  4. Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen
    5.1k
466 Beiträge 36 Kommentatoren 129.5k Aufrufe 25 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @paul53 Ok dann hatte ich das falsch verstanden - danke für Richtigstellung bevor ich hier zur Verwirrung beitrage.
    Pedder007P Offline
    Pedder007P Offline
    Pedder007
    schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
    #321
    @mickym @paul53 danke für Eure schnellen Rückmeldungen, aber irgendwie komme ich noch nicht ganz mit, sorry.
    Verstanden habe ich jetzt, dass das in erster Linie Adapterentwickler betrifft. Über den Link habe ich verstanden, dass ein Objekt auch aus mehreren DPs bestehen kann, weshalb dann wohl auch von Arrays die Rede ist, soweit ok.
    Meine Datenpunkte sind also states(=Variablen?) richtig? .. und sind, so wie ich Eure Antworten interpretier, also mit dem Hinweis in der Infobox gar nicht gemeint, richtig?
    Tut mir leid, aber ich habe das letzte Mal vor wahrscheinlich >25 Jahren selber auf Sourcecode-Ebene (Pascal/Basic) ein wenig programmiert und die Begriffe werden nun evtl. etwas anders genutzt?
    Pedder
    All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
    Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
    Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
    • Pedder007P Pedder007
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #322
      @pedder007 Ja Du kannst Deine Datenpunkte, wenn Du sie manuell anlegst unter userdata - als Zahl, Boolean und was auch immer anlegen.
      Wenn Du es, wie Du unter geschrieben hast, manuell machst, würde ich es sowie dann lieber mit admin5 machen, da dieser ja bereits eine Typprüfung vornimmt und Dir das vorgibt, was erlaubt ist.
      Diese Infobox - ist, wie @paul53 geschrieben nur die Adapterentwickler. Wie gesagt wenn Du manuell mit admin5 anlegst, dann prüft dieser ja - was erlaubt ist und was nicht.
      Bei Zahlen, Strings, Booleans hast eh kein Problem:
      Hier siehtst ja was möglich ist.
      Pedder007P 2 Antworten Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Pedder007P Offline
        Pedder007P Offline
        Pedder007
        #323
        @mickym ok super danke 🙏🏻 👍
        Dann also mal das Update planen und danach via neuem Admin die ganzen aktuellen DPs sukzessive migrieren, inkl. Blockly und VIS Anpassungen.
        Naja, der Herbst/Winter wird ja kommen ... 😉
        Schönen Abend noch!
        Pedder
        • cashC cash
          @pedder007 Also 70 oder Datenpunkte kann man spielend manuell migrieren. Ich habe meine ca. 700 Datenpunkte manuell migriert und gleichzeitig die Struktur leicht angepasst. Aufwand würde ich mal sagen ca. 30 Stunden incl Anpassung aller Scripte. Das einzige was mir noch fehlt ist vis das ist derzeit eher nutzlos :-) Aber ich denke das werde ich vielleicht morgen schaffen.
          Nächstes Wochenende könnte ich dann wohl mal das update machen. Wahrscheinlich werde ich aber noch abwarten.
          darkiop
          #324
          @cash sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
          Ich mache so Massenänderungen immer über Search/Replace direkt in der vis-views.json - Wichtig ist nur, das kein Prozess mehr da währendessen drauf zugreift - also am besten den ioBroker vorher stoppen.
          cashC 1 Antwort Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            @dr-bakterius Na ich habs gerade gesehen - wäre wohl eine Kombination aus beiden gut - da die Werte bei dem Export nicht mit übernommen werden - also dann wohl die Kombi aus beiden - zumindest sollten dann Rollen, Units etc übernommen werden.
            1. Baum exportieren - Download der JSON Datei
            1. Mit Texteditor und suchen ersetzen den alten gegen den neuen Pfad ersetzen
            2. Dann die Objekte mit der neuen JSON Datei wieder importieren
            Die Werte damit nicht übernommen, sondern die Objekte, da müsstest Du dann doch mein NodeRed Flow oder ein Blockly etc. drüber laufen lassen. Da aber nur die ID ausgetauscht ist - bleiben alle Objekteigenschaften wie Unit etc. erhalten - deswegen war mir das zu viel - das im Flow abzubilden, da man quasi immer überprüfen müsste welche zusätzliche Eigenschaften ein Objekt hat und ich hatte ja nur die Werte übernommen.
