  4. Adapter "smartmeter"
    1.0k
    6.1k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 162 Beobachtet
    @haselchen
    Also ich habe einfach meinen Netzbetreiber angemailt und nach dem PIN gefragt, bekam prompt eine Antwortmail, dass die PIN aus Datenschutzgründen per Brief kommt und war nach sieben Tagen bestens bedient.
    Anschließend habe ich den Zähler mit einer Taschenlampe freigeschaltet (es gibt gefühlt für jeden Zähler eine Beschreibung im Netz).
    Leider muss mein Zähler (Landis + Gyr E320) nach jedem Firmware Upgrade erneut freigeschaltet werden. Es geht aber flux vonstatten.
    #2961
    @meister-mopper sagte in Adapter "smartmeter":
    auch nach jedem Stromausfall!
      @haselchen
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #2962
      @Homoran
      Ähm , wie stelle ich den um?
      @Meister-Mopper
      Ich schau mal nach meinem Hersteller oder Namen oder wie das heisst :)
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
        #2963
        @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
        Okay, da hatte ich (noch) nicht so viele. Der Zähler resettet dann offenbar.
        Proxmox und HA ...
        • K klassisch
          @teletapi viel Erfolg! Ein Kollege musste fast 6 Wochen auf den Zählertausch für eine richtige PV Anlage warten. Der Netzbetreiber: "uns stehen 6 Wochen zu und die nehmen wir auch in Anspruch ".
          teletapiT Online
          teletapiT Online
          teletapi
          #2964
          @klassisch Ich habe in der letzten Woche meinen neuen Zähler einen L&G E320 bekommen und 3 Tage später war auch der Pin da und jetzt funktioniert es endlich wie es soll bzw. kann
          K 1 Antwort Letzte Antwort
          • teletapiT teletapi
            klassisch
            #2965
            @teletapi sagte in Adapter "smartmeter":
            Freut mich, vielen Dank für die Rückmeldung
            • K klassisch
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #2966
              @Homoran
              Das wird mir auf dem Display angezeigt .
              Brauche ich noch die PIN damit die Daten über den Weidmann in Iobroker kommen?
              Edit:
              Es gibt jetzt kostenlos einen 2 Richtungszähler. Kann ich an dem den USB Lesekopf auch betreiben ? Bitte 🙏 sag ja.
              • haselchenH haselchen
                @Homoran
                Edit:
                #2967
                @haselchen sagte in Adapter "smartmeter":
                Bitte sag ja.
                ich versuch's!
                Kann ich dir aber erst 10000%ig sagen, wenn du mir sagst, welchen.
                  Bitte sag ja.
                  ich versuch's!
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #2968
                  Ich denke das mein Betreiber nicht 100 verschiedene Hersteller im Sortiment hat sondern die ganzen Modelle des Herstellers EBZ .
                  Jedenfalls laut Bedienungsanleitung gibt es von dem jetzigen Zähler mit Rücklaufsperre auch einen 2 Richtungszähler. DD3 2R10
                  • PanicManP PanicMan
                    @bombel
                    Ich habe auch einen UltraHeat T230 von Landys+Gyr und versuche seit Tagen erfolglos den über die Optische Schnittstelle auszulesen. Er schweigt wie ein Grab. Vor allem weiß ich auch nicht welche seite für was ist, kann ich das irgendwie herausfinden? Hat es einer mittlerweile mal geschafft diesen oder den T330 mal auszulesen? Vielen Dank! Jack
                    PanicManP Offline
                    PanicManP Offline
                    PanicMan
                    #2969
                    @panicman sagte in Adapter "smartmeter":
                    Habe mittlerweile herausgefunden dass links der Empfänger, rechts der Sender ist, das Teil ist baugleich mit dem Siemens WSM5 / WSN5 (T230), hat vielleicht jemand diesen und ihn zum reden gebracht? Was mich total verwundert, ist, dass der absolut keine Mucks von sich gibt, egal was man sendet... 😑
                    Das ist mein aktuelles Script im Tasmota, incl. Bitratewechsel:
                    >D
                    scnt=0
                    res=0
                    >B
                    =>sensor53 r
                    >F
                    ;100ms iterations
                    scnt+=1
                    switch scnt
                    case 6
                    ;300 baudrate
                    res=sml(1 0 300)
                    ;40x NUL
                    res=sml(1 1 "0000000000000000000000000000000000000000")
                    ;\?!CRLF
                    res=sml(1 1 "2F3F210D0A")
                    ;500ms later \> Ack and ask for switching to 2400 baud (0=300bps, 1=600pbs, 2=1200bps, 3=2400bps...)
                    case 11
                    res=sml(1 1 "036033300D0A")
                    ;200ms later \> Switching sml driver to 2400 baud
                    case 13
                    res=sml(1 0 2400)
                    ;Restart sequence after 5s
                    case 50
                    scnt=0
                    ends
                    >M 1
                    +1,3,o,0,2400,LGUHT230,1
                    1,6.8(@1,Zählerstand,kWh,kwh_count,0
                    1,6.6(@1,maximale Heizleistung,kWh,heizleistung_max,1
                    1,6.26(@1,Durchlauf,m³,m3_count,2
                    1,9.24(@1,unknown,m³h,unknown,1
                    1,6.33(@1,maximaler Durchlauf pro Stunde,m³h,durchlauf_max,3
                    1,9.4(@1,maximaler Vor und Rücklauf,C,lauf_max,1
                    1,9.31(@1,Fließdauer,kWh,flow_count,0
                    Hat noch einer eine Idee was ich versuchen könnte?
