  4. Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen
    5.1k
466 Beiträge 36 Kommentatoren 129.5k Aufrufe 25 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    IOBaer
    #341
    GIbt es inzwischen eine Lösung, Datenpunkte in Blockly automatisiert zu ersetzen, außer die Skripte einzeln jeweils zu exportieren, die Ersetzungen vorzunehmen, die Blöcke zu löschen und dann den Blockly-Code wieder zu importieren?
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • I IOBaer
      F Online
      F Online
      fastfoot
      #342
      @iobaer sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
      Aufmerksam lesen, dann erst probieren.
      https://forum.iobroker.net/topic/47113/skript-namespace-für-datenpunkte-in-skripten-abändern
      iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • F fastfoot
        I Offline
        I Offline
        IOBaer
        schrieb am zuletzt editiert von IOBaer
        #343
        @fastfoot Danke Dir. Ich baue gerade ein provisorisches Skript mit AutoIT (Windows!) zusammen, das die Ersetzung von Datenpunktbezeichnungen über die Zwischenablage automatisiert vornimt. Man kann also pro Blockly-Skript dieses über die ioBroker-integrierte Funktion exportieren, das Skript liest die Zwischenablage aus, führt automatisch die Ersetzungen durch, schreibt wieder in die Zwischenablage und man kann somit direkt im Anschluss wieder in Blockly importieren (Bausteine vorher natürlich alle löschen (rechte Maustaste --> xxxxx Bausteine löschen). Ist natürlich nicht so komfortabel wie Deines, dafür hat man etwas mehr Kontrolle und kann vor allem auch individuelle Ersetzungen vornehmen (oftmals verschiebt man die Datenstruktur ja nicht nur, sondern ändert auch bzw. gliedert neu).
        Edit:
        Habe es für Euch mal auf GitHub hochgeladen: https://github.com/GitBaer/ioBroker-Datenpunktaustausch
        • liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #344
          kann es sein, dass scripte nicht mehr triggern können
          habe mal von controll-own nach 0-userdata.0.CONTROL-OWN umgestellt - die scripte haben alle den richtigen dp - aber es scheint, als ob das triggern der dp nicht funktioniert :-( ?
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            apollon77A Online
            apollon77A Online
            #345
            @liv-in-sky Ich verstehe die Frage nicht. Unter 0_userdata.0 sollte alles identisch funktionieren wie sonst auch
            • apollon77A apollon77
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #346
              @apollon77
              danke - hat sich erledigt - habe ein script genutzt, welches in allen blocklys den neuen namesspace anwendet - beim konvertieren der blocklys war ein kleiner fehler drin
              habe jetzt alle 600 scripte und über 700 objecte in 0_userdata.0.CONTROL-OWN... - konvertiert von controll-own.0...
                René 1
                #347
                In dem Tooltip zur Objekterstellung wird explizit zwischen "Zustand" und "Status" unterschieden. Kann mir mal jemand den Unterschied erklären bitte?
                Außerdem funktioniert bei mir unter der neuen Benutzeroberfläche die Selektion nach Objekteigenschaften (z.B. Typ, Rolle, Zimmer, Funktion) nicht mehr. Lediglich die unterste Ebene wird ausgeblendet, alle darüber bleiben sichtbar und machen die Funktion damit unbrauchbar. Erst wenn anschließend die Eigenschaft eines Objekts geändert wird, funktioniert die Selektion.
                • R René 1
                  #348
                  @rené-1 sagte: In dem Tooltip zur Objekterstellung wird explizit zwischen "Zustand" und "Status" unterschieden. Kann mir mal jemand den Unterschied erklären bitte?
                  Es gibt keinen. Die richtige Bezeichnung wäre "Datenpunkt".
                  "state" wird in ioBroker etwas inflationär verwendet.
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                    René 1
                    #349
                    Danke :-) Ich habe mir schon sowas gedacht. Dann sollte man den 2. Absatz im Tooltip vielleicht entfernen. Das verwirrt dann nur...
                    • R René 1
                      apollon77A Online
                      apollon77A Online
                      #350
                      @rené-1 bitte leg mal einen issue im Admin mit Screenshot an. Dann können wir die Übersetzung fixen. Muss Zustand heißen.
                        René 1
                        #351
                        Erledigt. Ist das Problem mit der fehlerhaften Selektion schon bekannt, oder muss dafür auch ein neues Issue angelegt werden?
                        • R René 1
                          apollon77A Online
                          apollon77A Online
                          #352
                          @rené-1 fehlerhafte Selektion?
                            René 1
                            #353
                            @apollon77 Wie oben beschrieben. Wenn unter Objekte eine Eigenschaft selektiert wird, wird lediglich die unterste Ebene ausgeblendet. Erwarten würde man, dass nur Objekte mit der Eigenschaft angezeigt werden (wie auch unter der alten Benutzeroberfläche, oder wenn eine Eigenschaft geändert wird).
                            • R René 1
                              apollon77A Online
                              apollon77A Online
                              #354
                              @rené-1 dann github issue bitte falls nicht schon da ist.
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #355
                                @apollon77
                                vielleicht bin ich noch nicht wach - aber ich habe ein problem :
                                nach dem anlegen eines datenpunktes wollte ich einen smartname im iot adapter anlegen - als fehler bekomme ich, dass der native teil im dp fehlt
                                beispiel1
                                beispiel2
                                was mach ich da falsch ?
                                  @apollon77
                                  beispiel1
                                  beispiel2
                                  apollon77A Online
                                  apollon77A Online
                                  #356
                                  @liv-in-sky Also mal mindestens ist die role "Switch" falsch ... muss "switch" sein ... ists das vllt schon?
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #357
                                    @apollon77 nee - hatte auch switch versucht
                                      apollon77A Online
                                      apollon77A Online
                                      #358
                                      @liv-in-sky common.name muss ein String und keine Zahl sein ... (oberer screenshot name: 505)
                                      sonst keine ahnung was ihm nicht gefällt
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #359
                                        @apollon77 habe es nochmal mit #"switch" versucht - selbe fehler
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #360
                                          @apollon77
                                          ich habe erst gestern einen "alten" dp vom typ number als smartdevice angelegt - mit einem neu angelegten funktioniert es nicht -
                                          es ist egal - weder string, number oder boolean funktionieren - warum wird kein native part im object angelegt ?
