  4. Admin v5.1.23 Fehler
    6.4k
25 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M MatthiaB
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi4
    Arbeitsspeicher: 4 GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: linux
    Node-Version: 12.22.1
    Nodejs-Version: 12.22.1
    NPM-Version: 6.14.12
    Installationsart: Skript/Manuell
    Image genutzt: Ja/Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    nach dem Update auf 5.1.23 häufen sich Fehler:
    1. Unter Instanzen habe ich eine andere Version des Admin.Adapters (4.2.2).
    2. Gelöschte Adapter tauchen unter Adapter auf, im Bereich Instanzen nicht.
    3. Shelly Adapter hat keine Verbindung zum Host, wird ständig neu gestartet.
    Meint ihr ein zurücksetzen (aus dem Backup vor dem Upgrade) hilft?
    @matthiab
    iobroker list adapters
    iobroker list instances
    iobroker update
    Deckt sich das? Browser Cache gelöscht?
      @matthiab
      iobroker update
      MatthiaB
      @thomas-braun said in Admin v5.1.23 Fehler:
      auch hier listet er den 4.2.2 auf.
      • M MatthiaB
        MatthiaB
        Cache auch mal gelöscht
        Auch taucht im Log sowas auf:
        "admin.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions"
        • M MatthiaB
          @matthiab
          Könntest du bitte die kompletten Ein- und Ausgabezeilen Posten?
          M 2 Antworten Letzte Antwort
            @matthiab
            MatthiaB
            host.raspberrypi
            2021-08-08 15:20:26.084 info Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
            host.raspberrypi
            2021-08-08 15:20:26.084 info instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            shelly.0
            2021-08-08 15:20:25.857 info Starting Shelly adapter in CoAP modus.
            shelly.0
            2021-08-08 15:20:25.815 info Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.7
            shelly.0
            2021-08-08 15:20:25.777 info starting. Version 4.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.15
              @matthiab
              MatthiaB
              admin.0
              2021-08-08 15:22:05.746 warn State "admin.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              • M MatthiaB
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                @matthiab
                Das ist a) nicht die komplette Ein- und Ausgabe und b) fehlen die CodeTags um den Text.
                  @matthiab
                  MatthiaB
                  pi@raspberrypi:~ $ iob list adapters
                  system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.2
                  system.adapter.backitup                : backitup       - v2.1.13
                  system.adapter.discovery               : discovery      - v2.7.0
                  system.adapter.flot                    : flot           - v1.10.6
                  system.adapter.fritzdect               : fritzdect      - v2.1.15
                  system.adapter.habpanel                : habpanel       - v0.4.3
                  system.adapter.history                 : history        - v1.9.13
                  system.adapter.icons-icons8            : icons-icons8   - v0.0.1
                  system.adapter.icons-mfd-png           : icons-mfd-png  - v1.0.2
                  system.adapter.icons-open-icon-library-png: icons-open-icon-library-png - v0.1.2
                  system.adapter.influxdb                : influxdb       - v1.9.5
                  system.adapter.info                    : info           - v1.7.14
                  system.adapter.javascript              : javascript     - v5.1.3
                  system.adapter.logparser               : logparser      - v1.1.0
                  system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v2.4.0
                  system.adapter.shelly                  : shelly         - v4.0.7
                  system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.6.1
                  system.adapter.socketio                : socketio       - v3.1.4
                  system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.4.0
                  system.adapter.sourceanalytix          : sourceanalytix - v0.4.8
                  system.adapter.sql                     : sql            - v1.15.7
                  system.adapter.statistics              : statistics     - v1.0.4
                  system.adapter.telegram                : telegram       - v1.9.0
                  system.adapter.text2command            : text2command   - v2.1.1
                  system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.12
                  system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.3
                  system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.7
                  system.adapter.vis-inventwo            : vis-inventwo   - v3.0.11
                  system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
                  system.adapter.vis-map                 : vis-map        - v1.0.4
                  system.adapter.vis-materialdesign      : vis-materialdesign - v0.4.2
                  system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
                  system.adapter.vw-connect              : vw-connect     - v0.0.39
                  system.adapter.web                     : web            - v3.4.1
                  system.adapter.worx                    : worx           - v1.3.6
                  pi@raspberrypi:~ $ iob list instances
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi                                               n
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi        -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi        -  enabled
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi        - disabled
                  + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi        -  enabled
                    system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : raspberrypi        - disabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi        -  enabled
