  4. Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen
    5.2k
466 Beiträge 36 Kommentatoren 129.9k Aufrufe 25 Beobachtet
    @liv-in-sky sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
    liegt das daran, dass der typ von controll-own falsch ist ?
    ja. Das ist das klassische Problem
    kann ich noch was tun
    ebenfalls ja - @paul53 hatte das irgendwo beschrieben.
    man musste irgendwo / irgendwie dieses "Verzeichnis" mit identischem Namen nochmal als "folder" anlegen
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #161
    @homoran sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
    ich kann auf der eben ja nix anlegen- wäre ja die unterste ebene - bei der alten benutzeroberfläche hat man einfach nichts ausgewählt und dann etwas angelegt - jetzt funktioniert das nicht mehr
    ok - doof für mich - danke
    @cash
    das umstellen ist viel aufwand - man bräuchte ein script (für die objecte) welche die objekte liest (mit history,usw) und die states und diese dann neu anlegt und die states setzt- dann müßte auch für die aliase ein korrektur script gemacht werden - für die vis muss jede view in jedem project angefasst werden und die dp ersetzt werden. js-scripte einzeln zu verändern ist viieel zu aufwendig - da müßte man doch über die linux ebene arbeiten und mit einem bash script alles durchgehen - blockly/rules würden nur einzeln zu ändern sein, flot muss einzeln geändert werden.adapter wie smart control und iqontrol sind auch noch da
    sehe ich das falsch und/oder habe ich noch was vergessen ?
      @liv-in-sky sagte: oder nur als expert arbeiten
      So ist es, wenn manuell Datenpunkte unter "controll-own" erstellt werden sollen (hatte ich oben nachträglich geschrieben).
      Weshalb ist "controll-own.0" ein Folder-Objekt? Ändere es in den Eigenschaften in "meta".
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #162
      @paul53 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
      das habe ich von hand geändert - ich habe mich nicht "getraut" meta daraus zu machen - da ich nicht weiß, ob das irgendwelche auswirkungen haben kann, wenn ich ein solches, selbstangelegtes object zu meta mache
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        #163
        @liv-in-sky sagte: irgendwelche auswirkungen haben kann, wenn ich ein solches, selbstangelegtes object zu meta mache
        Es hat keine Auswirkung, entspricht aber dem Standard, dass Objekte der zweiten Punkt-Ebene ("xyz.0") vom Typ "meta" sind.
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #164
          habe nur das geändert - sollte so ok sein
            @apollon77 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
            Die Skripte könnte man auch einfach machen in dem man die Mirroring Funktion des Javascript adapter nutzt (also ausser man nutzt blockly, dann blöd).
            Geht doch bei Blockly auch - meine Blocklys werden in Dateien gespiegelt - oder habe dich da falsch verstanden?
            #165
            @dr-bakterius Ja Du kannst den JavaScript code Anpassen aber das ändert nichts an den Daten in den Blocklies ... Sobald du das Blockly dann im Editor anfassen würdest wäre alles zurückgestellt. Das geht nicht
            Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
              #166
              @liv-in-sky Typ Meta??? Warum? Wozu? Das ist an sich falsch
              liv-in-skyL paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              • apollon77A apollon77
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #167
                @apollon77 was soll ich da reinschreiben ? was hälst du für besser
                • cashC cash
                  @paul53 Könnte man nicht auch die bestehende Struktur aufräumen? Wenn ich das richtig sehe ist
                  Gerät - Status ja nicht gut. Sondern eher folder - Status oder channel - Status
                  Bzw gibt es eine Möglichkeit einfach alle Objekte von "eigene Objekte" nach 0_userdata zu kopieren. Man müßte danach nur noch die Scripte anpassen. Könnte dann "eigene Objekte" löschen und wäre clean. Gut man müsste noch bei den neuen Objekten SQL aktivieren und den Alias anpassen damit die alten Werte erhalten bleiben.
                  Zusatzfrage: Gibt es die Möglichkeit in den eigenen Objekten nach den Objekttypen "array" und "object" zu suchen? Da gab es ja auch ein Breaking Change. Bin mir bei mir nicht 100% sicher ob ich solche Felder habe. Die, die ich wußte habe ich geprüft. Die hatte ich als String angelegt und sollte somit dort keine Probleme haben.
                  #168
                  @cash sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                  Hatten wir weiter oben schonmal: Objekt-Export im Admin, texteditor Search&Replace, Object Import im Admin
                    #169
                    @apollon77 sagte: Typ Meta??? Warum? Wozu? Das ist an sich falsch
                    Was ist daran falsch? "0_userdata.0", "0_test.0", "admin.0", "alias.0" ... haben auch den Typ "meta".
                      script lief - ohne fehler
                      ich kann keine datenpunkt in meiner struktur anlegen - liegt das daran, dass der typ von controll-own falsch ist ?
                      wenn ja - kann ich noch was tun - oder nur als expert arbeiten bzw mit der alten benutzeroberfläche für den objecte-tab
                      das umstellen der struktur nach userdata ist eher keine option - dp unter controll-own: 771, scripte: sehr viele - vis : sehr viele
                      #170
                      @liv-in-sky Ich denke das wird faktisch nicht funktionieren weil Admin denkt das das ein Adapter ist und deren Objekte darf keiner ändern. Vllt im Expertenmodus? Ansonsten halt zum anlegen von neuen Objekten dort mit ner zweiten Admin Instanz mit alter UI arbeiten so lange bis Du umgestellt hast
                      paul53P liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                        #171
                        Nee bitte nicht meta ... Das ist für was anderes
                        cashC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                          #172
                          @apollon77 sagte: Vllt im Expertenmodus?
