  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 162 Beobachtet
    RappiRN
    #881
    @Homoran:
    Mistwetter hier :( `
    Bei uns wars heute schöner! :D
    Aber richtig perfekt waren die letzten Tage mit -10°C und ohne Wolken!
    Enrico
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #882
      weiß ich auch nicht so genau.
      Habe schon immer bei Spülmaschine und Waschmaschine mA; muss mal überlegen vielleicht ändere ich das noch.
      Kannst du mal deine view zur Verfügung stellen; deine widgets sehen super aus.
      Kann man bestimmt davon was brauchen.
      mfg
      Dieter
      Danke.
        #883
        @RappiRN:
        Aber richtig perfekt waren die letzten Tage mit -10°C und ohne Wolken! `
        korrekt! etwa so:
        Aber ausgerechnet am kältesten Tag musste der Solarteur mit dem Dachdecker ran, weil die Kabel abgesoffen waren :(
        und hier der View:
        Hier ist nix - der war zu groß
        kommt gleich als Anhang
        Rainer
          RappiRN
          #884
          Bei uns waren die Nächte ja auch schön kalt, so bis zu -15°C, dass kann man an der Grafik erkennen, da geht die elektrische Fußbodenheizung (ca.1000W) immer wieder an. Dank Smartmeter-Adapter kann man alles schön auslesen!
          Die Sollkurve des Sonnenstandes ist nicht so genau abgeglichen.
          Enrico
          • apollon77A Offline
            #885
            @bahnuhr:
            -> nächstes Projekt - Wasserzähler
            Mal schauen. `
            Schau mal in ein paar Stunden ins "Tester-Forum" … da wären wir dann beim M-Bus Adapter der denke nachher noch neu kommt :-)
              Brookyman
              #886
              ich habe meinen Smartmeter Adapter nun zum laufen bekommen. Leider bekomme ich aus meinem Zähler nur den aktuellen Zählerstand. Kann mir jemand behilflich sein, wie ich wenn ich alle 60s den Zählerstand abfrage mir daraus den Aktuellen Stromverbrauch errechnen kann? Ich habe leider mit Skripten keine Erfahrung oder Kenntnisse.
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                wendy2702
                #887
                Berechnungen gibt es bereits einige hier im Forum.
                Darf man fragen welchen Zähler du hast? Ich kann gar nicht glauben das nur der Zählerstand übermittelt wird.
                  Brookyman
                  #888
                  Da die Suche bei mir aktuell nicht funktioniert und ich wie gesagt keine Ahnung habe wie Scripte aussehen müssen hatte ich hier gefragt. Die Sripte Sammlung für Verbrauch für Stunde, Tag, Woche läuft bei mir erfolgreich.
                  Ich habe einen Logarex Zähler. Die genaue Bezeichnung müsste ich zu Hause nochmal gucken. Aber laut Google Recherchen gibt er nur 1.8.0 aus.
                  • oldi-2000O Offline
                    oldi-2000O Offline
                    oldi-2000
                    #889
                    Hallo
                    Hätte da eine kurze Frage:
                    Ich bin mit meinem iobroker von meinem raspi auf einen Intel Nuc mit Windows 10 umgezogen, hat soweit alles prima geklappt. Beim smartmeter adapter hab ich aber ein kleines Problem bei dem ich gerade nicht weiter komme.
                    Udos IR Lesekopf hängt per USB am Nuc und läuft dort unter COM 3, wie wähle ich diesen im Adapter aus? Was gebe ich bei Name Serielles Gerät ein??
                    Hat jemand den Adapter in Windows laufen??
                    Bin für jede Hilfe Dankbar
                    Grüsse
                    Daniel
                    Gesendet von meinem LG-H870 mit Tapatalk
                      #890
                      COM3 geht nicht?
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        wendy2702
                        #891
                        Hi Ingo,
                        ich weiß das ich es schon mal gefragt hatte, kann aber den Beitrag nicht mehr finden :oops:
                        Im Admin 3.3.9 wird mir wenn ich hinter deinem Adapter das "?" Drücke folgendes angezeigt:
                        Da stimmt ja etwas nicht.
                        GitHub Issue bei dir oder im Admin machen?
                        Mirko
                          #892
                          Kommt bei den anderen adaptern die richtige Seite? Wenn nein dann admin, sonst bei mir :-)
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            wendy2702
                            #893
                            Ist mir bisher nur bei dem Smartmeter Adapter aufgefallen.
                            Ich öffne es mal bei dir ;)
                            EDIT: ISSUE geöffnet: https://github.com/Apollon77/ioBroker.smartmeter/issues/11
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #894
                              @apollon77:
                              Kommt bei den anderen adaptern die richtige Seite? Wenn nein dann admin, sonst bei mir :-) `
                              @wendy2702:
                              EDIT: ISSUE geöffnet: https://github.com/Apollon77/ioBroker.smartmeter/issues/11 `
                              ist bei einigen Adaptern so aber nicht allen, der RWE z.b. hat das gleiche problem
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                wendy2702
                                #895
                                Habe jetzt nur die Adapter probiert die ich auch nutze
                                Dabei ist mir nur der Smartmeter aufgefallen…. bisher.