            Bei den Räumen und Funktionen musst Du alle Punkte unter enums überprüfen und in den Objektdaten die members anpassen.
            Dr. BakteriusD Online
            Dr. Bakterius
            #325
            @mickym sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
            Wenn du nur nicht dein node-red flow gelöscht hättest... 🤔
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #326
              @dr-bakterius Na gut - habe den Flow (muss halt ggf. die Warnmeldungen ignorieren) nochmal soweit verändert, dass nun auch Rollen und Typ etc. mit übernommen werden, wenn man ihn solo laufen ließ. Er übernimmt auch keine Min Werte, da da noch ein Bug in der Node ist, habe ich aber schon ein Issue aufgemacht. Und werden halt nur states übernommen.
              Ich dachte Du hättest den Flow ja noch. ;)
              Gut so sieht es jetzt aus:
              An Quelle und Ziel hat sich nichts geändert man muss halt quelle.0 durch den richtigen Pfad und 0_userdata.0.ziel ebenfalls.
              Ansonsten werden mit der function Node nun die Werte aus dem common Objekt gesetzt:
              if (msg.common.name !== undefined) msg.stateName = msg.common.name;
              if (msg.common.role !== undefined) msg.stateRole = msg.common.role;
              if (msg.common.type !== undefined) msg.stateType = msg.common.type;
              if (msg.common.unit !== undefined) msg.stateUnit = msg.common.unit;
              // if (msg.common.min !== undefined) msg.stateMin = msg.common.min;
              if (msg.common.max !== undefined) msg.stateMax = msg.common.max;
              return msg;
              HIer nochmal der Flow - aber wie gesagt ohne Garantie - werde da jetzt nichts mehr dran machen!
                     "id": "be83eaac.c5ea58",
                     "type": "inject",
                     "z": "da12ce6.5c3523",
                     "name": "",
                     "props": [
                             "p": "payload"
                     "repeat": "",
                     "crontab": "",
                     "once": false,
                     "onceDelay": 0.1,
                     "topic": "",
                     "payload": "true",
                     "payloadType": "bool",
                     "x": 310,
                     "y": 200,
                     "wires": [
                             "42243161.51f15"
                     "id": "42243161.51f15",
                     "type": "ioBroker list",
                     "name": "Quelle",
                     "topic": "quelle.0.*",
                     "objType": "",
                     "regex": "",
                     "asArray": "false",
                     "onlyIDs": "false",
                     "withValues": "true",
                     "x": 450,
                     "y": 200,
                     "wires": [
                             "8f8a1529.424f58"
                     "id": "8f8a1529.424f58",
                     "type": "change",
                     "name": "Ziel",
                     "rules": [
                             "t": "change",
                             "p": "topic",
                             "pt": "msg",
                             "from": "quelle.0",
                             "fromt": "str",
                             "to": "0_userdata.0.ziel",
                             "tot": "str"
                             "t": "set",
                             "p": "common",
                             "pt": "msg",
                             "to": "payload.common",
                             "tot": "msg"
                             "t": "set",
                             "p": "stateReadonly",
                             "pt": "msg",
                             "to": "$not(payload.common.write)\t",
                             "tot": "jsonata"
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "to": "payload.val",
                             "tot": "msg"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 610,
                     "y": 200,
                     "wires": [
                             "e5bdedf0.19083"
                     "id": "4eea8557.a14b8c",
                     "type": "ioBroker out",
                     "name": "",
                     "topic": "",
                     "ack": "true",
                     "autoCreate": "true",
                     "stateName": "",
                     "role": "",
                     "payloadType": "",
                     "readonly": "false",
                     "stateUnit": "",
                     "stateMin": "",
                     "stateMax": "",
                     "x": 1180,
                     "y": 200,
                     "wires": []
                     "id": "b561d2ad.bfd1f",
                     "type": "debug",
                     "name": "",
                     "active": false,
                     "tosidebar": true,
