  4. Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen
    6.4k
466 Beiträge 36 Kommentatoren 134.6k Aufrufe 25 Beobachtet
  • mickymM mickym
    Wobei ich habe es gesehen mit dem Export und Import ist doch einfach da ist dann alles dabei!! Dann betreibe ich nicht den Aufwand.
    Flow gelöscht - bevor da Unsinn getrieben wird.
    @Dr-Bakterius Am Besten Du löscht den kopierten Baum wieder und legst den über Export, Texteditor IDs ersetzen und Import neu an.
    Dr. BakteriusD Offline
    Dr. Bakterius
    #311
    @mickym Trotzdem Danke für deine Mühe... 👍
    Hab' ich wohl überlesen: wie geht 'Export' -> 'Import'?
    Pedder007P mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
      Pedder007P Offline
      Pedder007P Offline
      Pedder007
      #312
      @dr-bakterius @mickym
      Guter Ansatz, aber wenn ich das alles so lese, dann glaube ich, dass ich meine 70-80 DPs wahrscheinlich lieber direkt manuell migriere.
      Ich befürchte, dass ich mich hinterher sonst mehr an den Nachbesserungen aufreiben würde, als wenn ich das direkt händisch mache.
      Auch für die Blocklys ...
      Dass kann dann ja ruhig auch bis Jahresende dauern .. ;-)
      Btw. mal eine Frage zu der sandfarbenen Infobox im Web-Frontend unter Info:
      Da steht: "Das Speichern von Objekten oder Arrays muss immer als String erfolgen und dies wird von js-controller 3.3 überprüft. In vielen Fällen wurde dies beim Speichern oder Lesen von Werten nicht richtig gemacht und dadurch waren die Benutzer verwirrt."
      Also unter 'Objekten' verstehe ich auch Datenpunkte, richtig? Muss ich die dann 'nur' künftig immer als 'String' anlegen, oder gilt das auch für meine bisherigen unter javascript.0/[irgendein 'Ordner(=Kanal)'].
      Weil wenn das so wäre, würde ich die tatsächlich wohl eher noch alle vor dem Update umstellen 🤔
      Pedder
      All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
      Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
      Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
      cashC mickymM paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
      • Pedder007P Pedder007
        cashC Offline
        cashC Offline
        cash
        #313
        @pedder007 Also 70 oder Datenpunkte kann man spielend manuell migrieren. Ich habe meine ca. 700 Datenpunkte manuell migriert und gleichzeitig die Struktur leicht angepasst. Aufwand würde ich mal sagen ca. 30 Stunden incl Anpassung aller Scripte. Das einzige was mir noch fehlt ist vis das ist derzeit eher nutzlos :-) Aber ich denke das werde ich vielleicht morgen schaffen.
        Nächstes Wochenende könnte ich dann wohl mal das update machen. Wahrscheinlich werde ich aber noch abwarten.
        Pedder007P D 2 Antworten Letzte Antwort
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #314
          @dr-bakterius Na ich habs gerade gesehen - wäre wohl eine Kombination aus beiden gut - da die Werte bei dem Export nicht mit übernommen werden - also dann wohl die Kombi aus beiden - zumindest sollten dann Rollen, Units etc übernommen werden.
          1. Baum exportieren - Download der JSON Datei
          1. Mit Texteditor und suchen ersetzen den alten gegen den neuen Pfad ersetzen
          2. Dann die Objekte mit der neuen JSON Datei wieder importieren
          Die Werte damit nicht übernommen, sondern die Objekte, da müsstest Du dann doch mein NodeRed Flow oder ein Blockly etc. drüber laufen lassen. Da aber nur die ID ausgetauscht ist - bleiben alle Objekteigenschaften wie Unit etc. erhalten - deswegen war mir das zu viel - das im Flow abzubilden, da man quasi immer überprüfen müsste welche zusätzliche Eigenschaften ein Objekt hat und ich hatte ja nur die Werte übernommen.
          Bei den Räumen und Funktionen musst Du alle Punkte unter enums überprüfen und in den Objektdaten die members anpassen.
          Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #315
            @pedder007 In meinen Augen mussten Objekte immer schon als String abgespeichert werden. Man hat ein Objekt meist mit stringfy in einen JSON String konvertiert und beim Lesen den String wieder in ein Objekt gewandelt. Das macht der js-controller nur automatisch, sodass man Objekte wohl direkt schreiben kann und diese in einen JSON String gewandelt werden.
