  4. Adapter "smartmeter"
    5.6k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 162 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @kludi du solltest nur das obere baudrate auf 300 setzen. Und log nochmal bitte. Oder sieht es genauso aus?
    Kludi
    #2741
    @apollon77
    OK ich habe die untere baudrate raus genommen. Leider immer noch nicht möglich.
    Log hat sich glaube ich nicht geendert.
    smartmeter.0	2022-07-30 22:41:15.672	debug	(41341) SCHEDULE NEXT RUN IN 60000s
    smartmeter.0	2022-07-30 22:41:15.671	debug	(41341) DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
    smartmeter.0	2022-07-30 22:41:15.670	debug	(41341) CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1
    smartmeter.0	2022-07-30 22:41:15.669	debug	(41341) SERIALPORT REMOVE LISTENERS
    smartmeter.0	2022-07-30 22:41:15.668	debug	(41341) SERIALPORT CLOSE
    smartmeter.0	2022-07-30 22:41:15.658	debug	(41341) CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
    smartmeter.0	2022-07-30 22:41:15.658	debug	(41341) STOP
    smartmeter.0	2022-07-30 22:41:15.657	debug	(41341) Transport Reset!! Restart = true
    smartmeter.0	2022-07-30 22:41:15.656	debug	(41341) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
    smartmeter.0	2022-07-30 22:41:15.656	warn	(41341) No or too long answer from Serial Device after last request.
    smartmeter.0	2022-07-30 22:41:15.654	debug	(41341) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
    smartmeter.0	2022-07-30 22:41:15.651	debug	(41341) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
    smartmeter.0	2022-07-30 22:39:15.649	debug	(41341) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000
    smartmeter.0	2022-07-30 22:39:15.647	debug	(41341) DONE SEND 0
    smartmeter.0	2022-07-30 22:39:15.394	debug	(41341) DONE SEND 1
    smartmeter.0	2022-07-30 22:39:15.257	debug	(41341) connected set to false
    smartmeter.0	2022-07-30 22:39:15.243	debug	(41341) TO SEND 1: /?!
    smartmeter.0	2022-07-30 22:39:15.243	debug	(41341) CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
    smartmeter.0	2022-07-30 22:39:15.242	debug	(41341) TO SEND 2:
    smartmeter.0	2022-07-30 22:39:15.241	debug	(41341) CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
    smartmeter.0	2022-07-30 22:39:15.240	debug	(41341) INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
    smartmeter.0	2022-07-30 22:39:15.236	debug	(41341) SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
    smartmeter.0	2022-07-30 22:39:15.221	debug	(41341) SERIALPORT OPEN
    smartmeter.0	2022-07-30 22:39:15.200	debug	(41341) CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
    smartmeter.0	2022-07-30 22:39:15.196	debug	(41341) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"60","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N
    smartmeter.0	2022-07-30 22:39:15.154	info	(41341) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
    smartmeter.0	2022-07-30 22:39:14.393	debug	(41341) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    • K Kludi
      @apollon77
      apollon77A Online
      apollon77A Online
      #2742
      @kludi tja. Am Ende sollte da was kommen. Kopf sitzt richtig? Und richtig rum und so? Es kommt ja noch nicht mal ne fiecetstecsbtwort.
      K 1 Antwort Letzte Antwort
        Kludi
        #2743
        @apollon77
        Hallo Danke für die Hilfe.
        Ich habe den Fehler gefunden.
        Das ist schon fast peinlich. Ich habe die Empfangsdiode falsch gepolt. 🙈
        Also für den Landis & Gyr E230 gehen diese einsellungen.
        Einen Schönen Sonntag noch.