                     "console": false,
                     "tostatus": false,
                     "complete": "true",
                     "targetType": "full",
                     "statusVal": "",
                     "statusType": "auto",
                     "x": 1170,
                     "y": 140,
                     "wires": []
                     "id": "e5bdedf0.19083",
                     "type": "function",
                     "name": "",
                     "func": "if (msg.common.name !== undefined) msg.stateName = msg.common.name;\nif (msg.common.role !== undefined) msg.stateRole = msg.common.role;\nif (msg.common.type !== undefined) msg.stateType = msg.common.type;\nif (msg.common.unit !== undefined) msg.stateUnit = msg.common.unit;\n// if (msg.common.min !== undefined) msg.stateMin = msg.common.min;\nif (msg.common.max !== undefined) msg.stateMax = msg.common.max;\nreturn msg;",
                     "outputs": 1,
                     "noerr": 0,
                     "initialize": "",
                     "finalize": "",
                     "libs": [],
                     "x": 760,
                     "y": 200,
                     "wires": [
                             "672bafba.c28dc"
                     "id": "672bafba.c28dc",
                     "type": "change",
                     "name": "",
                     "rules": [
                             "t": "delete",
                             "p": "common",
                             "pt": "msg"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 960,
                     "y": 200,
                     "wires": [
                             "4eea8557.a14b8c",
                             "b561d2ad.bfd1f"
              Wenn man die Verbindung zur IoB write value Node unterbricht und den DebugNode aktiviert - hat man quasi ein Trockenlauf indem nichts geschrieben wird, aber man sieht welche States geschrieben werden.
              • D darkiop
                cashC Offline
                cashC Offline
                cash
                #327
                @darkiop das funktioniert bei mir nicht, da ich die Gelegenheit genutzt habe und teilweise eine neue Struktur angelegt habe. Bin mittlerweile aber auch soweit durch. Alle normalen Ansichten habe ich aktualisiert. Nur die Einstellungsseiten fehlen noch. Aber die sind nicht so wichtig, da man die eh nur sehr selten ändern muss…
                • mickymM mickym
                  Pedder007P Offline
                  Pedder007P Offline
                  Pedder007
                  #328
                  @mickym ich nochmal ... ;-)
                  Nachdem die ganze Updaterei nun bei mir auch super durchgelaufen ist, mal noch zwei Fragen zu den Datenpunkten, welche mir durch den Kopf gingen, als ich nun gestern Abend die ersten DPs nach userdata verschoben habe:
                  1. Wo werden die DPs via backitup eigentlich gesichert, oder evtl. gar nicht? Weil dann würde ich dazu nämlich einen Request aufmachen.
                  2. Ich habe bei mir unter javascript auch die Datenpunkt zum Astro Script liegen. Die wurden bei der Implementierung automatisch angelegt, wenn ich mich da richtig erinnere. Die wären dann ja genauso 'gefährdet' wie die eigenen DPs!? - da würde ich dann nämlich mal den Entwickler drauf aufmerksam machen ...
                  Pedder
                  paul53P mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                    #329
                    @pedder007 sagte: Die wären dann ja genauso 'gefährdet' wie die eigenen DPs!?
                    Datenpunkte unter "javascript.N" sind nicht gefährdet.
                    Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
                      Pedder007P Offline
                      Pedder007P Offline
                      Pedder007
                      #330
                      @paul53 ja ich weiß, wurde ja mehrfach gesagt ;-)
                      Deswegen 'gefährdet' ja auch in Hochkommas. Aber es wurde ja auch schon mehrfach erwähnt, dass da irgendwann in der Zukunft bei irgendeiner neuen Java Version da evtl. mal was passieren könnte - evtl. sehe ich das ja auch zu schwarz ...
                      Mir fällt jetzt gerade aber noch eine Frage ein:
                      Im neuen Admin scheint es keine Möglichkeit mehr zu geben, die Eigenschaften von DPs (z. B. Zahl: min/max oder auch Unit) via einer entsprechenden Maske zu bearbeiten.
                      Das geht, für non-Developer wie mich wohl nur noch recht kryptisch über die Bearbeitung und dann Objektdaten. Was dann entsprechend fehlerbehaftet ist.
                      Oder habe ich die Möglichkeit einfach bisher nicht gefunden?
                      Pedder
                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                        @fastfoot danke für's weiterverfolgen - vielleicht sollten wir neuen thread aufmachen ?