                          Ja, nur im Expertenmodus.
                            @dr-bakterius sagte: meine Blocklys werden in Dateien gespiegelt
                            Aber nicht als Blockly, sondern der erzeugte Javascript-Code. Ob man aus der letzten Zeile wieder ein Blockly machen kann?
                            F Online
                            F Online
                            fastfoot
                            #173
                            Man kann, ich habe dazu auch schon verschiedene Beiträge gepostet. Die Behandlung ist etwas unterschiedlich je nachdem woher die Daten kommen(Extract aller Skripte, Blockly.js, backup.json). Hier mal für ein Beispiel für eine Blocklydatei im Mirrorpfad. Man könnte diese auch gleich ins System einlesen, ist hier aber nicht gemacht sondern wird als Datei zur Verfügung gestellt. Ist ein Skript aus meiner ersten Zeit mit Javascript.
                            Pfad und Filename sind in den Zeilen 8 + 9 anzugeben, die Importdaten liegen dann als Datei.xml vor
                             * Zweck:       Extrahiert XML Datei aus Blockly.js im Mirror-Pfad
                             * Datum:       08.08.2021
                             * Autor:       @fastfoot
                            var fs = require('fs');
                            var scriptPath = '/opt/iobroker/scripts/';
                            var inFile = 'TestXY'
                            var scriptName1 = scriptPath + inFile + '.js';
                            var scriptName2 = scriptName1.replace('.js','.xml');
                            function getXML() {
                                fs.readFile(scriptName1, 'utf8',  function(error, data) {
                                    if(error) log('Fehler beim Lesen von ' + scriptName1, 'error');
                                    else {
                                        const pos = data.lastIndexOf('\n');
                                        if (pos !== -1) {
                                            data = data.substring(pos + 1);
                                            if (data[0] === '/' && data[1] === '/') {
                                                data = decodeURIComponent(Buffer.from(data.substring(2), 'base64').toString('utf8'));
                                                if (data.startsWith('<xml xmlns')) {
                                                    fs.writeFile(scriptName2, data, function(err) {
                                                        if(err) return console.log(err);
                            getXML();
                            iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
                            liv-in-skyL D 2 Antworten Letzte Antwort
                              cashC Offline
                              cashC Offline
                              cash
                              #174
                              @apollon77 said in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                              Wofür ist meta? Und warum ist 0_userdata dann meta?
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #175
                                sorry - aber das ist wie von neu anzufangen
                                • vis
                                • nodered
                                • blockly
                                • aliase
                                • alle js scripte
                                • flot
                                • smart controll adapter setting
                                • iqontrol setting
                                • eventlist adapter setting
                                muss alles umgestellt werden und soll am ende auch noch funktionieren
                                ich hoffe einfach, dass wird in der zukunft keine auswirkungen haben - ich kann damit leben, dass ich keine objecte mehr anlegen kann bzw nur im expert modus - neue sachen kann ich unter userdata machen -aber das alte alles umzustellen wäre etwas zuviel verlangt
                                cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                                • cashC cash
                                  #176
                                  @cash Ein meta Objekt ist die Grundlage um im ioBroker.eigenen File-Storage Dateien ablegen zu können.
                                  0_userdata.0 hat es weil man auch unter dem Namespace Visu-Files ablegen können soll das man nicht immer alles in die Namespaces der Visu Adapter legen muss.
                                    • vis
                                    • nodered
                                    • blockly
                                    • aliase
                                    • alle js scripte
                                    • flot
                                    • iqontrol setting
                                    cashC Offline
                                    cashC Offline
                                    cash
                                    #177
                                    @liv-in-sky Ich fange lieber jetzt damit an als in ein oder zwei Jahren wenn die Entwickler eine Version rausbringen wo es dann garnicht mehr geht und man dann alles schnell, schnell umstellen muss.
                                    Ich werde auch einige Monate brauchen und richtig schön finde ich es nicht aber was nützt es? Es ist halt schade, dass man das früher machen konnte und das System es zugelassen hat…
                                    • cashC cash
                                      #178
                                      @cash sagte: Es ist halt schade, dass man das früher machen konnte und das System es zugelassen hat…
                                      Das System lässt es immer noch zu, allerdings nur noch für "Experten". Daran wird sich sicherlich auch nichts ändern?
                                      • cashC cash
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #179
                                        leider geht das nicht über monate bzw ist viel aufwendiger - alles auf einmal oder garnicht - die vis macht das nicht mit, nur einzelene sachen umzustellen - der aufwand wäre um einiges mehr, wenn du das langsam machst - natürlich abhängig davon, was der nutzer konfiguriert hat, da du sonst immer wieder die selben umstellungen (search & replace) machen musst
                                        • F fastfoot
                                           * Datum:       08.08.2021
                                           * Autor:       @fastfoot
                                          function getXML() {
                                                  else {
                                                      if (pos !== -1) {
                                          getXML();
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #180
                                          @fastfoot sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                                           * Datum:       08.08.2021
                                           * Autor:       @fastfoot
                                          function getXML() {
                                                  else {
                                                      if (pos !== -1) {
                                          getXML();
                                          wußte gar nicht, dass du sowas gemacht hast - muss ich mal testen n - das wäre def. eine große hilfe
                                          könnte man da noch js scripte mit reinbingen, damit dort auch die objecte replaced werden können und eine schleife für einen bestimmten ordner - wie "controll-own.0.xxx"
                                          EDIT: sowas: "filesystem.readdirSync(dir).forEach(function(file) {"
                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