        • W Offline
          W Offline
          wusa
          #2744
          Ich habe momentan ein Problem mit dem Smartmeter.
          smartmeter.0
          2022-08-05 08:30:08.208	warn	(COMPACT) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x00 for Choice!: Message: 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
          smartmeter.0
          2022-08-05 08:28:07.208	warn	(COMPACT) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0xff for SmlValue!: Message: 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
          smartmeter.0
          2022-08-05 08:22:04.191	warn	(COMPACT) Error while parsing SML message: Error: Unknown TL-Field 0x7ce for OctetString [Offset: 44]!: Message: 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
          Das komische ist, ich habe diese Meldungen im Log, aber die Daten werden übertragen. Ich habe zwar keine Daten zu genau dieser Zeit, aber grundsätzlich scheint es zu funktionieren, nur manchmal nicht?
          • W wusa
            smartmeter.0
            smartmeter.0
            smartmeter.0
            klassisch
            #2745
            @wusa Wenn es nur manchmal nicht funktioniert, dann mal überprüfen, ob der Lesekopf richtig sitzt.
            Es gibt mittlerweile auch Zähler, bei denen die IR LED altert und dann die Übertragung leidet und dann aussetzt.
            Welchen Lesekopf verwendets Du?
            Wenn Du das Datenabfrageintervall auf 0 setzt, bekommst Du alle Daten und kannst die Positionierung schneller überprüfen.
            Ich habe das immer mit einem (Win-) Laptop vor Ort kontrolliert.
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • K klassisch
              W Offline
              W Offline
              wusa
              #2746
              @klassisch
              Mein Zähler wurde letzte Woche getauscht. An dem kann es daher "normal" nicht liegen.
              Ich verwende einen Fototransistor BPW78A. Hatte bisher über 2 Jahre mit dem alten herstellergleichen Zähler kein Problem.
              Ich kann aber gerne nochmal die Ausrichtung kontrollieren.
              K apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
              • W wusa
                @klassisch
                klassisch
                #2747
                @wusa Beim selbstgebastelten Empfänger auch gerne die Triggerschwellen prüfen. Am besten erst mal mit alles dem Oszi.
                Ich hatte auch mal erfolgreich die sogenannten IR Flame detectors modifiziert und testweise eingesetzt. Also Produktionslösung dann aber einen Hager Kopf eingesetzt, weil ich im Zählerschrank kein offensichtliches Gebastel haben möchte. Mehr dazu im Guide
                • W wusa
                  @klassisch
                  apollon77A Online
                  apollon77A Online
                  #2748
                  @wusa Korrekt, usrichtung, ALternativ Kabelschirmung checken, ggf über aktiven USB Hub anschliessen, Kabel so "Schnell" wie es es geht so weit wie möglich vom Zähler "weg" verlegen - vllt strahlt der neue Zähle störungen anders ein.
                  Aber fang mal mit dem Sitz des Kopfes an :-)
                  • S SmartHomer 0
                    @klassisch
                    Hallo zusammen, ich wollte nicht versäumen, ein Feedback zurückzugeben:
                    Auch mit dem USR-W610 (Komplettmodul RS232 <-> Wifi) funktioniert die Smartmeter-Kopplung zwischenzeitlich, nachdem ich in den vielen möglichen Parameterseiten die richtigen Werte eingetragen habe.
                    Danke für die Unterstützung hier im Forum.
                    Leider hat nun schon nach kurzer Zeit die IR-Schnittstelle der mME Holley DTZ541-BDBA derart nachgelassen, dass keine Kommunikation über die INFO-Kundenschnittstelle mehr möglich ist (Einbau der mME war erst im Nov. 2021).
                    Auch ein Tausch des Lesekopfes gegen einen anderen Typ hat keine Verbesserung gebracht.
                    Die Leistung hat in kurzer Zeit immer mehr nachgelassen, einige Male konnte ich mit einer Korrektur der Lesekopf-Position noch was "rausholen" - nun geht gar nichts mehr und auch die Sende-LED ist mit der Cam nur noch zu erahnen. Zur Problematik "Nachlassende INFO-Schnittstelle bei Holley-mME" finden sich einige Beiträge.
