  4. Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen
    6.4k
466 Beiträge 36 Kommentatoren 134.6k Aufrufe 25 Beobachtet
  • D darkiop
    @cash sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
    @pedder007 Also 70 oder Datenpunkte kann man spielend manuell migrieren. Ich habe meine ca. 700 Datenpunkte manuell migriert und gleichzeitig die Struktur leicht angepasst. Aufwand würde ich mal sagen ca. 30 Stunden incl Anpassung aller Scripte. Das einzige was mir noch fehlt ist vis das ist derzeit eher nutzlos :-) Aber ich denke das werde ich vielleicht morgen schaffen.
    Nächstes Wochenende könnte ich dann wohl mal das update machen. Wahrscheinlich werde ich aber noch abwarten.
    Ich mache so Massenänderungen immer über Search/Replace direkt in der vis-views.json - Wichtig ist nur, das kein Prozess mehr da währendessen drauf zugreift - also am besten den ioBroker vorher stoppen.
    cashC Offline
    cashC Offline
    cash
    #327
    @darkiop das funktioniert bei mir nicht, da ich die Gelegenheit genutzt habe und teilweise eine neue Struktur angelegt habe. Bin mittlerweile aber auch soweit durch. Alle normalen Ansichten habe ich aktualisiert. Nur die Einstellungsseiten fehlen noch. Aber die sind nicht so wichtig, da man die eh nur sehr selten ändern muss…
    • mickymM mickym
      @pedder007 Ja Du kannst Deine Datenpunkte, wenn Du sie manuell anlegst unter userdata - als Zahl, Boolean und was auch immer anlegen.
      Wenn Du es, wie Du unter geschrieben hast, manuell machst, würde ich es sowie dann lieber mit admin5 machen, da dieser ja bereits eine Typprüfung vornimmt und Dir das vorgibt, was erlaubt ist.
      Diese Infobox - ist, wie @paul53 geschrieben nur die Adapterentwickler. Wie gesagt wenn Du manuell mit admin5 anlegst, dann prüft dieser ja - was erlaubt ist und was nicht.
      Bei Zahlen, Strings, Booleans hast eh kein Problem:
      Hier siehtst ja was möglich ist.
      Pedder007P Offline
      Pedder007P Offline
      Pedder007
      #328
      @mickym ich nochmal ... ;-)
      Nachdem die ganze Updaterei nun bei mir auch super durchgelaufen ist, mal noch zwei Fragen zu den Datenpunkten, welche mir durch den Kopf gingen, als ich nun gestern Abend die ersten DPs nach userdata verschoben habe:
      1. Wo werden die DPs via backitup eigentlich gesichert, oder evtl. gar nicht? Weil dann würde ich dazu nämlich einen Request aufmachen.
      2. Ich habe bei mir unter javascript auch die Datenpunkt zum Astro Script liegen. Die wurden bei der Implementierung automatisch angelegt, wenn ich mich da richtig erinnere. Die wären dann ja genauso 'gefährdet' wie die eigenen DPs!? - da würde ich dann nämlich mal den Entwickler drauf aufmerksam machen ...
      Pedder
      All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
      Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
      Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
      paul53P mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
      • Pedder007P Pedder007
        #329
        @pedder007 sagte: Die wären dann ja genauso 'gefährdet' wie die eigenen DPs!?
        Datenpunkte unter "javascript.N" sind nicht gefährdet.
        Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
          Pedder007P Offline
          Pedder007P Offline
          Pedder007
          #330
          @paul53 ja ich weiß, wurde ja mehrfach gesagt ;-)
          Deswegen 'gefährdet' ja auch in Hochkommas. Aber es wurde ja auch schon mehrfach erwähnt, dass da irgendwann in der Zukunft bei irgendeiner neuen Java Version da evtl. mal was passieren könnte - evtl. sehe ich das ja auch zu schwarz ...
          Mir fällt jetzt gerade aber noch eine Frage ein:
          Im neuen Admin scheint es keine Möglichkeit mehr zu geben, die Eigenschaften von DPs (z. B. Zahl: min/max oder auch Unit) via einer entsprechenden Maske zu bearbeiten.
          Das geht, für non-Developer wie mich wohl nur noch recht kryptisch über die Bearbeitung und dann Objektdaten. Was dann entsprechend fehlerbehaftet ist.
          Oder habe ich die Möglichkeit einfach bisher nicht gefunden?
          Pedder
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @fastfoot danke für's weiterverfolgen - vielleicht sollten wir neuen thread aufmachen ?
            ich habe so gut wie keine scripte, die in blockly datenpunkte anlegen, damit du das testen kannst - aber das hier habe ich gefunden
            • legt dp unter javascript an
            • ist eine stoppuhr
            • wenn start unter steuerung gedrückt wird - beginnt stoppuhr
            • anschliessend stopp drücken
            • anschliessend reset um wieder bei 0 zu beginnen
            • die dp werden mit einer js-function angelegt - kannst du ja disabeln, falls das stört
            hoffe, dass hilft weiter
            stoppuhr-script-blockly.txt
            F Online
            F Online
            fastfoot
            #331
            @liv-in-sky sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
            Das Skript ist jetzt soweit fertig und steht hier bereit. Als kleiner Nebeneffekt listet es auch einfach nur alle Skripte auf. Ich hoffe es macht Dir und anderen die Migration etwas leichter. Vorschläge für Verbesserungen sind natürlich willkommen.
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #332
              @pedder007 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
              Mal unabhängig davon, was @paul53 gesagt hat - der steckt da ja viel tiefer in der Materie als ich, werden meines Wissens immer alle Objekte und Zustände in dem Backup gespeichert, egal wo sie sich im Baum befinden. Die Objekte und Zustände liegen ja nicht wirklich in der vom admin dargestellten Struktur vor, sondern sind in 2 Dateien gespeichert.
