  4. Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen
    5.2k
466 Beiträge 36 Kommentatoren 129.9k Aufrufe 25 Beobachtet
    @fastfoot sagte: das hier funktioniert auch.
    Etwas abgewandelt für eine Struktur folder.device.channel.state bzw. nur der hintere Teil, wenn die Struktur kürzer ist:
    // In den Settings der Javascript-Instanz muss setObject erlaubt sein!!!
    const ids = $('javascript.1.*'); // Anpassen!!
    var arr = [];
    function correctObject(id, arr, level){
       if(arr.length === 2) return;
       let type = 'folder';
       if(level == 1) type = 'device';
       else if(level == 0) type = 'channel';
       if(!existsObject(id)) {
           const obj = {
               type: type,
               common:{
                   name: arr[arr.length - 1]
               native: {}
           setObject(id, obj, e => {
               if (e) log('Fehler beim Schreiben des Objektes: '+ id + ' ' + e);
       arr.pop();
       id = arr.join('.');
       level++;
       correctObject(id, arr, level);
    ids.each(id => {
       arr = id.split('.');
       arr.pop();
       id = arr.join('.');
       if(arr[0] === '0_userdata' || arr[0] === 'javascript' || arr[0] === 'alias') {
           correctObject(id, arr, 0);
    F Online
    F Online
    fastfoot
    #141
    @paul53 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
    Etwas abgewandelt...
    Gute Idee, die Struktur zu erweitern, da habe ich keinerlei Erfahrung
    Du hast obj.native:{} gesetzt, aber zumindest Admin5 setzt dieses beim manuellen Anlegen für keines der level folder, device oder channel, weshalb ich es auch weggelassen hatte. Macht es dennoch Sinn?
    setObject() scheint logischer, da es ja nichts zu erweitern gibt. Hatte ich ursprünglich aber dann hatte ich wohl einen Denkfehler
    arr.pop() made my day :-) Wieder was gelernt...
    iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
    • apollon77A apollon77
      @cash Was meinst du? Weil es nur "hm-rpc" auf der ersten ebene gibt? Dann klapp mal auf ... da ommt dann 0/1 und so
      cashC Offline
      cashC Offline
      cash
      #142
      @apollon77 said in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
      Du hattest oben geschrieben wenn es bei einem existieren Objekt kein Stift gibt wurde das Objekt nicht richtig angelegt. In meinem Screenshot sieht man das nicht nur wir Anwender solche Fälle bei den selbsterstellten Objekten haben sondern das viele Adapter es auch nicht besser machen. Die müssten doch als type „folder“, „meta“ oder was auch immer angelegt werden?
      • cashC cash
        #143
        @cash korrekt und unterhalb von name.0 sollten sie das auch schon größtenteils tun. Andere Baustelle.
          @dr-bakterius
          Wäre auch besser ein eigener Thread ;-))
          Naja ein Skript gibt es nicht weil hier ja jeder anders arbeitet.
          bei mirr legen zB die Skripte die Datenpunkte an , das mache ich nicht manuell im Admin :-)
          Wenn Du aber konvertieren willst dann exportiere via admin den javascript.0 Baum, mach "search&Replace" in nem texteditor und reimportiere an der anderen stelle.
          Die Skripte könnte man auch einfach machen in dem man die Mirroring Funktion des Javascript adapter nutzt (also ausser man nutzt blockly, dann blöd). Dann hat man alles als Dateien, dort auch "seatc&replace" und speichern ...
          Aber das ist natürlich jetzt seeehr simplifiziert :-) Muss jeder für sich schauen
          Dr. BakteriusD Online
          Dr. Bakterius
          #144
          @apollon77 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
          Geht doch bei Blockly auch - meine Blocklys werden in Dateien gespiegelt - oder habe dich da falsch verstanden?
