  4. Adapter "smartmeter"
    1.0k
    6.1k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 162 Beobachtet
  • M Mac_Schmeck
    @c1olli said in Adapter "smartmeter":
    @mac_schmeck
    Ich habe den Hitchi USB Version - der war bei mir Plug and Play.
    Ist der Lesekopf mit dem Wlan vom Raspi verbunden?
    Kam der Hichi schon bei dir in der richtigen geflashten Version an?
    Läuft der Hichi in Iobroker über den Sonoff Adapter?
    Hast du einen Link wo du den Lesekopf bestellt hast?
    #2981
    @mac_schmeck sagte in Adapter "smartmeter":
    wofür?
    @c1olli sagte in Adapter "smartmeter":
      wofür?
      Mac_Schmeck
      #2982
      @homoran said in Adapter "smartmeter":
      wofür?
      Sorry,
      habe ich überlesen.
      Der Raspi ist weit entfernt vom Stromzähler also USB Version geht dann wohl nicht.
      Funktioniert die Wifi Version genau so gut?
      So ein Hichi kostet ja keine 20 Euro, was ich so auf die Schnelle gesehen habe.
      • M Mac_Schmeck
        wofür?
        Sorry,
        habe ich überlesen.
        #2983
        welche?
        die AllInOne mit Tasmota?
          welche?
          Mac_Schmeck
          #2984
          welche?
          Die Version die Plug & Play ist und so einfach wie möglich ist. Hast du eine Link für mich?
          Sorry das ich nicht so im Thema bin....
          Meister MopperM ? 2 Antworten Letzte Antwort
          • M Mac_Schmeck
            welche?
            Meister MopperM Online
            Meister Mopper
            #2985
            @mac_schmeck
            Das Einfachste, was ich auf die Schnelle gefunden habe. Man kommt aber ohne Verschwendung von etwas Hirnschmalz aus meiner Sicht nicht zwingend zum Ziel.
            Proxmox und HA ...
            • M Mac_Schmeck
              welche?
              #2986
              @mac_schmeck
              bei mir wurde letzten Donnerstag, der alte Ferrari Zähler gegen einen Holly getauscht, schon mal vorsichtshalber, da ich für kommendes Jahr mit einem Balkonkraftwerk etwas Strom erzeugen möchte. Ja ich habe auch gelesen, dass die Holly Probleme mit der Sende-Diode haben sollen, das die Leistung nach einiger Zeit abfällt, ist ja nicht mein Problem, muss ja dann mein Netzanbieter wechseln ;)
              PIN Brief ist unterwegs und ich habe mich dann für den folgenden Lesekopf entschieden eBay-Lesekopf.
              Soweit ich das jetzt sehe, besteht nur noch die Aufgabe, den Richtigen Stromzähler in Tasmota zu konfigurieren und Smartmeter einzurichten.
              VG
              Bernd
                @mac_schmeck
                VG
                Bernd
                #2987
                @dp20eic sagte in Adapter "smartmeter":
                das siehst du IMHO nicht richtig.
                Das eBay Angebot scheint dieser Allinone zu sein, der due Daten per Tasmato als MQTT sendet.
                Damit kann Smartmeter meines Wissens nicht umgehen.
                Deswegen versuchen @klassisch und jetzt auch ich herauszufinden mit welchem Kopf @Mac_Schmeck da arbeiten will, um ihn sinnvoll unterstützen zu können.
                ? K 2 Antworten Letzte Antwort
                  #2988
                  ok, sorry ich habe mal wieder nicht alles gelesen, ja ich habe dann MQTT.
                  nochmals sorry.
                  VG
                  Bernd
                    klassisch
                    #2989
                    @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
                    Ich fürchte, da kann ich nicht weiter helfen.
                    Schnell, billig, fertig, out of the box ohne Basteln, ohne USB und mit WLAN.
                    Da kenne ich keine Lösung.
                    Die Hichi Tasmota Lösung wäre WLAN, müßte aber vermutlich selbst geflasht und konfiguriert werden - so interpretiere ich die Beschreibung. Hätte auch nichts mit diesem Adapter zu tun, geht ja dann via MQTT. Es sei denn, Tasmota könnte einen TCP-Server bereitstellen. Kenn ich aber nicht. Aber da können die Besitzer solcher Geräte mehr zu sagen.