                    Kontakt mit dem EVU läuft (Syna). Allerdings bin ich nicht sicher, ob die deshalb die mME austauschen bzw. ob ich darauf bestehen kann.
                    Ich konnte die Nutzung der INFO-Kundenschnittstelle nirgends als eine Art "zugesicherte Eigenschaft", auf die man als Kunde Anspruch hätte, finden.
                    Weiss jemand hier im Forum wie es sich damit verhält? Kann ich auf den Austausch bestehen?
                    Da müssten die EVU ja viele Holley-Zähler austauschen.
                    I Offline
                    I Offline
                    insect
                    #2749
                    Hallo zuasmmen!
                    Ich habe auch einen USR-W610 mit EHZ001K und bekomme es nicht ans laufen.
                    Ich habe mich durch die Einstellungen in den obigen Posts durchgewühlt. Aber kein Erfolg gehabt.
                    Am WR610: Link leuchtet, RXD-Lämpchen blinkt.
                    Ich komme über WLAN auf die Weboberfläche des WR610.
                    @smarthomer-0 Du hast geschrieben, dass es mittlerweile bei Dir läuft. Könntest Du die Einstellungen des USR-W610 posten, damit ich diese vergleichen kann?
                    Wäre super. Danke.
                    Ein paar Logs:
                    info-LOG:
                    smartmeter.0
                    	2022-08-07 11:12:43.816	warn	No or too long answer from Socket after last request.
                    smartmeter.0
                    	2022-08-07 11:12:43.813	info	Error: No or too long answer from Socket after last request.
                    smartmeter.0
                    	2022-08-07 11:10:43.840	info	CONNECTED TO TCP SOCKET
                    Also wird verbunden. Aber dann verliert es sich doch.
                    Debug-Info:
                    smartmeter.0
                    	2022-08-07 11:14:37.592	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null
                    smartmeter.0
                    	2022-08-07 11:14:37.589	debug	ADD NEW DATA (502 + NEW 8)
                    smartmeter.0
                    	2022-08-07 11:14:37.580	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null
                    smartmeter.0
                    	2022-08-07 11:14:37.574	debug	ADD NEW DATA (0 + NEW 502)
                    smartmeter.0
                    	2022-08-07 11:14:36.638	debug	connected set to false
                    smartmeter.0
                    	2022-08-07 11:14:36.571	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                    smartmeter.0
                    	2022-08-07 11:14:36.569	debug	SOCKET RESUME
                    smartmeter.0
                    	2022-08-07 11:14:36.564	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"TCPTransport","requestInterval":"0","anotherQueryDelay":"1000","transportTcpHost":"192.168.178.40","transportTcpPort":"502","protocolSmlIgnoreInvalidCRC":false}
                    smartmeter.0
                    	2022-08-07 11:14:36.505	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                    smartmeter.0
                    	2022-08-07 11:14:35.818	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    host.raspberrypi
                    	2022-08-07 11:14:32.322	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 21969
                    • I insect
                      Hallo zuasmmen!
                      Wäre super. Danke.
                      Ein paar Logs:
                      info-LOG:
                      smartmeter.0
                      smartmeter.0
                      smartmeter.0
                      Debug-Info:
                      smartmeter.0
                      smartmeter.0
                      smartmeter.0
                      smartmeter.0
                      smartmeter.0
                      smartmeter.0
                      smartmeter.0
                      smartmeter.0
                      smartmeter.0
                      smartmeter.0
                      host.raspberrypi
                      klassisch
                      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                      #2750
                      @insect
                      Ich nehme an, es geht um eine "Moderne Messeinrichtung" mit optischer IR Schnittstelle? Also kein bidirektionales D0 oder sowas.
                      Daten kommen nicht an. Hast Du zwischen dem EHZ und dem USRIOT die Daten A und B gekreuzt? Das muß leider gemacht werden, weil sich Hager streng an die Norm hält und USRIOT an die Datenblätter der Chip Hersteller.