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  VonDerTanne
                                  #896
                                  das Forum hat mir schon viel geholfen aber nun bin auch ich an einem Punkt wo ich speziell bei diesem Adapter Hilfe gebrauchen könnte. Ich habe schon alles versucht und gesucht, habe aber so recht einen Weg erkennen können. Da ich noch neu hier bin, bitte nicht gleich zuschlagen…
                                  Es geht bei mir um einen Smartmeter-Zähler COM-1 EEG der Firma Co.met. Das Teil ist ein Ethernet-Gateway an dem 2 Optoköpfe (einmal Haustrom einmal Wärmepumpe) angeschlossen sind. Das ganze lässt sich mit der mitgelieferten Software auf IP:5001 (TCP) abfragen. Ein manueller Connect mittels Putty (RAW, 192.168.x.y, Port 5001) bringt erstmal kein Ergebnis -> der Output bleibt leer. Ein Wireshark Trace bringt zu Tage, dass das Gateway dazu genötigt werden muss, den richtigen Port auszuspucken. Das geschieht per Senden eines Strings %send_id_x_y, wobei x und y vermutlich für den Kanal (als Optokopf 1 oder 2) bzw. den Bezugszähler stehen (HT/NT).
                                  Das ganze sieht dann per Putty ungefähr so aus:
                                  %send_id_1_0
                                  <f ts="1523615119"><d id="0" proto="sml"><z n="0" zpb="000000000000000000000000000000000"><t enc="hex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z></d></f>
                                  %send_id_2_1
                                  <f ts="1523615136"><d id="1" proto="sml"><z n="0" zpb="000000000000000000000000000000000"><t enc="hex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z></d></f>
                                  %send_id_2_2
                                  <f ts="1523615243"><d id="1" proto="sml"><z n="0" zpb="000000000000000000000000000000000"><t enc="hex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z></d></f>
                                  %send_id_1_1
                                  <f ts="1523615274"><d id="0" proto="sml"><z n="0" zpb="000000000000000000000000000000000"><t enc="hex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z></d></f>
                                  Dazu kommt "erschwerend" hinzu, dass er selbst in dem Fall die SML-Daten nicht nativ ausspuckt sondern noch mit herstellerspezifischem Overhead.
                                  Seht ihr eine Chance das mit dem smartmeter-Adapter irgendwie zum fliegen zu bekommen?
                                  Gruß,
                                  VonDerTanne
                                    #897
                                    Zwei Optionen. Wenn du ein paar mehr Infos zu diesem Protokoll und so findest kann man überlegen das als Protokoll einzubauen. Aber da würde ich gern verstehen was da genau so neben dem reinen Smog zurückkommt und was man genau sendet und was es bedeutet.
                                    Zweite Option ist das du ein Skript baust was das abfragt und lokal als Datei ablegt. Der Adapter hat jetzt schon das file Protokoll wo das file dann regelmäßig gelesen werden könnte.
                                    Noch weiter wäre es möglich das der Adapter eine Message unterstützt wo er von einem JavaScript einen sml String bekommt und den dann direkt verarbeitet. Dann müsstest du es vorher wieder in einem Skript lesen und auseinander nehmen.
                                    Was darf es sein ;-)
                                    Ingo
                                    • C Offline
                                      ChristianF
                                      #898
                                      hat jemand einen Tipp für mich, was hier los ist?
                                      smartmeter.0	2018-05-23 22:28:35.512	warn	ERROR CLOSING SERIALPORT
                                      smartmeter.0	2018-05-23 22:28:35.508	warn	Error while parsing SML message: Error: Unknown TL-Field 0x7-c for OctetString [Offset: 48]!: Message: 1b1b1b1b01010101760980000000036f159d620062007263010176010b3030323033323737310bffffffffffffffff24f
                                      Danke und viele Grüße
                                      Christian
                                        #899
                                        Da ist in der sml Nachricht irgendwas anders als vom Protokoll erwartet. Kann ein Übertragungsfehler sein oder daran liegen das der Zähler was komisches liefert.
                                        Hat es vorher schonmal geklappt?
                                        Bitte auch mal github Version testen vom Adapter.
                                        • umbmU Offline
                                          umbmU Offline
                                          umbm
                                          #900
                                          Gibt es eigentlich auch eine Möglichkeit, den aktuellen Zählerstand aus vorhandenen Objekten zu übernehmen und damit smartmeter zu füttern?
                                          Die Anbindung zum Auslesen des Zählerstandes läuft, die Werte sind als Objekt vorhanden und werden in der Datenbank gespeichert, ich bekomme die nur nicht an smartmeter übergeben, oder habe ich etwas übersehen?