                    system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi        - disabled
                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi        - disabled
                    system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ras                                               pberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi        -  enabled, port: 8086
                  + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi        -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi        -  enabled
                  + system.adapter.logparser.0              : logparser             : raspberrypi        -  enabled
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi        -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi        -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi        -  enabled, port: 8084, bind: 192.168.178.30, run a                                               s: admin
                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi        -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi        -  enabled
                  + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi        -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.sql.1                    : sql                   : raspberrypi        -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi        -  enabled
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi        -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi        -  enabled
                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi        -  enabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi        - disabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi        - disabled
                    system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi        - disabled
                    system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi        - disabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi        - disabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi        -  enabled
                  + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : raspberrypi        -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi                                               n
                  + system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi        -  enabled
                  + instance is alive
                  pi@raspberrypi:~ $ iob update
                  hash changed or no sources cached => force download of new sources
                  update done
                  Adapter    "admin"         : 5.1.23   , installed 5.1.23
                  Adapter    "backitup"      : 2.1.13   , installed 2.1.13
                  Adapter    "discovery"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
                  Adapter    "flot"          : 1.10.6   , installed 1.10.6
                  Adapter    "fritzdect"     : 2.1.15   , installed 2.1.15
                  Adapter    "habpanel"      : 0.4.3    , installed 0.4.3
                  Adapter    "history"       : 1.9.13   , installed 1.9.13
                  Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1    , installed 0.0.1
                  Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                  Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2   , installed 0.1.2
                  Adapter    "influxdb"      : 1.9.5    , installed 1.9.5
                  Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                  Adapter    "javascript"    : 5.2.8    , installed 5.2.8
                  Controller "js-controller" : 3.3.15   , installed 3.3.15
                  Adapter    "logparser"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
                  Adapter    "mqtt"          : 2.4.0    , installed 2.4.0
                  Adapter    "shelly"        : 4.0.7    , installed 4.0.7
                  Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                  Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
                  Adapter    "sonoff"        : 2.4.5    , installed 2.4.5
                  Adapter    "sql"           : 1.15.7   , installed 1.15.7
                  Adapter    "statistics"    : 1.0.9    , installed 1.0.9
                  Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
                  Adapter    "text2command"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                  Adapter    "tr-064"        : 4.2.14   , installed 4.2.14
                  Adapter    "vis"           : 1.4.3    , installed 1.4.3
                  Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
                  Adapter    "vis-inventwo"  : 3.0.11   , installed 3.0.11
                  Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                  Adapter    "vis-map"       : 1.0.4    , installed 1.0.4
                  Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                  Adapter    "vw-connect"    : 0.0.39   , installed 0.0.39
                  Adapter    "web"           : 3.4.7    , installed 3.4.7
                  Adapter    "worx"          : 1.4.3    , installed 1.4.3
                  • M MatthiaB
                    + instance is alive
                    update done
                    @matthiab
                    iobroker upload all
                      @matthiab
                      iobroker upload all
                      MatthiaB
                      habe ich durchgeführt, nun stimmt zumindest die Version des Admin-Adapters.
                      Shelly geht weiterhin nicht, SourceAnalytics geht soweit, kann aber nicht mehr konfigurtiert werden
                      Cannot load jsonConfig of sourceanalytix: Not exists
                      • M MatthiaB
                        @matthiab
                        Und was steht im LogFile, wenn man den jeweiligen Adapter neustartet?
