  4. Admin v5.1.23 Fehler
    6.4k
25 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    @matthiab
    Fällt mir zu beiden nix ein, habe ich nicht im Einsatz.
    MatthiaB
    okay danke,
    wenigstens lässt sich der Aktor über einen HTTP-Befehl noch steuern.
    • M MatthiaB
      host.raspberrypi
      	2021-08-08 21:50:20.483	info	Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
      host.raspberrypi
      	2021-08-08 21:50:20.480	info	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      shelly.0
      	2021-08-08 21:50:20.219	info	Starting Shelly adapter in CoAP modus.
      shelly.0
      	2021-08-08 21:50:20.177	info	Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.7
      shelly.0
      	2021-08-08 21:50:20.136	info	starting. Version 4.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.15
      Der SourceAnalytixs Adapter läuft ganz normal zeigt beim Neustart nur Feher bei einem Objekt an.
      sourceanalytix.0
      	2021-08-08 21:51:38.701	error	Cannot handle initialisation for javascript.0.Eigene.Bewässerung.Verbrauch.WasseruhrAktuell
      sourceanalytix.0
      	2021-08-08 21:51:27.979	error	Please choose unit manually in state configuration
      sourceanalytix.0
      	2021-08-08 21:51:27.979	error	No unit defined for javascript.0.Eigene.fb_kmStand2, cannot execute calculations !
      sourceanalytix.0
      	2021-08-08 21:51:27.958	error	Please choose unit manually in state configuration
      sourceanalytix.0
      	2021-08-08 21:51:27.956	error	No unit defined for javascript.0.Eigene.Bewässerung.Verbrauch.WasseruhrAktuell, cannot execute calculations !
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @matthiab sagte in Admin v5.1.23 Fehler:
      bei 2 Objekte, einmal hast du SA zweckenfremdet "Eigene.fb_kmStand2" dafür gibt es keine Unit, daher auch die Meldung "cannot execute calculations"
      und zum anderen hast du scheinbar die unit nicht angegeben, bei "Eigene.Bewässerung.Verbrauch.WasseruhrAktuell"
        MatthiaB
        @crunchip
        Moin.
        Der Adapter lässt sich nicht mehr für Objekte konfigurieren. Es fehlt einfach in der Auswahl.
        • M MatthiaB
          @crunchip
          Moin.
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @matthiab ja, du hattest ja geschrieben
          Cannot load jsonConfig of sourceanalytix: Not exists
          wie man das behebt, weiss ich leider nicht
          Edit: welche version ist installiert?
          siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/965
          und wenn wir schon dabei sind, dein shelly Adapter auch updaten, aktuell ist v4.0.8, du hast 4.0.7
            MatthiaB
            @crunchip
            sourceAnalytix ist mit demUpdate wieder da, beim Shelly ist plötzlich eine Version 4.0.9. Beta drauf, aber auch hier keine Verbindung zum Host, kein Lebenszeichen.
            Verbunden mit Geräte oder Dienst ist grün.
            Daten werden aber nicht aktualisiert :(
            da_WoodyD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            • M MatthiaB
              @crunchip
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              @matthiab hast du aktuelle FW auf den shellys? vom mcast auf unicast umgestellt?
              die 4.0.9beta ist die 4.0.8.
              • M MatthiaB
                @crunchip
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @matthiab dann weiter im shelly thread oder einen eigenen aufmachen, denn das hat eigentlich nicht mit Admin Fehler zu tun
                  MatthiaB
                  schrieb am zuletzt editiert von MatthiaB
                  @crunchip
                  die Probleme fingen ja damit an, zumindestens glaube ich das. Ich habe den Adapter auf mqtt umgestellt, zumindestens ist die instance grün. Schauen wir ob es Daten gibt.
                  ein Shelly funkt auf mqtt, bei den anderen ist das nicht eingestellt, aber die Datenpunkte sind sehr rar
                  • da_WoodyD da_Woody
                    MatthiaB
                    @da_woody
                    soll ich suf unicast umstellen oder war das eine Frage ob ich das gemacht haben?
                    Bei mir steht mcast, ich habe an den Einstellungen nichts verändert.
                    • M MatthiaB
                      @crunchip
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      das shelly Problem gab es schon vorher, daher
                      auf unicast umstellen
                      • da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        @matthiab sorry, hab das jetzt schon so oft erklärt in diversen shelly beiträgen.
                        wie gesagt, hat nichts mit dem admin zu tun, also suchen, oder neuen beitrag aufmachen.