                    Grüße Jack
                      Mac_Schmeck
                      #2970
                      Hallo Forum,
                      habt ihr eine aktuelle Empfehlung zum Thema Lesekopf um das Smartmeter auszulesen?
                      Danke.
                      MfG
                      Meister MopperM D K M 4 Antworten Letzte Antwort
                      • M Mac_Schmeck
                        Hallo Forum,
                        Danke.
                        MfG
                        Meister Mopper
                        #2971
                        @mac_schmeck
                        Am günstigsten ist wohl der Hichi IR - läuft bei mir.
                        Proxmox und HA ...
                        • M Mac_Schmeck
                          Hallo Forum,
                          Danke.
                          MfG
                          ducis
                          #2972
                          @mac_schmeck
                          Ich habe den Weidmann. Kostet fast 50€ aber funktioniert. Es gibt aber Anleitungen im Netz um die Köpfe für ein paar € selber zubauen.
                          • M Mac_Schmeck
                            Hallo Forum,
                            Danke.
                            MfG
                            klassisch
                            #2973
                            @mac_schmeck USB oder wie soll es nach dem Lesekopf weiter gehen?
                            PanicManP 1 Antwort Letzte Antwort
                            • K klassisch
                              PanicManP Offline
                              PanicManP Offline
                              PanicMan
                              #2974
                              @klassisch
                              Kommt drauf an wie du ihn verwenden möchtest, wenn Raspi, dann USB, wenn mit WeMos D1, dann TTL.
                                @klassisch
                                klassisch
                                #2975
                                @klassisch
                                Danke, war eine Rückfrage an @mac_schmeck . Meine eigene Lösung ist seit Jahren stabil in Betrieb. Und hat RS485 und LAN als Zwischenstufen.
                                  tinuBE
                                  #2976
                                  Hallo Zusammen
                                  Ich bin noch neu hier - beschäftige mich aber doch schon einige Zeit mit der Materie.
                                  Mein Aufbau:
                                  • IO Broker "Zentrale" im Docker Container auf dem Synology NAS
                                  • IO Broker "Abfrage" auf einem Raspberry PI 4
                                  • USB-IEC Lese/Schreibkopf von ELV am Raspberry
                                  Folgendes:
                                  Ich versuche den Stromzähler ZMB120 von Landis und Gyr auszulesen.
                                  Nach wochenlangen Versuchen mit dem IO Broker, konnte ich die Daten via dem Windows Programm "Serial Port Monitor" erfolgreich abfragen. Dazu musste ich den HEX String "2F 3F 21 0D 0A" an den Stomzähler schicken, damit er mit die Daten ausspuckt.
                                  Es scheint also grundsätzlich möglich, die Daten abzugreifen und zu visualisieren.
                                  Ich versuche nun, die Einstellungen im Smartmeter-Modul von IO Broker abzubilden, schaffe es aber auf keine Weise, eine Verbindung aufzubauen:
                                  Nach einem Neustart von Smartmeter blinkt der Kopf zwar kurz auf - mehr aber auch nicht.
                                  Im Protokoll steht immer die Meldung "No or too long answer from Serial Device after last request."
                                  Hat mir ev. jemand einen Tipp, der mich in dieser Sache weiter bringt?
                                  • T tinuBE
                                    Hallo Zusammen
                                    Mein Aufbau:
                                    Folgendes:
                                    #2977
                                    @tinube das ist die standard signon Nachricht also bitte da wieder raus. Bitte Instanz auf debug loglevel Stellen und dann mal log zeigen.
                                    Ggf mal mit wake-up spielen und da zb 40 reinschreiben.
                                    • M Mac_Schmeck
                                      Hallo Forum,
                                      Danke.
                                      MfG
                                      Mac_Schmeck
                                      schrieb am zuletzt editiert von Mac_Schmeck
                                      #2978
                                      @mac_schmeck said in Adapter "smartmeter":
                                      Hallo Forum,
                                      Danke.
                                      MfG
                                      Hallo nochmals,
                                      sorry ich habe die Hälfte vergessen zu erwähnen.
                                      Hab nen Raspi 4 4GB Ram mit Iobroker drauf und suche Plug & Play (so einfach wie möglich) da ich zeitlich sehr eingeschränkt bin.
                                      Also Selbstbaulösungen fallen schon einmal raus... ;)
                                      Über einen Preis/Leistungstipp wäre ich dankbar.
                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M Mac_Schmeck
                                        Hallo Forum,
                                        Danke.
                                        MfG
                                        Hallo nochmals,
                                        c1olli
                                        #2979
                                        @mac_schmeck
                                        Ich habe den Hitchi USB Version - der war bei mir Plug and Play.
                                        Olli
                                        • C c1olli
                                          @mac_schmeck
                                          Mac_Schmeck
                                          #2980
                                          @c1olli said in Adapter "smartmeter":
                                          @mac_schmeck
                                          Ist der Lesekopf mit dem Wlan vom Raspi verbunden?
                                          Kam der Hichi schon bei dir in der richtigen geflashten Version an?
                                          Läuft der Hichi in Iobroker über den Sonoff Adapter?
                                          Hast du einen Link wo du den Lesekopf bestellt hast?
