • M MatthiaB
                                @crunchip
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                das shelly Problem gab es schon vorher, daher
                                auf unicast umstellen
                                • da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  @matthiab sorry, hab das jetzt schon so oft erklärt in diversen shelly beiträgen.
                                  wie gesagt, hat nichts mit dem admin zu tun, also suchen, oder neuen beitrag aufmachen.