                      Vielleicht hilft Dir mein Guide . Habe auch einen Hager EHZ001K und ein USRIOT Teil im Einsatz, allerdings Eth. WLAN Modul hatte ich auch testweise im Einsatz und habe es für eine andere Applikation (RS485 Modbus-Stromzähler) auch noch im Einsatz.
                      I 1 Antwort Letzte Antwort
                      • K klassisch
                        @insect
                        I Offline
                        I Offline
                        insect
                        #2751
                        @klassisch Ja, es ist eine "Moderne Messeinrichtung" mit opticher IR Schnittstelle. Guide hatte ich auch schon vorher zu Rate gezogen. Bin erst deswegen darauf gekommen, als ich nach der Umstellung auf die moderne Messeinrichtung durch den Netzbetreiber nach dem Typ und iobroker gesucht hatte.
                        Ich kann nun Erfolg melden!
                        Was habe ich gemacht?
                        Daten A und B getauscht -> kein RXD-Blinken mehr
                        Nochmals Info-Schnittstelle geprüft. War auf "off" -> "on" gestellt. Es ging aber immer noch nicht.
                        Dann bei PIN noch auf "on" gestellt. -> Nun sehe ich an der Messeinrichtung beide Zeilen dauerhaft.
                        --> Immer noch kein Erfolg.
                        Ethernet ausgeschalten, wieder eingeschalten -> jeweils kein Erfolg
                        Data Transfer Mode auf Transparent und 9600 Baud (wieder mal) umgestellt, Ethernet ausgeschalten.
                        --> Reboot WR-610, iobroker Adapter neu gestartet ==> Juchheee! Ich habe Daten.
                        An dieser Stelle: Danke für den Guide, danke für die Hilfestellungen aus den obigen Posts.
                        @SmartHomer-0 Die Screenshots brauche ich dann jetzt nicht mehr. War dann wohl eine Kombi aus Einstellungen hin und herprobiert, ein-/ausschalten des Ethernet-Ports.
                        K A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • I insect
                          klassisch
                          #2752
                          @insect Vielen Dank für die Rückmeldung und Gratulatin zum Erfolg!
                          Die Geschichte mit PIN und der Aktivierung der Infoschnittstelle macht die Sache nicht leichter. Und nach einem Stromausfall haben die meisten Zähler das wieder vergessen und man fängt von vorne an.
                            W Offline
                            W Offline
                            wusa
                            #2753
                            @apollon77
                            Ich habe jetzt die Kabel etwas weiter vom Zähler weg verlegt.
                            Auch habe die restliche Kabellänger versucht so weit wie möglich weg von anderen Kabeln zu verlegen.
                            Jetzt habe ich immer 2 Messungen die funktionieren, dann 2 die nicht funktionieren.
                            Hier mal ein Screenshot:
                            Fehlermeldung ist immer wieder eine andere. Hier mal ein paar die ich schnell in den Logs gesucht habe unabhängig vom Screenshot:
                            smartmeter.0
                            2022-08-09 07:30:37.662	warn	(COMPACT) Error while parsing SML message: Error: Unknown TL-Field 0x45 for OctetString [Offset: 81]!: Message: 1b1b1b1b01010101760b45535941fc4e002eece5620062007263010176010445535908455359a44dece50b09014553591103bbfc4e010163831800760b45535941fc4e002eece6620062007263070177450053591103bbfc4e080100620affff0072620165000fa44d7977078181c78203ff01010101044553590177070100000009ff010101010b09fc004e0177070100010800ff6400028001621e52fc590000000037aec4250177070100020800ff6400028001621e52fc5900000000002f0ee10100621e52fc5900000000003bf6d60177070100010802ff0101621e52fc59000000003772cd4f0177070100100700ff0101621b52fe59000000000000b51b017701000101010f31455359313136323635313437300177078181c7f006ff010101010401010e0101016325bb00760b45535941fc4e002eece76200620072630201710163f6f8000000001b1b1b1b1a030dbd
                            smartmeter.0
                            2022-08-09 07:22:33.650	warn	(COMPACT) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (2) for Unsigned!: Message: 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
                            smartmeter.0
                            2022-08-09 07:14:29.633	warn	(COMPACT) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x53 for Choice!: Message: 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
                            Kann das immer noch an den Kabel liegen oder am Lesekopf? Oder liegt hier ein anderes Problem vor?