              #316
              @pedder007 sagt: "Das Speichern von Objekten oder Arrays muss immer als String erfolgen und dies wird von js-controller 3.3 überprüft.
              Das betrifft nur die Adapter-Entwickler: Objekte / Arrays müssen per JSON.stringify() als Wert in Datenpunkte geschrieben werden. Das war vorher nicht so.
              Der Javascript-Adapter wandelt ab Version 5.2.x automatisch.
              • cashC cash
                Pedder007P Offline
                Pedder007P Offline
                Pedder007
                schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
                #317
                @cash wow, das hört sich fix an 😳, allerdings würden sich 30 Stunden bei mir dann über Wochen hinziehen. Deswegen werde ich das wohl eher nach dem Update machen, wenn es geht, nur diese String-Fragestellung hatte mich irritiert.
                ... und an VIS muss ich dann natürlich auch ran ...
                @mickym vielleicht habe ich auch irgendwas falsch verstanden, aber ich habe eigene Objekte (= Datenpunkte) auch z. B. als Zahl oder Boolean definiert!? Ist hier mit dem String etwas anderes gemeint?
                @paul53 ich meinte tatsächlich nur eigene Datenpunkte. Ich bin Lichtjahre davon entfernt irgendeinen Adapter selber entwickeln zu können 😉
                Pedder
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #318
                  @pedder007 Ok dann haben wir uns - oder Du was falsch verstanden.
                  Ein iobroker Objekt ist wieder was anderes als ein iobroker State.
                  Beim javascript Adapter ging es um Javascript Objekte.
                  Von was @paul53 und ich geschrieben habe ist im state ein Javascript Objekt zu speichern. Das musste man eben in einen JSON String umwandeln und das macht der Adapter nun in der Version 3.3 und neuer automatisch.
                  Die States, die Du meinst sind aus Javascript Sicht skalare Werte (also Boolean, Zahl, String) und keine Objekte.
                  Das meinte ich mit Objekten: https://www.w3schools.com/js/js_objects.asp
                  da haben wir aneinander vorbei geredet.
                  • mickymM mickym
                    #319
                    @mickym sagte: Das musste man eben in einen JSON String umwandeln und das macht der Adapter nun in der Version 3.3 und neuer automatisch.
                    Objekte / Arrays musste man früher nicht in ein JSON umwandeln. Das müssen jetzt aber die Adapter-Entwickler tun, weil der js-controller ab Version 3.3 es so erwartet und prüft. Er wandelt allerdings nicht selbst.
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #320
                      @paul53 Ok dann hatte ich das falsch verstanden - danke für Richtigstellung bevor ich hier zur Verwirrung beitrage.
                      Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • mickymM mickym
                        Pedder007P Offline
                        Pedder007P Offline
                        Pedder007
                        #321
                        @mickym @paul53 danke für Eure schnellen Rückmeldungen, aber irgendwie komme ich noch nicht ganz mit, sorry.
                        Verstanden habe ich jetzt, dass das in erster Linie Adapterentwickler betrifft. Über den Link habe ich verstanden, dass ein Objekt auch aus mehreren DPs bestehen kann, weshalb dann wohl auch von Arrays die Rede ist, soweit ok.
                        Meine Datenpunkte sind also states(=Variablen?) richtig? .. und sind, so wie ich Eure Antworten interpretier, also mit dem Hinweis in der Infobox gar nicht gemeint, richtig?
                        Tut mir leid, aber ich habe das letzte Mal vor wahrscheinlich >25 Jahren selber auf Sourcecode-Ebene (Pascal/Basic) ein wenig programmiert und die Begriffe werden nun evtl. etwas anders genutzt?
                        Pedder
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #322
                          @pedder007 Ja Du kannst Deine Datenpunkte, wenn Du sie manuell anlegst unter userdata - als Zahl, Boolean und was auch immer anlegen.
                          Wenn Du es, wie Du unter geschrieben hast, manuell machst, würde ich es sowie dann lieber mit admin5 machen, da dieser ja bereits eine Typprüfung vornimmt und Dir das vorgibt, was erlaubt ist.
                          Diese Infobox - ist, wie @paul53 geschrieben nur die Adapterentwickler. Wie gesagt wenn Du manuell mit admin5 anlegst, dann prüft dieser ja - was erlaubt ist und was nicht.
                          Bei Zahlen, Strings, Booleans hast eh kein Problem:
                          Hier siehtst ja was möglich ist.