                    Die billigen WLAN-Lösungen, die ich kenne erfordern Basteln.
                    Die WLAN-Lösungen ohne Basteln sind nicht mehr billig.
                    Und Konfigurieren muß man alle. Also nichts "out of the box"
                    • K klassisch
                      #2990
                      @klassisch
                      So ist es!
                      dem ist fast nichts hinzuzufügen!
                      nur
                      @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
                      geflasht müssten sie sein, "nur" die Konfig entsprechend dem Zählertyp sollte eingegeben werden müssen.
                      (ohne Gewähr!)
                      wie weit ist weit entfernt.
                      Der Umrechnungsfaktor dieser Einheit zu Meter ist mir leider entfallen.
                        @klassisch
                        So ist es!
                        nur
                        (ohne Gewähr!)
                        Mac_Schmeck
                        #2991
                        Der Raspi und der Stromzähler sind ein Stockwerk
                        Auseinander.
                        HomoranH C 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M Mac_Schmeck
                          Auseinander.
                          #2992
                          @mac_schmeck Dann bliebe als Alternative noch ein Slave mit USB Kopf
                          • M Mac_Schmeck
                            Auseinander.
                            c1olli
                            #2993
                            @mac_schmeck
                            Ich hatte den Raspi zuerst auch nicht in der Nähe des Zählers, aber wegen dem Sensor hab ich ihn dann in den Zählerkasten platziert, da auch die Netzwerkanbindung der PV Anlage dort ist.
                            Vielleicht wäre das ja eine Lösung.
                            Olli
                              Mac_Schmeck
                              schrieb am zuletzt editiert von Mac_Schmeck
                              #2994
                              Kannst ich da eventuell den Raspi 1 B als Slave noch für nehmen?
                              apollon77A amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M Mac_Schmeck
                                #2995
                                @mac_schmeck Klar. Ein iobroker mit nur dem Adapter braucht nicht soo viel :-)
                                  #2996
                                  Aber selbst mit der Basisinstallation wird es mit 512MB schon schwer.
                                  Du solltest unbedingt vor der Kopplung an den Master alle Adapter löschen.
                                  • M Mac_Schmeck
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666
                                    #2997
                                    @mac_schmeck ich hab einen Raspi 3b+ als Slave am Laufen. Da sind drauf
                                    rpi2.0 (zur Überwachung des Teils)
                                    smartmeter
                                    Ausserdem noch backitup, wobei ich mir nicht sicher bin ob die 2. Instanz wirklich auf dem Raspi liegt oder auf dem Hauptsystem, angezeigt wird mir die Instanz auf dem Hauptsystem.
                                    Der 3b+ hat 1GB Hauptspeicher und davon sind bei mir laut rpi2 noch 661 "available", du müsstest also mit 512 hinkommen, da darf dann aber sonst nix mehr drauf laufen...
                                      Mac_Schmeck
                                      #2998
                                      ich würde versuchen den komplett neu aufzusetzen.
                                      Kann ich für den Raspi 1 B auch die aktuelle Installation nehmen?
                                      Vor Jahren habe ich mich mit dem 1 B extrem schwer getan dort iobroker raufzubekommen.
                                      • M Mac_Schmeck
                                        #2999
                                        was meinst du damit?
                                        ich auch!
                                        dauert ewig. Deswegen ja alle Adapter löschen die mitinstalliert werden.
                                        dann koppeln und über den Master nur noch den Smartmeter Adapter und ggf. den rpi2.
                                        oder hat deiner sogar nur 256MB?
                                          ich auch!
                                          Mac_Schmeck
                                          #3000
                                          Ob ich die aktuelle iobroker Installation nehmen kann?!
                                          Vor Jahren hatte ich irgendeine Anleitung gefunden um auf den 1 B iobroker raufzubekommen weil der damals schon alt war. Die Anleitung war aber nicht von hier glaube ich.
                                          Kann sein das der nur 256 MB RAM hat.
                                          Thomas BraunT amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