          paul53P apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            @jan1 Wie geschrieben wird das bei "Javascript" auf lange absehbare zeit nicht passieren. Es ist "Legacy" aber naja da ist zuviel schon da
            Abruni
            schrieb am zuletzt editiert von Abruni
            #145
            @apollon77 Tut mir Leid, dass ich da bezüglich der eigens erstellten DP im Ordner javascript.0 nachfragen muss. In meiner Erinnerung, war es so, dass die Erstellung dieser eigenen DP dort empfohlen wurde und es gar nicht möglich war, diese woanders anzulegen, zumindest über die Funktion CreateState aus einem (Blockly-) Script. Erste später ging es eben auch in 0_userdata.0. Seit dem dies geht, sind erstellte DP auch dort erstellt worden, aber es gibt eben noch viele DP in javascript.0 die auch in etlichen Scripten genutzt werden. Einerseits lese ich, dass diese DP bei einem javascript Update gelöscht werden, andererseits, dass da auf "lange Zeit nichts passieren wird". Was ist nun richtig? Werden eigene DP in javascript.0 "geduldet" und falls ja, müssen die in einem Unterordner sein? Wäre javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Woche.Jahr.Kalenderwoche.Nummer OK?
            Wäre javascript.0.Adventszeit OK?
            • F fastfoot
              #146
              @fastfoot sagte: Du hast obj.native:{} gesetzt, aber zumindest Admin5 setzt dieses beim manuellen Anlegen für keines der level folder, device oder channel, weshalb ich es auch weggelassen hatte. Macht es dennoch Sinn?
              Bei einigen Device- und Channel-Objekten habe ich es gesehen. Ob es Sinn macht, kann vielleicht @apollon77 beantworten?
                #147
                @abruni sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                da fehlt ein wichtiges Wort
                bei einem javascript Update gelöscht werden könnten
                der Rest passt
                A 1 Antwort Letzte Antwort
                • A Abruni
                  #148
                  @abruni sagte: Wäre javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Woche.Jahr.Kalenderwoche.Nummer OK? Wäre javascript.0.Adventszeit OK?
                  Es ist beides OK, aber wenn beides gleichzeitig existiert, ist es schlecht strukturiert, womit der Nutzer allerdings selbst zurecht kommen muss.
                    #149
                    @dr-bakterius sagte: meine Blocklys werden in Dateien gespiegelt
                    Aber nicht als Blockly, sondern der erzeugte Javascript-Code. Ob man aus der letzten Zeile wieder ein Blockly machen kann?
                    liv-in-skyL F 2 Antworten Letzte Antwort
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #150
                      @fastfoot
                      ich glaube, ich habe es noch nicht ganz "gerafft"
                      kann ich eure scripte auch bei meiner struktur anwenden - controll-own ist kein adapter - war ein eigenes "userdata" (lange, bevor das eingeführt wurde)
                      cashC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                        @fastfoot
                        cashC Offline
                        cashC Offline
                        cash
                        #151
                        @liv-in-sky ja kannst Du. Musst Du nur anpassen also statt 0_userdata. Dein Ordner.
                        Wichtig die Scripte räumen nicht auf. Das heißt falsche Struktur bleibt falsch. Nur bei nicht existieren Objekten wird entsprechende etwas gemacht. Bei z. B. LG_TV . ;Matrix 1 - 3 bleiben Device bzw Channel.
                          @fastfoot
                          #152
                          @liv-in-sky sagte: kann ich eure scripte auch bei meiner struktur anwenden
                          Ja, mit Zeile 2:
                          const ids = $('controll-own.0.*');
                          und Erweiterung der Zeile 33:
                             if(arr[0] === '0_userdata' || arr[0] === 'javascript' || arr[0] === 'controll-own') {
                          Du hast allerdings schon auf der untersten Ebene einige Device- und Channel-Objekte, die nicht angefasst werden (Zeile 11).
                          Die Zeilennummern beziehen sich auf mein Skript.
                          cashC liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                            Ja, mit Zeile 2:
                            cashC Offline
                            cashC Offline
                            cash
                            #153
                            @paul53 Könnte man nicht auch die bestehende Struktur aufräumen? Wenn ich das richtig sehe ist
                            Gerät - Status ja nicht gut. Sondern eher folder - Status oder channel - Status
                            Bzw gibt es eine Möglichkeit einfach alle Objekte von "eigene Objekte" nach 0_userdata zu kopieren. Man müßte danach nur noch die Scripte anpassen. Könnte dann "eigene Objekte" löschen und wäre clean. Gut man müsste noch bei den neuen Objekten SQL aktivieren und den Alias anpassen damit die alten Werte erhalten bleiben.