                          Pedder007P 2 Antworten Letzte Antwort
                          • mickymM mickym
                            Pedder007P Offline
                            Pedder007P Offline
                            Pedder007
                            #323
                            @mickym ok super danke 🙏🏻 👍
                            Dann also mal das Update planen und danach via neuem Admin die ganzen aktuellen DPs sukzessive migrieren, inkl. Blockly und VIS Anpassungen.
                            Naja, der Herbst/Winter wird ja kommen ... 😉
                            Schönen Abend noch!
                            Pedder
                            • cashC cash
                              darkiop
                              #324
                              @cash sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                              Ich mache so Massenänderungen immer über Search/Replace direkt in der vis-views.json - Wichtig ist nur, das kein Prozess mehr da währendessen drauf zugreift - also am besten den ioBroker vorher stoppen.
                              Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                              cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                              • mickymM mickym
                                Dr. Bakterius
                                #325
                                @mickym sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                                Wenn du nur nicht dein node-red flow gelöscht hättest... 🤔
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #326
                                  @dr-bakterius Na gut - habe den Flow (muss halt ggf. die Warnmeldungen ignorieren) nochmal soweit verändert, dass nun auch Rollen und Typ etc. mit übernommen werden, wenn man ihn solo laufen ließ. Er übernimmt auch keine Min Werte, da da noch ein Bug in der Node ist, habe ich aber schon ein Issue aufgemacht. Und werden halt nur states übernommen.
                                  Ich dachte Du hättest den Flow ja noch. ;)
                                  Gut so sieht es jetzt aus:
                                  An Quelle und Ziel hat sich nichts geändert man muss halt quelle.0 durch den richtigen Pfad und 0_userdata.0.ziel ebenfalls.
                                  Ansonsten werden mit der function Node nun die Werte aus dem common Objekt gesetzt:
                                  if (msg.common.name !== undefined) msg.stateName = msg.common.name;
                                  if (msg.common.role !== undefined) msg.stateRole = msg.common.role;
                                  if (msg.common.type !== undefined) msg.stateType = msg.common.type;
                                  if (msg.common.unit !== undefined) msg.stateUnit = msg.common.unit;
                                  // if (msg.common.min !== undefined) msg.stateMin = msg.common.min;
                                  if (msg.common.max !== undefined) msg.stateMax = msg.common.max;
                                  return msg;
                                  HIer nochmal der Flow - aber wie gesagt ohne Garantie - werde da jetzt nichts mehr dran machen!
                                         "id": "be83eaac.c5ea58",
                                         "type": "inject",
                                         "z": "da12ce6.5c3523",
                                         "name": "",
                                         "props": [
                                                 "p": "payload"
                                         "repeat": "",
                                         "crontab": "",
                                         "once": false,
                                         "onceDelay": 0.1,
                                         "topic": "",
                                         "payload": "true",
                                         "payloadType": "bool",
                                         "x": 310,
                                         "y": 200,
                                         "wires": [
                                                 "42243161.51f15"
                                         "id": "42243161.51f15",
                                         "type": "ioBroker list",
                                         "name": "Quelle",
                                         "topic": "quelle.0.*",
                                         "objType": "",
                                         "regex": "",
                                         "asArray": "false",
                                         "onlyIDs": "false",
                                         "withValues": "true",
                                         "x": 450,
                                         "y": 200,
                                         "wires": [
                                                 "8f8a1529.424f58"
                                         "id": "8f8a1529.424f58",
                                         "type": "change",
                                         "name": "Ziel",
                                         "rules": [
                                                 "t": "change",
                                                 "p": "topic",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "from": "quelle.0",
                                                 "fromt": "str",
                                                 "to": "0_userdata.0.ziel",
                                                 "tot": "str"
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "common",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "payload.common",
                                                 "tot": "msg"
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "stateReadonly",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "$not(payload.common.write)\t",
                                                 "tot": "jsonata"
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "payload.val",
                                                 "tot": "msg"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 610,
                                         "y": 200,
                                         "wires": [
                                                 "e5bdedf0.19083"
                                         "id": "4eea8557.a14b8c",
                                         "type": "ioBroker out",
                                         "name": "",
                                         "topic": "",
                                         "ack": "true",