              Objekte in der objects.json und die Zustände in der states.json
              Diese beiden Dateien sind in meinen Augen Bestandteil des Backups und enthalten alle Datenpunkte und Objekte des Systems.
              Gefahr besteht eher, dass Adapter im Rahmen eines Updates Datenstrukturen in ihrem Namespace was Löschen. Aber hier wissen die Entwickler besser Bescheid.
              Ansonsten gebe ich Dir Recht - dass man in der Standardansicht nicht mehr Units und andere Eigenschaften des common Objektes im Objekt angeben kann, ist in meinen Augen ein Manko.
              Wenn man diesen Komfort nicht im Admin4 gehabt hätte, würde man sich wahrscheinlich über die Komforteinbußen in der weiterentwickelten Version nicht wundern.
              HomoranH Pedder007P apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                #333
                das wurde von einigen Usern behauptet, stimmt aber nicht
                • mickymM mickym
                  #334
                  @mickym sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                  so ist es
                  • mickymM mickym
                    Pedder007P Offline
                    Pedder007P Offline
                    Pedder007
                    #335
                    @mickym super danke, hab's gefunden und bin dann beruhigt :-)
                    Das mit den DP Eigenschaften ist echt schade, evtl. wirds ja noch nachgeschoben. So Leute wie ich sind dann jetzt dort auf umständliches Copy-Paste angewiesen, da mir sonst garantiert immer Syntaxfehler unterlaufen würden ...
                    @Homoran ok, dann kann ich ja meine DP-Migration eigentlich erst einmal einstellen. Ich wundere mich dann aber tatsächlich etwas darüber, wie viel Aufwand da teilweise mit hunderten von DPs getrieben wird..., zzgl. Blockly/Script- und VIS-Anpassungen
                    Aber evtl. gibts da ja noch andere Gründe, die sich mir nicht so ganz erschließen.
                    Der Punkt sollte auch definitiv keine neue Debatte darüber auslösen ;-)
                    Pedder
                    • mickymM mickym
                      #336
                      GitHub issue das wieder einzubauen gibt es schon. Gern liken auf GitHub
                      • apollon77A Offline
                        #337
                        Zu Backup: alle Objekte und state Werte und alle User spezifischen files sind Bestandteil vom Backup.
                        • apollon77A apollon77
                          Pedder007P Offline
                          Pedder007P Offline
                          Pedder007
                          #338
                          @apollon77 das ist gut zu hören 👍
                          Danke auch Dir an der Stelle (hatte es eben im js-controller thread schon gesagt) für die super Arbeit für die ganzen Updates.
                          Hat bei mir alles einwandfrei geklappt!
                          Bzgl. Like auf GitHub ging es mir gerade wieder wie so oft, ich finde da nix.
                          Ich suche Morgen nochmal nach, für heute ist Schluss ;-)
                          Pedder
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #339
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/966
                              so ist es
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #340
                              @homoran außer man nutzt redis :-)
                              • I Offline
                                I Offline
                                IOBaer
                                #341
                                GIbt es inzwischen eine Lösung, Datenpunkte in Blockly automatisiert zu ersetzen, außer die Skripte einzeln jeweils zu exportieren, die Ersetzungen vorzunehmen, die Blöcke zu löschen und dann den Blockly-Code wieder zu importieren?
                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                • I IOBaer
                                  F Online
                                  F Online
                                  fastfoot
                                  #342
                                  @iobaer sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                                  Aufmerksam lesen, dann erst probieren.
                                  https://forum.iobroker.net/topic/47113/skript-namespace-für-datenpunkte-in-skripten-abändern
                                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • F fastfoot
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    IOBaer
                                    schrieb am zuletzt editiert von IOBaer
                                    #343
                                    @fastfoot Danke Dir. Ich baue gerade ein provisorisches Skript mit AutoIT (Windows!) zusammen, das die Ersetzung von Datenpunktbezeichnungen über die Zwischenablage automatisiert vornimt. Man kann also pro Blockly-Skript dieses über die ioBroker-integrierte Funktion exportieren, das Skript liest die Zwischenablage aus, führt automatisch die Ersetzungen durch, schreibt wieder in die Zwischenablage und man kann somit direkt im Anschluss wieder in Blockly importieren (Bausteine vorher natürlich alle löschen (rechte Maustaste --> xxxxx Bausteine löschen). Ist natürlich nicht so komfortabel wie Deines, dafür hat man etwas mehr Kontrolle und kann vor allem auch individuelle Ersetzungen vornehmen (oftmals verschiebt man die Datenstruktur ja nicht nur, sondern ändert auch bzw. gliedert neu).
                                    Edit:
                                    Habe es für Euch mal auf GitHub hochgeladen: https://github.com/GitBaer/ioBroker-Datenpunktaustausch
                                    • liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #344
                                      kann es sein, dass scripte nicht mehr triggern können
                                      habe mal von controll-own nach 0-userdata.0.CONTROL-OWN umgestellt - die scripte haben alle den richtigen dp - aber es scheint, als ob das triggern der dp nicht funktioniert :-( ?
                                        #345
                                        @liv-in-sky Ich verstehe die Frage nicht. Unter 0_userdata.0 sollte alles identisch funktionieren wie sonst auch
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #346
                                          @apollon77
                                          danke - hat sich erledigt - habe ein script genutzt, welches in allen blocklys den neuen namesspace anwendet - beim konvertieren der blocklys war ein kleiner fehler drin
                                          habe jetzt alle 600 scripte und über 700 objecte in 0_userdata.0.CONTROL-OWN... - konvertiert von controll-own.0...