                        ich habe so gut wie keine scripte, die in blockly datenpunkte anlegen, damit du das testen kannst - aber das hier habe ich gefunden
                        • legt dp unter javascript an
                        • ist eine stoppuhr
                        • wenn start unter steuerung gedrückt wird - beginnt stoppuhr
                        • anschliessend stopp drücken
                        • anschliessend reset um wieder bei 0 zu beginnen
                        • die dp werden mit einer js-function angelegt - kannst du ja disabeln, falls das stört
                        hoffe, dass hilft weiter
                        stoppuhr-script-blockly.txt
                        F Online
                        F Online
                        fastfoot
                        #331
                        @liv-in-sky sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                        Das Skript ist jetzt soweit fertig und steht hier bereit. Als kleiner Nebeneffekt listet es auch einfach nur alle Skripte auf. Ich hoffe es macht Dir und anderen die Migration etwas leichter. Vorschläge für Verbesserungen sind natürlich willkommen.
                        iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #332
                          @pedder007 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                          Mal unabhängig davon, was @paul53 gesagt hat - der steckt da ja viel tiefer in der Materie als ich, werden meines Wissens immer alle Objekte und Zustände in dem Backup gespeichert, egal wo sie sich im Baum befinden. Die Objekte und Zustände liegen ja nicht wirklich in der vom admin dargestellten Struktur vor, sondern sind in 2 Dateien gespeichert.
                          Objekte in der objects.json und die Zustände in der states.json
                          Diese beiden Dateien sind in meinen Augen Bestandteil des Backups und enthalten alle Datenpunkte und Objekte des Systems.
                          Gefahr besteht eher, dass Adapter im Rahmen eines Updates Datenstrukturen in ihrem Namespace was Löschen. Aber hier wissen die Entwickler besser Bescheid.
                          Ansonsten gebe ich Dir Recht - dass man in der Standardansicht nicht mehr Units und andere Eigenschaften des common Objektes im Objekt angeben kann, ist in meinen Augen ein Manko.
                          Wenn man diesen Komfort nicht im Admin4 gehabt hätte, würde man sich wahrscheinlich über die Komforteinbußen in der weiterentwickelten Version nicht wundern.
                          HomoranH Pedder007P apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                            #333
                            das wurde von einigen Usern behauptet, stimmt aber nicht
                            • mickymM mickym
                              #334
                              so ist es
                              • mickymM mickym
                                Pedder007P Offline
                                Pedder007P Offline
                                Pedder007
                                #335
                                @mickym super danke, hab's gefunden und bin dann beruhigt :-)
                                Das mit den DP Eigenschaften ist echt schade, evtl. wirds ja noch nachgeschoben. So Leute wie ich sind dann jetzt dort auf umständliches Copy-Paste angewiesen, da mir sonst garantiert immer Syntaxfehler unterlaufen würden ...
                                @Homoran ok, dann kann ich ja meine DP-Migration eigentlich erst einmal einstellen. Ich wundere mich dann aber tatsächlich etwas darüber, wie viel Aufwand da teilweise mit hunderten von DPs getrieben wird..., zzgl. Blockly/Script- und VIS-Anpassungen
                                Aber evtl. gibts da ja noch andere Gründe, die sich mir nicht so ganz erschließen.
                                Der Punkt sollte auch definitiv keine neue Debatte darüber auslösen ;-)
                                Pedder
                                • mickymM mickym
                                  #336
                                  GitHub issue das wieder einzubauen gibt es schon. Gern liken auf GitHub
                                  • apollon77A Offline
                                    #337
                                    Zu Backup: alle Objekte und state Werte und alle User spezifischen files sind Bestandteil vom Backup.
                                    • apollon77A apollon77
                                      Pedder007P Offline
                                      Pedder007P Offline
                                      Pedder007
                                      #338
                                      @apollon77 das ist gut zu hören 👍
                                      Danke auch Dir an der Stelle (hatte es eben im js-controller thread schon gesagt) für die super Arbeit für die ganzen Updates.
                                      Hat bei mir alles einwandfrei geklappt!
                                      Bzgl. Like auf GitHub ging es mir gerade wieder wie so oft, ich finde da nix.
                                      Ich suche Morgen nochmal nach, für heute ist Schluss ;-)
                                      Pedder
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #339
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/966
                                          so ist es
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #340
                                          @homoran außer man nutzt redis :-)