                                         "autoCreate": "true",
                                         "stateName": "",
                                         "role": "",
                                         "payloadType": "",
                                         "readonly": "false",
                                         "stateUnit": "",
                                         "stateMin": "",
                                         "stateMax": "",
                                         "x": 1180,
                                         "y": 200,
                                         "wires": []
                                         "id": "b561d2ad.bfd1f",
                                         "type": "debug",
                                         "name": "",
                                         "active": false,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "complete": "true",
                                         "targetType": "full",
                                         "statusVal": "",
                                         "statusType": "auto",
                                         "x": 1170,
                                         "y": 140,
                                         "wires": []
                                         "id": "e5bdedf0.19083",
                                         "type": "function",
                                         "name": "",
                                         "func": "if (msg.common.name !== undefined) msg.stateName = msg.common.name;\nif (msg.common.role !== undefined) msg.stateRole = msg.common.role;\nif (msg.common.type !== undefined) msg.stateType = msg.common.type;\nif (msg.common.unit !== undefined) msg.stateUnit = msg.common.unit;\n// if (msg.common.min !== undefined) msg.stateMin = msg.common.min;\nif (msg.common.max !== undefined) msg.stateMax = msg.common.max;\nreturn msg;",
                                         "outputs": 1,
                                         "noerr": 0,
                                         "initialize": "",
                                         "finalize": "",
                                         "libs": [],
                                         "x": 760,
                                         "y": 200,
                                         "wires": [
                                                 "672bafba.c28dc"
                                         "id": "672bafba.c28dc",
                                         "type": "change",
                                         "name": "",
                                         "rules": [
                                                 "t": "delete",
                                                 "p": "common",
                                                 "pt": "msg"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 960,
                                         "y": 200,
                                         "wires": [
                                                 "4eea8557.a14b8c",
                                                 "b561d2ad.bfd1f"
                                  Wenn man die Verbindung zur IoB write value Node unterbricht und den DebugNode aktiviert - hat man quasi ein Trockenlauf indem nichts geschrieben wird, aber man sieht welche States geschrieben werden.
                                  • D darkiop
                                    cashC Offline
                                    cashC Offline
                                    cash
                                    #327
                                    @darkiop das funktioniert bei mir nicht, da ich die Gelegenheit genutzt habe und teilweise eine neue Struktur angelegt habe. Bin mittlerweile aber auch soweit durch. Alle normalen Ansichten habe ich aktualisiert. Nur die Einstellungsseiten fehlen noch. Aber die sind nicht so wichtig, da man die eh nur sehr selten ändern muss…
                                    • mickymM mickym
                                      Pedder007P Offline
                                      Pedder007P Offline
                                      Pedder007
                                      #328
                                      @mickym ich nochmal ... ;-)
                                      Nachdem die ganze Updaterei nun bei mir auch super durchgelaufen ist, mal noch zwei Fragen zu den Datenpunkten, welche mir durch den Kopf gingen, als ich nun gestern Abend die ersten DPs nach userdata verschoben habe:
                                      1. Wo werden die DPs via backitup eigentlich gesichert, oder evtl. gar nicht? Weil dann würde ich dazu nämlich einen Request aufmachen.
                                      2. Ich habe bei mir unter javascript auch die Datenpunkt zum Astro Script liegen. Die wurden bei der Implementierung automatisch angelegt, wenn ich mich da richtig erinnere. Die wären dann ja genauso 'gefährdet' wie die eigenen DPs!? - da würde ich dann nämlich mal den Entwickler drauf aufmerksam machen ...
                                      Pedder
                                      paul53P mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        #329
                                        @pedder007 sagte: Die wären dann ja genauso 'gefährdet' wie die eigenen DPs!?
                                        Datenpunkte unter "javascript.N" sind nicht gefährdet.
                                          Pedder007P Offline
                                          Pedder007P Offline
                                          Pedder007
                                          #330
                                          @paul53 ja ich weiß, wurde ja mehrfach gesagt ;-)
                                          Deswegen 'gefährdet' ja auch in Hochkommas. Aber es wurde ja auch schon mehrfach erwähnt, dass da irgendwann in der Zukunft bei irgendeiner neuen Java Version da evtl. mal was passieren könnte - evtl. sehe ich das ja auch zu schwarz ...
                                          Mir fällt jetzt gerade aber noch eine Frage ein:
                                          Im neuen Admin scheint es keine Möglichkeit mehr zu geben, die Eigenschaften von DPs (z. B. Zahl: min/max oder auch Unit) via einer entsprechenden Maske zu bearbeiten.
                                          Das geht, für non-Developer wie mich wohl nur noch recht kryptisch über die Bearbeitung und dann Objektdaten. Was dann entsprechend fehlerbehaftet ist.
                                          Oder habe ich die Möglichkeit einfach bisher nicht gefunden?
                                          Pedder
