  4. Test Adapter Nissan v.0.0.x
    6.8k
106 Beiträge 21 Kommentatoren 20.4k Aufrufe 17 Beobachtet
    tombox
    schrieb am zuletzt editiert von tombox
    Hi ich habe ein Nissan Adapter erstellt für die "Nissan Connect" App und "Nissan Connect ev" App
    ****Remote Befehle sind möglich unter
    nissan.0.xxxxxxxxxxxIDxxxxxxxxxx.remote
    Unlock und Lock sind nicht möglich da die Pin Authentifizierung noch nicht implementiert ist
    Zum Installieren:
    https://github.com/TA2k/ioBroker.nissan
    Unter Adapter das Github Icon klicken:
    Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
    Dann unter Adapter den Nissan Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
    In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
    H C R 3 Antworten Letzte Antwort
    • T tombox
      Zum Installieren:
      HighControl
      @tombox Unter Instanzen wird mir kein Nissan Adapter angezeigt.
      • H HighControl
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        @highcontrol sagte in Test Adapter Nissan v.0.0.x:
        Unter Adapter suchen und dann auf das +
        Immer Daten sichern!
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          HighControl
          schrieb am zuletzt editiert von HighControl
          @sigi234 :man-facepalming: Danke... Steht ja sogar oben drin...
          • T tombox
            Zum Installieren:
            celtic29
            @tombox Habe mir den Nissan adapter installiert, bekomme jedoch keine Verbindung zustande . Error: Request failed with status code 401 und Error: Request failed with status code 400 Benutze aber die richtige e-mail und password!?!
            • C celtic29
              tombox
              @celtic29 Nissan connect service geht mit den gleichen daten?
              C 2 Antworten Letzte Antwort
              • T tombox
                celtic29
                @tombox in der nissan app melde ich mich mit benutzer-id und passwort ein. Benutzer-id ist keine e-mail sondern ein name. Das gleiche habe ich schon im adapter probiert mit der gleichen fehlermeldung. Ich habe mich auch schon aus der app abgemeldet und versucht mich über den adapter anzumelden - gleiches ergebnis! Vieleicht liegt das problem daran das ich in Frankreich wohne und ich mich in frankreich anmelde?
                • T tombox
                  celtic29
                  @tombox Nissan connect läuft mit den Daten und auch eine andere android app 'My Leaf'
                  • C celtic29
                    tombox
                    @celtic29 Ich habe in die github version neue error logs eingefügt. Bitte installier mal neu und starte neu und schreib dann die errors
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T tombox
                      celtic29
                      @tombox hallo tombox,
                      hier die meldungen:
                      {"error_description":"Invalid Token ID","error":"invalid_grant"}
                      Access token
                      {"code":401,"reason":"Unauthorized","message":"Authentication Failed"}
                      Post JWT
                      habe ich probiert mit e-mail und mit meinem benutzernamen. beidesmal die gleichen fehlermeldungen. Ich habe auch mein passwort neu gemacht und mit dem neuen passwort probiert. gleiche meldung
                      • C celtic29
                        hier die meldungen:
                        Access token
                        Post JWT
                        tombox
                        @celtic29 Ich habe mal ein französischen account in der nissan connect mit email erzeugt und Sonderzeichen im Passwort. Alles hat soweit funktioniert. Der fehler kommt nur wenn ich ein falsches Passwort oder Mail eingeben.
                        Du hast den Account in der nissan connect app erstellt?
                        • T tombox
                          celtic29
                          @tombox ja, habe ich! In der connect app melde ich mich mit meinem pseudonym an und auf der homepage von nissan mit meiner e-mail. das könnte das problem sein. Finde aber nichts um das zu ändern. Ich komme damit aber auf meine daten in der app und auf der homepage. Und mit der fremdapp 'myleaf' komme ich auch an alle daten!
                          • C celtic29
                            tombox
                            @celtic29 Kannst du mal probieren zum testen ein neuen account zu erstellen
                            • T tombox
                              celtic29
                              @tombox wir haben von zwei verschiedenen connect apps gesprochen! Ich benutze 'Nissan connect ev' und du benutzt die 'Nissan connect'. Wenn ich in der Nissan connect einen account erstelle bekommt der adapter eine verbindung. Allerdings bekomme ich jetzt nicht mein fahrzeug in diese app, aber das ist ein anderes problem!!
                              • T tombox
                                celtic29
                                @tombox so als information für andere die diesen adapter benutzen wollen, der e-nv200 wird nur von der 'nissan connect ev app' unterstützt. Eine Anbindung an IOBroker ist mit diesem Adapter nicht möglich.
                                • C celtic29
                                  tombox
                                  @celtic29 Gibt es auch ein Begründung warum. Ist die Aussage korrekt das die EV App eingestellt wird?
                                  • T tombox
                                    celtic29
                                    @tombox Von der Werkstatt gab es keine Auskunft, fast null wissen welche app und wann und mit welchem Fahrzeug!! Ich habe auf der deutschen Nissanseite dann etwas gefunden welche app für welches fahrzeug funkioniert mit baujahrangabe. Wenn die EV App eingestellt werden sollte habe ich keinen zugriff mehr auf mein Fahrzeug oder es geht dann mit der connect app und wird vermutlich zahlungspflichtig.
                                    T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • C celtic29
                                      tombox
                                      @celtic29 Kannst du die adresse bereitstellen mit der Liste
                                      • T tombox
                                        celtic29
                                        @tombox Hier die adresse mit der Liste
                                        https://www.nissan.de/kunden/nissan-connect-services-apps/nissan-connect-services-berechtigte-fahrzeuge.html
                                        • T tombox
                                          Zum Installieren:
                                          Rabe04
                                          @tombox
                                          Danke das Du den Adapter programmiert hast!
                                          Bei mir läuft der Adapter soweit, allerdings kann ich die Klimatisierung nicht starten bzw. stoppen.
                                          nissan.0.SJNFAAZE1UXXXXX.remote.hvac-start = true bzw. false zum deaktiveren
                                          Der Wert bleibt einige Zeit auf den von mir eingestellten Wert, springt dann aber wieder zurück.
                                          Auch in der Nissan Connect App ändert sich der Status nicht entsprechend.
                                          Für was ist nissan.0.SJNFAAZE1UXXXXX.remote.wake-up-vehicle?