                            Zusatzfrage: Gibt es die Möglichkeit in den eigenen Objekten nach den Objekttypen "array" und "object" zu suchen? Da gab es ja auch ein Breaking Change. Bin mir bei mir nicht 100% sicher ob ich solche Felder habe. Die, die ich wußte habe ich geprüft. Die hatte ich als String angelegt und sollte somit dort keine Probleme haben.
                              Ja, mit Zeile 2:
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #154
                              if(arr[0] === '0_userdata' || arr[0] === 'javascript' || arr[0]) === 'controll-own') {
                              erstmal danke
                              in der geänderten zeile 33 ist eine klammer zuviel (nach 3ten arr[]) (nur falls andere das auch nutzen wollen)
                              bedeutet das, ich kann keine dp anlegen (ohne expert zu sein)
                              ich mach jetzt erstmal ein proxmox backup :-)
                                erstmal danke
                                #155
                                @liv-in-sky sagte: in der geänderten zeile 33 ist eine klammer zuviel
                                Danke, korrigiert.
                                @liv-in-sky sagte: bedeutet das, ich kann keine dp anlegen
                                Doch. Datenpunkte können unter Channels und Devices erstellt werden (als Experte). Mit einem eigenen Verzeichnis in der Wurzel bist Du Experte.
                                • cashC cash
                                  #156
                                  @cash sagte: Gerät - Status ja nicht gut.
                                  Doch - siehe Doku, die allerdings nicht ganz aktuell ist (folder fehlt).
                                  @cash sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                                  Nur noch? Das kann viel Aufwand sein. Visualisierungen nicht zu vergessen.
                                  Wozu? Javascript behandelt sie ab Version 5.2.x richtig. Viele Adapter sind auch schon angepasst.
                                  cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                                    cashC Offline
                                    cashC Offline
                                    cash
                                    #157
                                    @paul53 said in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                                    Ich weiß auch das ist noch eine Menge arbeit aber man hat sich das anlegen unter 0_userdata schon mal gespart. In den Scripten kann man ja gut suchen und ersetzen.
                                    VIS ist natürlich auch noch mal großer Aufwand.
                                    Was das Thema array und object betrifft: Ab JavaScript Adapter Version 5.2.0 werden die Werte der Objekttypen "object" und ",array" automatisch konvertiert! Das bedeutet, dass beim Lesen solcher Zustandswerte kein "JSON.parse", mehr benötigt wird. Wenn ein JSON-Parse verwendet wird, kann das Skript abstürzen und muss angepasst werden - einfach das JSON.parse entfernen. Auch ein JSON.stringify wird beim Schreiben solcher Zustandswerte nicht mehr benötigt. Dies betrifft nur Zustandswerte von Objekten vom Typ "Array" oder "Objekt".
                                    Also muss man u. U. dort auch noch etwas machen…
                                      Danke, korrigiert.
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #158
                                      script lief - ohne fehler
                                      ich kann keine datenpunkt in meiner struktur anlegen - liegt das daran, dass der typ von controll-own falsch ist ?
                                      wenn ja - kann ich noch was tun - oder nur als expert arbeiten bzw mit der alten benutzeroberfläche für den objecte-tab
                                      das umstellen der struktur nach userdata ist eher keine option - dp unter controll-own: 771, scripte: sehr viele - vis : sehr viele
                                      HomoranH paul53P apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                                        #159
                                        @liv-in-sky sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                                        ja. Das ist das klassische Problem
                                        ebenfalls ja - @paul53 hatte das irgendwo beschrieben.
                                        man musste irgendwo / irgendwie dieses "Verzeichnis" mit identischem Namen nochmal als "folder" anlegen
                                          #160
                                          @liv-in-sky sagte: oder nur als expert arbeiten
                                          So ist es, wenn manuell Datenpunkte unter "controll-own" erstellt werden sollen (hatte ich oben nachträglich geschrieben).
                                          Weshalb ist "controll-own.0" ein Folder-Objekt? Ändere es in den Eigenschaften in "meta".
                                          liv-in-skyL apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