                            apollon77A K 2 Antworten Letzte Antwort
                            • W wusa
                              @apollon77
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              apollon77A Online
                              apollon77A Online
                              #2754
                              @wusa Aussage bleibt die gleiche. Da scheint ab und an mal ein Bit zu kippen. Gründe bleiben Die oben. Genau weil es immer wo anders ist.
                              • W wusa
                                @apollon77
                                smartmeter.0
                                smartmeter.0
                                smartmeter.0
                                klassisch
                                #2755
                                @wusa Poste mal eine Oszimessung und einen Schaltplan Deines Selbstbau-Empfängers. Alles andere ist blindes raten.
                                • K klassisch
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  wusa
                                  #2756
                                  @klassisch
                                  Oszi habe ich leider nicht.
                                  Und der Schaltplan ist relativ einfach.
                                  Das ist eine Fotodiode mit 2 Pins. Mit diesen 2 Pins gehe ich auf den Raspi und Werte alles mit dem Smartmeter Adapter aus.
                                  BPW78A
                                  • W wusa
                                    @klassisch
                                    BPW78A
                                    klassisch
                                    #2757
                                    @wusa Dann sehe ich folgende Möglichkeiten:
                                    • Empfohlen: Du beschaffst Dir einen fertigen Lesekopf
                                    • Du lebst mit den Aussetzern
                                    • Du frickelst noch etwas an der Position und an der Abschirmung gegen Fremdlicht. Da Du eine "Schaltung auf Hoffnung hin" ohne Schmitt-Trigger etc verwendet hast, kann Fremdlicht stören
                                    • Du verwendest ein "IR Flame detector" mit Schmitt-Trigger und Trimmer als Empfänger
                                    • Du interessierst Dich für Elektronik, arbeitest Dich ein und kaufst Dir ein Scope und baust einen Schmitt-Trigger hinter den Phototransistor. Kostet viel Zeit und Geld.
                                    Und ja, Du hattest jahrelang Glück mit Deiner alten Konfiguration und darfst Dich darüber freuen. Optimales Nutzen/Aufwand-Verhältnis. Aber das heißt nicht, daß die "auf Hoffnung hin" dimensionierte Schaltung auch bei anderen Zählern weiter funktioniert.
                                    • F Offline
                                      funzel
                                      #2758
                                      Ich habe aktuell einen itron CF 55 Fernwärmezähler als Endboss.
                                      Hat jemand eine Idee, wie ich ihn mittels Volkszähler ausgelesen bekomme bzw. ich das Problem am besten angehe?
                                      Vielen Dank!
                                      HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • F funzel
                                        Vielen Dank!
                                        #2759
                                        @funzel sagte in Adapter "smartmeter":
                                        Vielen Dank!
                                        was steht denn im Datenblatt oder/und bei Volkszähler?
                                        hab nur den höchst aufschlussreichen Satz gefundrn
                                        Die umfangreichen Funktionen des CF 55 liefern alle zur Abrechnung notwendigen Daten sowie Analysemöglichkeiten des Wärmenetzwerks.
                                        • F funzel
                                          Vielen Dank!
                                          apollon77A Online
                                          apollon77A Online
                                          #2760
                                          Also dafür wäre das hier das falsche Forum ... Wir können nur beim "Smartmeter "adapter von ioBroker helfen