                          @matthiab
                          MatthiaB
                          host.raspberrypi
                          	2021-08-08 21:50:20.483	info	Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                          host.raspberrypi
                          	2021-08-08 21:50:20.480	info	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          shelly.0
                          	2021-08-08 21:50:20.219	info	Starting Shelly adapter in CoAP modus.
                          shelly.0
                          	2021-08-08 21:50:20.177	info	Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.7
                          shelly.0
                          	2021-08-08 21:50:20.136	info	starting. Version 4.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.15
                          Der SourceAnalytixs Adapter läuft ganz normal zeigt beim Neustart nur Feher bei einem Objekt an.
                          sourceanalytix.0
                          	2021-08-08 21:51:38.701	error	Cannot handle initialisation for javascript.0.Eigene.Bewässerung.Verbrauch.WasseruhrAktuell
                          sourceanalytix.0
                          	2021-08-08 21:51:27.979	error	Please choose unit manually in state configuration
                          sourceanalytix.0
                          	2021-08-08 21:51:27.979	error	No unit defined for javascript.0.Eigene.fb_kmStand2, cannot execute calculations !
                          sourceanalytix.0
                          	2021-08-08 21:51:27.958	error	Please choose unit manually in state configuration
                          sourceanalytix.0
                          	2021-08-08 21:51:27.956	error	No unit defined for javascript.0.Eigene.Bewässerung.Verbrauch.WasseruhrAktuell, cannot execute calculations !
                          • M MatthiaB
                            host.raspberrypi
                            host.raspberrypi
                            shelly.0
                            shelly.0
                            shelly.0
                            sourceanalytix.0
                            sourceanalytix.0
                            sourceanalytix.0
                            sourceanalytix.0
                            sourceanalytix.0
                            @matthiab
                            Fällt mir zu beiden nix ein, habe ich nicht im Einsatz.
                              @matthiab
                              MatthiaB
                              okay danke,
                              wenigstens lässt sich der Aktor über einen HTTP-Befehl noch steuern.
                              • M MatthiaB
                                host.raspberrypi
                                host.raspberrypi
                                shelly.0
                                shelly.0
                                shelly.0
                                sourceanalytix.0
                                sourceanalytix.0
                                sourceanalytix.0
                                sourceanalytix.0
                                sourceanalytix.0
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @matthiab sagte in Admin v5.1.23 Fehler:
                                bei 2 Objekte, einmal hast du SA zweckenfremdet "Eigene.fb_kmStand2" dafür gibt es keine Unit, daher auch die Meldung "cannot execute calculations"
                                und zum anderen hast du scheinbar die unit nicht angegeben, bei "Eigene.Bewässerung.Verbrauch.WasseruhrAktuell"
                                  MatthiaB
                                  @crunchip
                                  Moin.
                                  Der Adapter lässt sich nicht mehr für Objekte konfigurieren. Es fehlt einfach in der Auswahl.
                                  • M MatthiaB
                                    @crunchip
                                    Moin.
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @matthiab ja, du hattest ja geschrieben
                                    wie man das behebt, weiss ich leider nicht
                                    Edit: welche version ist installiert?
                                    siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/965
                                    und wenn wir schon dabei sind, dein shelly Adapter auch updaten, aktuell ist v4.0.8, du hast 4.0.7
                                      MatthiaB
                                      @crunchip
                                      sourceAnalytix ist mit demUpdate wieder da, beim Shelly ist plötzlich eine Version 4.0.9. Beta drauf, aber auch hier keine Verbindung zum Host, kein Lebenszeichen.
                                      Verbunden mit Geräte oder Dienst ist grün.
                                      Daten werden aber nicht aktualisiert :(
                                      da_WoodyD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M MatthiaB
                                        @crunchip
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        @matthiab hast du aktuelle FW auf den shellys? vom mcast auf unicast umgestellt?
                                        die 4.0.9beta ist die 4.0.8.
                                        • M MatthiaB
                                          @crunchip
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @matthiab dann weiter im shelly thread oder einen eigenen aufmachen, denn das hat eigentlich nicht mit Admin Fehler zu tun
